Tulokset 1:stä 7:een 7:sta
    Onko kellään tietoa mistä saisi Hondaan offset takaratasta. Pitäis saada 900 CB:n ketjulinja kohdilleen leveämmälle takahaarukalle+vanteelle. Näytti saavan offsettiä eteen CBX 1000:n eturattaalla, mutta taakse pitäis saada toiseen suuntaan... ja aika pirusti
    eikös se ketju ala hinkuttamaan siihen leveään renkaaseen jos takaratasta siirtää keskemmälle?
    TRX850 -96
    XT500 -80
    Kyllä siinä jonnin verran tilaa on, kun se takarengas on vain 10 mm sen vanteen orkkista leveämpi.
    Entäs jos ottaisi tavaraa pois siitä rattaan kiinnityspinnasta? Voisi olla kaikkein helpoin ratkaisu. Rattaan pidin vaan sorviin kiinni ja haluttu määrä pois. Ei pitäisi tulla kohtuuttoman kalliiksi edes koneistamolla teetettynä. Itse tein kerran tuollaisen säädön, ainoa hankaluus oli rattaan pidikkeen kiinnittäminen sorviin.
    Arttu
    Joo, iselläkin tuli se mieleen. Hyvä että joku on sen onnistuneesti tehnyt, itseä arvelutti että onko varaa ottaa, ettei mene liian ohkaseksi... Pitää kuitenkin sorvauttaa oikean kokoiset spacerit, samalla menis tuokin.
    Pitää vaan ensin saada motti kiinni ett pääsee tarkemmin mittomaan mitä kaikkea pitää tehdä. Tulee melkonen sekasikiö kun runko lyhennetty CB750, motti CB900 ja keula ja perä visiimmästi CBX 1000
    Hankin projektin tuossa syksyllä, tarkoitus olis ens kesänä kruisailla...
    Lainaa (tetali00 @ Marras. 14 2008,12:12) kirjoitti
    Mulla oli aikoinaan sellainen Italiasta hommattu vähän vastaava laite.
    Siinä oli ilmeisesti cb750 runko, cb900 kone ja keula ja oletettavasti takahaarukka (neliöprofiilia), vanteet ja keula Cb1100 äffästä.
    Ei mikään pahan näköinen kokonaisuus ja ihan kohtalainen ajettavakin, kunhan ensin vaihtoi sen takavanteelle liian leveän kumin oikean kokoiseen.
    Tuolla tallissa muuten on siitä projektista mm. se takarattaan vetopakka rattaineen. En ole varma mistä noista yllämainituista pyöristä se on, kun siinä tuli mukana sekalainen kasa osia, mutta jos on tarvetta, niin ei se paljon maksa. Pistä vaikak mittoja tulemaan privaviestillä, niin katsotaan onko siitä mitään apua.
  7.
  8. #7
    Jep, kuulostaa hyvältä. Tarkoitus olis saada motti kiinni tämän vuoden loppuun mennessä. Palaan viim. sitten asiaan.
