Sivu: 109 / 116:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 95999107108109110111 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 3241:stä 3270:een 3475:sta
  1. #3241
    Liittyi Sep 2017
    Viidenkympin kriisi, lopetin moottoripyöräilyn
    Se mikä saa lämmöt nopeaan nousuun on ulkoa likainen jäähdytyin. Usein eturengas heittää vedet siihen niin likaantuuhan se. Puhdistus vaatii käytännösssä jäähdyttimen irroittamisen ja sitten jonkun fiksun systeemin millä saa (takaapäin) lamellit auki. Ei välttämättä helpoin homma saada tiukkaa hienoa "hiekkasementtiä" pois lamellien välistä.
    Tämä. Tonniäffien kanssa olen tehnyt niin että se ritilä pois, ja veden sekä juuriharjan kanssa pessyt sen syylärin etupinnan sieltä etukautta. Yksi mikä vähän auttaa on, että vaihtaa sisään 20-30% glykolit. Jos ei tarvitse talvella ulkona säilyttää. Mitä vähemmän glykolia, sitä paremmin jäähtyy. Vähän sitä on hyvä olla joukossa hapettumisenestona. Ohuet glykolit on sitten parempi vaihtaa useammin, esimerkiksi kahdesti vuodessa koska ne menevät huonoksi nopeammin.
    Tuli mieleen kommentoida, kun itse just aamulla vaihdoin 25% nesteet sisään. Pyörän kun aina ostaa niin edellisistä ei tiedä mitä ne on. Jos hifistelemään aletaan, niin siinä olis muutaman tunnin puhde kun pienellä tasapääruuvarilla oikoisi suoraan kaikki ne syylärin pienet rivat. Useinhan käytetyssä osa niistä rivoista on painunut kasaan kun niihin on osunut kaikkea talitintistä alaspäin, ja ilma ei virtaa syylärin läpi niiltä kohden.
    Exät: Honda ST70,SL125S,CB125T,CB125TD,MTX125R,CB250RS,CB250N, CB400N,FT500,CB750K,VF750F,VFR750F(2),CB900F,VF100 0F2,CBR1000F(4),CBR1100XX(2).Yamaha DT125MX,DT125R,RD125LC(2),RD250LC,RD350LC(2),XJ750 SECA,XJ900.Kawasaki Z500, GPZ900R(2),GPZ1000RX.
  2. #3242
    Liittyi Sep 2017
    Tuossa on vielä numeroina, miksi puhuin ohuemmasta jäähdytysnesteestä:
    Veden lämmönjohtavuus = 0,58 W/m*C.
    Glykolilla 0,25 W/m*C.
    Vesi jäähdyttää siis karkeasti kaksi ja puoli kertaa paremmin, kuin glykoli.
    Tästä syystä aika pienikin jäähdytysnesteen seossuhteen muutos vaikuttaa.
    Etupyörän heittämä rapa on yksi juttu, toinen ovat öttiäiset. Miltä pyörän pleksi tai kypärän visiiri näyttää, jos sitä ei pese muutamaan vuoteen? Se syyläri näyttää samalta läheltä katsottuna. Siellä on 56 öttiäistä murskautuneena sinne rivojen väliin. Omassa syylärissäkin on karkeasti noin kolmasosa niistä pienistä jäähdytysrivoista painunut kasaan. Kolmasosan jäähdyttimestä läpi ei siis virtaa ilma. Mutta joo, jos oikein perusteellisesti haluaa tehdä, niin sitten syyläri irti ja systeemin pesu myös sisäpuolelta.
  3. #3243
    Mahtaisko 1000F:ssä olla vauraampi syyläri, jos kestää tuommoisen pesun? Vaihdoin tuossa talvella tarvikesyylärin alkuperäisen tilalle ja se ainakin omassa pyörässä auttoi kummasti. Tosin olihan se asennus vähän haasteellinen. Mutta epäilisin, että XX:n syylärin lamellit on melko solmussa, jos niitä alkaa juuriharjalla jynssäämään.
  4. #3244
    Liittyi Sep 2017
    Lainaa Hanskabel kirjoitti Katso viesti
    Varmasti meneekin, jos voimalla jynssää. Silleen hellästi ja seuraten. Kyllä uusi syyläri auttaa varmasti aina. Jo sillä että se puhdas sisältäkin.
  5. #3245
    Lainaa Outlast kirjoitti Katso viesti
    Giwin takalaukun kanssa sopivat sivulaukut?
    Luin kyllä tarkkaan v.2007 päättyneen sivulaukku-topikin.
    Mulla on tämmöset ja on niin kätevät kun on noi pikku kannet joista voi otttaa tavaraa
    GIWI
    FJR 1300 -13 6/2024-
    CBR 1100 xx -05 7/2016-6/2024
    CBR 1000F -89 7/2013-7/2016
    GS 1000S -79 85-88
    CB750-73 83-84
    CB350F -7? 82-83
    CB125Tvin -79 81-82
    CB100S -7? 80-81
  6. #3246
    Tervehdys
    Tuli pieni ongelma 99 mallin kanssa akku hyytyi ja akun vaihdon jälkeen alkuperäinen hälläri ei herännyt enää henkiin, mutta jätti ajoneston päälle. Kokeilin painaa ohjeen mukaan kaukosäätimen nappia pitkään jotta systeemi heräisi horroksesta ei auttanut.
    Onko kenelläkään neuvoa mitä tehdä. Epäilen että systeemin muistin akku tyhjä.
  7. #3247
    Lainaa lakari kirjoitti Katso viesti
    GIWI
    Meikällä samanlaiset tosi kätevät, mutta koodit vaihtuvat itsestään
  8. #3248
    Lainaa sauli449 kirjoitti Katso viesti
    Onkos sulla koodi lukittuna sieltä kannen sisäpuolelta? Eihän ne periaatteessa voi vaihtua itsestään
    GS 1000S -79 85-88
    CB750-73 83-84
    CB350F -7? 82-83
    CB125Tvin -79 81-82
    CB100S -7? 80-81
  9. #3249
    qnarkill:n avatar
    Liittyi Apr 2011
    Ei enää neekerihelsinkiin ikinä
    Tervehdys
    Katos tästä, oisko sulla se vastaanotin viallinen?
    http://www.deauvillevrienden.be/docs...mmobilizer.pdf
    exxtatic
  10. #3250
    Lainaa Jaskax kirjoitti Katso viesti
    Jatketaan hieman listaa tehdyistä huoltohommista:
    -Tulppien tsekkaus (olivat uudenveroiset, en raaskinu vielä vaihtaa )
    -Puolien & johtojen putsaus
    -PAIR-venttiilien tsekkaus
    -PAIR letkustojen tsekkaus & putsaus
    -Ilmanputsarin tsekkaus
    -Ilmanputsarikotelon puhdistus
    -Moottorin kannen, vaihdelaatikon, ruiskurunkojen, letkujen ym. kolojen putsaus (hiekkaa ym. shittiä irtosi yllättävä määrä)
    Houkutteli tehdä samalla venttiilin välyksien tarkistus mutta laiskuus iski. Täytyy tehdä samalla kun vaihtaa tulpat joskus lähitulevaisuudessa..
    Ihmettelin kun huoltomanuska kehottaa tehdä tulppien tarkistuksen/vaihdon alakautta!? Siis alakatteet irti, jäähdyttimet irti ym.. Sehän on ihan paska (ja paskainen) homma tehdä sieltä, paljon mieluummin nostaa tankin ja irrottaa putsarikotelon pois (samalla tulee putsari tarkistettua), inhimillisempi asento työskennellä ja näkee paremmin. Tässäkin tietty yhtä monta mielipidettä kuin tekijääkin.. Onhan siinä tietty se riski että tiputtaa jotain kurkuista sisään.
    Ilmanputsarin vaihto. Pitääkö katteita purkaa kuinka paljon, että pääsee tankkia irroittamaan?
  11. #3251
    Muistaakseni ei tarvitse kuin ne mustat trimmipanelit tankin ympäriltä, ja tankkiin kiinnitetyt sytytyspuolat irti. Sitten tankki vedetään irti tukikumeiltaan taaksepäin, bensaletkut riittävät kun pönkkäät jollain palikalla tankin pystympään. Siitä välistä mahtuu ropaamaan ilmanputsarikopan irti ja vaihtamaan putsarin.
    "I don't care to belong to a club that accepts people like me as members." -Groucho Marx
    CFMOTO 800MT-X -25
  12. #3252
    Ei kai siinä tankissa sytyspuolia ole? Vai onko uudemmissa malleissa erilailla?
    2000-mallissa tankki lähtee, kun trimmimuovit on löysätty, tankin pultit irti ja vetää tankkia taaksepäin siten, että kumipidike edestä lähtee irti. Suosittelen tyhjentämään tankin melko alaviivaan, kun painaa muuten ikävästi ja voi lorottaa alle
  13. #3253
    Vai sekotanko mä nyt Guzziin tuon kohdan? Vanhuus ei tule yksin.. siitä on jo tovi kun 99-mallisen birdin omistin.
    CFMOTO 800MT-X -25
  14. #3254
    Tarvisin alkuperäiset takavilkut, edellinen omistaja on ne hävittänyt kun vaihtanut rumat led-vilkut.
    Jos löytyy niin laitapa viestiä.
  15. #3255
    Pesin x11 pe illalla, painepesuria käytin myös.. La ajoreissu porukalla ja pyöräni alko tökkiä n 40km ajon jälkeen. FI sekä avaimenkuva varoitusvalot paloivat hetken välillä ja silloin veto pois.. Toistui usean kerran mut pääsin kotiin. Suihkun crc mm virtalukkoon ja näkyviin liitoksiin varuiks. Tänään su ajo tökki ja sammui jopa pari kertaa. N 20km jälkeen hyytyi kokonaan, varotusvalot paloivat kaikki. Startti pyörii mutta valot eivät sammu aloituspalon jälkeen eikä bensapumppu tai ruisku pidä tuttua ääntään, kun laittaa virrat päälle.
    Onko tuttu vika bläkkäreille? X11 kun on sähköiltään ja ruiskultaan samaa tekniikkaa...
    Tämänhetkinen nautintoviisikkoni:
    Suzuki TL1000s 2000 Yellow
    Honda X-Eleven 2002 Blue
    Kawasaki ZX-7R 2002 Green
    Suzuki GSX750f 1992
    BMW R1100S 2000 Red
    Satulassa vuodesta 1991 lähtien
  16. #3256
    Liittyi Sep 2017
    Löysin Birdiin wingrackin Vaasasta ja sille oikeat kilkkeet jenkeistä. Opin että ulkoisesti samanlaisia wingrackejä on sekä metallisia, että muovisia. Aikaisemmissa pyörissä oli muovisia, tämä on metallinen. Pienet sivulaukut löysin Lappeenrannasta. Pienet laukut eivät ole niin herkkiä elämään vauhdissa. Ylälaukkuja en käytä ollenkaan, tuovat ajo-ominaisuuksiin sellaista kiikkeryyttä. Etuputkia voisi talvella laskea sen sentin alaspäin mikä on vielä mahdollista, että saa nokkaa hieman ylemmäksi ja näin etunojaa ja keulakulmaa hieman loivemmaksi. Hyviä kommentteja Birdistä jotka ovat tarttuneet tutkaan viime aikoina:
    - Ei Blackbirdillä voi ajaa hiljaa, se rasittuu siitä. (Mika Mannermaa, Matka)
    - Blackbird is VFR800 with afterburners!
    Viimeksi muokannut: Zen; 11.10.2021 klo 12:22.
  17. #3257
    Liittyi Sep 2017
    Aloin katella että onpa jännät takasivuvalot tässä näin ja pläräsin varaosalistaa ja tajusin, että eihän näitä ole listassa ollenkaan. Ihan jännä valosysteemi rakennettu, mutta huonoina puolina estää regulaattorin jäähdytysilmavirtaa ja peittää keskituelle nostettaessa tärkeän kahvan, joten purin pois. Regulaattorin taustalevystä hioin maalin pois, siirtää lämpöä runkoon himpun paremmin. Regulle vois rakennella snadin ilmascoopin tässä joskus.
    Liitetyt kuvat Liitetyt kuvat
    Viimeksi muokannut: Zen; 20.10.2021 klo 11:23.
  18. #3258
    Liittyi Sep 2017
    Jotain talven suunnitelmia. Tulpiksi ajattelin vaihtaa perustulpat, eli Champion 8698 Powersport. Ne kuluttavat enemmän virtaa mikä on hyvä asia regun kannalta, mutta käyvät viileämpinä Championin sivujen mukaan, mikä on sekin hyvä asia Birdissä. Kulutuskestävyys on huonompi eli hyvä vaihtaa joka vuosi, mutta se ei haittaa. Sitten täytyy käydä läpi kaikki polttimot mittarilamppuja myöten, ettei missään ole ledejä ja kaikki ovat ehjiä. Jos on ledejä, niin pois. Ledit kuluttavat vähemmän virtaa, mikä on regun kannalta huono asia. Hienosäätöä, mutta silläkin on usein merkitystä. Haynesin kirjan mukaan brittimallissa on termostaatti, joka aukeaa 10C aikaisemmin. Semmoinen voisi olla kesällä kiva, vaikka ei tämä kaasarimalli tunnu syysajossa lämpenevän mitenkään erityisesti.
    Kaasarit voisi ottaa irti ja katsella mitä sieltä löytyy, tämä kun on ollut aikanaan 100hp-malli. Että onko vaihdettu kurkut vaiko puukotettu vanhat vaiko tehty mitään, ja mitkä on pääsuuttimet.
  19. #3259
    Lainaa Zen kirjoitti Katso viesti
    Voitko linkittää tulppamainoksen jossa meinataan että tulppa kuluttaa enemmän virtaa, käy viileämpänä ja kuluu enemmän kuin normaali sytytystulppa?
  20. #3260
    Liittyi Sep 2017
    Lainaa micco kirjoitti Katso viesti
    Kirjoitin juuri päinvastoin. Käänsit sanat ympäri, olemme siis samaa mieltä. Enempää en tätä piekse.
    Huomenna olisi vielä ajelua tiedossa, kun tarttee hakea osia hankalista osoitteista.
    Jonkinlaista jäähdytysputkea voisi regulle viritellä, sen palaminen on kuulemma näissä ongelma.
    Ei sille oikein muuta voi tehdä, kuin minimoida kuorman ja maksimoida jäähdytyksen.
    Ruiskumalleissa sitten kuulemma prakaa staattori enempi.
    Viimeksi muokannut: Zen; 28.10.2021 klo 09:51.
  21. #3261
    Lainaa biglimited kirjoitti Katso viesti
    Tämä vika selvisi helposti... Commanderin liitos oli kaverini mukaan toteutettu loikkarilla ja loput säikeet olivat lopulta pettäneet kokonaan ja johto katkennut. Uusi liitos ja taas mennään hienosti
    Suzuki GSX750f 1992
    BMW R1100S 2000 Red
  22. #3262
    qnarkill:n avatar
    Liittyi Apr 2011
    Onkos kellään kokemusta manuaalisesta nokkaketjun kiristimestä? Edit: on se vaikeaa tänä kirjoittaminen
    Viimeksi muokannut: qnarkill; 01.11.2021 klo 11:34.
    exxtatic
  23. #3263
    Kaveri hommasi omaan XX:ään uudet vaimentimet alkuperäisten tilalle.
    Mitäs muita toimenpiteitä vaimentimien vaihto aiheuttaa? Powercommanderia ei tuossa siis ole.
    Pitikö lamdalle tehdä jotain?
    Vuosimalli oli 2005.
  24. #3264
    Smartmotolta saa lambdan eliminointisettiä. Tulppa anturille ja joku palikka johdon päähän.
    Alakierroksilla kaasua lisättäessä empiminen hävisi.
    KTM 990s ADV
    CBR 1100 XX
    450 EXC
  25. #3265
    Lainaa Puisto kirjoitti Katso viesti
    Kiitos! Tlasinkin tuon jo
  26. #3266
    Tulipa tuossa viikonloppuna sellainen asia ilmi, että K&N öljynputsari ei ainakaan Akran putkiston kanssa sovellu käyttöön. Otin päässä olevan "mutterin" vuoksi sellaisen suodattimen pyörääni, mutta ei mahtunut pituuden puolesta paikalleen. Tänään sitten kävin hakemassa orggisosan ja sai homman hoidettua.
    Ihan vaan sillä, että jos joku muu säästyisi turhalta rahanmenolta.
  27. #3267
    Morjes mikä ruuvi tuolta Hondan vasemmalta rungon alta mahtaa tulla, tulee siis sieltä ylhäältä johto / letku minkä päässä ruuvi, saa säädettyä sormilla oikealle tai vasemmalle, en nyt kuvaa saanut tähän liitettyä mutta jos joku tuon perusteella osaisi neuvoa
    Suzuki gs 500 e 2008
    Yamaha xj 600 2010
    Honda vfr 750 2012
    Honda cbr fireblade 929 2013
    Suzuki bandit 600 2015
    Kawasaki vulcan 1500 2017
    Honda cbr 1000f 2018
    Honda cbr 1100 xx blackbird nykyinen
  28. #3268
    Lainaa miZZu kirjoitti Katso viesti
    Varmaan tyhjäkäynnin säätö.
    gs lc
    BMW, askel kohti aikuisuutta..
  29. #3269
    Tuolta PDF auki ja opiskelemaan jos Blackbirdissä on jotain selvitettävää/opeteltavaa
    https://www.manualslib.com/manual/67...Cbr1100xx.html
    Ja hakusana "Idle" viittaa tuonne:
    https://www.manualslib.com/manual/67...ected=1#manual
    Yamaha FJR 1300 -07
    Ex: Suzuki SV 1000 N K4
    Ex: Suzuki GSX 750 -98 ("Inazuma")
    Tyhjäkäynnin säätöhän se oli. Kiitos
    Yamaha xj 600 2010
    Honda vfr 750 2012
