Tulokset 31:stä 49:een 49:sta
  1. #31
    Lainaa (hway @ Elo. 17 2011,09:54) kirjoitti
    Käytetty PWM:n taajuus riippuu aika paljolti käyttökohteesta. Jos säädetään LEDin kirkkautta, ovat >100Hz taajuudet perusteltuja, silmä mokoma kun näkee värinän helposti. Tällaiseen perusmittarin mittaus voi toimia.
    Lämmittimeen taas sopiva jaksonpituus on luokkaa sekunti, ja tällöin taas yleismittari luultavasti näyttää aivan mitä sattuu.
    Toki suurempi taajuuskin lämmittimessä toimii, mutta mitään etua siitä ei ole, sillä se lämmitettävä massa reagoi sen verran hitaasti ettei havaittavaa eroa ole. Haittaa sen sijaan voi tulla nousseina radiohäiriöinä (mikä tuskin perus harrasteprojektia haittaa .
    Tuollainen portaaton säätömokkula saattaisi olla varsin näppärä vekotin, olen pitkään suunnitellut oman (tee-se-itse) 100%/50% PWM-säätimen muuttamista portaattomaksi, mutta toistaiseksi laiskuus on vielä voittanut saavutettavat hyödyt
    (ja jos nyt jotakuta kiinnostaa; oma viritelmäni on kolmiasentoinen kytkin jossa 100%-asento päästää sähkön suoraan läpi elementeille ja 50%-asento käynnistää 555:n joka katkoo tehotransistorin avulla elementtien sähköjä tuolla 50% dutycyclellä. Kytkennässä pulssin suhdetta säädetään kahdella vastuksella, joista toinen olisi varsin helppo vaihtaa tuohon portaattomaan säätövastukseen)
    Sama systeemi käytössä täällä, Oxfordin säädin jouti ongelmajätteeksi. Toisessa pyörässä tosin rele&etuvastus, toisessa 555-pwm.
    Paras olisi varmaan neliasentoinen säätö (off+3 tehoa), merkkiledeillä. En vaan löytänyt järkevän kokoista kiertokytkintä siihen hätään, löytyiskö vinkkejä?
    Noi merkkiledit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi - ne näkee hämärissä, kahva lämpiää (tai jäähtyy) niin hitaasti ettei sitä jaksa kytätä. Laitoin punaisen ja vihreän ledin ja totesin että olisi pitänyt laittaa kaksi vihreää (molemmat=täysteho). Punainen ei näy päivällä.
    SF 1098S
    MTS V4S Sport
  2. #32
    mulla on sargentin satula jossa on lämmitys portaattomasti. siinä on pieni termostaatti säädin joka vilkuttaa, kai se jotenkin pätkii sähköä. viileellä säällä yllättävän mukava. kun ajattelee kuinka hanurista henkilöauto on ilman lämmitettyä penkkiä, niin entäs pyörä?
  3. #33
    Lainaa kirjoitti
    Tuskinpa tämä olisi paras. Tällöinkin aivan varmasti tarve löytyisi aina sieltä 2- ja 3-asentojen välistä, kumpikaan ei varmasti ole hyvä
    Mutta jos tälle linjalle lähdetään, 2-kanavainen useampiasentoinen kytkin voisi olla näppärä (2-kanavainen ledejä varten). Farnellilta löytyy muutamia kuvaukseen sopivia, hintaa 10eur paikkeilla kappale. Aika kallista. En nyt siis viitsi lähteä sen enempää sitä vaihtoehtoa miettimään.
    Pahoittelen jo alkuun, alla oletan lukijan olevan henkilö joka osaa noudattaa ohjeita mutta ei elektroniikasta ymmärrä muutoin juuri mitään, joten toteutusten kuvaukset ovat sen mukaisia.
    Yksinkertaisin mahdollinen kytkentä on 555+portaaton säätövastus; tässä etuna on laaja säätöalue sekä hyvä jännitevaihtelujen sieto. Rakentaminen on suht helppo projekti, pari komponenttia verolevylle ja se oli siinä.
    (no, okei, yksinkertaisin mahdollinen on on/off, mutta jätetään se nyt pois tästä... ja seuraavaksi tuo jo mainittu 100%/50%/off, mutta menee jo pilkun viilaukseksi jos nämä otetaan mukaan...)
    Portaittainen kytkin+555+ledit ei sinänsä tuo tähän muuta etua kuin visuaalinen efekti; ovatkan ledit kivan näköisiä mutta eivät välttämättä kerro sen enempää kuin portaaton säätövastuskaan, se asteikko kun on näkyvissä tangossa yleensä. Ympäristöolojen (sade yms) sieto on sama kuin tuolla yksinkertaisemmalla, rakentaminen on taas yli tuplaten vaikeampaa kuin tuolla ensiksi mainitulla kytkennällä (johdotukset, vastukset, ledit... näitä tarvitaan useammat jokaista)
    2-kanavainen portaaton vastus tuohon liitettynä voi sopivasti viriteltynä antaa yhdelläkin ledillä varsin hyvin tietoa (0-asennolla pimeä, siitä vihreäksi, osanssiksi, punaiseksi..), säätö vain menee vaikeaksi. Kivan näköinen toki.
    Jos tähän liitetään joku sopiva mikroprosessori (esim joku halpa 8-bittinen PIC), ratkaisun mahdollisuudet taas laajenevat rajusti (jokaisen osa-alueen puolesta). Valitettavasti taas samalla kytkennän herkkyys ympäristöoloille huononee, ja sen suojaksi täytyy rakentaa varsin kallista elektronikkkaa etteivät ne kuuluisat käyttösavut karkaa heti saman tien...
  4. #34
    tuossa penkinlämppärissä on kyllä huomannut sen, että ilman portaatonta säädintä se olisi aina väärä, koska eri ulkolämpötiloissa tarvitsee erilaisen säädön. varmasti sama kahvoissa.
  5. #35
    Heitämpä taas tämän hyväksi todetun vekottimen jota saa valmiina.
    http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz-suomi.htm
    Perustuu juuri 555 piirillä hakattavaan PWM säätöön eli on oikeasti portaaton.
    Veikkaan että aloittajan lämppärit on Saitot, vastaavasti hajonneita tullut vastaan useita. Kannattaa vaihtaa koko säädin.
  6. #36
    Tuollaisiakin löytyy muailmalta muutamalla kympillä.
    http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz-e.htm
    Itellä ollut noita useampikin lämpöliivin ja kahvalämppäreiden säätäjänä. Perustuu siis sähkön pätkintään. Pätkimisen taajuutta voi säätää potikalla. Kun pistää merkkivalon rinnalle näkee valon vilkkumisen taajuudesta visuaalisesti kuinka paljon/usein sitä liiviä/lämppäriä syötetään.
    <p>2002-2014</p>
  7. #37
    C-A-D: Satuitko vilkaisemaan edellistä viestiä ennen vastaustasi?
  8. #38
    Kahvalämmitin edellyttää eristystä stongan ja lämmitinelementin väliin. Mikäli sitä ei ole, lämpö siirtyy stongaa pitkin harakoille. Omassa aikaisemmassa XX:ssä oli jälkiasennetut lämppärit, joissa heikko teho. Eristys väliin ja sen jälkeen alkoivat myös kahvakumitkin lämpiämään.
    Olen jyrkästi samaa mieltä...
  9. #39
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Ajelin nyt sitten kokeeksi start-asennossa sen puolisen tuntia tai päälle. Oli sellainen mukava hyvin lämmin tunne koko ajan. Taas tuli yhdessä vaiheessa semmoinen olo tai tunne että tehot katoaa... meni melkein haaleanlämpöiseen asti, sitten taas alkoi tuntua lämpimältä. Parkkiksella kun pysäytin pyörän ja otin hanskat ja kypärän pois, niin käteen kahvat tuntui melkoisen kuumanlämpimiltä, sillälailla että oli ikäänkuin juuri siinä rajalla, että onko jopa liian kuuma kädelle vai ei. Melkein vois kuvitella että kun menee alle kymmenen asteen, niin sais olla kuumemmatkin, tai että on sitten ihan leppoisa lämpöapu paksuille hanskoille (rukka atlas). Mut kyllä nuo tosiaan paljaaseen käteen aika lämpimilta tuntu. Mut onhans e kylmällä kelillä kun tanko alkaa kanssa jäähtymään, niin käsillehän se tulee. Auttaa tuo ainakjin siihen.
    RF900R, ZX6R, (XJ600S)
  10. #40
    Lainaa (CEBARIXX @ Elo. 20 2011,19:43) kirjoitti
    Toi homma vaan ei onnistu näissä vehkeissä, joissa se elementti on valmiiksi tupessa. Mulla ainakin tupin sisus on kovaa muovia, eli ei anna periksi jos sinne väliin yrittää eristyksiä laittaa. Ja sama homma ylipäätään, ei lämpene tarpeeksi. (Allright:n Dicet)
    Chief Dark Horse -22
    Tracer GT -18
    F 700 GS -13
    GSR 600 -06
    FZS-600 -00
    Virago 535 -99
  11. #41
    Lainaa (AimoPamaus @ Elo. 20 2011,18:45) kirjoitti
    C-A-D: Satuitko vilkaisemaan edellistä viestiä ennen vastaustasi? *
    Satuin ja nyt ihmettelen kuinka huonosti sen luin
    Jotenkin silmä juuttui van tuohon "555-piiriin"...
    <p>2002-2014</p>
  12. #42
    Lainaa (AimoPamaus @ Elo. 20 2011,10:51) kirjoitti
    Ei saa enää. Seuraava vastaus tuli tiedusteluuni.
    Hello ,
    sorry, but the SPM-II Kit is not longer available.
    best regards from Straubing, Bavaria!
  13. #43
    Harmillista.
    No voi tuon väsätä itsekkin ja täällä ko. kikottimen kytkentäkaaviot.
    http://www.rrr.de/~phil/?heiz
  14. #44
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Vastusta löytyi vasemamssa kahvassa noin 20 ohmia ja oikeassa noin 11 ohmia.
  15. #45
    Lainaa (shyhander @ Elo. 28 2011,15:59) kirjoitti
    Eli 14 voltilla laskettuna 9.8w ja 17.8w...
  16. #46
    Tästä ei taida olla apua kysyjän murheeseen, mutta omassani on tälläinen setti:
    http://www.coolride.de/en/Shop/Grip-Heating-Systems/
    Noissa vastukset on 26W kipale. Jotenkin olin alkuun epäluuloinen, että pitäiskö kaasukahvan puoleinen olla ilmaraon takia tehokkaampi (tai kytkin puoli tehottomampi), jotta kahvat olisivat tasalämpöiset.
    Epäluulo oli turhaa, sillä noi lämpenee tasaisesti, kun kytkin puolella on paksumpi kahvagummi.
  17. #47
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Joo'o, no eipä taida paljon sitte watteja olla... Pskan möivät... Noo, vois tietty valittaan Louis'lle ja pyytää takuuna uudet, joulunahan nuo hankin niin takuuta ja sitä myyjän vastuuta on vielä jäljellä vähintäänkin kuukausikaupalla. Postikulua tulee tietty kun lähettää takas.. Tai site antaa olla noin. Kun pistää start-asentoon niin kyllä sillä jo saa nakit lämpöiseksi Rukkan kylmänkelinhaskojen kera.
  18. #48
  19.
  20. #49
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Nnniii... sitähän minä alunperin mietin että "voiko" sitä pitää start-asennossa, jossa lämpö riittää, vaika ohje kieltää. Ja kyllä sitä kai voi, ja ku tuli testattuakin ja mikään ei hajonnu.
    Sitten se nyt on tietty jos se lämpö ei mun ajokeleissä riitä, niin sitte asialle olisi tehtävä jotain. Mutta kun vaikuttais riittävän, niin..
