Zetori on nipussa ja kuvat täällä jos mielenkiintoa riittää
http://www.moottoripyora.org/keskust...12#post6291912
Njoo tuli purettua tankki pois edestä ja veivattua "uudet" piuhat. Samalla tuli öljyttyä kaasuvaijerit ja suurennettua ketjunöljystimen koko putkisto 6 miilliseksi. Venttiilivälykset tuli tarkistettua ny ku kansi on ollu 300km paikallaan. Laukut asennettu ja jos ei ylimääräisiä kolinoita esiinny niin ens kuun alussa norjan kierros.
Sivulaukkujen väliin tuli värkättyä alumiinitanko.
jaa niin etuvalon säätöä pitäis katella alemmas. Ratas systeemi ei tunnu vaikuttavan.
-vk-
ZZR 1100 -92
Yamaha xtz super tenere 750 - 90
Juu, kyllä sen näkyy pystyvän tekemään. Tämmönen siitä tuli, alempi palikka.
Eka kilommetrit on nyt ajeltu ja hyvin tuntuu toimivan. Kolinoista enää muisto jälellä.![]()
ZZR 1100 -91
No homma on hoidettu. Olihan siinä kuitenki vastusta ku piti koittaa ratkoo mikä kangertaa kun mäntä tulee korkeelle ja kaikki osat pitäs olla oikeita. Tuo syl. ryhmän plaanaus mikä oli tehty niin se ei heti auennut, mutta ku aikasa pohti niin siinä sen ongelman ydin sitten oli.
Ja kestihän se remppa kolme viikkoo mutta tänään vasta eka lämmin päivä täällä. Joten tästä se lähtee.![]()
ZZR 1100 -91
Et kuule menettänyt yhtään mitään kesä vasta tuloo, onnellisia kilometrejä kawan kanssa
C-mallin lämmöt ei nouse. Juuri ja juuri viisari värähtää lämpimällä koneella ylöspäin, muttei edes asteikolle asti. Termostaattiko rikki vai voisko olla joku muu vika? Mistäs kannattas uutta termaria katella, jos menee vaihtoon?
JP
EDIT: Itse itselleni vastaten, ebay.de:stähän noita alko löytyä... Mutta ennenku menen tilaamaan, voisko olla joku muu häikkä?
Viimeksi muokannut: jiipee99; 21.05.2014 klo 00:21.
Moto Guzzi Breva 1100,Suzuki GSX 1300 R Hayabusa,Aprilia RST 1000 Futura, Aprilia SL 1000 Falco, Kawasaki ZZR 1100, Suzuki GSX 750 R, Suzuki GSX 1300 R Hayabusa, Suzuki GSX 1100 F, Suzuki GSX 750 ES, Honda VF 500, Suzuki RG 125
Varsinkin jos olet juuri vaihtanut jäähdytysnesteet, mutta muutenkin - ilmaa järjestelmä ensin. Kuvittelisin, että termostaatin lähellä on ilmausnippa, Tästä auki samalla kuin syylärin korkki ja nestettä sisään kunnes sitä tulee ilmausnipasta ulos.
Lyhyt nettiseikkailu kertoi myös, että joko lämpöanturi tai sen johdot voivat olla syyllisiä. Termostaatille pitäisi nähtävästi mennä 2 johtoa, eli myös maajohto. Tarkistapa tämä.
Lähde.
Kawasaki Gpz900R '86, ZL1000 Eliminator '87, ZZR1100C '90, Ltd454 '88, KZ440D '75
H#nda CR 250R '96 (viimein valmis)
Aprilia RSV Tuono '03, RS250 '97
ex: Kawasaki Z750 LTD Twin '83, ZZR1400 '09, Aprilia RSV Mille '03, Tuareg 125 '88
Tähän sopii kertoa oma kokemukseni.
Lämpömittarille ei tullut, kuin 10V jännite, hukkaantui liittimissä. Mittari toimi ihan oikein, kunhan sai oikean jännitteen.
Tarkista jännite mittarilta ja samalla jokaikinen johtoliitin.
Joku tuossa oli sitä mieltä, että termostaatille (tarkoittiko lämpötila-anturia) menisi kaksi johtoa. No ei ainakaan mun pyörässä mene kuin yksi johto, se anturihan maadoittuu siihen termarikoppaan.
Kawasaki toimii, ainakin toistaiseksi
Rauhallisessa ajossa suomalaisissa kevätkeleissä c-mallin lämpömittarin viisari ei juurikaan värähdä, d:stä ei ole kokemusta.
Kokeile käyttää jonkin aikaa paikallaan tyhjäkäynnillä. Siinä vaiheessa kun puhallin lähtee käyntiin pitäisi mittarin olla jo jossain asteikon puolivälissä. Jäähdytysjärjestelmä lienee mitoitettu kestämään kuumissakin olosuhteissa sellaista ajoa, joka on Suomessa käytännössä mahdotonta. Olen nähnyt ohjeen, jossa neuvottiin kytkemään 100 ohmin vastus mittarin napoihin, jotta suurempi osa mittarin näytöstä olisi käytössä. En kylläkään ymmärrä miksi tuo olisi toivottavaa
Jos viisari ei nouse asteikolle tuulettimen käynnistyessä syy on luultavimmin huonossa sähkökontaktissa kuten aiemmin jo todettiinkin.
Termostaatin toiminta on helppo testata:
- ota parin litran kattila ja täytä sopivasti vedellä
- ripusta termostaatti roikkumaan esim kepin ja johdonpätkän varaan kattilaan niin että se on kokonaan veden alla muttei koske kattilan pohjaan tai laitoihin
- laita levy päälle ja seuraa veden lämpötilan nousua esimerkiksi paistilämpömittarilla
- termostaatin pitäisi alkaa aueta runsaassa 80 asteessa ja olla kokonaan auki (noin 8 mm) jossain runsaassa 90 asteessa, muistaakseni. Voin tarkistaa tarkat arvot huoltomanuaalista jos haluat ne.
ZZ-R1100 1991
Termari testattu ja aukeaa, termarin kopassa olevan johdon kun laittaa virrat päällä runkoon kiinni ni mittari vetäsee tappiin.
Eli näyttäs et kaikki pelaa kuten pitää, mutta mittari on kummallisen alhaalla. No, jos vedet kiertää sillon kun pitää niin ei kai tässä kannata suuremmin asiaa murehtia. Flektin toimivuus on tietty eri asia, aiemmin on pelannu kyllä...
Tässä hieman parempia kuvia zetorista jos joku sattuis saamaan jonkun idean omaansa
Tässä näkyy kuinka vaihta värin kultaan kun saa hieman aurinkoa taivaalta
Nyt ku päästiin niistä moottorin kolinoista eroon niin voi edetäkki jo seuraavaan ongelmaan.
Vaihdoin ketjut ja eturattaan(tarvike) kun vanhasta ketjusta oli puolet o-renkaista hävinnyt matkan varrelle. Takaratas on aika kulumattoman näkönen.
Ketju rallattaa eturattaalla aika äänekkäästi. Pelkkä käsin pyörittely takarenkaasta synnyttää jo naksutuksen. Rasvattu ketjusprayllä, rengas on suorassa ja oon kokeillut kiristää ja löysätä ketjua mutta ei auta. Onko samanlaisia kokemuksia moisesta rallattelusta?
ZZR 1100 -91
Onkohan ne nyt kaikki samaa sarjaa, noissa kun on käytetty 520, 525 ja 530 ketjua ja rattaita
Ketju on Regina 530ort2-110 (136ort2/005) touring street ja ratas on tommonen http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF528
ZZR 1100 -91
"rengas on suorassa", miten tämän totesit. Mikäli vain merkkien kanssa niin ei välttämättä kyllä zetorissa riitä.
oliko vanha eturatas kulunut moottorinpuoleiselta puolelta enemmän kun ulkopuolelta ??
Nollaa se zetorin ketjunkiristys systeemi ja lahde sit kokeilemaan uudestaan.
Yhtälö takaratas hyvä ja ketjut ihan pas..aa niin ei oikein sovi yhteen, kuinkas venynyt toi ketju oli,
ketjulinja vinossa kyllä syö o renkaat kohtuu äkkiä
Kulumattoman näköinen. Joo just. Jos ketju on loppu ja eturatas, niin takarataskin on. Se ketju ei sovi siihen ja kuluu välittömästi.
Näinhän se on jos tarkkoja ollaan, kun vaihdetaan ketjut niin vaihdetaan rattaatkin, se vanha 30 egen takaratas pilaa kaiken uuden. Nyrkkisääntöhan on yhdet ketjut ja yksi takaratas sekä 2 eturatasta niin sen jälkeen kaikki on loppu.
Ratas oli kulunut enemmän moottorin puolelta. Mistähän tämä oikein johtuu.
Ei ollu vanha ketju kovin venynyt koska uudella ketjulla säätö asettu samaan kohtaan.
Täytynee vielä nollailla kiristys systeemit ja kattoo mitä sannoo. Uusia takaratas myös. Tuntus vaan ku ajamatta uusi ketju rallatti niin ketju ei oisi eturattaalle sopiva, samahan se takapäälle vaikka halon ympäri kiertäs, heh...
ZZR 1100 -91
joopas, nyt vaan ei ole kaikki paikallaan kun on syönyt rattaan sisäpuolelta, tarkista nyt linjaus ensin nollaamalla se kiristyssysteemi, tiedätkin varmaan kuinka se tehdään
akseli löysälle, säätöepäkeskot löysälle. epäkeskoissa on merkki säätömerkkejä vastapäätä (siis yksi kolo).
Tämä yksittäinen kolo kohdistetaan kummaltakin puolelta siihen hahloon jonka avulla epäkeskot kiristyvät kun kierrät niiden pulttia kiinni.
Sit epäkeskojen pultit kireälle, sit kiristät akselin mutterin, avaat epäkeskojen pultit ja säädät ketjut oikeaan kireyteen ja kiristät epäkeskojen pultit.
Onkohan nyt taka-akselin pultti oikein päin ja oikeat epäkeskot siellä missä pitääkin, epäkeskot ovat left ja right eli ei samanlaiset.
Zetorin taka-akseli kun ei ole sieltä yksinkertaisimmasta päästä rakennettu.
