Sivu: 51 / 68:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 41495051525361 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 1501:stä 1530:een 2025:sta
  1. #1501
    Lainaa WesiHiisi kirjoitti Katso viesti
    Ja jos venttiilien säätöön joudutaan, olisi käytännön vinkit sen tekemiseen tervetulleita. Koskaan ennen en sitä ole tehnyt. haynesi kyllä löytyy avuksi, mutta tekijän niksit tervetulleita. Käsittääkseni Jurvelo juuri teki isompaa remonttia omaan Kawaansa?
    Jos jaksat tutkia tätä viestiketjua taaksepäin niin löydät jokseenkin kaikki tarvittavat käytännön vinkit.
    ZZ-R1100 1991
  2. #1502
    Tilanneraporttina sen verta, että olin tallilla ja purkasin taas tankin pois pyörästä, vaihdoin samalla muutaman bensaletkun ja heiluttelin pyörää ees taas. Laina puristuspainemittarissa oli tietty liika isot kierteet ni ei onnannu sekään, tarkistin kaikki tulpat kuitenkin ja hyviä olivat. Piruuttani koitin käymään ja tässäkohtaa lämpöanturi sanoi 5 astetta ja laakista käymään.
    Kyllä nää on mystisiä vehkeitä perhana Varmaan oli kaasareissa jottain töhnää ja edellisellä ajolla ja tällä heiluttelulla aukesi ja nyt pelitti täysin.
    Että otappa näistä selvää
    Kawasaki ZZR 1100, vm -90 -> Honda CBR900RR -99 -> Honda CB1000R, vm -09
  3. #1503
    Onkos kellään jouten venttiilin säätöpaloja (Tampere...Sastamala paikkeilla) , ainakin yksi tarttis 260 paikkeille 250 jää väljäksi.
    Vinkki mistä puljusta saa irtopaloja niin kelpaa kans.
    Lisätarve selvinnee illan aikana.
    -vk-
    ZZR 1100 -92
    Yamaha xtz super tenere 750 - 90
  4. #1504
    Lainaa gaagamel kirjoitti Katso viesti
    -vk-
    Turun stormilla on hyllyssä...
    HRD vh125 silverhorse
    V-max 1700 "Tohatsu"
    CVO Breakout
    GSX-R 1100
    XJ650T
    Legend TT
    S600c V12
    xj6
  5. #1505
    Noni, tilattu stormilta. Loppuviikosta näkee onko tänä kesänä ajokautta vai ei.
    Odotellessa täytyy ihmetellä starttiketjun kiristin ja etuvalojen säätö kuntoon.
    Kannesta lähti kymppä pois. Ebayn romukonekansi menossa paikoilleen.
    -vk-
    ZZR 1100 -92
  6. #1506
    Nyt teki pyörä hyyyvin jännät. Hain pyörän tallilta, laakista käymään ja kävi nätisti, lämmitin sitä sitten hiukan siinä ja puin samalla ajokamppeet niskaan. Ajoin sitten paikalliseen mätänettiin tutkailemaan ja olin pois pyörältä n. 15 min ja kun koitin pyörää käyntiin niin ei sitten millään. Tuntus että bensaa ei tule ollenkaan. Noh siinä sitten hetken kokeilin ja ei edes luvannut, soitin kaverille että tules hakemaan, puhelun jälkeen koitin vielä kerran ja heti käyntiin. Onko ehdotuksia
  7. #1507
    ihan omasta kokemuksesta: teki abaut samat. pumppailin kytkintä par kertaa ja paukahti tulille. eli kytkinkahvan tappokatkasimessa oli joku kosketushäikkä. kannattaa tsekata.
    kawasaki ZZR1100 -93D, motti päivitetty -95 D2
    edelleen voimaa tarvittaessa.
  8. #1508
    saas nähä loppuuko kilkatus kylmänä..
    http://www.vkukko.fi/kawasaki/kaw7.jpg
    Sitte olis kysymys. Sytkäkopan sisällä on 2 kierrereikää päällekkäin ajoituspyörän etupuolella. Tuleeko niihin jotakin, korjausoppaassa ei näy mitään, eikä ruuvilootassa ole osia.
    Ja tuohon edelliseen aiheeseen. Kawa on vielä ilman tankkia , penkkiä, katteita, syyläriä jne. Ekat pöräytykset otin tänään huoltotankilla. Mutta... ei starttaa kuin kytkin pohjassa, vapaa valo palaa kyllä.
    Huomenna jos sais pakarit kiinni ja sais alkaa sääteleen venttiilivälyksiä ja kaasareita.Oli vähän kova ääni ilman käyriä autotallissa.
    -vk-
    Viimeksi muokannut: gaagamel; 26.04.2014 klo 22:17.
    ZZR 1100 -92
  9. #1509
    Katohan noista mun kuvista jos näkyy kierrereikiä http://1drv.ms/1lVpnMT näin ihan vakiossa kuitenkin eli ei ole mitään edessä.Startin sähkön kulkuhan menee virtalukko----- starttikytkin----vapaamerkkivalotiedon kytkin ----- kykinkahvan kytkin ------ sivujalan kytkin eli veikkaan sulla sivujalan kytkin häikkää.
    Viimeksi muokannut: zzr1100kawa; 27.04.2014 klo 12:29.
    Kawasaki H1 500 1972
    Suzuki EF 750 1985
    Kawasaki ZZR1100 1991
    kawasaki ZX12R 2002
    hayabusa 2008
    Honda Blackbird 2002
  10. #1510
    -vk-
    ZRX kilinää ja rätinää aiheuttaa myös laturin löystyny pultti. en tiiä onko zzr samaa harmia samat koneet noissa suurinpirtein on. http://www.zrxocboard.com/board/show...t-for-comments
    zzr1400
  11. #1511
    Joo, nuo samat reiät, eli niihin ei tuu mitään.
    Täytyy katella jos laturin nappais irti vielä josain vaiheessa ihan huvikseen.
    Käynnistelin (pöräytin) pari kertaa käyntiin ilman venakoppaa eilen että näkee tulee ylös öljyä kansirempan jälkeen.
    Melkoinen vuolas virtaus oli jakoketjun ja sen pellin välissä.Täytyy katella onko sielä kaikki ok vai kuuluuko se olla tuommonen. En ole ennen zetoria käyttäny ilman koppaa.
    -vk-
    Viimeksi muokannut: gaagamel; 27.04.2014 klo 13:15.
    ZZR 1100 -92
  12. #1512
    Tuommonen kummajainen tuli vastaan kampiakselin vaihdon yhteydessä jotta kiertokangen silmän halkaisia on 38 mm. Pitäs kai olla 39mm.
    Oiskohan tähän minun pyörään joku asennellu tonnisen kampiakselin ja kiertokanget.
    Syy tähän projektiin oli kampuran ja kytkimen välisen hammastuksen iso välys.
    Oisko kellään 1100 -91:n kankee irrallaan jotta vois tarkistaa paljoko kangen silmän halkaisia on?
    ZZR 1100 -91
  13. #1513
    kawa service manuaalissa zz-r1100 lukee connectinc rod big end bore diameter:39.00
  14. #1514
    Lainaa hoplaa kirjoitti Katso viesti
    No niinhä näkkyy olevan ku tarkemmin lueskellee. Projekti näkkyy sitten laajenevan kankien vaihoksi.
    ZZR 1100 -91
  15. #1515
    tyhmä kysymys onko laakeriliuskat paikallaan
  16. #1516
    Ei oo tyhmää kysymystä. Ilman liuskoja.
    Onko c- ja d-mallin kanget samanlaisia? Helpottus tuo saatavuus.
    ZZR 1100 -91
  17. #1517
    on c ja d ja zrx mut zrx eri kansi ja vaihteisto
  18. #1518
    Kiertokanget tilattu. Eiköhän niillä pääse kohti uusia ongelmia.
    ZZR 1100 -91
  19. #1519
  20. #1520
    no mites se kampiakseli
    Mulla oli koneessa asennettuna se tonnisen kampiakseli jossa oli myös samasesta koneesta kammet. Kytkinkruunun ankaran hammasvälyksen takia hommasin kampuran johon kammet ei käyneetkään koska tonnisatasessa on milliä paksumpi kaula. Tämmönen tarina.
    ZZR 1100 -91
  21. #1521
    sen oon houmannut et ehjät kampiakselit eri arvokkaita alkuperäsenä varaosana yli tonnin ja kulahteneita ynm. turha asentaa. löytyis muuten wisekon yli koko mäntäsarja uusi ostin usa partsin poisto myynnistä kun oli niin sopivan hintanen
  22. #1522
    Ehjää akselia tosi vaikee löytää. Sattu tuuria ku löyty standarti akseli ja kaulat on tosi hyvä kuntoset. Ja kanget on samasesta akselista. Elikkäs täysin asennuskelpoinen paketti. Muutama satanen kylla meni.
    ZZR 1100 -91
  23. #1523
    Nonii...
    Kawasaki saatu liikenteeseen eikä vielä ole kilahtanu..
    Pari osaa jäi yli. Manuskasta ja omista kuvista ei löydy että mistä tämä on vai onko tuo edes zetorista ?.
    Mittavertailuna pikkuräikkä. Säilytyspaikan perusteella liittyy sytyypuolelle mutta en keksiny että minne tuo tulis.
    http://www.vkukko.fi/kawasaki/kaw21.jpg
    Tämä unohtui pois välistä. Mietinnnässä on että jaksaako asentaa ollenkaan...
    http://www.vkukko.fi/kawasaki/kaw20.jpg
    Kawa toimii hienosti kannen vaihdon jälkeen ja tasakaasunypytys on ilmeisesti poistunut kaasarien ultrapesun myötä, mutta kylmänä ryyppy päällä käy omituisesti vähä samaan tyyliin kuin kävis kolmella mutta käy silti kaikilla. Ku kone lämpee niin käynti tasaantuu koko ajan ja ku ryypyn saa ottaa pois niin käy jo normaalisti.
    -vk-
    ZZR 1100 -92
  24. #1524
    tänään jyrsitty 10 mm korokepalat zetoriin, harmi kun en huomannut ottaa kuvaa ja nyt ne on kiinni.
    minulle tuntuu paremmalta näin.
  25. #1525
    Lainaa Karikko kirjoitti Katso viesti
    Päästiinhän sitä uusiin ongelmiin. Mäntä tulee 2mm liian korkeelle?? Moottorin numeron mukaan kaikki osat (alakerta, kampiakseli, kiertokanget syl. ryhmä 1,052 l.) näyttäs oikeelta, mutta männät askarruttavat. Olisikko mahdollista että niitä on eri korkuisia?
    Ja kyseessähän on zxt10c 1100 -91
    ZZR 1100 -91
  26. #1526
    sul on sen tonnisen männätkin, siin on eri iskunpituus, ja eri männät ,poraus on sama...
    CVO Breakout
    GSX-R 1100
    XJ650T
    Legend TT
    S600c V12
    xj6
  27. #1527
    Tuota minä vähän pelkäsinki.
    Siispä kyselemmään oisko kampiakseli kiertokanki yhistelmään vielä männät tallella.
    ZZR 1100 -91
  28. #1528
    tai sitten ei...
    äkkiseltään vaikuttais olevan kaikissa sama iskunpituus 58mm mutta sylinterin halkaisija eri 74/76mm
    mutta kankia voi olla eri pituisia joten mäntiäkin pitää olla erikorkuisia,varmaan vuosimallista riippuen tjn...
    Viimeksi muokannut: adville; 08.05.2014 klo 22:55. Syy: korjaus mittoihin
    CVO Breakout
    GSX-R 1100
    XJ650T
    Legend TT
    S600c V12
    xj6
  29. #1529
    männät korkeelle, yli tiivistepinan vai, haloo puristussuhdetta nostettaessa männä laki on korkeampi kun stanussa
    10:1 tai 12:1 niin korkeuseroja on. Ei haittaa mitään jos ei ota venoihin kiinni.
    Männät siis ovat todennäköisesti korkeapuristeiset.
    Lainaa jurvelo kirjoitti Katso viesti
    No männät ottaa kanteen kiinni eli yli tiivistepinnan menee. Mitoista sen verran jotta minun koneessa poraus on 76mm ja isku 58mm.
    ZZR 1100 -91
