Terve,
tuossa kattelin noita ajohousuja, ja näyttivät olevan viime kesän jälkeen hieman paskaset(ketjurasvaa+jonkin verran rapaa).
Housuissa ei ollu mitään pesuohjeita yms, joten kysymys kuuluukin:
miten olette pesseet vedenpitäviä tekstiilikamppeita, jotta ne pitäisivät edelleenkin vettä?Ketjurasvaa ei varmaan saa kokonaan pois, mutta jos edes vähän niin olisi hyvä..
Vielä vähän aikaa ajokauden alkuun!!![]()
Ex:
Ducati Hypermotard 1100 -08
Kawasaki ZZR 1400 ABS -09
Honda CBR 1100 XX -04
Itse olen Goret pessyt pesukoneessa. Vähäinen määrä pesuainetta eikä missään nimessä huuhteluainetta. Jotkut väittää että Goret menee koneessa pilalle, muttei ne ainakaan itselläni ole mitenkään kärsineet konepesusta. Toinen vaihtoehto on lyödä ne vaikka saaviin ja huljutella siinä.
Henkariin kuivumaan (ei saunaan, kuuma ei tee kuulemma hyvää) ja seuraavana päivänä kovaa ajoa.
Vot harasoo!
Edit: Disclaimer: parhaat tiedot sinun varusteitasi varten on housuihin ommelluissa pesulapuissa tai valmistajan nettisivulla...
Käsittääkseni kuuma nimenomaan tekee hyvää sille kalvolle eli saunaan vaan kuivumaan.(Juutana @ Huhti. 06 2010,11:25) kirjoitti
Mitään en tunnusta!
1000RR YCC #141
Mä olen käyttänyt tällaista
ensin pesu Tech-wash ja sitten TX-Direct wash-in -käsittely perään. (ei tartte kuivata välillä)
Sit kuivausrummussa miedolla lämmöllä kuivaksi.
K1200RS
Pesuohjeet.
Ite on tullu pestyä ihan normaalisti, enkä ole huomannu mitään eroa vedenpitävyydessä. Jotain kyllästysainetta voisi kokeilla huuhteluaineena. Ohjeessa sanottiin että useiden pesukertojen jälkeen voi tarvita kyllästysaineen. Jos kerran kauteen pesee puvun, useaan pesukertaan menee useita vuosia ja pukuun on jo kerinny kyllästyä ennen kyllästyksen tarvetta...![]()
<p><strong> </strong></p>
Pesukoneeseen, lämpöä riittävästi ja täys linkous. En suosittele mutta näin on omat varusteet pesty ja ei ne huonommaksi ole muuttunut. Sen verran hiostavat ovat nuo sweepin kangaskamppeet että pakko pestä useasti kesässä koneessa, muuten haju on melko kuvottava
Sama vika Danen kamoissa. Tosin itseäni se haju ei haittaa, vaan ne raatokärpäset taukojen yhteydessä...(jyk4 @ Huhti. 06 2010,11:48) kirjoitti
Itsellä tapana kuivattaa kaikki kalvovaatteet valuttamalla. Eli en siis linkoa niitä ollenkaan vaan pumppaan vain vedet pois koneesta. Nakkaan yleensä levälleen kuivaustelineelle valumaan pesuhuoneen lattialle. Ei perustu mihinkään faktaan vaan ajatuksena ainoastaan se, ettei vesimassaa pakoteta kankaasta tai saumoista läpi. Ehkä ne kestää ikuisesti linkoamistakin, mutta tottunut tuohon.
Ei se linkouksen ongelma ole "vesimassojen pakottaminen " kalvon läpi vaan saumojen kestävyys. Kun puku on jo valmiiksi monella kierteellä ja vesimärkänä tavallista painavampi, saumat ovat lujilla siinä virutuksessa. Siksi mieluummin märkänä ulos koneesta ja henkariin roikkumaan vaikkapa sinne lämpimään saunaan.
Siinähän se tulee puvun kestotesti, jos se ei selviydy pesukoneesta niin kannattaa hakea kaupasta puku joka selviää - ehkä kestää kasassa myös kaatumisesta ;)
Ja puku oikein päin koneeseen - se paskaisin ja kestävin kangas ulkopuolelle. Galvot ei tykkää kovasti suorasta hankauksesta.
EDIT: alempana oli huomatus et RUKKA taitaa suositella puku nurinpäin pesua, tietty valmistajan ohjeita noudatetaan mielummin.- I stand corrected.
noi Puhin mainitsemat Tech-wash ja TX-Direct wash-in ovat hyviä, joskin hintavia aineita.
toi TX-Direct wash-in tekee päällykankaasta oivallisen vettä ja likaa hylkivän, joskin alkuun liukkaan - tuolla käsitelty puku hengittää paremmin pikkusateessa kun ei oo vedellä kyllästetty pintakangas estämässä. Lisäksi ötökät ja pölyt irtoaa melkein itsestään.
Onpa toisinaan käynyt niinkin et sopivan sateen jälkeen puku on ollu puhtaampi kuin ennen sadetta.
Suosittelen -
McJäykät
Ei se puvun sauma sinällään vaan se kalvo siinä sauman kohdalla ja saumateipit. Ne ei oo loppujen lopuksi kovinkaan vahvaa tavaraa - niiden tehtävä on vain pitää vesi ulkona ja päästää höyry ulos. muiden kerrosten tehtävä on pitää puku kasassa.(jyk4 @ Huhti. 06 2010,13:19) kirjoitti
McJäykät
Kaikkea voi kokeilla, mutta kalvon hengittävyys kokeilun jälkeen taitaa olla teoriaa.(Muukka @ Huhti. 06 2010,11:45) kirjoitti
Siis ei missään tapauksessa mitään kyllästysaineita huuhteluaineeksi. Huuhteluun vain ja ainoastaan vesi, ei saa käyttää edes comforttia. Jos kyllästysainetta haluaa käyttää, niin sitä saa sumutella vain ulkopintaan.
Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin Rukka suosittelee pesua vaatteet nurinpäin käännettyinä.
1300 Gessu
Kukaan ei vissiin harrasta sitä ilmiselvintä. Eli ajokamat päälle ja suihkuun. Vähän harjalla kun avustaa, niin ötökän raadot ja kura ainakin lähtee. Öljyroiskeet varmaan vaatii jotakin pesuaineita. Tyhmäksihän siinä suihkun alla seistessä ittensä tuntee. Mutta jos sen kestää, niin äkkiä saa kohtuu puhdasta jälkeä aikaan - eikä ton nyt pitäis sen vaarallisempaa olla kelmuille ja kavoille kun normi monsuunisateessa ajelukaan, kait.
Kääntää termostaatin niin kylmälle kun menee, niin voi fiilistellä juhannusajojakin samalla =)
<p>-- Backman</p>
Tosiaankin unohtu sanoa, että niitä pesulappuja ei ollu housuissa.(Juutana @ Huhti. 06 2010,11:25) kirjoitti
Täytynee laittaa koneeseen vaan pyörimään ja sillä selvä; ilman huuhteluainetta tietenkin.
Tai sitten menen housut päällä suihkuun.
Kiitti kaikille.
Ex:
Mutta jos hienhaju pitää saada sisäpinnalta pois.. vai meinasitko että kääntää puvun välillä nurinpäin? ;)(MrB @ Huhti. 06 2010,14:47) kirjoitti
Riippuu tietty kuinka paljon kukin hikoilee Suomen suvessa, mutta henkilökohtaisella kokemuksella ajokamojen päällipuoli tarttee sitä pesua taajempaan kuin sisäpuoli. Siitähän toi avauspostauskin oli. Ja kuten tästäkin langasta tuli selväksi on tekstiilikamojen pesu koneessa ehkä jopa Delvacin käyttöä syvempää salatiedettä.(jyk4 @ Huhti. 06 2010,18:53) kirjoitti
<p>-- Backman</p>
Gore- yms. ajovaatteet pestään koneessa hienopesuohjelmalla eli suurimmalla mahdollisella vesimäärällä vaate kerrallaan ilman suojia. Valmistajan ohjeista riippuen käytä joko 30C tai 40C ohjelmaa tai jos ohjetta ei ole 30C ohjelmaa. Ainakin Rukka ja MP-Asu suosittelevat vaatteen kääntämistä nurinpäin.
Käytä joko hienopesuainetta tai ulkoiluvaatteiden pesuun tarkoitettua erikoispesuainetta, mutta ehdottomasti nestemäistä pesuainetta ja sitäkin mieluummin liian vähän kuin paljon.
Älä käytä huuhtelu- äläkä kyllästeaineita. Huuhtele huolellisesti ja jos pesukoneessasi on erillinen huuhteluohjelma, käytä sitä varsinaisen huuhtelun jälkeen.
Linkoa kevyesti ja ripusta kuivumaan normaaliin huoneilmaan. Älä rumpukuivaa, äläkä kuivaa saunan lämmössä.
Everything I'd really like to do is either illegal, immoral or fattening.
Itse olen pessyt Dainesen Gorekamat koneessa normaaliohjelmalla, ilman huuhteluainetta ja linkousta. Sitten vaan roikkumaan. Kyllä ne kannattaa koneeseen laittaa, niin saa paskat pois sisältäkin. Mitään ongelmia pitävyydessä tai hengittävyydessä ei ole ollut. Jos haluaa kärpäsenraadot yms. pois vain päälipuolelta, niin siihen kelpaa märkä rättikin.
Sweepin "vedenpitävät" housut pesin about samalla tavalla ja niistä tuli sitten vedenpitävät myös sisältäpäin. Eli eivät hengittäneet tämän jälkeen enää lainkaan -> roskiin.
Miten muuten se nahkatakki pestään? Siis niin, että myös sisäpuolen saisi puhtaaksi.
CBR600F 2004
Z750 2009
MT-09 2014
1290 Super Adventure S 2017
Nahkatakki ja -housut pesulaan sitten kun pintapyyhkiminen ei enää riitä.(designet @ Huhti. 07 2010,11:25) kirjoitti
On olemassa kylllä ihan kotikonstejakin *nahan putsaukseen.
Satulasaippua esimerkiksi..
Toinen on vesipesu.. mutta kuivauksessa menee aikaa ja useasti nahka vaatii jonkin pehmikkeen..joita on vaikka mitä.. Yksi vaihtoehto on luista tehty neats foot oil..
Goren tai muun tix texin pesu.. kalvo sinänsä kestää itseasiassa enemmän kuin ikinä uskoisi.. saumat eli tikkaukset ja saumateippien liimat.. ovat se heikko lenkki. Zeoliititon pesuaine,ei huuhteluainetta. Päälikankaan kyllästys on suositeltavaa toiminnan kannalta.Linkous on asia mistä eivät noiden texien saumat pidä ja sitä ei kannata harrastaa jos ei halua uusia usein noita kalvovermeitä.
Omat kalvovermeert olen pessyt pesukoneessa tix tex aineilla.. ja kyllästellyt päällikankaan *perään.. sekä koneessa että sumuttetavilla *aineilla.. helpoimmalla pääsee kun ostaa ne oikeat aineet.. Siinä kannattaa olla hiukan tarkkana koska esim soft shell vermeille on eri kyllästeet kuin kuoriasuille..
Nimierkki parit kalvot pilannut..
Ps. Päällikankaan kyllästys on seikka jolla on suuri merkitys käytännössä..
liikkuva shikaani
Itse laitan aina nahkatakin ja housut pesukoneeseen (yksi kerrallaan, niin mahtuu) ja pesuaineeksi nestemäistä marseillesaippuaa. Pieni loraus marseillesaippuaa vielä huuhteluainelokeroon. Yksiosainen ei taida mahtua - täytyy koittaa. Nihkeänä rasvaus ja hyvä tulee. Sitten kun vielä hieman kosteana vetää päälle ja lähtee kaahaamaan, niin asettuu oikeaan muotoon nopeasti. Ei mitään ongelmaa ole ollut, vaikka ihan lingon kanssa saanut pyöriä. Suojiakaan en ole aina jaksanut irroitella.
Tosin yksikään puku ei paria pesua kauempaa ole ehjänä säilynyt muista syistä.
Dixi et animam levavi
