ostin uuden Z 750miten pitäs tehä toi sisään ajo, kun olen kysellyt kavereilta niin tulee vastauksia laidasta laitaa, niin kysyn viel teidän "gurujen mielipidettä"
Sisäänajon aikana tulee ehdottomasti välttää moottorin täyttä kuormittamista. Ei liioin pidä kierrättää moottoria maksimiin. Aja vaihtelevilla nopeuksilla vaihtelevalla moottorin kuormituksella. Se tuhat kilometriä ei niin kauaa kestä, etteikö tuota sisäänajoa kannata tehdä huolella. Ja muista että se ensimmäinen öljynvaihto on se tärkein!
Hyvää uudelle koneelle tekee se, että nostat, vaikkapa liikennevaloissa, moottorin kierroksia ja annat sen sitten palata joutokäynnille. En tarkoita äkkinäistä kaasutusta, vaan sellaista rauhallista moottorin kierrosnopeuden nostoa.
Sellaiset tarinat, että heti kaikki peliin, eivät ole terveen järjen aikaansaannoksia.
Huolella ja oikein tehty sisäänajo antaa moottorille vähintään tuplasti tulevia kilometrejä.
Moottoripyörä on sen verta kallis investointi, että miksi tuosta laitteesta ei voisi myös pitää huolta?
GHOSTWRITER
Ylläolevaan kun lisää vielä sen, että pienillä kierroksilla vedättäminenkään ei ole tervettä. Usemman vuoden Zetalla ajaneena sanoisin, että tasaisessa ajossa välttäisin alle 2500rpm kierroksia.
häiritsen sua viel parilla kysymyksellä, kun toi vastaus oli niin asiallinen![]()
olen kayttäny paikallaan yht. noin yhen tunnin ja ajanu p.hallissa noin 4km, halli on kuiva ja +12- +14 astetta
-voiko tälläsesta olla haittaa moottorille?
- katoin öljyn tark.ikkunasta ja huomasin et öljy oli jotenkin harmaanpaa kuin uusi öljy, voiko kone hioutua sen verran tolasessa ajassa niin et öljy vaihtaa väriä![]()
Niin, tossa taisi joku mainittakin, että vedättäminen isolla vaihteella on pahasta. Näin se onkin. Moottorin pitää antaa kiertää siten, että se tekee sen mielellään. Se suurella vaihteella ja pienillä kierroksilla ajaminen on koneelle kaikkein tuskallisinta. Etenkin ensi kilometreillä.
Mitä tulee tohon sisätiloissa ajamiseen, niin tuskin se nyt kovin hyvää tekee kummallekaan.
Jos itse ajelisin sisätiloissa, olisin huomattavasti huolestuneempi omasta terveydestä kuin koneen. Mutta koska moottori on uusi, ei toi öljyn värinvaihdos mistään kerro vielä. Ei siinä vielä mikään näy.
Sitä moottorin sisäistä osien yhteen sopivuutta, ja sopeutuvuutta, ei öljystä näe. Sen näkee vasta sitten tuhansien kilometrien jälkeen. Jos on huonosti tehty sisäänajo, niin jo varsin aikaisessa vaiheessa. Näin se vaan on.
GHOSTWRITER
kiitti! olen varmaan vähän turhankin arka ja alan heti epäillä et joku asia ei ole kohdallaan! talli on hyvin ilmastoitu![]()
(pepemikael @ Tammi. 30 2008,22:24) kirjoitti
Hyvä että ilmastointi on kunnossa. Tarkoitinkin lähinnä, että seinät ovat sisätiloissa ajellessa turhan lähellä, ja kaikki muukin roina.
Tuskin sieltä pakoputkesta nykylaitteissa enää mitään myrkyllistä tuleekaan.
GHOSTWRITER
Mites tuon perustelet? Pääsääntöisesti ilman kuormaa koneen kierrättäminen on sille pahasta. Tuo ei ainakaan saa männänrenkaita tiivistymään kunnolla.(timo1 @ Tammi. 30 2008,21:07) kirjoitti
Foorumilta löytyy haku-toiminnolla huimasti keskustelua sisäänajon periaatteista. Kannattaa lukaista kaikki läpi. Tyhjäkäynnillä "sisäänajaminen" on ainakin todella älytön ajatus.
Kawasaki ZXR400 -> Honda SP-1 -> Yamaha R6R -> Yamaha FZS600 Fazer -> Fazer myyty 25.9.2012
Niin, jotkut kuitenkin tekee niin, kisakoneilleen. Motti tulille, tyhjäkäyntiä kunnes flekti lähtee päälle, motti seis ja vuorokauden jäähtymisen jälkeen sama uusiksi. Sitten varsinaisen sisäänajon pariin...(Earthend @ Tammi. 31 2008,08:15) kirjoitti
Oletko Sinäkin jo löytänyt Tutkan?
"Mc Tylyttäjä - se on 5 viestiä ja firma on nurin!"
Yamaha FZ6-S 2004 94,4 RWHP
Jos lukaiset tarkemmin ketjun aloittajan tekstiä, niin tunnin tyhjäkäyttely tuskin on sama asia kuin vasta kasatun kisakoneen lämmittäminen.(Koris @ Tammi. 31 2008,08:21) kirjoitti
Oman pyöräni sisäänajoin Alastaron radalla. Se varmaan hajoaa minä hetkenä hyvänsä kun sai heti uutena happea.
Jep, oli joku aamiaismuro silmässä...(Earthend @ Tammi. 31 2008,08:25) kirjoitti
... ei tossa ollut mitään järkeä.
Eli paras mahdollinen sisäänajo, männänrenkaat muodossaan jne...(Earthend @ Tammi. 31 2008,08:25) kirjoitti
Vähän OT: vilkaisin TM:n FJR:n kestotestiä, oli 40 tkm:n kohdalla selkeästi tehokkaampi sekä dynossa että varttimaililla, oiskohan sisäänajo tehty "väärin" (eli valmistajan suosituksen mukaan) ja vehjes herkistynyt sitten kilometrien myötä?
Näistä sisäänajoista tuntuu olevan monenlaista mielipidettä. Kysyjälle todettakoon, että joidenkin gurujen mukaan paikallaan käyttäminen on se huonoin vaihtoehto. Mutta kuinka huono, jaa-a. Sen verran olen kuitenkin lueskellut, että seuraavan uuden pyörän sisäänajon aion suorittaa reippaamalla kädellä kuin ennen.
Ensin kone ajamalla lämpimäksi, muutama minuutti, sitten vartti kiihdytyksiä/moottorijarrutuksia pienemmillä (1-4) vaihteilla kierrosten käyttämiseksi välillä suht korkealla. Sitten moottorin kunnollinen jäähdytys, vaikkapa tunti. Sama uudelleen, mutta astetta rankemmin. Lopulta täyskaasulla (jos pystyy), ehkäpä jo kolmannella rundilla.
Sitten on kaikenlaista öljyjen kanssa lutrausta ja muuta hifistelyä, kuten kunnon mystiikkaan kuuluu. Nuo taidan jättää väliin.
Moni kyllä tekee näinä aikoina sitä tallissa käyttämistä, kun on pakko päästä kuulemaan sen uuden pärrän ääni. Ei se nyt siitä rikki varmaan mene, mutta hyötyä siitä tuskin voi olla.
No pikkasen männänrenkaista. Aivan uuden moottorin kaikki pinnat ovat vielä toisiinsa nähden hioutumattomia. Kun ajatellaan männänrengasta, joka omalla jousivoimallaan painuu sylinteriä vasten, siihen vaikuttaa lisäksi myös kaasunpaine joka on renkaan takapinnan ja männänrengasuran välissä. Toisiin renkaisiin on jopa varta vasten tehty ura, jotta tuo paine saataisiin avuksi tiivistystä varten. Kun uusi moottori ajetaan sisään täydellä kaasulla ja täyttä täytösastetta käyttäen, ei osien muovautuminen tapahdu parhaalla tavalla. Homma on erittäin radikaali sylinterille ja männänrenkaille. Toki nykymoottorit sen kestävät, mutta kilometrit lyhentyvät kyllä toisesta päästä.(Earthend @ Tammi. 31 2008,08:15) kirjoitti
Muutama vuosikymmen sitten, kun materiaalit eivät olleet samaa luokkaa kuin nykyisin, eikä koneistusjälkikään niin tarkkaa, moinen sisäänajo saattoi kostautua jo piankin.
Mitä tulee kierrosten nostamiseen hitaasti joutokäynniltä, niin tällöin kaasunpaine on pieni ja männänrengas saa paremman voitelun uraansa. Siksi sisäänajon aikana on hyvä nostaa kierroksia rauhallisesti aina silloin tällöin. En siis tarkoita mitään kaasun rytkimistä rajoitinta vasten.
Ja toisekseen, moottorissa on paljon muutakin osaa kuin ne männänrenkaat, jotka sitä sisäänajoa vaativat.
GHOSTWRITER
Ei muuta kuin normaali ajoa alusta alkaen.. Ei varmaan ole loppupeleissä mitään eroa miten ajaa sisälle vai ajaako ollenkaan. Tietysti ei nyt varmaan ole pahitteeksi vaikka ajaisiki hieman rauhallisemmin eka öljynvaihtoon asti. mut jos kadulla ajelet niin eihän se siellä edes saa niin kyytiä mitä vertaa jos heti menee radalle..
Hidas ollakseen nopea.
Suzuki GSX-R 1000 K6
Totta. Suomessa liikenne on niin rauhallista, että aivan normaaliajo on ihan hyvää sisäänajoa. Kun malttaa vaan pitää sen pikkupirun aisoissa ensimmäisen tuhannen kilometrin ajan. Siihen taas ei laiskaltakaan kulu kuin viikko..(hoo @ Tammi. 31 2008,12:13) kirjoitti
GHOSTWRITER
Laitetaan tähän nyt taas kerran tämä linkki josta kaikki vääntö on saanut alkunsa -> Mototune
Tuossa linkissä on mielestäni painavaa asiaa. Ite ajoin kumpaisenkin uuden pyöräni sisään juuri tuossa linkissä mainitun ohjeen mukaan(tai ainakin parhaani yritin). Ekat öljytkin vaihtu kummassakin alle sadan kilometrin sisään.(Earthend @ Tammi. 31 2008,13:23) kirjoitti
Loppupeleissä itselleni ainakin ihan sama. Vaihtuu se pyörä kuitenkin taas uuteen jossain vaiheessa.
ZX-6R 2007 ex
ZX-10R 2007 ex
Husqvarna wr 250 2001
Se öljyn harmaus johtuu kondensiovedestä mikä haihtuu kyllä kun kone on tapeeksi kuumaksi käytetty.(pepemikael @ Tammi. 30 2008,22:03) kirjoitti
Itse en kyllä käyttäisi uutta pyörää paikallaan lainkaan juuri tuon kondensioveden takia, varsinkin kun talvella ei saa konetta tarpeeksi kuumaksi.
Taivas saa odottaa
Uudessa autossa huomaa hyvin kuinka uuden moottorin ja vaihteiston ym. kitkat on on selkeästi suuremmat ja suurin teho ja pienin kulutus tulee vasta hioutuneella moottorilla jostain 50tkm eteenpäin.(Koris @ Tammi. 31 2008,08:49) kirjoitti
Moottorin polttoaineen kulutus oli n. 20% korkeampi ekalla tuhannella kilometrillä ajotietokoneen mukaan verrattuna esim. 5tkm ajettuna. Eli ei ne uudetkaan moottorit vielä ihan valmiita ole tehtaalta tullessaan. Ja lämmöksihän tuo ylimääräinen kulutus muuttuu. Sitä en osaa sanoa, mikä on voimansiirron osuus kitkoista, mutta kyllä vaihteistoakin kannattaa sisäänajaa. Näin saavutetaan pienin kitka ja kestävyys.
Itse olen ajellut laitteet sisään siten, että ihan aluksi ekat kymmenet kilometrit melko varovasti, mutta vaihtelevilla kierroksilla ja vaihteilla välttäen ihan punaiselle huudattamista ja vastaavasti kovin matalilla kierroksilla. Antanut jopa jäähtyä ekan lenkin jälkeen viileämmäksi. Tämän jälkeen niitä pumppauskiihdytyksiä, eli vedon jälkeen moottorijarrutus lämmön siirtämiseksi. Melko nopeasti kuitenkin olen alkanut antaa koneelle nätisti happea, ettei tuu mitään öljysyöppöä kun tottuu liian tätimäiseen käyttöön.
zx10r -04 + gs1000g -80, gs850g -79 + gs550e -78 + kz440 ltd -80 + gt380 -73 + yz250 -91 + kx80 -94 + XL600 -85, Gas Gas JT250 -96
Missäs vaiheessa tuo ensimmäinen öljynvaihto pitäisi tehdä, jos ajattelis ajaa näitten ohjeiden mukaan? Reippaasti ennen manuaalin ohjeistusta vaiko vasta siellä tonnin huollossa?(timo1 @ Tammi. 30 2008,21:07) kirjoitti
Kawasaki Er-6f
Mitenkäs olisi sellainen vaihtoehto koko sisäänajon ja öljynvaihtojen suhteen, että noudattaisit valmistajan antamia ohjeita? Jotenkin tuntuisi luotettavammalta uskoa Kawasakin tehtaan antamiin ohjeisiin kuin näillä palstoilla esiintyviin "asiantuntijoihin".
” It's like a Harley, except it's a great motorcycle. Ugly, though”
"Not ugly anymore, now I have a Ducati."
Valmistajan antamien ohjeiden mukaan mm. öljynsuodattimen irrottaminen ja vaihtaminen on niin vaativa toimenpide, että se pitää jättää vain valtuutetun kawasaki huollon tehtäväksi.(jyrkis @ Tammi. 31 2008,17:27) kirjoitti
ZX-6R 2007 ex
ZX-10R 2007 ex
Valmistajan antamien ohjeiden mukaan mm. öljynsuodattimen irrottaminen ja vaihtaminen on niin vaativa toimenpide, että se pitää jättää vain valtuutetun kawasaki huollon tehtäväksi. *[/QUOTE]
Vaativuudesta en sano sen enempää, joillekin ehkä on toisille taas ei. Luulen kuitenkin, että takuun voimassaolon ehtona lienee vaihdon teettäminen valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Kyllä tuo öljynvaihto tuntuu aika vaikealta jos seuraalee vähänkin näitä juttuja täällä. Milloin on laitettu liikaa öljyä, milloin väännetään tyhjennystulpan kierteet rikki jne.(CeeCee @ Tammi. 31 2008,17:34) kirjoitti
Eli jos ei osaa niin uudella pyörällä ei kannata harjoitellakaan.
Takuuseen ei vaikuta kuka huollot tekee jos ammattitaito riittää maahantuojalle. Mutta takuu ei korvaa omistajan hölmöilyjä.
Taivas saa odottaa
Taitaapi olla aika myrkkyä koneelle joku paikallaan tyhjäkäynnin käyttäminen. Kawasakihan taitaa tuon jopa kieltää opuksissa kun ei vesi kierrä täydellä vauhdilla, eikä öljykään ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi jos pyörän jättää tyhjäkäynnille niin taitaa nuo uudet ilmaa pakokaasun sekaan hörppivät systeemit polttaa myös putkistosta pinnoitteet.
Sumekon vihreässä ohjekirjassa sivulla 23 lukee "HUOMIO: Älä käytä moottoria yhtäjaksoisesti yli 5minuuttia tyhjäkäynnillä, tai se voi ylikuumeta ja vaurioitua"
Riittävä ammattitaito, miten osoitat? Sinänsä olisi suotavaa lukea kirjoitettu teksti huolellisesti ja koettaa ymmärtää lukemansa; valtuutettu huoltokorjaamo ei ole yhtäkuin Kawasakin merkkikorjaamo.(BlackCat @ Tammi. 31 2008,18:24) kirjoitti
Ihmetyttää miten se ylikuumenisi kun mulla ainakin flekti lähtee pyörimään ja pitää sen koneen siinä 90-102 asteessa tyhjäkäynilläkin. Kun nyt talvella välillä käynyt lämpimäksi käyttämässä ja toki sama kesällä... noihin lämpöihin se nousee kesähelteelläkin kun valoissa joutuu odottamaan pitkään.(zemial @ Tammi. 31 2008,18:25) kirjoitti
Kyllä aivan uuden moottorin öljyt, etenkin moottoripyörän jossa sama öljy voitelee vaihteistonkin, ensimmäinen öljynvaihto kannattaa tehdä sen ensimmäisen tuhannen täyttyessä. Ja samalla ehdottomasti myös suodatin. Seuraavankin öljynvaihtovälin puolittaisin, ennen kuin alkaa noudattaa sitä normaalia öljynvaihtoväliä. Siinäkin pitää muistaa se, että olosuhteet vaikuttavat myös siihen, miten pitkään samoilla öljyillä ajelee. Oikein sateisen kesän aikana ei kannata ainakaan niitä öljyjä moottoriin talveksi jättää.(M-ksa @ Tammi. 31 2008,17:10) kirjoitti
Se vesi ei öljystä mihinkään täysin häviä vaikka moottori tarpeeksi kuumana kävisikin. Myös suodatin kannattaa vaihtaa jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.
Mutta jokainen tekee asiat tyylillään. itse olen aina yrittänyt huoltaa pyöriäni niin, että niistä saa mahdollisimman pitkän ilon. Ja on siitä tietysti iloa seuraavallekin omistajalle, kun ei silkkaa sitä itseään tullut hankituksi.![]()
GHOSTWRITER
kiitti vastauksista ja neuvoista, taidan tehdä niinkuin kawan ohjekirja sanoo![]()
Tuo on kyllä ihan hyvä menetelmä, jostain kumman syystä uskon Kawasakin tehtaan antamiin ohjeisiin enempi kuin kaikenmaailman nettitietäjiin.(pepemikael @ Tammi. 31 2008,19:36) kirjoitti
Taivas saa odottaa
