Terse! *Onkohan kellään ollut samoja ongelmia Väinön kanssa?
Eli ykkösellä "hyppii", kytkin luistaa? Vaihde hyppii pois päältä? Vai olisko kardaanissa?? Ei siis tee tota kun ykkösellä jos antaa vähänkin "happea". Kytkin on tehty jo kahteen kertaan ja on vahvemmat jouset ym. Luulis että jos vika vaihteistossa niin vaiva pahenis ja olis edes jotain metallisilppua öljyn seassa mutta ei...
...ajokelit jatkuu![]()
Wäinön padassa on julmetusti vääntöä ja sen tuhojen hillitsimiseen koneessa on pari jousikuormitteista "momentinrajoitinta". Ensimäinen damper löytyy kytkimen pääakselilta "kellon" sisältä. Toinen on etukulmavaihteessa.
Nämä ovat kolmisakaraisia himmeleitä vastinkappaleineen, mitä vahva jousi painaa yhteen. Jos jousi on kuoleentunut/poikki, niin sakarat pääsevät nuljahtamaan tyhjää aiheuttaen kuvaamaasi ongelmaa. Tavallaan lyö tyhjää - vertaa vaikkapa hammasrattaaseen, mistä on pri hammasta poikki.
Näiden "varokkeiden" tehtävä on suojata kardaania ja perää. Toki voihan kardaanin liukubooritkin olla tylsyneitä ja aiheuttavat samantyyppistä vaivaa. Siitä syntyvä ääni tulee selkeesti kartaaanitunnelista.
Perskohtaista kokemusta ko. viasta ei ole. Onko sulla Clymer tms. huoltomanuaalia ja/tai räjäytyskuvia. Laitapa yv:tä.
Paljon kuutioita ja vähän pyttyjä
Beta 350 RR kannonkiertäjä
Yamaha TT600R 673 cc isolohkona vääntävä soransiirtäjä/rospuutto/talviajokki
V-tyylin vääntöhirviö: Kawasaki VN 2000
Noi "momentinrajoittimet" kuulostais aika loogisilta vaihtoehdoilta. Outoa että en oo näistä saanu vinkkiä muilta foorumeiltaKuitenkin jo pari kesää viasta kärsinyt....
No joo, mutta sitä vääntöä on nii mukava käyttää... Ei se nyt niin paha oo vaikka joutuis kytkimen tekemän joka talviSitä mäkin oon vähän ihmetellyt että miksi se "nyppii" vaan ykkösellä mutta ed. omistajalla oli jo sama vika ja sillon laatikko leväytetty ja rattaat tsekattu. Kytkimen modauksen *jälkeen vaiva paheni... Mutta räjäytyskuvista jos kattoo noita kikkareita (momentinrajoittimia) niin vois kyllä hyvin johtua niistä vaikka ei teekkään muilla vaihteilla kun ykkösellä.
...alkaa olla liukkaat kelit, eli isompaa silmään ja lisää hanaa....
Kun olet avannut kytkimen, niin olethan asentanut luistokytkimen jouset oikein ts. ovat )() eikä missään tapauksessa ))) ?(DR650 @ Loka. 16 2009,13:03) kirjoitti
Ks. Gadget's Fix it page
Siinä mielessä "momentinrajoittimien" ylilyönti vain ykkösellä on todennäköistä, koska vaihteiston kautta moottorin momentti on maksimissaan juuri ykkösellä.(jarijii @ Loka. 16 2009,11:19) kirjoitti
Kytkimen luistaminen tulee taas parhaiten esille suurimmalla vaihteella, kun vääntää tupin nurin.
Jep, on oikein. mopo kun tuli mulle niin jouduin enstöikseni tekemään kytkimen ja sillon noi jouset oli väärin, ei olis varmaan tarvinnut vaihtaa levyjä ollenkaan..(V-tyyli @ Loka. 16 2009,16:30) kirjoitti
Joskus ihmettelin samoin oirehtivaa väiskiä. Ratkaisua ei löytynyt. Ihmettelyä tuolla nimim. Mikä Mättää:
suomi 24
Muistaakseni kulmavaihteen momentinrajoitinkaan ei mahdu hyppimään yli. Jos vika olisi kardaanin booreissa niin luultavasti ne olisivat jo kokonaan tuhoutuneet hyppimisen seurauksena.
Jep, mystinen vika mutta täytyy tosiaan nyt talven (vielä ei ole talvi) aikana tsekata noi kikkareet.
