Sivu: 8 / 9:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 6789 ViimeinenViimeinen
Tulokset 211:stä 240:een 248:sta
  1. #211
    Lainaa Jonezi kirjoitti Katso viesti
    Ei se ainakaa näyttäny kauheesti pienemmältä ku tuo 910... Ja siinä itselle aivan sopivat ergonomiat vaikka mittaa 192cm kanssa.
    toi Dragsterin penkki on vaan kovin erinlainen kuin muissa fillareissa.
    Juuri sen penkin- ja peräntakia se näyttää niin pornolta.
    Lyhyemmän matkan kruisailuissa tuskin haittais.
    Itse teen mopolla myös ulkomaanreissuja ihan vaan huvikseni niin montaa päivää putkeen en tossa penkissä viihtyis.
    Tosin jos on 22kiloeuroa heitää pyörään, niin ehkä voi ostaa toisen fillarin myös sopiviin tarkoitusperiin.
    Oma budjetti ei riitä tällähetkellä moiseen
    Aina mutkia matkassa.
  2. #212
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Lainaa Wiwwee kirjoitti Katso viesti
    Listahinta näyttäs olevan alle 17500€. Mistä sä ton 22k€ pierasit?
    Edit. Oho, katoin verotonta hintaa...22k€ näyttää olevan veroineen..douh...
    Superbike #7
  3. #213
    Ratavastaava Jonezi:n avatar
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Nyt o Rutale taas liikenteessä.
    + keulahuolto ja isohuolto tehtynä.
    Isot kehut MJL:lle
    Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla vaan tuurilla.
  4. #214
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Missäs kohtaa noi Marzocchi pohjaa? Menee liukupinnalla iha pohjaan asti?
  5. #215
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Eli ei jää yhtään liukuputkee näkyviin? Käytännössä varmaan tuollaisessa tapauksessa pohjaa kun liukuputkea on n. 1mm näkyvissä.
    Superbike #7
  6. #216
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Eli hyvin on vielä varaa, vedin "endot" ja jäi 4-5mm liukuputkea jäljelle.
    Painaumat mitkä itse mittasin tossa:
    Staattinen: 18mm
    Kuski päällä: 30mm (tämä tosin ilma ajokamoja)
    Yhe clickin laitoin compia lisää, säätää sit motoparkis enemmän (jonku enemmän osaavan/ymmärtävän kanssa). Ainaki tuntuu tällä hetkellä hyvältä, eikä sukeltele, yli/aliohjaa.
  7. #217
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Staattinen: 18mm
    Eiku siis kysyin sulta, että eikö jääny liukuputkee näkyviin? Jos jäi tuo 4-5mm niin on joko pohjannut tai ainakin ollut hydraulistopparin alueella. Vakiokeulahan ei varsinaisesti pohjaa mekaanisesti kovinkaan helposti, koska siellä on tuo hydraulistoppari loppujouston alueella. Tyypillisesti ehkä joku 10-25mm on se alue jouston lopussa, jolla hydraulistoppari rajottaa keulan painumista.
    Onko sulla tuo sama painauma sekä keulassa, että perässä? Jos on varaa niin voisit keulasta ottaa 5 kierrosta esijännitystä pois, jolloin painuma olisi edessä 35mm ja siten paremmin tasapainossa perän kanssa. Takana tuo n. 30mm on ihan hyvä.
    Superbike #7
  8. #218
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Takana oli n. 25mm, vaikeempi mitata näin yksikseen.
    Ja tosiaan juu vähä vauhdikkaammassa ajossa (kadulla) jääny liukuputkea näkyviin 30-40mm...
  9. #219
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Ok, painumat siis suhteessa toisiinsa ihan ok, tosin mun makuun sais olla viitisen milliä molemmissa päissä enempi, mutta nuo nyt on lähinnä makuasioita.
    Superbike #7
  10. #220
    Pitkästä aikaa muutama havainto Rutaleista (ja Agustoista ylipäätään).
    Jos satut omistamaan vanhakopan, ihan sama onko F4 vai B4 niin tarkasta onko jakoketjun kiristäjän runko hopean värinen.
    Jos on nakkaa se paska-aholle ja pane musta kiristäjä, osanumero 8000A5206, tilalle.
    F4sta, varsinkin tonnisista, tahtoo murtua vanhan kiristäjän rungon alumiini plungerin hammastukseen vastaavan kynnen akselin ympäriltä. Uudemmassa kiristäjässä on huomattavasti enemmän ainetta akselin reiän ympärillä.
    Brutalessa on vähän miedommat nokat joten kiristäjän runko ei niinkään murru, mutta olen nähnyt jo kaksi seiskapuokkia joista kynsi yrittää kääntyä suuntaan johon sen ei ole tarkoitus liikkua ja se halvaantuu jumiin.
    Ts. mosa ei räjähdä samantien, mutta kiristäjän asema ei muutu ja ketjun viruessa siihen tulee väljää ja ääni pahenee - jos joku kivikorva ajaa sitkeästi voi se kai lopulta hyppiä ylikin.
    Toinen juttu koskee SPU yksikköä, eli lootaa joka jakaa käyttösähköä valoille, flektille yms. samassa kotelossa on sulakkeet.
    Jos se on alkuperäinen (sininen tausta) usko suosiolla ja vaihda se upgreidattuun osaan.
    Se särkyy 2003 - 2008 väliltä lopulta varmaan kaikista. (Oireina sähköjen sekoilu, esimerkiksi valot palavat ja flekti pyörii vaikka avaimet pois lukosta, vilkut toimivat miten sattuu yms. Kuten normo sähköissä olisi releiden päävirtakärjet hitsanneet kiinni, paitsi tuossa lootassa ei ole vaihdettavia releitä.)
    Korvaavia lootia (joka ei ole kai särkynyt keneltäkään) on kaksi erilaista.
    8A00A9615 pyöriin joissa VIN päättyy yhtäsuureen tai pienempään numeroon kuin: 004321 (EU) tai 100421 (US)
    8A00A9300 pyöriin joissa VIN päättyy yhtäsuuren tai suurempaan numeroon kuin: 004322 (EU) tai 100422 (US).
    Panin Amerniikan sarjanumerot myös, joskaan en tiedä onko Pölhölän tuonteja montaakaan maassa, kaverini Rutale poissulkien, josta loota alkoi kiukuta myös.
    Omani posahti Trondheimissä, joten jos mopolla käy kotinurkkien nakkikiskaa kauempana kannattaa pömpeli vaihtaa suosiolla ennakkohuoltona.
    Viimeksi muokannut: Teuwo; 01.08.2017 klo 19:41.
    "To live so close to the possibility of dying You will learn what really is important and what not - and this makes You a better person" -Stefano DeBenedetti-
  11. #221
    Lainaa Teuwo kirjoitti Katso viesti
    Se on oikein!
    Sitä takavannetta kannattaa nitkutella vähän aina kun pyörä on takapukin varassa, siitä kun muodostuu tapa niin harvenevat takapyörän laakerit eivät varmasti jää huomaamatta ajoissa.
    Etulampun lasia kannattaa myös koetella toisinaan, että lonksaako se.
    Jos lonksaa niin vetää sen irti kokonaan ja liimaa vaikka saniteettisilikonilla takaisin umpioon - jonka jälkeen se kestää suunnilleen kunnes maan aurinko sammuu.
    Samaten kannattaa erittäin voimakkaasti harkita laittavansa kaatumatatit siihen sylinterikansi - runko kiinnityspultin paikkaan. (As in itse en ajaisi Rutaleella lainkaan ilman näitä.)
    Pyörän ei tarvitse kemahtaa paljoakaan nurin jotta se holkki johon runkoputket yhtyvät kuluu basaksi, joka tarkoittaa rungon uusimista, jokahan maksaa tonneja. Tatteja saa Agustalta ja jälkimarkkinakamana, ei maksa paljoa - ellei halua hienoja - ja hyöty on merkittävä jos kellahtaa.
    Samaten kampikammion päihin kannaattaa laittaa jonkinlaiset kaatumasuojat.
    Pääöljykanavan pää on lähellä ja lohkot pitää vaihtaa parina jos vain alempikin paskoittuu = kallis ja iso työ.
    Se laittaako tatteja akseleihin on jossain määrin omasta innosta kiinni.
    Sprocket carrierin puoleinen mutteri laahaa suht. helposti ja jos jenka akselin päästä menee pilalle, tarkoittaa se akselin uusimista ennemmin tai myöhemmin - joka ei ole ihan halpa.
    Kiitokset vinkistä! Piiitkästä aikaa palstaa katselin ja zekkasin neuvon. Lampun lasi oli miltei irti. Laitoin sikaflexiä ja nippusiteillä puristuksiin
    Brutale 910R * * * *"Se viimeksi nauraa, joka hitaimmin ajattelee"
  12. #222
  13. #223
    Ihan mahtava juttu !
  14. #224
    Hieno juttu ja hieno asenne tehtaalla
    Ja pakko myöntää, että MV Agusta Brutale on se pyörä, joka saa meikäläisen
  15. #225
    Triumph Tiger 800 XCx -18
    ex- Triumph Speed Triple -08
    ex- Triumph Street Triple -09
  16. #226
    Orgin Keulahahmo JMH:n avatar
    Liittyi Jul 2010
    Eksyneen Kylässä
    Lainaa tube68 kirjoitti Katso viesti
    Eli italialaisia alkoi vituttamaan "Pedon" viljely, ja päättivät näyttää, minkälainen oikea mörkö on .
    Toi on varmasti aivan kauhea peli, kun työntää äärirajoille, mutta vastuu onkin siirretty ostajalle, mikä on aivan oikein.
    Hipin hyväksyntä
    02 Mille R
  17. #227
    302 km/h nakupyörällä? Alkaa olla speksit kohdallaan. Toivottavasti Mobilat-tuubi mahtuu penkin alle.
  18. #228
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Tää herättää irrationaalisia ostohaluja...
    Superbike #7
  19. #229
    Ehdottomasti kannattaa ostaa. Kisoissakin säästät pitkän pennin, kun ei tarvitse katteita ostella, huoltaa ja korjailla. Kokonaistaloudellisesti varsin perusteltu hankinta.
  20. #230
    Oi joi... pitkään aikaan ei ole oikein mikään pyörä säväyttänyt mutta tästä kyllä viisari värähtää
    Moto Guzzi Mandello V100 S -23
    Moto Guzzi V85TT -21
    Victory Hammer S -10
    Moto Morini Corsaro Veloce -07
    Honda NX 650 Dominator -93
    Honda VFR 750 f -95
    Kawasaki GPX 600 R -96
    Honda CB 450 twin, -74 ?
    Solifer SM -77
    Solifer Export -73
  21. #231
    Eri pyörämalli, joten lievä OT. Merkki ja haluttavuus kuitenkin sama/suuri. Ja näyttävät lupaavan pyörän myös tuotantoon.
    https://www.motorcyclenews.com/news/...perveloce-800/
  22. #232
    Nitrous:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Mar 2004
    Järvenpää
    Lainaa vetomies kirjoitti Katso viesti
    Muuten hyvä ratkasu, mutta ei taida löytyä homologointia tolle mallille.
    Superbike #7
  23. #233
    Jos on vedettävä överiksi niin miksei sitten kunnolla.
    Ainakin tossa mun sf:ssä alkaa niskat olemaan yli 200 nopeuksissa jo niin kovilla ettei sitä kovin montaa minuuttia jaksa. Radallakin suosiolla tinkii huipuista niin onnistuu mutkaan meno paremmin. Apikassa ei näytä olevan sen enempää tuulenohjausta, joten rasitus siinä lienee vastaava.
    Ja täähän ei nyt ollu negatiivinen kommentti, laitehan on hieno.
    SF 1098S
    MTS V4S Sport
  24. #234
    Tulee jotenkin mieleen Hollannin AgustaVeijo Hans joka ratkaisi 910R Rutaleensa "vedonpuutteen" punkemalla siihen F4 312RR moottorin ~8-9 vuotta sitten.
    Vähemmän tieteellisillä motaritesteillä hökkyrä kyllä ihan todistettavastikin kulki kolmensadan tienoilla.
    Transplantti oli ilmeisesti ihan onnistunut, koska omistaja oli sahannut sillä jo 2015 luokkaa parikymmentä tuhatta kilometriä.
    Nyt esitellyt pari uutta pyörää ovat kyllä oikein uljaita pelejä - ei mahda minkään.
    Vielä voisi haluta semmoisen Magni tyylisen 70't luvun katteettoman Agustan replikan ja toki nyt esitellystä tonnisesta padasta tehdyn, jo aiemmin lupaillun, nelimukisen mahtiversion Turismo Velocesta
    Viimeksi muokannut: Teuwo; 06.11.2018 klo 19:09.
  25. #235
    Ylpeyshän se tuossakin taas käy lankeemuksen edellä....
    mutta eihän se pakko ole hienollakaan vehkeellä
    ajella koko ajan "nokka pystyssä"..... enkä nyt puhu etusesta .
    Ei se "leuka rintaan" välttämättä tarkoita, että siinä mennään aina vaan kohti uusia pettymyksiä
    Nakulla kovaa puskeminen opettaa ihan kuten Siperiakin.... ja pitää "kiulunvarren" napakassa kondiksessa .
    Racin`with the wind....
    Freedom !
    That`s what it all about.
  26. #236
    Lainaa Kotarikuski kirjoitti Katso viesti
    Kieltämättä motarillakaan ei oikein yli 160kmh viitsi ajaa kummosiakaan pätkiä, kun tiputtaa sinne 130kmh niin tuntuu että ilmanvastus häviää kokonaan.
    Kokeilin pehmeillä sivulaukuilla ja tankkilaukulla SF:ää mittarin mukaan baanalla 279 (tod ehkä 250+?) Pyörä yllätti menemällä kuin kiskoilla aerodynamiikkaa häiritsevistä härpäkkeistä huolimatta. Muuten en kyllä ollut enää varma katkeaako kypärän remmin vai niskat ensiksi vai lähteekö vaan taju jännittämisestä.
  27. #237
    Kyrväkäs peli ja hienosti muotoiltu kaikin puolin. Tosin messumalli näyttää olevan ilman kilpitelinettä ja peilejä.
  28. #238
    Cliponit, eli ihan vaan kyykky ilman katteita. Eli onkos tuo nyt sitten cafe racer?
    Ainakin voimaa on riittävästi, joten keulimisenestot ym viritetty sen mukaan. SF tekee kakkosella n. 150 vauhtiin asti puhtaat power wheeliet, vaikka tehoa 50hv vähemmän. Tuo Agusta varmaan pomppii pystyyn yli 200 vauhdista ilman elektronisia apupyöriä.
    BMW R-NineT -21/-23 Option 719 aluminium
    KTM 690 Enduro R -15
    Vespa GTS 300 SuperSport -21
  29. #239
    No, nyt kävi niin että rutale vei sydämen ja on parhaillaan kärryssä perässä matkalla kotiin.
    Mistäs tähän löytäisi parhaiten kilkettä; kaatumatapit haluaisin kaiken varalta ennen kuin ajokausi alkaa.
    MV Agusta Brutale 910R -08
    Ex: Suzuki SV 1000S -06
    Moderaattori
    Hallitus
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jun 2014
    Lainaa Päivänsäde kirjoitti Katso viesti
    https://www.designcorse.com
