Tulokset 1:stä 9:een 9:sta
    Pyörä ollut ilman bensaa ja akkua n.4 viikkoa. Tein 20tkm huollon ja nyt kasasin pyörän.Kun käännän virran päälle ruiskun rele pärisee hullun lailla ja bensan määrä näyttää tyhjää vaikka tankissa on nyt 10L. Vaihteen vapaa valo palaa koko ajan vaikka vaihde on päällä.
    -ruiskun rele mitattu,ehjä
    -akku ladattu
    -avonaisia plugeja en ole löytänyt
    Tankki on ollut käännettynä nurin päin niin paljon kuin bensa letkuissa on varaa->bensasuodatin vaihdettu.
    Olisko bensapumppu kuivunut ja hajonnut ?
    Onko ajatuksia missä vika voisi olla ?? *
    - Ei se bensiinipumppu ole ainakaan kuivassa hajonnut, eihän niitä hyllyilläkään säilytetä bensiinissä *
    - Kannattaisi ainakin ensimmäisenä tarkistaa ettei mikään johdotus ole "kokoonpanovaiheessa" jäänyt/hiertynyt tankin ja rungon väliin tms.
    Aika useasti jää lisäksi tuo bensiinipumpun letku lyttyyn jonnekin väliin huoltojen jälkeen kun tankki on ollut irti/nostettuna saranoillaan.
    zx10r
    akun liitokset löysällä tai akku sökö.
    monasti tekee just noin jos virta vähissä
    Mun tube kanava:
    SSA Motors Finland
    Instagram:
    ssamotorsfinland
    Akku on hyvä,mitattu/ladattu.
    Otin bensapumpun uudestaan irti mutta eipä sieltä mitään silmiinpistävää löytynyt. Täytyy tyrkkää 12v suoraan pumpulle niin näkee pyöriikö se.
    Tosin kun toi bensan määränäyttökin ei toimi oikein kuten myös vapaa valo niin tuskin se lopullinen vika on pumpussa???
    Mittaa sen pärisevän releen ohjausjännite. Pärinä viittaa siihen että jännite on liaan pieni/katkoo jossain. Olisiko joku johto saanut osuman asennuksessa?
    Ainakin P7 ruutassa bensapumppu on hengetön jos ECU ei saa virtaa.
    Tarkista et laitoit akun oikein päin .ainaskin st4s voi vahinkossa laittaa napasuuden vääri.Toivon ettet olisi tehnyt niin.Saatat selvitä muutomalla sulakkeella, pahimmassa tapauksessa *uudella eculla.
    Dukejuke
    Akun napajännite 12,7v, virrat ja valot päällä 12,0v.
    Ruiskun releen ohjausnavoissa ei ole kuin n.9v kun pyörässä virrat päällä ja tämä varmaankin aiheuttaa tuon pärinän eli alhainen jännite ei pidä relettä vetäneenä, miksi näin ?
    Kytkin suoraan 12v bensapumpulle ja se toimii.
    Kytkin 12v suoraan akusta ruiskun releen ohjaus puolelle ja toisista releen navoista pyörän verkostoon->panin virrat pyörään ja pumppu lähti normaalisti pyörimään eikä rele pärissyt mutta eipä silti starttaa.
    Bensan määränäyttö, veden lämpötila näyttö ja vaihteen vapaavalo näyttäisivät nyt toimivan syystä jota en tiedä mutta hyvä näin.
    Moottorin vika valo palaa koko ajan ja vikakoodit ovat:
    37,3 immobilizer error(serial cable disconnected)
    38,0 can line error
    Tuossa varmaan syy miksi ei käynnisty.
    Tietääkö kukaan miten vika koodit pystyy nollaamaan
    Avonaisia plugeja en ole löytänyt. Uskaltaako ecun plugeja irrottaa resettaus mielessä ??
    Case is closed.
    ECUn maadoitusjohdon olin asentanut kasaus vaiheessa väärään paikkaan, se oli akun miinusnavassa. Vika ei ollut suuri mutta kylläpä aiheutti harmia.
    Kyllä kuulosti hyvältä kun pyörän sain käyntiin talven seisonnan jälkeen aaah....
    Huoltamalla ne pyörät rikki saadaan, näköjään.
  9.
  10. #9
    Liittyi Jun 2007
    Yleensähän se on niin, että jos toimi ennen omaa räpellystään normaalisti, ei kannata paljon pidemmälle mennä vikaa hakiessaan, kuin mihin on itse koskenut. Jos ei nyt ole sössinyt sen verran törkysesti, että on aiheuttanut jotain vakavampaa.
    Nim. kokemusta on. (väärän sortin öljy ilmafiltteriin)
    Yamaha XV1600 WildStar
    Moto Guzzi 1000 SP III
    BMW K100 RS
    Moto Guzzi V65 Lario
    Yamaha FJ1100
    Moto Guzzi V35III
    Suzuki GR650
    Honda CB400N
    Solifer Speed
    "Your crash, is my cash"
