Tulokset 1:stä 17:een 17:sta
    Pieni, satunnainen mutta sitäkin ärsyttävämpi ongelma Hayabusan (vm13) kanssa. Eli satunnaisesti kun lähtee 1-vaihteella kiihdyttämään ja antaa vähän kierrosten nousta (~3000-5000rpm välillä suunnilleen) niin pyörä pätkäisee. Tulee sellainen n. 1 sekunnin katkos vetoon ja kone meinaa sammahtaa. En ole toistaiseksi huomannut ongelmaa, kuin 1-vaihteella ja sekin satunnaisesti eikä ole merkitystä, että onko kylmä vai lämmin kone. Tasakaasuajossa ei mitään ongelmia ja hienosti vetää woimalla läpi koko kierrosalueen, kun kelaa askin läpi
    Pyörässä
    - putkisto
    - shifteri
    - säädetty omalla eculla
    - k&n filtteri
    Ideoita, että mistä voisi johtua?
    Lainaa -kepa- kirjoitti Katso viesti
    Pyörässä
    - putkisto
    - shifteri
    - k&n filtteri
    varmaankin tarkistanut jo mutta tarkista tallan tappokytkin, sifteri
    2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
    2013Joensuu 2X1Maili
    2013Lappenranta S7X1Maili
    2014Lappenranta S 6X1Maili
    2015Halli6X1Maili
    2015Lappenranta K 17X1Maili
    2015Kauhava17X1Maili
    2015Räyskälä27X1/4Maili
    2015Lappenranta S 3X1Maili
    Kuis vanha sun akku on? Daytona tekee saman tyyppistä jos virta on vähissä tosin katkos ei ole noin pitkä vaan vain sellanen nykäsy.
    Omituisten Otusten Kerho
    Yamaha GTS 1000 '93
    Ex:Honda CBR 600F2 '91
    Käykö mittarit nollilla tai sammuuko valot? Lähteekö virrat pyörästä vai pätkäiseekö vaan sytkä/ruisku?
    Ktm 1290 SAS 06/2022
    Honda Forza 350 09/23
    Tahi ihan vaan akun navoista ruuvit löysällä. Pätkii satunnaisesti sopivassa tärinässä.
    Ja kakka roiskusi.
    Onko käännetyllä vaihdekaaviolla? Jos on, niin olisko sifterin säätö vähän pielessä
    Lainaa seppo02 kirjoitti Katso viesti
    Täytyy varmistaa vielä, mutta mielestäni ei käy mittarit nollilla ja sytkä/ruisku on se joka pätkäisee.
    Lainaa perazzi kirjoitti Katso viesti
    Ei ole käännetty kaavio. Itse epäilen myös tällä hetkellä shifteriä, että se olisi syyllinen tuohon pätkäisyyn. Pyörässä on Cordonan valmistama shifteri.
    Lainaa Miikam kirjoitti Katso viesti
    Pitää vielä tarkistaa varmuuden vuoksi nämäkin.
    Itse en ole alunperin tuota shifteriä asentanut, vaan se oli pyörässä jo valmiina kun pyörän ostin. Epäilen ainakin tässä vaiheessa, että shifteri olisi syyllinen tähän ongelmaan.
    Tuli mieleen, että eikö tuossa shifterissä ole jokin ohjelmoitu kierrosalue missä se aktivoituu? Sehän voisi osua juuri tuohon kierrosalueelle missä pätkäisy tapahtuu.. Lisäksi mahdollinen pyörän tärinä kiihdytyksessä voisi aiheuttaa tuohon shifteriin jotain.
    Taisi siinä olla ei nyt ole EE tälää koneella että vois varmistaa mutta vaihde kohtisia katko aikoja oli
    eikä olis ensimäinen sfiteri mikä sekoilee
    jos ei täälä kukaan muista kysy
    busanisti palstala tuosta kieros activoinista jospa siellä jollain olis muistissa tai
    konella EE niin että voisi katsoa vika vois koitta selvitää myös niin että ottaa sifterin pois käytöstä
    muistaksenin ritti että ottaa johdot pois eikä tarvitse softaan koskea(ei toki poista softa vikaa jos siinä on jotain niin käytä tuolla saminautopaja samalla muutkin säädot tarkistella)
    2015Halli6X1Maili
    Lainaa 1340R86 kirjoitti Katso viesti
    Otan nyt shifterin pois käytöstä (kun keksin miten) ja katson mikä on vaikutus. Pyörä on alunperin säädetty Samin autopajalla tuon shifterin ja putkiston kanssa pari vuotta sitten.
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Onko sellasia shiftereitä sitten kiihdytyskäyttöön? Mikä kiekkojen mukaan pätkii? Normi shifteri vissiin pätkäsee syöttöä/sytytystä silloin kun vaihdepolkimesta painetaan isompi pykälä, ettei tarvi kytkintä käyttää.
    RF900R, ZX6R, (XJ600S)
    En tiedä enkä usko, mutta siis ymmärtääkseni näiden toiminta voidaan säätää siten, että shifteri itse aktivoituu käyttöön vasta kun koneessa on X -määrä kierroksia.
    Cordonan manuaalissa maininta:
    *Automatic rpm controlled ON/OFF, fully adjustable, to prevent the engine from stopping when put in neutral from 1st gear while at idle.
    Eipä ole enää pätkinyt. Valohoito näköjään auttoi
    Mun pyörä (FZS1000) pätki juuri näin, että valot (mittaristo- ja ajovalot) kävi sammuksissa ja syttyi heti uudestaan. Akulta lähtevän maadotuspisteen (muita en edes löytänyt) auki käyttäminen ja puhdistaminen auttoi tähän vaivaan. En tiedä onko toimenpiteesta välttämättä apua ketjun aloittajalle, mutta ei haittaakaan taida olla.
  17.
  18. #17
    Kouluttaja Bolt:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi May 2011
    Helsinki
    Mulla oli vastaavia oireita busassa. shifteriä kanssa epäiltiin. Mutta tulppien vaihto korjasi kaiken.
    MONSTER1200S+BETA350 JA SAASTAMOINEN
    Valtiovarainministeri
