Tulokset 1:stä 19:een 19:sta
    eli "unohdin"defan laturin johdot kiinni uuteen yasan akkuun nyt piti mennä lataamaan akkua
    laturissa vilkkuu punainen kolmio ja b-kingi virraton mitähän voisi koettaa vai suosiolla uusi akku muutaman kuukauden käytössä olleen tilalle
    b-king -08
    Lainaa hcaape kirjoitti Katso viesti
    Kokeile ensin ladata tyhmällä laturilla jos toi defan laturi on "viisas". Eli ei vaan lähe lataan akkua jos jännite on jonku rajan alle vaikka akku olisikin ok.
    Juuri noin. Sitten takuuseen, jos ei ala toimia.
    Antti
    ex-BMW K100RS -85
    ex-BMW K1200S -05
    kiitos täytyy koettaa
    b-king -08
    Noin niitä on elvytetty täälläkin. Typerä laturi akkuun kiinni että fiksu laturi tajuaa että akku on 12v eikä 6v. Fiksut laturit on aina pelastanut
    Suzuki DL1000 v-strom.
    SLAVA UKRAINI!
    FUCK PUTIN!
    jos ei ole tyhmää laturia käsillä, niin vaikka taskulampusta 1.5 V patteri sarjaan piuhan kanssa niin herää, jos vaan voltista on kiinni. Joko pitelee käsillä piuhoja muutaman minuutin tai teippaa kytkennän
    Ja toinen Defan ominaisuus on että kuittaantuu irti pienestäkin sähkökatkoksesta, mitä taas c-tekki ei osaa.
    Kunhan lidlin motoristi kausi alkaa niin kipaskaa sieltä laturit.
    SLAVA UKRAINI!
    FUCK PUTIN!
    olisipa vielä laturi tallissa,no huomenna katsomaan jos vanha matti löytyisi
    b-king -08
    Aivan loistava Tuo jeesaa kummasti älykkään töihin. Niin se vain on että ei äly aina muskelia voita.
    SLAVA UKRAINI!
    FUCK PUTIN!
    Ratavastaava Jonezi:n avatar
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Ainaki ctek pystyy elvyttämään aikas hyvin syväpurkautuneenkin akun Recond toiminnolla.
    Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla vaan tuurilla.
    Lainaa Jonezi kirjoitti Katso viesti
    No taidan ostaa vielä Ctekinkin testiin.
    SLAVA UKRAINI!
    FUCK PUTIN!
    Vanhassa 530d:ssä oli viallinen osa joka silloin tällöin tyhjensi akun. Kun akun jännite nousee, prossut käynnistyvät, ne syövät ehkä 5-10A, joten jännite putosi, ctekki kun antaa vain 3,6A. Prossut sammui ja hetken päästä sama toistui. Tökkäsin ctekin rinnalle toisen, 12A antavan laturin, ja nyt jännite pysyi riittävänä sen 8 minsaa että prossut menee lepotilaan. Pihtivirtamittarilla totesin että molemmat laturit antaa maksimivirtansa. Ton 8 minuutin jälkeen yksikin laturi riitti jatkamaan latausta.
    Eli siis latureita voi myös kytkeä rinnan ja siten käynnistää tyhjän akun latauksen älylaturilla. Tai sitten voi kytkeä toisen akun rinnalle ja kun lataus käynnistyy, voi sen ottaa irti. Eli laturiakin voi auttaa apukäynnistinkaapeleilla.
    SF 1098S
    MTS V4S Sport
    Voitko kertoa mikä tuo viallinen osa oli? Kaverilla akku tyhjenee, eikä tiedetä mikä syö virtaa, saattaa päivässä olla virta loppu.
    Lainaa hidas57 kirjoitti Katso viesti
    Jossen väärin muista niin sähköllä toimiva poltttoaineenlämmitin jossain auton alla. En o kyllä tiennykään että sellaisia on.
    SF 1098S
    MTS V4S Sport
    Myös Exide:llä on vastaavanlainen laturi, monta akkua saatu elvytettyä .
    Kawasaki ZX-7R '98
    Ex: Kawasaki Z1000 '11, Kawasaki ZX-6R '08, Honda Hornet 600 '99
    Mulla E39 530i:ssä viallinen radiomoduuli tyhjensi akun.
    Lainaa -JuhaK- kirjoitti Katso viesti
    Usein vika löytyy myös vaikkapa ovien tai penkieen moduleista,
    esim jos on MB niin yllä olevat on yleisiä samon navi
    mikä tahansa vialinen moduli voi "herättää/pitää hereillä" samassa väylässä oevat muutkin modulit tai
    koko systeemin ja virtaa menee A tolkulla
    vikaa voi koittaa haarukoida vaikka niin että irrotta modulilta kerrallan virrat tai sitten pihtimittarilla
    hankalaksi homman tekee monesti että se moduli mikä on rikki voi olla rikki niin että heräilee omiaaikojaan vasta vaikapa 15min päästä tai vaikapa jänitten tipahdettu hiukan useeman tunnin jälkeen
    tulkitsee sen sitten käskyksi herätä ja herättä kaveritkin
    Mikähän äly on että jos akussa on jännitte alhalla niin älylaturi ei sitä lataa... sillonhan sitä pitäisi ladata
    vai pitääkö laturin suunitelijat käytäjää niin tyhmänä että yrittäisi ladat 12v laturilla jotain muuta kuin 12v
    akkuja jos niin voisivat lisät jonkun nappullaan millä kuitattan että oletko varma että tämä akku missä on 9v
    on 12v tyhjentynyt akku
    2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
    2013Joensuu 2X1Maili
    2013Lappenranta S7X1Maili
    2014Lappenranta S 6X1Maili
    2015Halli6X1Maili
    2015Lappenranta K 17X1Maili
    2015Kauhava17X1Maili
    2015Räyskälä27X1/4Maili
    2015Lappenranta S 3X1Maili
    Oliko tuo kuollut akku geeliakku vai mikä?
    Pekka
  19.
  20. #19
    normi yasan akku
    b-king -08
