Eli laitettiin ´07 Z1000 kawaan ermaxin kilpiteline jossa on led-vilkut. Millasen relen ne vaatii ku etupäähän jää normivilkut, tarviiko vielä vastukset tai jotain?
Joko elektroninen ledivilkuille tarkoitettu rele tai vastukset vilkkujen rinnalle. Eli molempia ei tarvitse, riittää jompikumpi.
Kawan alkuperäinen rele toimii myös ledien kanssa, joten ei tarvii muuta kuin kytkeä piuhat. Releessä lukee muistaakseni led+5w+21w tai jotain vastaavaa, mutta kuitenkin kolmelle polttimolle se käy joista yksi oli siis tuo ledi-vaihtoehto.![]()
Z1000 -07 Pearl Wildfire Orange
pitääkö tosiaan paikkaansa? Entä onko Z750:ssä sama rele? Olis tarkotus huomenna käydä ostamassa vilkut ja en viittis turhaa vastuksia ostaa..(Lasoli @ Touko. 26 2008,22:55) kirjoitti
Piti sitten käydä oikein fyysisesti testaamassa ja ainakin pikkuzetassa ilmenee nopeaa vilkkumista ilman vastuksia.. Kokeilin siis lediä toisen takavilkun tilalle. Voihan tietenkin olla, että kilozetassa on eilainen vilkkurele, mutta epäilen tätä hiukan.(Mk- @ Touko. 27 2008,00:15) kirjoitti
En tiedä seiskapätkän rakenteesta, mutta ainakin Z1k:ssa se vilkkurele löytyy takapenkin alta, oikeanpuoleisen takakatteen vierestä. Se on helppo paikallistaa ottamalla matkustajan penkki irti ja laittamalla vilkku päälle. Kaiva rele esiin ja katso siitä. Luulisin, että kahden erilaisen vilkun kytkeminen samaan aikaan ei saa aikaan toivottuja tuloksia...(Mk- @ Touko. 27 2008,00:33) kirjoitti
EDIT: Niin, mullahan on siis Z1000:ssa Ermaxin teline ja ledivilkut...
Ilmeisesti sitten erilainen rele, sillä omassa ei ole releessä mainintaa ledeistä ja ei toimi ledeillä ;)(Lasoli @ Touko. 27 2008,08:34) kirjoitti
Itse kun laitoin viime kesänä uuteen Z1000:iin Ermaxin ledivilkut taakse, niin sen verran tiheästi alkoi vilkuttamaan että hommasin Motonetistä kaksnapasen releen, jolla vilkut taas toimivat normaalisti.
Rele meni heittämällä paikoileen ja maksoi huimat 6 juuroo![]()
ZH2 2020
Onpas mielenkiintoista, jos pyörää on lähetty maailmalle erilaisilla vilkkureleillä varustettuna...Noh, omani toimii kuitenkin kuten pitää, joka lienee pääasia omalta kannaltani. Täytyy ottaa joskus kuva ko. releestä, jos muistuu mieleen.
Omassa -07 kiloZetassa myös tuollainen rele.(Lasoli @ Touko. 26 2008,22:55) kirjoitti
Löytyy täältäkin ledit ja hyvin pelaa ilman lisärensseleitä.(Jasso_Salamela @ Touko. 27 2008,17:03) kirjoitti
-KTM exc 250 sd -09-
Tuossa sovittelin ledivilkkuja taakse ja vilkkuminen meni tosi hitaaksi.Vilkku palaa 1-2sek ja on yhtäkauan sammuksissa.Vilkkuminen nopeutuu hiukan kun pyörän laittaa käyntiin.Taitaa tuo tarvia jotain eri relettä tuon orkkiksen tilalle...
Edit:Elektroninen rele ratkaisi ongelman,maksoi huimat 8€
