Sivu: 17 / 35:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 7151617181927 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 481:stä 510:een 1025:sta
  1. #481
    Soittelin ja kyselin tuosta abs-valosta. Pitää käyttää huollosta tsekattavana että mikä koodi on jäänyt muistiin. Sanoivat että jos laittaa erikokoisen renkaan tai vaikkapa nastarenkaat saattaa renkaan kehä muuttua sen verran että häiriövalo syttyy. Saman saattaa aiheuttaa myös renkaan tyhjeneminen.
  2. #482
    Älä ainakaan mene sanomaan, että suditit tunnin yhteen menoon lumessa, kun kerrankin Monkeyn tehot riittivät. Se on nimittäin käyttöohjeissa ankarasti kielletty. Eli "mittään en oo tehnyt, valo vaan sytty" on hyvä lähtökohta.
  3. #483
    Facebookin UK-ryhmässä service manualia jaossa pdf:nä..ihan kattavan oloinen opus.
  4. #484
    Pystyisitkö millään jakamaan tai linkittämään sen tänne?
    Lainaa -dq- kirjoitti Katso viesti
    Historia opettaa vain sen, ettei historiasta koskaan opita mitään.
  5. #485
    Paljonkos mankin vakuutukset on?
    Ja onko monella mielessä ajelut ympärivuotisesti?
    (joku oli ainakin tilaamassa nastarenkaita)
    Suzuki GSX-R 1000, Yamaha MT-03 (660), Access Enduro 400
  6. #486
    Lainaa vezzeli kirjoitti Katso viesti
    Taitaa olla parempi, että jokainen kiinnostunut katsoo vakuutushinnat ihan itse, koska kuljettajan ikä ja asuinpaikka vaikuttaa hintaan.
    Rekisterinumero 20-UIN, sillä on hyvä lähteä katselemaan.
    Miun tiedoilla ympärivuotinen IF liikenne 80% bonareilla 251€/v ja kaskon kanssa (riippuen onko etu-, täys-, vai huippukasko) 420€-550€ / v
    Ja kaskossa taitaa olla 70% bonarit.
    Viimeksi muokannut: lario; 08.01.2019 klo 11:59.
  7. #487
    Täällä liikenne+hirvi, palo ja varkausvakuutus 182e/v ja täysilla bonuksilla.
  8. #488
    Olikohan 250 liikenne ja osakasko. Taitaakin olla ensimmäinen aivan uutena ostettu jossa vaan osakasko. Toki martalle sanoin sit että omaan piikkiin menee jos jotain tulee.. ja myös sen ettei avk:lta tai muualtakaan ihan heti ole osia saatavilla välttämättä..
  9. #489
    Folksam edullisin itsellä, aika reilulla marginaalilla. Vielä kerkee varmaan mukaan ennen ku Fennia syö puljun. Täyskaskon kannattavuus on vähän niin ja näin tässä vehkeessä, osat aika edullisia jos jotain edes rikki saa.
    Toistaiseksi vissiin vaan minä ja Suntsa ilmoittauduttu menevämme ympäri ympäri vuoden, kumma kyllä. Tuohan on kahvalämppäreitä vaille täydellinen talvimopo.
  10. #490
    Joo vähän tuo talvimopoilu mielessä, ja lämppäreitten kanssa lähes täydellinen peli.
    Hetki täytyy miettiä. Kattoo sitten jos/kun varaa, että missä vaiheessa kesää tuon saisi alle?
  11. #491
  12. #492
    Lämpökahvojen lisäksi pitäisi vielä olla 12-voltin ulosotto jossakin niin saisi lämpötakin, hanskat ja sukat lämpiämään...
    Isommalla pyörällä pisin lumikelissä ajeltu päivämatka on yli 400km, eikä edes tullut kylmä noiden sähkövaatteiden kanssa.
    Manki on kyllä tarkoitettu lähinna pahinta ajokuumetta poistamaan nastoineen...
  13. #493
    Monta amppeeria pukkaa Monkeyn laturi...
  14. #494
    Ei taida olla paljon varaa, kun abs-himmelit vaatii (ainakin muissa pyörissä) hyvän jännitetason.
  15. #495
    150 vihaista wattia @ 5000 rpm. Taitaa olla tyytyminen kahvapusseihin..
  16. #496
    Meikäläisellä on juuri Klanin lämpövaatteet. Pitää varmaankin laittaa selkäreppuun akku pidempiä siirtymisiä varten...
  17. #497
    https://www.nettimoto.com/honda/monkey/2356560
    Hyvinkin aikaisessa kun ei kauaa mieti.
    Kuvien mukaan talvella ajettu. Eli suolan raiskaama. Saatava reilu alennus......
  18. #498
    Nyt on talvikumit alla...
    Liitetyt kuvat Liitetyt kuvat
  19. #499
    Tänään tuli 110km lenkki testailtua talvikumeja. Hyvin pitää nuo laillisetkin nastat kunhan ei ihan sohjossa aja. Ainoa mitä tuo kikotin oikeasti tarvitsisi, on 12-voltin ulosotto lämmitettäviä hanskoja varten. Mankin laturi tuskin pystyy koko garderobia sähkövaatteita lämmittämään mutta kunhan nuo hanskat saisi toimimaan.
    Päällä oli Rukka ja merinovillakerrasto. Muuten ei ollut kylmä lainkaan, mutta nuo sormet palelivat. Suosittelen mankia talvipäivien ratoksi ja pääkopan tuuletukseen. Toimii.
    Eikä muuten pala abs-valo vieläkään...
  20. #500
    Mähää oon niin ilonen!!! Ihan hirveellä munkilla kiskasin Mankin maahantuojalta kun vasta muutama viikko sitten sain tietää koko pelin olemassa olosta. Pitää huomenna tilata rallinastat ni ehkä säilytään hengissä kevääseen.
  21. #501
    ^ Mittaa ennen tilaamista että nastat käyvät kumiin mihin niitä meinasit, omien mittailujen tuloksena kaikki ammuttavat piikit menee liian syvälle.
  22. #502
    Juu siis ajattelin huomenna soittaa puljuun missä tekisivät ne renkaat... pitääkö heille hommata kumit vai tilaavatko itse.
  23. #503
    Juu, laita tänne speksejä jos saavat jotain pidemmällä piikillä tehtyä. Ainut pidempi jonka itse löytänyt oli Maxigripin HM11R -ruuvinasta, tulee vaan aika kalliit kumit. Itse ostin piikkikumeja varten Maxxis M6024:t, niissäkin nappulan korkeus vaan n. 9 mm. Kendalta tulee kanssa jotkut rupulikumit, mutta ei ole näkynyt edes jenkeillä vielä.
  24. #504
    Mäkin yritin ottaa Satapiikille yhteyttä sähköpostilla, mutta ei kuulunut vastausta. Olisin itsekin ottanut rallinastoitetun renkaan. Eivät varmaankaan jaksa vaivautua mokomien moponkumien vuoksi kun isojenkin pyörien kumeja menee kaupaksi.
    Tilasin sitten nämä norminastoilla olevat tuolta www.sparewheel.fi ltä.
    Lainaa Pääpalkinto kirjoitti Katso viesti
  25. #505
    Joo se voi olla ettei kausikiireiden päällä ollessa paljon hetkauta meidän mopokumit. Kyllä se kieltämättä aika tuskaselta projektilta vaikutti mitä sitä nastoittajakaverin kanssa pohdiskeltiin, sisärenkaan laittamalla vois ehkä jotain saada mut ei itseä kiinnostanut se leikki, kun on kerrankin jossain vehkeessä tubelessit niin saa ollakin.
    Mä ostin se Savat Raahen Motocafesta (hyvä palvelu), jotenkin näytti niin lupaavan kitkaisilta kumit että päätin törsätä. Vielä kun ehtis ne jossain välissä asentaakin..toivotaan että ens viikonlopuksi sais jo kalenteria raivattua.
    Jaa niin ja Motonetilläkin muistaakseni ollut 12" nastoja myynnissä, olivat vaan omasta kaupasta loppuneet siinä kohtaa kun tilasin.
  26. #506
    Lainaa suntsa kirjoitti Katso viesti
    https://www.karkkainen.com/verkkokau...-lampokasineet
    mites tuollaiset toimisi? toki jos ne johdon päässä olevat hanskat on jo valmiina... vai voisiko ne yhdistää omille akuille jotenkin? klanin kamppeet vissiin voi omalle akulle kytkeä.
  27. #507
    Nääkö ei sitten käy?
  28. #508
    varmaan käy mutta ku hanskoista oli puhe.. kelkassa olen käyttänyt noita ja hyvin keväällä klassikolla ajeli ilman kahvalämppäreitä 271km mökiltä kairassa mutkien ja soiden kautta Rovaniemelle..
  29. #509
    Asensin Klanin oman pistokkeen mankin tankoon ja otan siitä hanskoihin virran. Hyvin toimi eilisen sadan kilsan testilenkin. Ei jäädy näpit enää.
    Taisit tulla eilen ennen puolta päivää vastaa länkkärin ja Ikean välissä monkeylla.en kerennyt morotta .
    KTM 640 adventure Triumph Tiger 955i 01
    Honda xx 1100 02
    ex cbr1000f 93
    zzr1100 92
    diversion 600 93
    rg125
    cb125
    pv50
    tunturi50
    cresent50
