Sivu: 31 / 56:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 21293031323341 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 901:stä 930:een 1676:sta
  1. #901
    Lainaa woke kirjoitti Katso viesti
    Ei taida ihan riittää jos laatikkoon menee se 800ml ja redlinen pullossa on yksi quarter eli 946ml. Toki jos laittaa perään sen 180ml ja kippaa laatikkoon loput niin niin tuskin se yskänlääkemitallisen vaje laatikkoa hajottaa
    samaa ynnäilin, mutten ollu varma onko laatikko sen 8 desiä.
  2. #902
    No ei se millään riitä koska ainakin desi on kuitenkin lattialla.
    R1200GSA -09
  3. #903
    Lainaa Jack kirjoitti Katso viesti
    kokeile ensi kerralla sinne perään käyttäen isoa ruiskua ja vaikka kirkkaan letkun pätkää ilman kiirettä, helpottaa kummasti. laatikkoon nyt menee ihan öljypuristimella ja jos tulee yli, niin tullakki.
    ja ehkä ensin sinne perään tosiaan se 1,8dl.
  4. #904
    Herkullisen näköiset puurot laitettu vaihteistoon, mielenkiinnolla odotan miten vaikuttaa vaihteiston toimintaan. Tai siis ääniin lähinnä. Ja kappas, yhtään pisaraa öljyä ei ollut lattialla kun vaihdoin loota ja perä öljyt.
    Seuraava kysymys, vaihdetaanko noihin kytkimen nesteitä vai ovat ne öljyjä, toinen valtuutettu liike sanoo että ei ja toinen sanoo joo. Pyörä on R1200GSA -09.
    R1200GSA -09
  5. #905
    Ainakin minun pyörääni vaihdettiin merkkihuollossa Mynchenissä, samalla kun vaihtoivat jarrunesteet.
    015
  6. #906
    Kytkinnesteenä on öljy, mm. fillareissa käytetään samaa (Magura blood/Vitamol V10 yms.).
    Omaani vaihdoin toissa talvena ja aikas mustaa/ruskeaa sieltä tuli ulos. Ei ole huolto-ohjelmassa mukana, mutta ainakin minä vaihdan nuo jatkossa parin vuoden välein (tai jotain).
    https://www.juvander.me/ilpo
    AL-AND-AM-A-AZ-B-BIH-BG-HR-CZ-DK-EST-FL-FIN-F-GE-D-GR-H-IR-I-KZ-KS-RKS-LV-LT-M
    MK-MD-MC-MGL-MNE-MA-NL-N-PL-P-RO-RUS-SRB-SK-SLO-E-S-CH-TJ-TR-TM-UA-USA-UZ
    MAN
  7. #907
    Kyllä minun edelliseen pyörään (R 1200 GS 2009) vaihdettiin huollon yhteydessä kun olin tilannut myös kytkin/jarrunesteen vaihdon, R.M Heino Tampere.
    Jarruneste oli veloitettu eri rivillä ja kytkinnesteen vaihdon rivillä lukee Vitamol.
    R 1200 GSA LC
    Aikaisemmat:
    GT 125 -75 , CR 125 -75 , CB 750 -73 , IT 250 -81 , CB 750 F -82 , FJ 1200 *-86 , GSX R 1100 W -97 , GSR 600 -06 , Z750 -10, R 1200 GS -09
  8. #908
    Kiitti tiedoista eli vaihtoon menee. Kyselin sähköpostilla arviota ja vastaus oli että ei tarvitse vaihtaa muuta kuin kolari tms tapauksissa. Vitamolin mainitsivat kyllä nimeltä. Eli en siis saanut edes hintaa ko työlle vaikka olisin halunnut.
    R1200GSA -09
  9. #909
    Vaihtopenkkiä gessuun!
    Eli ajan 2012 GS:lla johon tilasin uutena Touratech:n korotetun satulan. Olen about 187cm ja tuntui paremmalta saada polvikulmaa loivennettua. Nyt kaksi kautta ajettuani enimmäkseen muutaman sadan km reissuja olen tullut perstuntumaan ettei Touratech vain toimi minulla. Mutuna satula viettää liikaa etuosasta eikä asentoa voi korjata.
    TourerParts:n kautta saa tilattua Baehr:n modifioimia penkkejä, joku kirjoitus löytyy että satulaan ympätty 'muhkura' alaselän tueksi lyhentää liiaksi satulaa, löytyykös pitkäraajaisia joilla olisi kokemusta ao satulasta?
    Jenkkiläisellä valmistajalla löytyisi kuvien perusteella mahdollisesti tilavampi versio mutta tulleineen ja veroineen omiin ajoihin liian tyyris.
  10. #910
    Onko jollakin aavistusta, kuinka paljon öljyä pitää olla liikaa moottorissa, että se alkaa voitelemaan myös kytkintä?
    Vaihdoin nimittäin ölpät ja suodattimen ja laitoin öljyä vajaa 4L ja näyttää olevan öljyssä koko ikkuna
    R1200GSA exät F800GS, R1150GSA, Versys 650, R1100GS, AT650, Z650SR
    Arjen adventuristi
  11. #911
    Jos sieltä laskit vanhat pois keskituella ja 4L tai alle laitoit uutta tilalle niin ei huolta.
    MAN
  12. #912
    Lainaa Kipa kirjoitti Katso viesti
    Lainaa iaj kirjoitti Katso viesti
    Ok kiitos, ja hyvä niin koska tuo mun gessu ei öljyä oikein hävitäkään mihinkään
    Arjen adventuristi
  13. #913
    öljysilmän mukaan minäkin olen täyttänyt, kun silmä täynnä, niin hilkku jää vielä kanisteriin. ja tallin lattia pitäisi kyllä kohtuudella suora olla.
    kerran olen tilannut jarrunesteen vaihdon liikkeessä ja olivat vaihtaneet nimen omaan jarrunesteet. olis voinu samalla vaihdattaa ne kytkinnesteetkin..
    mites se niiden vaihto, samanlainen urakka ku jarrunesteidenkin, pitää vaan nippa penkoa jostain..
    tai olishan mulla se huolto-cd jossain mökillä.. kunhan läppärin saa käyntiin..
  14. #914
    Kysymyksiä palstaveljille/siskoille.
    Olen tässä harkinnut luopumista enskasta ja miettinyt voisiko väliaikaista metsähuvittelua suorittaa silloin tällöin gessulla. Onko tietoa, mistä kannattaisi katsella vaihtovanteita, joille voisi laittaa vähän karkeampaa rengasta. Vaihtais vain - no te tiedätte.. Onko vain kateltava ebay:stä vai. Marmoritiski lienee poissuljettu, ainakin minun budjetillani.
    Toinen kyssäri: Millä saa (saako) kotikonstein kuitattua gessun service-valon?
    Kiitoksia etukäteen.
    P.S. Ai niin, KTM 450 EXC, 2008 saattais lähteä tallista, jos kiinnostusta. Lisätietoja vaikka yv:llä
    Nosigntoday
  15. #915
    Pääsääntöisesti ebaysta mutta tulee niitä matkaendurot.netissäkin välillä vastaan. Hintaluokka (adven) etu-takaparista tonnin molemminpuolin. Kannattaa etsiä jarrulevyllisiä koska niitäkin on ihan samoihin hintoihin, uudet levyt kustantavat 700-800. Niin ja jos halvemmallakin haluaa, perusgessun vanteita löytyy tuostakin edullisemmin, viidestäsadasta ylöspäin/pari.
    Service-valo: kotikonstin nimi on GS911. Muuten ei onnistu.
    Vantaa-Vyborg
    Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
  16. #916
    Lainaa AyrtonO kirjoitti Katso viesti
    Ei nuo levyt nyt ihan noin paljon kustanna (paitsi marmoritiskillä):
    http://www.carpimoto.com/en-FI/Brake...-168B407D6.htm
    http://www.carpimoto.com/en-FI/Brake...-68B407C0-.htm
    MAN
  17. #917
    Joo marmorin hintoja vilkaisin
    Vantaa-Vyborg
  18. #918
    Kiitos vastauksista. Tuota GS-911:sta tuossa jo googlailinkin. Vähän arvokas vähällä käytöllä. Täytyy kysellä, jos täältäpäin porukoilta sais lainaan.
    Nosigntoday
  19. #919
    Lainaa hanzki1 kirjoitti Katso viesti
    Laita kysely Pohjolan kurapyöräilijöiden sivuille tuosta lainaushommasta.
    Kyllä sieltäkin suunnalta, siis pohjoisesta, noita vehkeitä löytyy.
    Pekka
  20. #920
    vähän tuo gs-911 ollut mielessä itselläkin, mutta jäänyt hankkimatta toistaiseksi, mittari kyllä huutaa huoltoa, joka tullut jo tehtyä aikanaan itse.
    ei nyt kovin aiheeseen liity, mutta kun siitä perästä tulee aina puhetta, niin kaveri mainitsi, että oli hondaan tullut takaisinkutsu perän takia.. minähän sitä kovasti ihmettelin.. että hondassa perävikaa?! mitä hittoa??
    no ei se vissiin ollutkaan perän varsinainen laakeri, taisi olla ristikkolaakeri, mikä saattaa olla vikainen..
    eli ei vissin vielä ole hondasta löytynyt varsinaista viallista perää. jos asiassa on perää..
  21. #921
    Ite löysin kotimaiselta motofoorumilta "edullisesti" ALUvanteet piikkirenkailla, joilla olen nyt kaksi talvea ajanut. Ensin vierastin ajatusta laittaa adventureen aluvanteita, mutta en ole käytännössä eroa huomannut pinnavanteisiin, ....tosin soralla en ole niitä kokeillut eikä se Adv.gessu mielestäni huonolta/paremmalta näytä niilläkään
    ..meinaan että jos sais edullisemmin
    Arjen adventuristi
  22. #922
    Viime syksynä laukesi kaasukahvasta lämmitys. Johto poikki. Ja sitten kun sitä yritti korjata niin se meni ihan totaalisesti rikki - beyond repair. Meinasin ebaysta uutta/käytettyä.
    Oma kiesi on 2008, onko kellään käsitystä missä vuosimalleissa on sama kahva että ei tule hukkainvestointia tehtyä? 06-12 voisi teoriassa ainakin sopia.
  23. #923
    Lainaa Generig kirjoitti Katso viesti
    Max BMW vastaa:
    Noissa näyttää olevan sama kahva
    Varaosanumero 61 31 7 695 470
    Pekka
  24. #924
    Esako laukesi?
    Vaihtuu kyllä ajomoodi, mutta muuta ei tapahdu. Eli ei vaihda enää matkustajalle tai muutakaan. Ainoastaan yhden hengen ajotyyli muuttuu, sport, normal jne. Muuta ei tapahdu, eli ainakin kytkin toimii kun nuo edes vaihtuu..
    Mikä neuvoksi?
  25. #925
    Lainaa XX-xenon kirjoitti Katso viesti
    Esako laukesi?
    Mikä neuvoksi?
    Ensiksi kannattaa löytää GS-911 jolla tilannetta voi yrittää ratkaista. Tuossa kapulassa on ainakin ESA:n kalibrointi joka on joissain tilanteissa auttanut.
    -juha-
  26. #926
    Elikkä, löytyykö oulun läheltä Gs-911 laitetta tai muita neuvoja? tai jostainpäin tältä suunnalta..
    Viimeksi muokannut: XX-xenon; 08.05.2016 klo 01:07.
  27. #927
    Renkaat alkaa osoittaa vaihdon aikaa. Parin viikon kuluttua pitäisi lähteä Välimerta kohden. Toki pitää funtsia vaihtaako täällä lähtiessä vai ostaako vasta Saksasta. Sieltä tai täältä niin merkki ja malli pitää kuitenkin keksiä. Tuolla reissulla kilsat tulee pääosin päälystetieltä. Nuo normi 90/10 renkaat on ihan riittävät satunnaisia hiellateitä varten.
    Nyt on alla Dunlopin Trailsmartit, jotka on toimineet ihan kivasti. Tietty keskeltä kuluneet tasaiseksi vaikka olen vältellyt motariajoa. Hakusessa on kulutusta kestävät kelvollista pitoa tarjoavat renkaat. Onko suosituksia puolesta tai vastaan?
  28. #928
    Motorrad lehden numerossa 8/2015 All road renkaiden testissä voittajaksi kiipesi Pirelli Scorpion Trail II. Pesi kirkkaasti muut renkaat niin asvaltilla kuin märälläkin kelillä.
    Testi ajettiin Gessulla
    BMW K1200rs
  29. #929
    Lainaa RiderOnTheStorm kirjoitti Katso viesti
    Mulla on ollu pyörässä noita välimallin renkaita useita merkkejä isossa gessussa. Michelin anakee 2 oli sellanen mistä en tykänny, piti liikaa meteliä. Contin trail attack 2 oli se mistä pidin eniten. Viime syksyn oli alla noi Dunlopit, ne oli ihan ok mutta kulu vähän liian nopeasti. Oisin ostanut contit uudestaan mutta en kerinny saaamaan niitä Viron reisulle niin myivät Bridgestone battlax adventure a40 väkisin. Ihan positiivinen kokemus ainakin soralla ja kuivalla assulla. Märällä en oo vielä ajanu.
    Nyt on tilattu Michelin Anakee Wild, saas nähä miten ne pelittää. Pitäis saada toiset vanteet mutta niiden hinta
    R1200GSA -09
    Motorradin testin perusteella tilasin tänä keväänä noi Pirellin testivoittajarenkaat. Olleet nyt alla parisen tuhatta kilsaa. Kulutuskestosta en sano vielä mitään, mutta on olleet hyvät ajaa ja pito tuntuu erinomaiselta...tykkään paljon. Näillä näkymin hommaan seuraavaksi samanlaiset, ellei nyt tällä välin ilmesty jotain aivan mahtavaa, uutta testivoittajaa :-)
    BMW R 1200 GS Adventure
