Prikat jousien alle, niin 85% varmuudella loppuu luistaminen
Triumph Bonneville Bobber Black -18
KTM 690 Enduro R -15
Vespa GTS 300 SuperSport -21
https://www.puuilo.fi/polaric-lamppu...SABEgIRmfD_BwE
Tuo kuulemma puhdistaa levyt kun laittaa öljyjen sekaan vajaan desin, sen jälkeen ajoa esim 10km ja öljyt vaihtoon.
Tuli laitettua tuossa 2012 vuotinen RC8R itelle.
Oletteko mitä välityksiä käyttänyt? Omassa pyörässä vakiovälit ja on kyllä tarpeettoman pitkät.
Piikin pienempi eturatas ois helpompi vaihtaa paikalleen, mutta pyörän edellinen omistaja kertoi että sellainen pyörässä oli mutta söi ketjulaahaimen nopeasti, pitääkö paikkansa? Eli kannattaisko tuohon sitten laittaa isompi takaratas? Toki se vaatii sitten jo varmaan pidemmät ketjut ja sitäkautta koko ketjurataspaketin uusimisen.
Ei ole vielä ainakaan kaduttanut pyörän osto, V2 voima tuntuu hyvältä R1:n rivinelosen jälkeen.![]()
16/40 ja 16/41 väleillä menty jo muutama vuosi. Eikä vielä oo laaharia tarvinnut vaihtaa.
Kiva mopohan toi on, vaikka auttamatta tehoton onkin.
Blaablaa
Kiitoksia teille vastauksista. Laitoin eilen 16 piikkisen eturattaan paikalleen, saa nähdä miltä se tuntuu kun käy koittamassa.
Seuraava kysymys koskeekin etujarrua. Saako pääsylinteriin mistään korjaussarjaa tai käykö jonkun muun pyörän osat?
Probleemana sellanen, että kun pyörä seisoo jonkun aikaa niin menee kahva pehmeäksi. Tosin joku vihjaili, että saattas johtua kiinanmallin jarrukahvasta niin nyt vaihdoin sen pois ja kokeilen että loppuuko ongelma siihen..
Sattumalta lukasin tätäkin ketjua ja täytyypi mainita myös tuo etujarrun sama oire Superdukessa. Talven jälkeen oli löysänä ja ilmaus toki auttoi, mutta taitaa sylinteri vetää ilmaa sisäänsä jostain tiivisteen välistä kun on käyttämättömänä. Nesteitä ei kuitenkaan tule ulos mistään.
Joissain vuosimalleissa ollut takaisinkutsu tuosta mutta ei ainakaan nyt omaa mopoa koskenut vaikka oireileekin. Superdukeen on korjaussarjoja mutta tiedä sitten kuinka pitkäkestoinen ratkaisu sekään on jossei sieltä mikään ole rikki nyttenkään.
-SDR 2018
ex. Z1000 2014
ex. ZX-6R 2007
ex. CBR125
02 Mille R
Onhan tuo "etujarruttomuus" aika ikävä oire prätkässäTiedä sitten miten nuo eroaa vanhemmista mutta itsellä myös ensimmäinen mopo joka tuota tekee ja tuplasti vanhemmilla ajellut. Sääli se on kun kuvittelisi että noin simppeli tuotos pitäs olla toimiva ja varsinkin tämän luokan pyörissä.
-SDR 2018
ex. Z1000 2014
ex. ZX-6R 2007
ex. CBR125
Noinhan ne mullekin sanoivat Motokeitaalla mutta myöhemmin kun ilmoitin millä tuotenumerolla tilata niin kyllä hankkivat (1290SDR:ään).
En tiedä mutta olin lukevinani jostain Ducati-keskustelusta että RC8 (69013001100 = PR 18?) olisi korjaussarja olemassa eli suosittelisin esim. Brembolta mieluimmin kysymään kuin suorin tein maksamaan liki 400 euroa... Korjaussarjan hinta taisi olla 36 euron kieppeillä? Kumma jos ei sylkyn valmistajalla tuohon ole - mutta on sitä kummempiakin nähty, kuulemma!
Dissauksenkalastelua, sano xjrrrrräyh kun örkkiin kirjoitti.
Morjens.
On täs muutaman päivän aikana revitty koko pyörä auki muutamaan kertaan eikä mistään meinannu löytyä vikaa.... Pääsin sillä pihasta puoli kilsaa ja sammahti siihen eikä mitään eloo.
No vihdoin selvis että monsuunisateiden aikana ilmeisesti tankin korkin kautta hörpänny 2-3dl vettä bensan sekaan. Huomasin että korkin ulkotiivisteestä puuttuu sentin pala ja haljennu parista kohtaa. Keitaan sivuilta ei löydy tiivistettä enkä tosiaan aio ostaa uutta korkkia ( 250€ )
Onko muilla tullu vastaavaa ongelmaa? Miten korjata?
En ottanu ny viä korkkia irti, mutta kone jysähti tulille kun vaan sai kunnon ainetta![]()
Honda cbr 600f -99 (05-07)
Suzuki Gsx-r 1000 -05 (12-14)
Ktm RC8 -11 (14--->)
Enpä osaa, mutta jossain Ducati-foorumeista taisin nähdä kuvan korjaussarjasta joka saattaisi sopiakin - tosin kuvassa ollut tuotenumero ei antanut tulosta haussa. Luultavasti KTM ei ole ainoa joka on käyttänyt tuota jarrupääsylinteriä... Joku jossain mainitsi että sama korjaussarja voi sopia kolmelle eri mäntäkoolle.
Aikoinaan löysin sdr1290 korjaussarjan numeron jenkkien takaisinkutsusta jossa oli liitteenä myös asennusohjeet... Euroopassa ainakin Saksassa ja Briteissä tuntuivat olleen sitä mieltä kuten Suomessakin että vain uusi pääsylinteri tulee kysymykseen. Mutta kun sanoi sen taikasanan niin tuoteluukut aukesivat... Jossain (netissä) oli myös kataloogi tarjolla jota voisi hyödyntää tai sitten joku jolla on Brembon osien edustus saattaisi auttaa.
Hmm... Selasin www.Bremboparts.com online kataloogia mutta se ilmoitti RC8R vm 2012 että kaksi vaihtoehtoa olisi: 910477601 jossa mäntä 11mm ja 910A90390 jossa 13mm mäntä... Siellä on piirroskin molemmista... Voi olla että en katsonut oikeaa paikkaa katalookista...
Jaa juu, lisäksi on Upgrade Master sylinders, niitä on 3 eri versiota. Ne taas näytti olevan 19mm männällä...
Jos joku näistä sattuisi sopimaan niin ainakin siellä on yhteensopivuudesta tietoa jonka tiedon avulla taas - jos on viitseliäs - voi tehdä jonkin hyvän löydön... Siis, Brembon (pääsylkyn) tuotenumerolla voisi jostain putkahtaa sitten korjaussarjankin tuotenumero. Tietysti voi yrittää kysyä Bremboltakin!
Joskus vaivannäkö kannattaa - 2014 mallisen sdr 1290 ilmansuodatin taisi maksaa 49 euroa mutta sama tuote löytyi 6 euroa per kappale - ja aivan pienellä vaivalla. Eräs saksalainen väitti tietävänsä niiden paperisten suodattimien laadusta (että VW Polon 6 euron suodatin vastaa sitä 49 euron suodatinta) koska hän on MANN Filterillä itse töissä... No, pakkohan miehen sanaa oli uskoa.
Viimeksi muokannut: xjrrrrräyh; 17.07.2023 klo 11:37.
Kyselin jo asiaa Motokeitaalta, kuulemma KTM ei ainakaan myy korjaussarjaa.
Nuo brembopartsin löytämät pääsylinterit on takajarrusylintereitä.
En tiedä pääseekö helpoimmalla kun kyttää jostain Brembo RCS19 pääsylkän..
Tai voishan tuon oman toki purkaa ja kattoa millanen se on, jos siinä männässä on vaan jotkut o-renkaat tiivisteenä niin eikö noita o-renkaita luulis löytyvän melkein marketin hyllyltä? En oo kertaakaan vielä moista purkanut. Pitääpä vielä tutkia asiaa..
No niin! olenpa hölmö kun en tuota hoksannut...
Juu, niin ne minullekin sanoivat (SDR:n suhteen) - no, mukavampihan se on myydä 300 euron osia kuin 30 euron korjaussarjoja...
Heidän kunniakseen täytyy mainita että tilasivat kuitenkin korjaussarjoja kun heille osasin ilmoittaa että mikä tuotenumero ko. korjaussarjalla on... Nyt on mulla pari siltä varalta että joskus tarvitsee (jos ei muuta syytä keksi).
Tuli mieleen että todennäköisesti joissain toisilla merkeillä voi olla sama pääsylkkä käytössä ollut ja ehkä käytäntö on ollut erilainen ja siksi jossain saattaisi olla korjaussarjan tuotenumerokin olemassa. Tietysti suoraan Bremboltakin saattaisi voida kysyä...
Millä öljyllä porukka ajanut näillä?
Edellisessä japsipyörässä toimi hyvin Motuli niin mietin et kaadanko tähän Motulin 7100 10W/50.
Toki ohjekirjahan suosittelee Motorex Power Synt 10W/50, mutta Motuli löytyis ihan motonetin hyllystä.
Onko muilla ollut LC8 kytkimen kruunuboosterin kanssa ongelmia?
Mietin että selviäisiköhän esimerkiksi luistokytkimen asennuksella vai kannattaako suosiolla vaihtaa muutakin.
Ensikesäksi pitää saada RC8 kytkin pitämään rata-ajossa.![]()
RC8
Kyllä se kuluu ainakin 9-alkuisissa. Sehän vaan vetää lisäjännitystä kytkinjousiin veto päällä jotta saadaan kevytkäyttöinen kytkin mutta paljon momenttia läpi. Ratahommissa sitä käytetään niin vähän että saahan sitä tiukattua ihan vaan sillä että shimmaa jouset yhtä tiukalle kuin mitä ne kun boosteri kiristää ne.
Ainakin 690 kytkimen luisto loppui jousia shimmaamalla, eikä kytkin edes muuttunut havaittavasti jäykemmäksi käyttää.
Mistä olette hommanneet sopivia prikkoja jousien alle? Toki voinee semmoiset itsekin taiteilla kilotavarasta.
RC8
Omat tais olla ihan kilotavarasta. Jos en ihan väärin muista, niin joutuikohan reikää suurentamaan prikasta.
Onkos tietoa, kuka muu näitä nykyään säätää dynossa kuin bikedoctor? Hassua että on ilmainen ja asiallinen softa olemassa mutta säätäjiä on tosi vähän.
KTM RC8-R 1190 -11
ex.KTM SD 990 R -08
ex.KTM SD 990 -09
