Kävin ostamassa tyttärelle (5-v)kypärän ma ja tarttis maalata se "hellokitty" aiheella. Antakkaa vinkkejä, missä sais homman hoidettua sopivasti. Kypärä reilun satasen. Pk.-seudulla Maalarit sa ilmoittautua...
Leksa 050-63119
KTM Duke 790 -19 ex:Suzuki GSX1300R -08,Suzuki GSX-R 750 K9 ,Triumph 675 Daytona -07,BMW G 650 Xmoto -07,Yamaha FZ1-N -06,Yamaha FZR 1000 -96(piikkinä 70-luvun 125cc Harley-Davidson)
Ensimmäisenä tuli mieleen että oisko helpompi/halvempi vaihtoehto hommata teipit/tarrat.
Mainosteippifirmat pystyvät myös tulostamaan kuvista tarroja.
Teippauksen voi myös teettää ko.firmoilla jos epäilee omia taitoja.
Mää vaan
Yamaha FJR -09
Honda CB 750 Four -72
Honda Monkey Z50 -76
Nykyään taitaa teippaukset olla senverran laadukkaita, että kannattaa harkita!
Miten muuten mahtaa käydä kypärän kestävyydelle maalatessa?
Oisko joskus ollu vääntöä täällä maalauksen vaikutuksesta kypärään![]()
Maalaus tai tarrat ei vaikuta mitään.
http://www.araihelmet-europe.com/200...x.php?page=faq
"Painting of an Arai helmet is allowed (check the instructions in your manual), But before painting remove all plastic (polycarbonate) parts. DO NOT remove any (trim) rubbers and cover the complete inside of the helmet to avoid the agressive fumes will damage the inner part of the helmet. Self-adhesive decals ('stickers') may be used on the helmet, they don't have any influence on the material. Do Not remove the inner lining, chinstrap nor trim rubbers at all circumstances!"
Kyllä maalaus vaikuttaa kypärän ominaisuuksiin kun puhutaan muovikypäristä.(Talttapää @ Helmi. 10 2010,13:04) kirjoitti
Muoviyhdisteet eivät tykkää liuottimista eikä hiomisista.
Kuitukypärissä ei ongelmia ole.
Eli jos ketjun avaajan ostama lastenkypärä on muovia niin en kyllä harkitsisikaan maalauttamista.
Teippaukset vois olla ihan hyvä vaihtoehto.
-09 Z750
pari kypärää on maalattu Porvoossa. En tiedä, mahtuuko hintahaarukkaasi, mutta...
No joo, jos muovi on esissä paljaana eikä lakan tai maalin alla.(GreenZ @ Helmi. 10 2010,13:17) kirjoitti
Onko muovikypäriä valmistettukaan enää aikapäiviin? Eikös noi ole jotain 70/80 lukujen taitteen juttuja noi muoviämpärit?
Kylläpä noita muovipottiakin vielä valmistetaan, mutta ne ei ole tarkoitettu moottoripyöräilyyn. Kevääll 2008 kun ostin itselleni ajokamppeita oli rouva mukana ja ihastui erään kypärän värityksiin, niin myyjä sanoi välittömästi että kypärä on muovia eikä ole tarkoitettu moottoripyöräilyyn. Kaippa noi muovipotat mopoiluvauhdit kestää, mutta miten on sitten suuremmat nopeudet.
Ennen kuin taas joku ehtii viisaita kommentoimaan, niin totean että kyllä ne nopeutta kestävät, mutta iskujen kesto voi siten olla aika heikkoa, jo sattuu se huono tuuri kohdalle.
-Bmw S1000RR 2021-
http://www.jaha.fi/
Kypärissä nykyäänkin käytettävä muovi. Tätä ei ilmeisesti kannata maalata, mutta kuituisia voi.
DR 650 + XF 650
Jos oikein muistan, niin esimerkiksi Schuberthin kypäriä ei saa maalata. Valmistajan antama ohje.
Mää vaan
Yamaha FJR -09
Nyt karkaa hieman alkuperäisestä otsikosta, mutta mitenkäs on näiden uusien Schuberthien kanssa, kun niissä on jos jonkinlaista kuviota. Onko tarroja, maalattu, painettu, vai mitenköhän on ko. kuviot toteutettu?
Mää vaan
Yamaha FJR -09
Tuossa shubertin (ja muiden) maalaus/tarrakiellossa lienee se etteivät he voi luvata et mikä tahaansa maali/tarran liima käy. joten kielletään kaikki.
Normi valmistuksesssa voidaan jo suunnitteluvaiheessa vaiheessa maalien ja menetelmien yhteensoppivuus testata ja varmistua ettei tuu ylläreitä.
McJäykät
Tuli mieleen tarroista seuraava asia: kun tarraa liimaa pinnalle, joka on kaareva kahteen suunta (kuten kypärä), joutuu tarraa venyttämään jotta se ei mene ruttuun. Voi olla tosi vaikeaa jos tarra on vähänkin kookkaampi. Homma on tosi hankala jos tarra on kiinni tukevassa taustapaperissa, joka ei juuri veny (nimim. kokemusta on).
Ducati Streetfighter V4 -2021
Olen liian vanha ajaakseni tylsillä moottoripyörillä.
Kaikki kuitukypärät on kyllä maalattu ja lakattu jo tehtaalla. Epoksihartsi ei kestä aurinkoa ilman maalausta.(Diapason @ Helmi. 12 2010,11:11) kirjoitti
"If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you're probably right..."
