Sivu: 12 / 21:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 21011121314 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 331:stä 360:een 621:sta
  1. #331
    Lainaa Motoristi1958 kirjoitti Katso viesti
    Kiitos tästä tiedosta ja lähtee minultakin ensi tilassa. Mites tuon läpän saa jäämään auki? Onko vaijerissa muuta kummaa, kuin vain nyppäisee päistään irti ja kaapeli nippuun?
    Jos toimii samalla tavalla kuin RR:ssä, niin kierrä servo asentoon auki. Ujuta vaijeri ulos servon nylon-pyörästä. Työnnä ylimääräinen vaijeri pois tieltä, tarkista onko läppä auki ja jos ei ole, paina sormella kevyesti läppä ylös. Lopuksi kierrä servo takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
    Ja ennen katsastuskonttorille menoa tehdään sama toisinpäin.
    Kannatti herätä.
    Hypermotard 950
  2. #332
    Joo,toimii samallatavalla kuin rr:ssä,ei tarvitse muuta tosiaan kun servon päästä vaijeri irti ja kiertää servo kiinnipäin niin ei vikavalo syty,syttyy jos ei kierrä servoa.PP3:set on loistavat ajaa,ei lipsu ja pyörän ohjattavuus on aivan eri luokkaa kuin touringkumeilla.Just tulin reilun 300km mutkatie kurvailusta kotiin ja voin todeta että luottoa renkaisiin on,ennen pettää meikäläisen pää kuin kuin renkaiden ominaisuudet.Paineista senverta että kannattaa melkeinpä laittaa suosituspaineet,kokeilin korotetuilla paineilla mutta toimii mielestäni paremmin suosituspaineilla.Ei muuta kuin :ja nyt ajon jälkeen r
    <p>VFR 1200F-11/12</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
  3. #333
    Lainaa jha kirjoitti Katso viesti
    Paljonkos olette ajaneet PR3:lla ennen vaihtoa?
    Itsellä PR3:t reilun 10tkm jälkeen vielä ihan ajokunnossa.
    Ajattelin vielä ajaa pari tuhatta km ennen vaihtoa.
    Etunen muuten kuluu näköjään nopeammin.
    Edellinen setti oli tuon 12 tkm.
    Tällä setillä olen nyt ajanut 9 - 10 tkm ja sen pari tonnia vielä ajaa.
    En voi käsittää, että Busalla ja K1300S:llä on ajettu näillä 15 - 18 tkm, niin kuin on kerrottu.
    Tuon takaiskarin vaihdon jälkeen olen nyt ajanut muutamia satoja kilsoja ja kyllä se asialliselta nyt tuntuu. Samaa tasoa kuin etupää ja siinähän ei asiantuntijoidenkaan mukaan suurempaa moitetta ole ollut.
    <p>.</p>
  4. #334
    Lainaa W-P kirjoitti Katso viesti
    Tuli Top Sadlleryltä tilaamani istuin. Päällisin puolin todella siistiä jälkeä ja luonnollisesti hieno, kun on itse suunnitellut
    Muoto muuttui huomattavasti muhkeammaksi geeleineen ja etu/takaosa näyttää ainakin jonkinverran leveämmältä (eli aiemmin tilaamani seatcowl ei enää mahdukaan päälle).
    No, tähän asti mielestäni mennyt kaikki loistavasti; sittenhän vasta selviää lopullisesti kun pääsee ajamaan.
    Minkälaisia kokemuksia olet kuluneen kauden aikana uudesta istuimesta saanut?
    Itse sain pyöräkaupan yhteydessä kaksi satulaa ja ajattelin tulevana talvena laittaa toisen uudelleen päällystettäväksi. Saisi tuota liukkausongelmaa pienennettyä ja samalla geelillä vielä pikkasen lisämukavuutta.
    ex VFR 1200F 2010
  5. #335
    Kiitoksia läppä ja vaijerivinkeistä. Nappasin vaijerin yläpäästä kokonaan servon pylpyrästä irti. Vaikutukset pelkästään positiiviset.
    Saapi nähdä, että miten käy Apparan melumittauksessa, no, onhan siinä killeri paikoillaan, se läppä vaan alas.
    <p>.</p>
  6. #336
    Pysyykös se läppä auki kokonaan, vai pitääkö
    samanlaista perkuleen pärinää kun ennen modailua?
    White punks on dope!!
  7. #337
    Lainaa Waltzu kirjoitti Katso viesti
    Läppä on täysin auki, siksipä surina vaihtui murinaksi. Jess...
    Lisäksi tuo takaiskari siis nyt toimii...niin johan on kiva ajella.
    <p>.</p>
  8. #338
    24tkm huolto teetetty. Lisätöinä jarrunesteiden vaihto, peräöljyt, seisontajarrun palat ja ilmansuodatin. Kaikki pakoventtiilit vaativat säätöä, imupuoli oli ok. Kustannus vajaa tonni.
    Viime syksynä takuuseen vaihdettu takaiskunvaimennin toimii edelleen. Alkuperäisen esijännityksen säätö jumittui täysin.
    Edelleenkin mainio laite. Ei muuta kun
    CB125TDC 1983>CX500 1979>VFR800FI 2001>VFR1200FD 2010
  9. #339
    Oliko venat tiukalla vai löysällä?Melko härskin hintasia nuo huollot
  10. #340
    Tuli se servon vajeri irrotettua yläpäästään,
    jumatsuikka johan rupes vifferi höpöttämään.
    Samalla väheni se hidasajo rykiminen huomattavasti.
    Olikos Motoristi58:lla samanmoisia kokemuksia?
    Siinä vajeria irrotellessa huomasin että
    kyseisen puolen sivuposki on murtunut,eli takuuseen taitaa mennä.
    En muista onko asiasta ollut täällä juttua mutta
    tuolla maailmalla niitä on mennyt enempikin.
    Täytyy Bikewordiin kai se kausihuolto tilata niin saavat
    samalla vaihtaa sen surullisen kuuluisan takaiskarin ja
    posken.
    Onkohan tehdas noita kyseisiä osia päivitellyt?
  11. #341
    posken.
    Minulla -10 malli ja 1. parannus rykimiseen oli ECU:n päivitys.
    Tämä läppähoma paransi tilannetta edelleen, 6-vaihteella 2000 rpm taajamissa n. 55 kmh menee
    nätisti.
    Johtuiko muheimmista höpötyksistä pikkukierroksillakin vai mistä, tuntui että tankillisella ei päässyt pitkääkään matkaa ja kävi epäilys p.aineen kulutuksen kasvusta, tein mittauksen.
    Piripintaan ja 90 km ajoa 2/3-osaa motarilla 130 kmh ja loput 110 - 120 kmh -> tolpalle ja piripintaan, 4,8 l meni eli n. 5,3 l/100 km ja tämä on se säästöajon kulutus, eli no problem. Sittenhän sitä palaa kun viännetään.
    Alusta:
    Takaiskari kun uusitaan, vanhaa varastoa ei ole, eli varastossa on uuden mallin iskaria joihin laatuparannuksia on tehty.
    Reilun tonnin olen nyt ajanut ja parannusta on tullut. Pikasäätö toimii ja 2-päälläkin isot heitot ottaa vakaammin, siis kanteissa. Nyt ajelen 1-päällä 7-9 napsua pehmeämpään suuntään - säädöllä, 2-päällä pari kolme pykälää ja matkakamat lisäksi, niin jäykimmällä. Eli pehmeämpään suuntaan olen mennyt. Paluuvaimmenuksen ruuviin en ole koskenut.
    Etuiskareissa laitatin huollossa 15W öljyt (manuaaali suos. 10W - 15W, ei tietoa kumpi on ensiasennuksessa).
    Jousen esikiristystä löysäsin tehdasasetuksesta pari milliä pehmeämmäksi ja paluuvaimennus 7 napsua pehmeämpään suuntaa, eli etupäätäkin pehmeämmälle. Minusta sekin on nyt mukavampi kuoppaisilla teillämme.
    Näillä muutoksilla tämä on varmasti parempi, kuin kaupasta uusi ulos ajettu, ainakin minun massoilla ja ajoilla.
    Edit, lisäys.
    Tätä alustasäätöä ajatellen matkavarustukseen tulee kuulumaan pikkumeisseli, jolla paluuvaimennusta saa säädettyä hetkessä tiukemmalle, eli isoille teille alustaa kovemmalle ja Alppien syheröille päinvastoin.
    <p>.</p>
  12. #342
    Onko nyt uudella jousipaketilla säätö kireämmälle helpompaa kun omassa kun kiertää kireämmälle niin ei onnistu ilman runsasta voimasanojen käyttämistä ...kele eikä sittenkään meinaa onnistua, aukipäin helpommin.Pitää käydä huollossa josko vaihtaisivat uuden.Tuli tossa parinpäivän aikana veivattua n.1300km mutkateitä ja pelkkääKulutusta en ole tarkkaan mittaillut mut äkkiseltään laskettuna n. 6-8L menny,samapa tuo,menee mitä menee.On muute sporttirenkailla mutkateilla mopedi sen oloinen veivata ku olis useammankymmentä kiloa laihtunut tourinkikumeihin verrattuna,useammin saa kyllä uusia.Kaikkee ei saa samasssa paketissa renkaissakaan...
  13. #343
    Juuri tuon jousen esikiristyksen säätönupikan jymähtäminen kiinni, kuin kärpäsen paska Junttilan tuvan seinään, oli syynä koko paketin uusimiseen ja nythän sitä kiertää nätisti.
    Myös tähän kiinni jymähtämiseen maahantuojan mukaan on paneuduttu, eikä pitäisi nyt jymähtää - aika näyttää...
    Minun bensafilosofiani: että kaikki käytetään mikä tankkiin laitetaan - ja sillä siisti.
    Tuo säästäkulutuksen tietäminen sen vuoksi, että Dolomiiteilla, varmasti myös Slovenia Kroatia linjalla tolppia ei joka lähtöön löydy ja mitkä löytyvät - automaattiasemilla ei kortti välttämättä käy, vaan käteinen, jolloin piripintaan ei tankkia saa, ellei isolla setelillä otettua ylijäämää jätä muille. Siis tieto, että toimintasädettä saa tosi tiukassa paikassa venytettyä 300 km:iin, rauhoittaa kummasti.
    Täytyypä mitata mitä Vifferi vie reippaassa autobahn siirtymässä. meneekö yli 10 l/100 km, vai jääkö alle.
    Voin vain kuvitella ajamisen rentouden mutkapätkillä Sport-profiilin kumeilla, kun ero on valtaisa vaihdettaessa kulmikkaiksi kuluneet Touring-profiilin kumit uusiin vastaaviin.
    <p>.</p>
  14. #344
    Lainaa Sillälailla kirjoitti Katso viesti
    Saman ongelman kanssa tuskailen. "löysemmälle" säädettäessä kääntyy helpommin, mutta kun yrittää tiukata, niin saa tosissaan vääntää. Pitää tuota käydä huollossa näyttämässä.
    ex VFR 1200F 2010
  15. #345
    nätisti.
    Alusta:
    Edit, lisäys.
    Hyvä vinkki,toi ecun päivitys.
    Olin sen jo meinaan kokonaan unohtanu.
    (ajopelinä myös toi -10 malli)
  16. #346
    Minkälaiset valkkasit? Itse kokeilin Dunlopin SportSmart renkaita ja ainakin omalla varovaisella tyylillä en huomannut mitään erityistä (odotin enemmän kun olin aina käyttänyt tourinkikumeja). Muuta kuin että uudet on aina uudet. Nyt pitäisi taas miettiä mitä seuraavaksi.
    Edit: muistin rengastyypin väärin.
    Viimeksi muokannut: Pete2; 31.07.2013 klo 11:06.
    Ducati Streetfighter V4 -2021
    Olen liian vanha ajaakseni tylsillä moottoripyörillä.
  17. #347
    Lainaa YKa kirjoitti Katso viesti
    No nyt on hieman faktaa. 6000km takana 3viikkoa ja aivan loistava on tuo penkki. Ei ole liukas; "urheilulliseen" ajoon ehkä vähän turhankin pehmeä. Nahkahousuilla ajo 960km pätkä ei tuntunut missään.
    Kyytiläinen on ollut vain parin-kolmensadan kilsan lenkin kyydissä, mutta sanoi eron vanhaan olevan huomattava. Kyytiläisen puoli leveni myös hieman ja geelin ansiosta on nyt kuulemma mukava istua. Kyytiläiselläkin on nahkahousut, mutta tuon modauksen jälkeen toimii muillakin hyvin. Nahkahousuissa on kuitenkin mun mielestä ehdottomasti paras ajaa matkaa...
    T7
  18. #348
    Morjensta,Viffe meni n.6.3L kulutuksella baanalla kun pitää gps-nopeutta 180-240km/h.Saksasta ja ainakin Italian puolelta tais olla muuallakin alkoholintonta bensaa 100 oktaanista W-Poweria ja jotain 102 oktaanista.Kulutus pienineni huomattavasti,moottori kävi paremmin ja tehoa oli paremmin.Tietysti kulutukseen vaikuttaa baanalla ajossa myös se että siirrytään tunnissa 200km kun syötetään tasasesti yhtämittaa ja kone käy kuumana.Välillä kun joutuu hidastamaan niin esim.kun 160kympistä vääntää tupen pohjaan niin on aika hätäseen taas 240 vauhtia baanalla.Niin ja Pilot Power 3:silla mennään nyt.
  19. #349
    Kiitos tästä tiedosta. Pitää vakavasti harkita tuon kakkospenkin päällystämistä uudelleen talven aikana ja samalla geelin lisäystä pehmukkeeksi. Varsinkin kun tuossa ylimääräisessä penkissä on pari pientä reikää.
    Pitää alkaa säätää materiaaleja, kuvioita ja värejä kohdalleen
    ex VFR 1200F 2010
  20. #350
    Kävinpä minäkin iltapuhteina nappaamassa äänenvaimentimen läpän vaijerin servon päästä irti. 20km testikierroksen perusteella ehdoton ehkä alakierrosten nykimisen vähenemiselle. Tyhjäkäyntiä pyörii selkeästi tasaisemmin. Äänimaailma päivittyi skootterista moottoripyörään.
    Samalla havaitsin että ovat huollossa läjänneet katteet jotenkin niin, ettei sivukatteiden ja tankin muovien sauma mene enää yksiin vaan ylhäältä katsottuna irvistää. Toivottavasti eivät ole katkoneet mitään muoviklipsuja katteista. Pitänee käyttää katteet irti sopivan tilaisuuden tullen.
  21. #351
    Taidan itsekin kokeilla vaihteeksi noita kumeja vaikka autobaana -ajoa tuleekin aika paljon. On sitten sitä makeampaa pikkuteillä .
  22. #352
    Kunnon tourinkia.
    Oijoijoi, mukavaa luettavaa, varsinkin kun lähtö lähestyy. Tuo 160 -> tuppi nurin ja hätäseen 240 on niin yyberiä ja totisinta tosiasiaa, koittakoon ken ei usko.
    Lainaa KillJoy kirjoitti Katso viesti
    Siis alle 5000 rpm. Kyllähän se ennenkin ärjäisi miehekkäästi, kun väänsi tuppea yli 5000 rpm ja läppä aukesi.
    Edit. Täytyykin kokeilla tuon W-Powerin vaikutus Härmässäkin. Onkohan kellään muulla kokemuksia?
    <p>.</p>
  23. #353
    Välillä tulee seurattua tätäkin keskustelua. Pari kommenttia.
    Tuo läppämodi antaa varmaan paremman äänimaailman, koska itselläkin aikanaan koeajolla siitä tuli sana skootteri mieleen.
    Renkaista. PP3:lla olen ajellut nyt jonkin verran yli 7tkm ja näyttäisi olevan aineksia päästä yli 10tkm, kuten tähän mennessä kestävimmällä sporttirenkaalla, Sportsmart. PP3 on kyllä varsin hyvä yleisrengas, mutta saako siitä jotain etua touring-painotteisessa ajossa, en allekirjoita. Testien mukaan se on vähintäänkin yhtä hyvä sadekelin rengas kuin PR3 ja kestää öbaut saman ainakin itsellä. Nykyiset touring-renkaathan ovat tosi hyviä ja valinnan sporttirenkaan suuntaan voi kallistaa lähinnä radalla käynnit ja/tai hifistely, kuten omalla kohdalla.
    V-powerista, vaiko nykyään W-power. Jotta oktaaneista olisi hyötyä, pitää moottorin olla varsin korkeapuristeinen (13:1 ja yli). Silloinkin oman kokemuksen mukaan ehkä lähinnä käynti on vähän tasaisempaa. Voiman osalta tuskin kenenkään kalibroitukaan persdyno voi eroa todeta. Onhan näitä tutkittu tieteellisemminkin.
    Hyviä ajoja.
  24. #354
    Morjens,
    ainut haittapuoli kun suomesta ei saa alkotonta bensaa miltään mittarilta,W-Powerissakin on suomessa 5%alkoholia.ST1 yritti tuoda itse maahan alkotonta W-Poweria mutta kukkikset ym.asiasta mitään tietämättömät saivat torpattua tuonnin.Suomessa ei saa myydä kunnon bensaa koska päästöt vähentyisivät ja kulutus pienenisi saatikaan alkoholihaittojen aiheuttamat teknitset ongelmat vähenenevisät.Saksassa on tehty useita tutkimuksia joissa todetaan kaikissa päästöjen sekä kulutuksen kasvaneen alkoholipitoisten polttoaineiden myötä,samoin kuin että kovemmissa nopeuksissa ajettavalla baanalla ilmanlaatu on huomattavasti parempaa kuin köröttele nopeuksia ajettavilla teillä.Moottori kun vaan polttaa tehokkaammin kun se on kunnolla kuuma katit ym.ei tukkeennu joten täällä takapajulassa yritetään syöttää mitä ihmeellisempää shittiä kansalaisille lobbareiden toimesta.
    Sorry,meni OT mutta oli pakko...
  25. #355
    Mulla on ollut alla (ensiasennusrenkaiden jälkeen BT Batlax muistaakseni; kuluivat nopeasti, enkä niistä oikein osaa sanoa mitään) Z8 ja PR3. Molemmat minusta ajo-ominaisuuksiltaan samantuntuiset. Ainoana erona mielestäni tuo PR3:en etunen muuttuu kuluessaan tosi raskaaksi...
    Huomenna tulee alle RoadSmart2...pärjännyt ihan hyvin sport-touringtesteissä..itseasiassa paremmin kuin PR3.
    Henkkoht en laita liikaa painoarvoa märkäpidolle, koska ajan sateella jokatapauksessa senverran rauhallisesti, jotta varmaankin kaikkien märkäpito riittää meikäläiselle.
    Kulutuskirjanpitoa en reissussa tehnyt (niinkuin en koskaan), mutta motarilla tuo tasainen 160-170kmh tuntui passelilta vauhdilta kulutuksen suhteen. Siitä yli taitaa alkaa hörppimään.
    Jokatapauksessa reissussa tulee senverran reippaampaa ajoa, että tuntui kuin moottori olisi "auennut" kotimaan
    putputuksen jälkeen.
    Alustan säätö on mulle edelleen aivan hakusessa....tuntuu kuitenkin reissun mutkien jälkeen siltä, että etujättöä/keulan kulmaa pitäisi saada pystymmäksi. Eli olisko sitten niin, että perää ylös ja keulaa alas. Tässä tarttisin kyllä viisaamman apua.......lauantainahan on tosin kesäpäivillä nuita klinikoita...
    T7
  26. #356
    Itsekin ajattelin kokeilla miten vaikuttaa jos pudottaa keulaa alemmas. Kuitenkin tila lokarin yläpuolella käy aika vähiin jos jousi pohjaa joten jäi tekemättä. Eniten varmaan auttaisi jos vaihtaisi keveämmät vanteet, mutta ne ovat ison rahan takana.
  27. #357
    Jos sinullla on tuo läppähoma tekemäti ja olet kiinnostunut, voin ottaa kalua sen verran mukaan, että homma hoituu? Semmosen puoli tuntia se vie.
    <p>.</p>
  28. #358
    Tackar...aattelin tehdä sen huomenna illalla, kun haen pyörän pajalta. Tarviikos siinä muuta kuin ottaa se muoviposki pois, servo kaiketi on heti siinä hollilla ja sitten nappasee vaijerin pään pois paikoiltaan?
    T7
  29. #359
    Posken kaksi kuusiokoloruuvia pois ja pääsee raottamaan riittävästi. Pylpyrän pyöritystä, että yläpään pidike tulee näkyviin, pienillä pitkäleukaisilla pihdeillä venksluttaen vaijeri irti ja pylpyrän pyöritys takaisin lähtöasentoonsa, niin kuin ylempänä kertoivat.
    Varmistus, että läppä on auki ja vaikka auttaa sitä rukarilla, ja siinähän se.
    <p>.</p>
    Jep, keula tosiaan häiritsee. Auttaisko, jos pudottaa keulaa ja laittaa paksummat öljyt...? Tuleeko keulasta liian kova?
    En muuta osaa sanoa kuin että jos öljyä jäykistää niin tekee aika ison muutoksen vaimennukseen (kokemus CBF1000:sta). Minusta kääntyvyys on muuten aika hyvä, mutta kun nopeudet nousevat, niin hyrrävoimien takia ei tahdo kääntyä enää yhtä hyvin. Autobaana nopeuksissa kulkee kuin juna alkaa tuntua negatiiviselta asialta. Hiilarivanteet voisi olla kova sana.
