Lähinnä sitä että putkessa tapahtuva jyske, paitsi että on törkeen pornoa, iskee paineen paitsi ulos putkesta, myös toisene suuntaan, pakoventtiilin lautaselle. Jos vena ei ole tyystin sulkeutunut pommin tullessa, ottaa lautanen ja varsi vastaan aika ison potkun. Suunnasta josta sitä ei ole rakennettu iskua vastaanottamaan. Uudemmissa koneissa materiaalit ja venan istuminen on jo parempaa luokkaa mutta vanhemmissa, kuulemma, on riski että varsi alkaa taipua ajan kanssa ja sehän ei toki ole venttiilille kaikkein paras kohtelu se. Toinen lisäongelma vanhemmissa myllyissä on, että venttiilin lautanen iskee kanteen voimalla joka voi irrottaa lautasen reunasta palasia. Jokanen arvioikoon mihin ne muruset kulkeutuvat pahimmassa tapauksessa.
Tuollaista tehtiin kaasari autoilla myös, eli sammutti laittoi virrat päälle ja pumppasi kaasua, sitten käyntiin, niin kuului poks.
Saman voi tehdä vanhoilla pyörillä, ainoa että ne pakoventtiilit ei oikein tykkää, mutta nykyään varmaan riittää suoralla putkellä ihan melkein tyhjäkäynnillä, moottorijarrulla tai pienellä kaasuttamisella, ainakin oma saattaa riittää, mutta jos ei, kevyt kaasun kosketus riittää tai moottori jarrulla jos poksuu putkessa.
Radallahan tota paukutteluu saa kuulla jatkuvalla syötöllä, ku isot pojat vaihtaa shifterillä
Eipä siellä silti rikkinäisiä pakoventtiilejä lentele...
ihan pikkasen eri juttu ku syöttää tappokatkasijalla bensaa putkeen ja sytytellä sitä... Lisäksi aikalailla suurinosa shifterillä ajavista "isoista pojista" ajaa jollain ihan muulla kuin vanhemmalla tekniikalla varustetuilla sätkättimillä.
Tappokatkaisijalla katko kestää ainakin sekunnin ellei enemmänkin, shifteri katkasee n. 50ms. Tosin moottorijarrussa ne isoimmat paukut putkeen tulee radallakin kun monella on joko tyhjäkäynti nostettu tai kaasuläpät tyhjäkäyntiä enemmän auki moottorijarrun pehmentämiseksi. Moottorijarrussa se pauke vaan yleensä on aika tasasta porinaa ilman isompia paukkuja. Mullakin poltti Rytkönen satunnaisesti parhaillaan sellasta puolmetristä ketunhäntää putken päässä moottorijarrussa. Ei ne pakovenat hirveesti tykkää putkessa paukuttelusta, mutta eipä ne nykylaitteissa ihan heti rikkoudukaan.
Superbike #7
Ratsastetaan nyt vanhalla ketjulla ja katotaan josko joku tähän löytäis vastata. Onko eroa laittaako pyörään ns mallikohtasena myydyn, tiettyyn pyörämalliin sopivan sliparin, vai jonkun ei-mallikohtasen jossa vain putken halkasija kiinnityskohasta on sama (ja muuten putken saa paikalleen)? Lähinnä nyt säätämisen kannalta. Oon ymmärtäny, että jos tuommosen mallikohtasen laittaa nii ei tarvis säätää, mutta jos jonku muun laittaa nii pitäskö sillon käydä vähintään tsekkaamassa? Mallikohtanen Yoshimuran R-77 slipari olis +500€ ja ei-mallikohtanen R-77 olis tarjolla 100€. Toi satanen menis hyvin budjettiin, mut en viittis laittaa 300€ vielä sen lisäks säätämiseen, mielummin sit joku halvempi mallikohtanen.
Triumph Daytona 675 Triple
(Suzuki GSX 650 F)
(Honda CBR 125 R)
Kuva: © Timo Holländer
Pelkän sliparin vaihto ei yleensä edellytä säätöä. Mutta jos haluat, että pyörä pelaa varmasti oikein sliparin vaihdon jälkeen ja saatat saada muutaman hevosen lisää niin säätöön kannattaa mennä. Pyörän käytös voi muuttua ihan selvästi paremmaksi.
Tai sitten lyöt vain sen satasen sliparin kiinni ja kovaa ajoa. Ja emännälle ruusuja säästyneellä rahalla. Elämä on valintoja![]()
-- Brake later and open the gas earlier --
Mahtaako noi mallikohtaisetkaan olla sisuskaluiltaan ihan millilleen suunniteltuja juuri kyseiseen malliin?
Olettaisin että sisuskalut on samat, mallikohtaisen lisähinta tulee sitten oikeassa paikassa olevasta kiinnikekorvasta yms ominaisuudesta.
Kawasaki z1000 2006
Kawasaki zzr1400 2006
Yamaha fjr1300 2007
Arvelen että sijoitettuun rahamäärään nähden paras tulos saavutetaan softalla. Nykyvehkeissä tehdassäätö on turhan monen asian kompromissi.
SF 1098S
MTS V4S Sport
Ihan yleisesti, niin ainakin itellä CBR1000RR Yoshimuran slipari aivan selkeästi vähensi tehoa, pyörä tuntui paljon laiskemmalta. Asentelin powercommanderin ja löin testiksi Dynojetin valmiin kartan kyseiselle pyörälle Yoshin sliparin kanssa ja kas, pärrä oli heti paljon pirteämpi ja kulki kivemmin
vakio xx:ään akran sliparit. +3hv. sitten säätö päälle ja tuli toiset +3hv. en tiedä oliko sellainen ihmepenkki, ei vissiin ollut.![]()
Säätäminen/tehon lisäys ei kovin hyvin sovi tähän yhtälöön kun pyörä on A2 ja just siinä 35kw rajalla ja tarkotus olis myös pysyä laillisena. Tää satasen putki on niin paljo lyhyempi että voiko ominaisuudet moottorin näkökulmasta olla samat/riittävän samat vs vakio tai mallikohtanen? Tuoko lyhyempi änkkä myöskin enemmän ääntä?
(Suzuki GSX 650 F)
(Honda CBR 125 R)
Lyhyempi äänenvaimennin on äänekkäämpi. Tietysti myös tilavuus vaikuttaa. Itsellä ei ole ollut yhdenkään pyörän kohdalla ongelmia pelkän sliparin vaihdon jälkeen. Yleensä olen pitänyt myös db killerin paikallaan mikäli sellainen on. Vähentää osaltaan pakokaasujen läpivirtausta ja näin ollen seos tuskin käy laihalla.
Jos korvaa katin väliputkella sliparin kera, niin pyörä on pakko säädättää. Itse tekisin näin myös jos vaihtaisin sliparin ja vapaammin virtaavan moottorin ilmansuodattimen.
Ducati Hypermotard 1100s / 17 exää + 1 r.i.p.
"Ajelee siellä porukan perällä vaan ja syö siellä patukkaa koko ajan"
Ei kyllä luulisi, että sliparin vaihto tekee moottorille mitään, koska palavaa nestettä ja ilmaa tulee sylinteriin joka tapauksessa yhtä paljon oli sitten vakiopönttö tai ei. Voisi tulla sellainen ajatus, että jos kerran palavaa nestettä ja ilmaa ei tule sylinteriin yhtään enempää, niiin tuskin niitä palavien nesteiden kaasuja myöskään poistuu yhtään enempää. Jolloin pelkän sliparin vaihdon vaikutus on lähinnä tunteellinen eli ääni.
Pyörät on yksilöitä ja joissain joutuu säätämään seokset vaimentimen vaihdon jälkeen, toisissa ei tarvii ja kolmannessa pitäisi seokset säätää ihan sillä vakio vaimentimallekin.
Kylätason kurapyöräilijä.
No ei se ihan niin suoraviivaista ole. Esim tossa sf:ssä venojen overlap on 41 astetta. Silloin rööri on auki putsarista rännin päähän. Paineaaltoa ja sen mukana seosta liikkuu edestakaisin, Imuäänikin on aivan erilainen verrattuna 11 asteiseen testastretta-moottoriin.
Mut komppaan Koheltajan kommenttia, toisissa vaikuttaa enemmän, toisissa vähemmän.
SF 1098S
MTS V4S Sport
Yksisylinterisessä Ducati Desmo 450:ssä oli overlap 135 astetta!!!
Väärällä putkella sitä vaivasi paha astma. Vaan megafonilla alkoi laulu soimaan! ( Voi miksi minä hullu sen möin pois..)
Aivan, muistan kuinka eräs alan lehti aikoinaan koeajoi Ducatin 450:n ja juttu oli niin hyvin tehty että muistan edelleen ne tunnelmat mitä se sai aikaan poikasen mielikuvituksessa... Alkuperäisen vaimentimen kanssa toimittaja kirjaili siihen tyyliin ettei mihinkään ylistyskertomukseen varsinaisesti ollut aihetta mutta megafonin asentamisen jälkeen sama pyörä muuttui aivan erilaiseksi! Uskoin heti!
Eipä niitä montakaan näkynyt ainakaan siihen aikaan, ehkä jälestäpäin on tuotu.
Sen vuoksi sitä tulee katseltua kakspyttyistä ja mietittyä että onkohan tuossa nyt yks pytty liikaa ollakseen täydellinen - mutta sitten ajattelee taas että vanha ja lihava on eri juttu kuin nuori ja kevyt...
Dissauksenkalastelua, sano xjrrrrräyh kun örkkiin kirjoitti.
