Voin kanssa suositella 190/55 PP3. Ite kuluttanu jo kahdet tommoset ja tykänny oon.Kääntyy herkästi, pitoakin on löytyny ainakin omiin tarpeisiin ja tuo PP3 kestää ajossa pitkään.
Oliskohan tolla edellisellä tullu ajettua noin 10k km kunnes joku pirun ruuvi puhkasi
ja sillonkin oli vielä 2-2,5mm keskellä uraa jäljellä.
Täytyy ehkä kokeilla seuraavaa PP3 200/55 kokosena että miltä se tuntuu ajossa.![]()
Yamaha R1 -05
Ostin tuosssa viime viikolla -08 vuoden R1:sen. Lähinnnä mietitityttää ettei ole bensamittaria olllenkaan, vain valo. Kuinkahan pitkälle tuolla vielä pääsee valon syttyessä? Ja mistä olette ostaneet putkia noihin omiiin vempaimiin?
Edit: hienosti onnistuu tuo kirjoitus aamulla silmät ristissä
Yamaha R1 -08
Honda CB 1000 R -10 (ex)
Kawasaki ZZ-R 600 -91 (ex)
Mitähän eroa nuilla Powe Commanderi 3 versioilla 411-411 ja 421-411 on? Taitanee sopia tuo 411-411 myös tuohon -06 vuoden malliin vaikka virallisilla sivuilla olisi tuo 421?
Mikähän mahtaa olla 09 r1 vikana kun kylminä aamuina esim tänä aamuna ei lähde käyntiin muutakun työntämällä? Akku on uusi ja jaksaa startata mutta ei vaan lähde millään käyntiin. Viime syksynä oli sama ongelma.
Sama täällä, tuntuu olevan ominaisuus kun lueskelee jenkki foorumeita.
Kokeile siten että: virrat päälle aamulla ja pieni 2-3sek. starttaus. virrat pois ja päälle uudestaan ja sitten uusi starttaus. Itsellä toimii tämä.. tosin tänään aamulla jäi pyörä parkkiin kun akku taisi kuolla lopullisesti![]()
R1
Juu kyllä se tuolla taktiikalla lähti aamulla käyntiin. Kiitos neuvosta.
Vein pyörän kuitenkin tänään tohon yhdelle tutulle jolla on moottoripyöräkorjaamo niin se lyö piuhat kiinni ja kattoo lyötyykö vikaa. Ilmottelen tännekin päin jos vika korjaantuu. Toivotaan että selviää.
Onko uusi akku yuasan tms. merkkiakku vai joku halpis? Omassa sama "ongelma" kun hetken antaa seisoa (päivä pari) tai on kylmä ilma. Eli ei meinaa lähteä napista jos ei ensin 1-2 sekuntia näppää starttia ja sitten pari sekkaa odottaa ja näppää napista uudestaan. Jo lähtee.
Kokeiltu myös kaverin tuoreella yuasan akulla, sillä lähtee heti, samoin akkubuusteriin kytkettynä. Oma akku on nyt n. 5v vanha orkkis. Menee vaihtoon keväällä.
Jenkkifoorumit tuumaa, että crossplane-vehkeet vaatii älyttömästi jerkkua akulta startatessa, vaikka akku jaksaisikin pyörittää starttia iloisesti, ei virtaa kuitenkaan riitä samaan aikaan ruiskulle/sytkälle tarpeeksi. Tiedä sitten...
Ite ostin 2 kautta sitten Yuasan alkup. akun ja tänään se sano sopimuksensa irti. Ottaa laturista virtaa vastaan sen verran et kone pyörähtää laiskasti pari kertaa ja sen jälkee alkaa joku rele huutamaan.
Allrightilta irtos sama akku 100 euroon(ei kovin tuore akku + joku poistomyynti tms) Toivotaan, et tää kestää vähän kauemmin. Samainen akku makso reilu 200e silloin 2 vuotta sitten.
En tiedä mikä tohon oikeen tuli. Talvisin kuitenki roikkunu c-tekin ylläpidossa.
3 kertaa jouduin viikkoja takaperin tekemään mäkistartin. Kyllä vitutti.
Yamaha MT09 -20
KTM sxf 450 -06
________________
Yamaha R1 -07
Husaberg FS650 -05
KTM sx 250 -05
Kuulostaa ihan siltä et rykköseen kannattais laittaa päävirtakytkin akun napaan. On meinaan mullakin kestäneet akut vain kaks kesää. Veikkaan et se vain syö sitä virtaa joitan kautta.
“Dying is the day worth living for" - Captain Hector Barbossa
Orgin venejaosto 2015 --> Tuuliajelehtimis osasto 2016 -->
Yamahaki YZF-R1 (-07) 2011-2015
Kawasaki zx-9r (-01) 2007-2011)
Kawasaki Er-5 (2007-2008)
[QUOTE=Hurubaw;6332509]Jos mahdollista, niin anna seisoa kylmässä ja sitte heitä akkubuusteri kiinni ja kokeile startata. Jos lähtee kun palmun alta niin onhan tuo aika selkee virransaantiongelma. Jos taas ei vaikutusta -> kamppeessa on jotain muuta vikaa kuin
Joo täytyy kokeilla tuota jos ei vika pajalla selviä koneen avulla.
Ei löytyny vikaa pajalta mutta se selvis että huolloissa ei ole tehty mitään ilmanputsari ei ollu vaihdettu tai pesty ikinä tulppia ei ollu vaihdettu ikinä. Että ei kannata noihin huolto liikkeisiin paljoa luottaa
Asiasta makkaraan tuli vaihdettua kusiainen ekaan tonniseen itellä. -04 R1 köyhällä ei oo varaa uudempaan. Sitten asiaan. Pyörästä löytyy avarampi putkisto ja pc niin kukahan tässä jyväskylän seudulla säätäis tuon kun sinne on joku valmis ohjelma laitettu.
Yamaha R1 -04
Ex Suzuki gsx-r 600
Ex Yamaha R6 -00
Ex Kawasaki ZX-9R Ninja Tbo -94
Ex Yamaha fzs-600 -00
mistähän löytäisi ton tapaista putkea 2006 vuotiseen rytköseen? olis tarkoitus muokata pyörän ilmettä talven aikana ja tuntuu vaa löytyvän noita penkin alle meneviä putkia, onko tuossa muutoksessa otettava jotain muutakin huomioon?
Heti kun löydät niin infoa tännekin suuntaan kiitos. Kesän lippojen jäljiltä meni toinen kokoputkiston vaimennin paskaksi ja niitä ei enää tohon 06' malliin valmisteta. Kovasti miettinyt josko sitä R6:sen vaimentimen sovittelisi kiinni. Pääsis samalla eroon perseen/jalan lämmittimestä.
-Bmw S1000RR 2021-
http://www.jaha.fi/
jos ei löydy niin pitää ottaa työkalut kätösiin ja ruveta itse väsäämään putkea...
Boz Bros Moira täysputkistosta lukenu ainakin r1-jenkkifoorumilla. Voi vaan olla aika tiukassa ko. putki löytää..
Tervehdys, tuli ostettua tuommoinen `99 R1, ja tekisi mieli hommata siihen ohjausiskari. Tarvitsisi olla sellainen tankin ja kolmion väliin tulevaa mallia mielellään, entä onko kellään kokemusta tuollaisesta yläkolmion päälle tulevasta GPR merkkisestä vaimentimesta??
Mutta asiaan, mistä ootte semmosia hommaillu, osaako joku suositella kenties jotain merkkiä/mallia??
Ja kysytään nyt samaan hengenvetoon vielä onko kellään tietoa uudemman takakatteen ja tietysti penkkien asentamisesta tuon ikäiseen kikottimeen, niin mitä olet/olette käyttäneet?? Kiitos![]()
Yamaha R1 -99
ex.Honda VTR 1000F -04
(Pelkästään omia mielipiteitä)
Toi eka rykkönen on niin klassikko että itse en vaihtelisi siihen takakatetta, joka itsessään on jo klassikko tuunauspiireissä.
Ohjausiskarin tarpeen ymmärrän hyvin, mutta uutena ne vaan on aika kalliita tän hintaluokan pärrään (ellei sitten löydy käytettyä..?)
Tietty jos halua tuunailuun löytyy, ja se on harrastus niin silloin ei kuluja yleensä niin tarkkaan lasketa.
Muuten vain pimppauksena noihin (takakatteen vaihtoon/ohjausiskariin) menee sen jo verran rahaa että itse käyttäisin ne välirahana uudempaan R1 malliin.
(Ja vielä kerran, vain mun mielipiteitä, ei herneitä)![]()
