Tulokset 1:stä 8:een 8:sta
    Moi,
    Trumppaan pitäis jousia vaihtaa ja tilasin ebaystä Racetechin jäykemmän jousen.
    Nyt kun purin keulaputket ja vertailin noita jousia niin heräsi kysymys, miksi tuo jousi on noin paljon pidempi?
    En vielä paikalleen kokeillut laittaa, koska uudet stefat on vielä postissa.
    Vanhoissa jousissa on ollut käytössä 10cm holkki. Nyt tuota jousien välistä eroa on noin 6,5cm, joten uusi jousi olisi ilman holkkia 3,5cm lyhyempi kuin vanha paketti.
    Pitäiskö tuota holkkia lyhentää?
    Jousien mukana tuli pussillinen prikkoja. 3,5cm kasa prikkoja kuulostaa hullulta. Ei kai?
    Pitäiskö koittaa puristaa jousi putkeen paikoillaan olleen 10cm holkin kanssa?
    Vanha jousi ei ollut yhtään puristuksissa eli korkin uskalsi avata ilman että se lensi kuuhun.
    Pieni sivuhuomio: En tiedä onko vanhat jouset alkuperäiset. Saattaa olla joskus vaihdettu, koska jousi ei kanna edes pyörän omaa painoa saati sitten 100kg kuskia.
    Lainaa aleksi15 kirjoitti Katso viesti
    Moi,
    Mikä jousivakio?
    Paljoko sulla painoa?
    Yksi tapa:
    Ota cartridge irti liukuputkesta, kasaa cartridge holkin kanssa ilman jousta, kierrä esijännityssäädin täysin auki, vedä cartridge täyteen pituteen, mittaa jouselle varattu tila, jos tarvetta niin lyhennä holkkia sen verran että jouselle varattu tila on saman verran kuin jousen vapaa pituus.
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Mulla tuli racetechin jousien mukana prikkoja ja putki mistä piti tehdä uudet holkit. Holkin pituutta pohtiessa konsultoin jousien mukana tullutta ohjetta ja racetechin olikosenyt tuotehakusivua mikä listaa vieterien hinnat, gold valven hinnat ja sitten vielä muun muassa esijännityksen. En kyllä muista miten itsellä meni toi operaatio, muistaakseni uudet holkit oli pidemmät kuin vanhat (perinteinen keulamulla).
    RF900R, ZX6R, (XJ600S)
    Mää kasasin Håndaan silleesti, että esijännitystä oli hieman (ehkä 5-10mm) kun ulkoinen säätö oli täysin auki.
    Ja sitä pituutta voi passailla sahaamalla mukana tulleesta aluputkesta sopivat.
    Järjetön esijännitys ei ole hyvä/oikea tapa (virittää) jousitusta.
    T765 RäsSi
    GSX-R750 K8 =ex
    CBR600F -00 (Manki)=Dö. R.I.P.
    6-Horo 2005=ex
    Lainaa scuuba kirjoitti Katso viesti
    Mikä jousivakio?
    Yksi tapa:
    Uudessa jousessa 1,0 (vakio on 0,7 muistaakseni)
    Painoa ajokamat päällä melkein 100kg.
    Pitääkin tuota sun ohjetta kokeilla tänään ja mittailla.
    Kyseessä on sitten perinteinen keula. Tiedä vaikuttaako tuo asiaan.
    Keulan tyylillä ei väliä jouseen/esijännitykseen.
    Tuossa tapauksessa holkki vois olla ehkä noin 13 mm "llian pitkä", jolloin kasattuna keulassa ois se 13 mm esijännitystä, jolloin keulan painauma kuskin kans on noin 47 mm kun esijännityssäädin on nollilla, ja noin 40 mm silloin kun esijännityssäädin on puolivälissä (noin 7 mm).
    Toi vakio progressiivinen 0,7 jousi selittäis sen miksi esijännitysholkki on niin pitkä.
    Mullakin tuli mukana putkea, josta katkaisin sen mittaiset hokit, että uudet jouset oli holkin kanssa entisten mittaiset. Minun käsityksen mukaan Racetechillä ei ole joka malliin omia jousia vaan tietyt vakiopituudet eri halkaisijoille ja jousivakioille ja noilla holkeilla sitten passataan sopiviksi eri pyöriin.
    Honda VFR750F -93
  8.
  9. #8
    Holkin ja prikkojen kanssa jousesta tuli nyt 11mm ylipitkä. Ihan Scuuban 13mm ei tällä kertaa päästy, mutta kyllähän tonne tarvittaessa prikan ujuttaa väliin tai kääntää esijännityksestä vähän lissää. Kiitos paljon osallistujille neuvoista!
    Ensimmäinen koeajolenkki takana ja voin sanoa että erinomainen parannus ajettavuuteen. Pyörä sai enemmän ryhtiä ja rauhallisuutta.
    Säätöjä en vielä kerennyt laittamaan ollenkaan. Ens viikolla sit Alastarossa voidaan oikein porukalla laittaa säätöjä.
