Sivu: 16 / 16:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 6141516
Tulokset 451:stä 469:een 469:sta
  1. #451
    Ihan mielenkiinnosta kun päivittämisestä kyse, että mitkä softaversiot teillä on laitteessa sisällä:
    Firmware 4.9 uusin
    GPS 2.9
    DSP 2.3 Mikähän palikka lienee?
    Teksti 3.30 Suomi
    Ääni 2.00 Suomi
    Mount 0.00
    Garmin Express tarjoaa jotain Suomen kielipakettia ja taas Webupdater ei sitä puske.
    Kummastuttaa pientä ihmistä TTS tuen puute tuossa äänessä ja sitä lähinnä odotellut jos se tulisi.
    Vae victis
  2. #452
    Mitenkäs jos tuon toisen kartan nimeäisi gmapsupp1.img?
    Googlen avustuksella tuli tuollainen muistikuva mieleen että jotkut garminin laitteet/firmwaret tukisivat useampaa karttaa kortilla tuollai numeroituna, gmapsupp.img, gmapsupp1.img,gmapsupp2.img...?
    gmap toolilla?
    En ainakaan saanut toimimaan nimeyksellä.
    Sachs 50cc 6x, Solifer SM 50cc -78 ... Vt750 - 06, FJR -07, VFR 1200 XC => KTM 1290 SAS />Alias/karivei
  3. #453
    Lainaa ss454 kirjoitti Katso viesti
    Firmware 4.9 uusin
    GPS 2.9
    Teksti 3.30 Suomi
    Ääni 2.00 Suomi
    Mount 0.00
    Muuten samat, mutta ääni 2.2 (taisin ladata jonkun erillisen päivityksen jossa tuli uusi äänipäivitys joulun aikaan)
    Firmware 4.9 uusin
    GPS 2.9
    Teksti 3.30 Suomi
    Ääni 2.20 Suomi
    Mount 0.00
  4. #454
    Karavanaamari suopo:n avatar
    Moderaattori
    Liittyi Mar 2008
    Vantaa
    Lainaa efraim kirjoitti Katso viesti
    Kokeilin myös kakkosvaihtoehtoa eli zippiä, mutta siinä jostain kumman syystä koneeni ei salli install.bat-skriptin muuttaa rekistereitä vaikka olen loggautunut sisään admin-oikeuksin.
    Ei riitä että olet kirjautunut sisään admin-oikeuksin, myös tuo .bat pitää suorittaa admin-oikeuksilla.
    Kokeilepa ensin .bat päällä hiiren oik. puoleista nappia ja "run as administrator". Jos ei onnistu niin käynnistä "elevated command prompt", kts. googlesta miten, navigoi cd-komennoilla hakemistoon jossa ko .bat on ja suorita se antamalla sen nimi komentoriville
    Absit iniuria verbis, te absolvo....no eikä
    KTM Super Adventure 1290 -2015
    Exät FJR-2009, FJR-2004, Honda VF1100C-1984, Suzuki DR650
  5. #455
    Lainaa karivei kirjoitti Katso viesti
    Firmware 4.9 uusin
    GPS 2.9
    Teksti 3.30 Suomi
    Ääni 2.20 Suomi
    Mount 0.00
    Eli sitä se yrittää tarjota, mutta vielä ei onnistunut päivitys. Tuo Garmin Express on selvästi se softa jota valmistajan toimesta halutaan kehittää, mutta jo päivitystiheydestä voi päätellä että bugeja löytyy paljon.
    Vae victis
  6. #456
    Muistaakseni otin tuon kielipäivityksen sieltä Expressin Valinnaiset päivitykset valikosta.
    Tuo Garmin päivitys systeemi on kyllä ihan p... sain aikoinaan 550 niin jumiin päivityksessä, että eivät saaneet sitä auki huollossakaan, tosin antoivat sopuhintaa tuon 660 tilalle, joten siitä
  7. #457
    Muistaakseni otin tuon uuden kielen sieltä Experssin Valinnaiset päivitykset valikosta.
    Siellä se kökkii, mutta ei asennu vaikka asennus menee ns. softassa läpi. Bootin jälkeen laitteessa edelleen tuo 2.00 versio. Jotenkin tulee dejavu siihen ääniongelmaan kun laite tuli juuri markkinoille ja siitä taitaa tämän ketjun alussa olla asiaa. Mutta jos tuossa ei kadunnimiä lukevaa opastusta tule, niin en tässä kovin isoa pattia aio otsaani kasvattaa.
    Vae victis
  8. #458
    Itse topicin innoittamana päivittelin zumon firmwaren ja kartat ja tuo 2.2 kielipaketti päivittyi mukana. Tuo garmin expresshän alkaa olemaan inhimillinen käyttää noihin aikaisempiin viritelmiin verrattuna. Nätisti yönaikana latas ja asensi kartat ilman säätöä.
    Kawasaki Versys 650 2008
    Yamaha xj 600 1999
    Jingcheng 250-6 2007
  9. #459
    Mulla 2 vuotta vanha Zumo 660 ja alkoi viimereissulla sammuilla omia aikojaan. Tupakansytytin kytkentä kylläkin irtoaa joskus ja ilmoittaa haluatko pitää kytkettynä vai ei mutta sammumisen syytä en tiedä ja ekakerralla sain päälle takaisin irroittamalla virrran ja laittamalla uudelleen päälle toisella kertaa otin patterin pois ja lähti käymään himmeästi vähitellen ja kolmannella kerralla kokeilin vähän kaikkea ja oltuaan poissa päältä n. 1/2 tuntia syttyi uudestaan.. onkohan kellään vastaavaa ongelmaa ollut ja neuvoa onko laite hajoamassa vai mikä on?
    pl
  10. #460
    Saattaa alkaa olla akku oikarissa, toimiiko kuitenkin jos laitat tietokoneeseen piuhan siitä?
    https://www.juvander.me/ilpo
    AL-AND-AM-A-AZ-B-BIH-BG-HR-CZ-DK-EST-FL-FIN-F-GE-D-GR-H-IR-I-KZ-KS-RKS-LV-LT-M
    MK-MD-MC-MGL-MNE-MA-NL-N-PL-P-RO-RUS-SRB-SK-SLO-E-S-CH-TJ-TR-TM-UA-USA-UZ
    MAN
  11. #461
    [QUOTE=iaj;6254432]Saattaa alkaa olla akku oikarissa, toimiiko kuitenkin jos laitat tietokoneeseen piuhan siitä?[/QUOTE Ei ole ollut tietokoneen kanssa ongelmia ainoastaan pyörätelineessä. Voishan tollasen vaihtoakun ostaakin voi sitä tarvita muutenkin joskus jos ei ole virtaa saatavilla.
    pl
  12. #462
    Tuli tilattua Jämsän Puhelinvaruste Ky:ltä uusi akku Zumoon 39 € +postikulut 4,50 € yht 43,50 € ettei ihan halpa, mutta seuraava hinta oli 60 € Expertillä.
    pl
  13. #463
    Nostellaas vanhaa ketjua seuraavalla ongelmalla: Eli onko muut törmänneet sellaiseen että laite sotkee BaseCampilla tekemät reitit? Eli 250kilsan reitti onkin navilla 820km tms. Reittipisteet kun sitten järjestää navilla uusiksi niin järjestää tuon reitin oikein. Ei nyt iso ongelma mutta täysin järjetön logiikka tuossa kun kaikki tarttee aina manuaalisesti tarkistaa.
    Yamaha xj 600 1999
  14. #464
    On törmätty joo, kaksi syypäätä:
    1. Reittipiste *väärässä* paikassa, ei osaa laskea reittiä kartassa olevan ongelman myötä
    2. Basecamp. Muutamaan otteeseen siirrossa laitteeseen on tapahtunut jotain, pari kertaa kun on siirron tehnyt niin on ollutkin ok. Saattaa liittyä myös karttaversio eroihin laitteen ja tietokoneen välillä. Nyt on tuntunut vähentyneen kun on vain yksi karttaversio asennettuna koneessa ja se on vielä sama kuin laitteessa.
    MAN
  15. #465
    Hieman "mitenkähän mahtaa taas onnistua" tunteella 660:n karttojen päivitykseen eilen...
    8-10h meni windows 10 + security päivityksissä (75Mbis linja), koska konetta ei ole käytetty viimeaikoina juuri ollenkaan pakotti nuo tekemään ensin. Aamulla pääsin viimein Garmin päivityksen, garminin express softa:n ensimmäinen asennus epäonnistui. Viimein 24h siitä kun homma aloitettu express onnistui päivittämään kartat
    Ei oo kiirusmiehen homma nää..
  16. #466
    Tuon expressin asentamisen jälkeen pitäisi toimia paremmin. Itsellä tuo tsekkaa aina päivitykset kun kytkee navin koneeseen eikä karttojen päivityksissäkään kauaa mene. Tosin win 7 käytössä. Muistaakseni alle puol tuntia otti uusimman kartan päivitys.
    Yamaha xj 600 1999
  17. #467
    Vanha ZUMO 660.
    Pitäisi saada kartat tietokoneelle mutta kun ei lataa kuin 31,2% ja sitten jumittaa. Laitteelle onnistuu.
    Onko sormissa vikaa vai titeokoneessa/Garminissa
  18. #468
    Lainaa lp1234 kirjoitti Katso viesti
    Vanha ZUMO 660.
    Olikohan tuossa mallissa 4Gb rajoityus karttojen koolle ? Kuinka isoa karttaa lataat ( koko eurooppa vai esim skandinavia) ?
    Netistähän tuon ennen löytyi kartat kivuttomasti enkä pitäisi sitä suurena syntinä ladata jos kerran muuten on lisenssi kunnossa
  19.
  20. #469
    Tietokoneelle oli vaikeuksia saada uudet kartat. Jostain syystä yhtä äkkiää vain latautui.
    Laitteelle ei kuitenkaan saa asennettua euroopan kameratolppia. Ei löydy vikaa laitteelta ja garminin huolto ei osaa antaa neuvoja. Garmindevice.xml on vaihdettu moneen kertaan mutta ei vain ala lataamaan. Tai oikeastaan alkaa mutta jumittuu heti. Garmin Express tunnistaa laitteen ja kaikki muu toimii ja lataantuu mutta kameratolpat ei vain lataudu. Yritetty ilman palomuurejakin. Maksettu on mutta ei vain lataa vaikka koko laitteen sisältö on uusittu. Karttoja ei laitteelle ole pistetty kuin ne pohjoismaat joten tilaa on laitteen sisällä
    Viimeksi muokannut: lp1234; 07.07.2020 klo 13:16.
