Sivu: 33 / 36:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 233132333435 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 961:stä 990:een 1079:sta
  1. #961
    Orgin Keulahahmo JMH:n avatar
    Liittyi Jul 2010
    Eksyneen Kylässä
    Lainaa wilipedia kirjoitti Katso viesti
    0,25-0,30 on toleranssi. Tuo 0,35 menee tosiaan survomalla, joten oikea välys on luokkaa 0,33. Taidan laittaa nippuun.
    Jep. Turvallisella puolella ollaan. Sitku 35 menee helposti läpi, niin palaa vaihtoon.
    02 Mille R
  2. #962
    Uudemman mallisesta SuperDukesta hajosi mittaristo. Googlen tietojen mukaan ei niin tavaton ongelma näissä pyörissä.
    Akku irti pienen hetken ja takasin kiinni, mittaristo toimii jokusen sekunnin. Sitten pienen vilkuttelun jälkeen sammuu. Taustavalo palaa, muuten kaikki pimeenä. Pyörä lähtee käyntiin ja tuntuu toimivan muuten normaalisti.
    Liittimiä tarkastelin ja avasin mittaristonkin, mutta silmämääräisesti ei näkynyt mitään ongelmaa.
    Kysymys onkin että kun tilaa uuden niin miten/missä kilometrit aseteaan oikeaksi? Suomen liikkeissä sellaset 150-200€ mittaristoissa lisähintaa verrattuna jos tilaa netistä. Tuo oikean ajomäärän asettaminen vaan mietityttää....
    EDIT: vastausta KTM merkkiliikkeestä: km-määrä asetetaan tehtaalla kun tilataan uusi. Vanhaan mittariin hekään eivät pysty muutosta tekemään.
    Viimeksi muokannut: prinne; 22.08.2019 klo 16:18.
    Pyörätön
    History: KTM Superduke 990 -08, GPz500S , GPz600R , FZR1000, ZX-12R
  3. #963
    Tilasitko mittariston nyt netistä ? Onko kaikissa dukeissa muovi tankki?
  4. #964
    Tuli ostettua ensipyöräksi syksyllä -08 SD.
    Siistikuntoinen yksilö, jossa kuitenkin yli 60tkm mittarissa.
    Huolloista on dokumentaatiota.
    Huolia ilmennyt tämä kevään aikana;
    - mittaristo sammahtelee, koodit Soft 33.3 ja 10.2
    - jäähdytysnestettä katoaa
    - moottoriin ilmaantui terävä raksuttava sivuääni
    - vaihteet takertelee
    - kytkin ei irrota aina kunnolla
    Vaihdoin öljyt, suodattimen ja nesteet. Molemmat ok - ei merkkejä glykolista öljyn seassa.
    Öljynsuodattimen lamellit oli aaltoilevat. Tuolla muilla foorumeilla mainitsivat sen olevan merkki ongelmista öljynpaineiden kanssa.
    Mistä lähtisitte liikkeelle? Vesipumpun korjaussarjaa ensimmäisenä?
    Venttiilien ja nokkaketjujen tarkastelua?
    Kuvan ottamisen jälkeen on tullut vaihdeltua tuohon vilkut ja tailtidy yms.
    Onko foorumilaisille tuttu yksilö?
    Viimeksi muokannut: tomi.selkala; 27.05.2020 klo 00:36.
  5. #965
    Tuo öljynsuodatyimen aaltoilu oire jäähdytinnesteestä öljyn seassa, eli vesipumppuun korjaussarja.
    Kytkimen suhteen nesteiden tarkistus, ilmaus.
    Jos ei auta ja/tai oireet palaa, uusi työsylinteri liene se oikea ratkaisu.
    Nokkaketjujen kiristimet?
    Kaikki aika yleisiä lc8 koneille...
  6. #966
    Pitääkin laittaa hiluja siis tilaukseen.
    Takapytyn ketjunkiristimen otin ulos ja se vaikutti ehjältä.
    Korjausoppaan mukaista välystä ei kuitenkaan ollut lainkaan. Korjausoppaan mukaan tuo olisi merkki venyneestä ketjusta tai kuluneesta ketjunohjaimesta. Taitaa tulla isompi remontti...
  7. #967
    Seikkailu R esittikin oleellisimmat. Tuo säkättävä sivuääni luultavimmin tulee kiristimistä mutta ne taas toimii öljynpaineella joka putoaa kun öljyn joukkoon päässyt glykoli turvottaa öljynsuodattimen. Eli se saattaa korjaantua vesipumppurempalla ja öljynvaihdolla sekin.
    Kiristimen kunnon huomaa mielestäni parhaiten pumppailemalla sitä öljyastiassa. Siinä ön yksisuuntavena, joten se täyttyy öljyllä. Kun se on täysi, koita puristaa kasaan. Jos öljyä tulee varren välistä>vaihtoon. Jos ei, päästä vähän öljyä pois painamalla sinne ohkaisen pään koloon vaikka rukarilla ja puristamalla kiristintä kasaan ja laita nippuun.
    Niitä menee vähän vaihtelevasti. Yhdestä oli toinen kiristin horona jo 20 tonnissa, nykyisessä ei ainakaan huoltokirjassa merkintää että olisi vaihdettu, itse vaihdoin 92 tonnin kohdalla.
  8. #968
    Siellä kytkimen työsylinterin ja eturattaan nurkilla kun turaa niin kannattaa tarkistaa myös tuo öljysuutin ettei ole tukossa
    http://www.ktm950.info/how/Orange%20..._cleaning.html
    Sikälimikäli ymmärsin oikein niin kytkimen öljyäminen tapahtuu tuon suuttimen kautta.
    GSF1250S
    SV1000S \ 990SD \ ER6n \ VFR750F\ NSR125 \ PV50
  9. #969
    Mitenhän taikosi -06 dukeen käänteisen vaihdekaavion? Motokeitaasta kyselin niin orkkis osan valmistaminen on lopetettu. SATO:n valmistamia löytänyt vain kaksi ja nekin jenkkilässä verojen yms jälkeen noin 100 euroa..
    Ei muuten väliä, mutta ratapyörässä on käänteinen kuvio niin tahtoo mennä vaihot sekaisin molemmin puolin.
  10. #970
    Mulla on ainakin KTM:n oma(?) vaihdekaavion kääntäjälinkku.
    Ainakin KTM:n logo siinä on stanssattuna.
    Vihdoin pyörä saatu kuntoon. Kaikki pelaa nyt.
    Vaati: vesipumpun korjaussarjan, moottorin huolellinen puhdistus, kolme öljynvaihtoa (Motorex), kytkimen ilmauksen, kaikkien polttimoiden vaihto ja uuden jännitteen tasaajan.
    Lisäksi tuli palautettua alustan säädöt tehdasasetuksiin.
  11. #971
    Onko muilla ollut ongelmia vapaavaihteen tunnistimen kanssa?
    Kylmänä tuntuis toimivan mut kohta ei enää tunnista vapaata, ei syty N-valo, sammuu jos laittaa jalan vaik vapaalla. Joku anturi tiensä päässä?
  12. #972
    Lainaa Pirtsu kirjoitti Katso viesti
    Mulla ihan samaa vikaa, tai siis ei oikein toimi enää ollenkaan, vaihde anturi varmaan temppuilee on siellä eturattaasta vähän taaksepäin, joskus jollain toiminu kun putsannu maadoituksen tuosta, itellä ei tuo auttanu eli pitää ostaa uus. Varmaan vasta syksyllä vaihdan, motokeitaalla tais olla jonkun 130e kyseinen kapistus.
    https://www.motokeidas.com/shop/tuot...art=C086113410
    tuolta osa 25
    m*0*m
  13. #973
    60011023100 Gear position sensor, kuten yllä mainittu niin se on siellä eturattaan \ seisontatuen takana kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni.
    Kannattaa samalla vaihtaa sen O-rengas kun irrottaa, yksi yleisimmistä paikoista mistä nuo LC8t kusoo öljyt pihalle.
    Ruuvit on pienet ja moottorissa kierrettä vähän eli kiristys maltillisesti. Tai hakee valmiiksi sopivan helicoilin.
    Kuulemma.
    GSF1250S
  14. #974
    Kiitos, pitää tarkastaa tuo ja tilailla tarvittaessa uus
  15. #975
    Vähän tutkiskelin tota, olin anturilta lähtee 3 piuhaa joista 2 vedetty poikki, ilmeisesti näissä vakiona ollut joku tehonrajoitin ohjelmassa 2 ja 3 vaihteella , tämä varmaan ohitettu piuhat katkomalla. Pitää joku päivä seurata lisää jäljellä olevaa piuhaa jos löytyis joku kosketushäikkä tms.
  16. #976
    Pjöö, vihreä johto muistaakseni vapaalle, muut 2 ja 3 vaihteille.
    Jos akran kartta työnnetty ecuun joskus niin poistaa myös tuon rajoittimen ja piuhojen napsiminen turhaa.
    GSF1250S
  17. #977
    Löytyyks mitään kuvaa mihin toi jäljellä oleva piuha menee? Tuol sen verran piuhaa ja en viittis kaikkia repiä auki et sais kunnolla seurattua
  18. #978
    Korjausmanuaalista löytyy vain 950 mutta ei kai tuo hirveästi eroa tuon anturin kohdalta 990.
    Samaan liittimeen niiden kaikkien kolmen johdon sieltä anturista pitäisi joka tapauksessa mennä eikä se johto mitenkään mahottoman pitkä ollut.
    GSF1250S
  19. #979
    Joo, no pitää seurata piuhaa kuhan kelit sallii, aattelin kattoo et liitokset kunnos yms. Ton ohjeen perusteella kyl vois mitata anturin toimivuudenki, kiitos
  20. #980
    http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?t=195
    Sieltä ekasta postauksesta löytyy koko workshop manual 950 \ 990 härveleihin
    GSF1250S
  21. #981
    Moro. Ois pari pulmaa SD:n kans -08vm mittaristo näyttö halki. Mistäs uutta vai pystyykö "lasin" vaihtaa. Ja toinen mikä eniten mietityttää. Pyörällä ei aja ku 150km ja syttyy polttoaine valo ja sillä ajaa tasan 36kilsaa ja sitte meno hyytyy. Syökö kaikilla matka ajossakin näin raakasti beneä. Ja välit on orkkikset.nyt apuja kehiin.
  22. #982
    Lainaa Jorre Rantala kirjoitti Katso viesti
    Nii, sulla on toi pitkän matkan malli.
    Omalla -05 missä pienempi tankki ajaa sen 120 - 130km ennen valon syttymistä.
    Ei näillä kannata ihan hirveän pitkää euroopan tourneeta suunnitella ilman tarkkaa syynäystä mistä saa lisää polttoainetta.
    Mittaristo löytyy KTM varaosakoodilla 61114069300 ja maksaa ihan holtittomasti, ainakin motokeitaalla. Siihen en osaa sanoa saako sen purettua ja pelkän lasin vaihdettua.
    Ehkä ebaystä fiksuin katella käytettyä mittaristoa jos ei pelkkää lasia saa irti.
    GSF1250S
  23. #983
    Pyörä penkkiin ja tune eculla säätöihin. Jätä o2 sensorit päälle ja säädät avoimen kartan vähän laihemmalle. Ei tuosta mitään ekodieseliä tule, mut kulutus menee jonnekin alle 7L.
  24. #984
    Kyllä sen pelkän lasin saa vaihdettua. Kannattaa tosiaan väijyä käytettyä/rikkinäistä mittaria. Uusi maksaa hunajaa.
  25. #985
    Onko kellään täällä tullut seuraavia huolia eteen:
    1. Omaa (990 sd, 2010) pyörää tuossa pihalla peitteen alla ja pesujen jälkeen seuraillut ja mittaristoon on nyt alkanut kosteilla säillä kertymään kondenssivettä. Tulee siis siihen päälimmäisen muovin sisäpintaan. Mittaristo on muuten siistimmässä kunnossa kuin kaverin 2013 valmistetussa sd:ssä, epäilen jopa ettei olisi vaihdettu.
    -Ajattelin asiaa korjailla avaamalla mittariston ja laittamalla jotain töhnää tiivisteen väliin, mutta mitä?
    2. Etujarru täristää. herkistelty niitä kellunta rinkuloita LA-racingin ohjeistuksen mukaisesti, muttei juuri auttanut.
    -satuloiden puhdistus bräkkärillä ja miedolla fairy-&vesisekoituksella ja hammasharjalla?
    Kawasaki Ninja zx-6r -99
    Suzuki GSX-R600 -04
    KTM 990 Super Duke -09
    Kawasaki Z800 -14
    KTM 990 Super Duke -10
  26. #986
    Mikä pärkkele siinä on, että nyt polttelis ostaa Kotari? Kun pari mopedia jo on ja kilsoja ei kumpaankaan tule sutena, niin vielä pitäisi saada "tonninen" KTM. Auttakaa nyt s..tana miestä hädässä. Mikä se on kun vaivaa? Kaverilla tuollainen 990 Duke ja siitä se jäi. Eihän mulla ole enää edes tilaa... Argh.......
    Triumph Thunderbird 1700 -10
    Yamaha FJR 1300 -13
    Suzuki "SolluSuitsa" PV 50 -86
  27. #987
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Lainaa LuutnanttiLaakkonen kirjoitti Katso viesti
    Etujarrusatuloihin kertyy shaibaa jolloin palat alkaa jumittamaan. Saattaa täristäminen johtua siitä. Palat pois ja pesu esim. fairyvedellä ja pienellä harjalla (esim. hammasharja).
    Superbike #7
  28. #988
    Mittaristoon kertyvä kosteus (kondenssivettä) lähtee paremmin pois, kun ei tuki ihan kaikkia reikiä.
  29. #989
    Onko muilla ollut sellaista ongelmaa että pyörä alkaa aina pätkimään kun kierrokset ylittää 8? Tai ylipäätään jossain vaiheessa. Siihen asti toimii mukisematta täydelläkin kaasulla.
    Akun voltit tarkistettu käynnissä, lataa normaalisti.
    06 vm ja 55tkm.
    Sen verran netistä löytänyt että yksi vika voisi olla tukkeutunut bensapumpun suodatin, mutta mitähän muuta.
    Suodatin voi olla, noilla kilsoilla ei ole haitaksi vaihtaa sitä jo varoiksi. Puolat osaa joskus nousta paikaltaan, kannattaa nykäistä ylös ja painaa uudestaan kunnolla pohjaan.
