Sivu: 44 / 88:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 34424344454654 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 1291:stä 1320:een 2624:sta
  1. #1291
    Ja täsmennetään vielä niin, että jos ostat e-hyväksytyn ja pyörään tyypitetyn putken, niin sitä ei välttämättä tarvitse muutoskatsastaa, mutta silloin pitää pitää sitä tyypitys todistusta ajossa mukana.
    Leimalla tarvittavat lisämerkinnät tehdään otteeseen jolloin sitä lappua ei tarvitse kanniskella.
    Näin mä ainakin olen tän käsittänyt.
    edt:
    Sen verran täytyy vielä todeta että uusimmassa Bomberissa asia oli ilmaistu (melun osalta) siten että:
    Käyttöönotettu 17.6.99 . 16.6.03 JA tyyppihyväksytty 17.6.99 - 31.3.03
    Käyttöönotettu 17.6.03 - 30.6.04 JA tyyppihyväksytty ennen 1.4.03
    = *Staattinen testi, valvonta-arvo +5db TAI e-hyväksyntä
    Käyttöönotettu 1.4.03 - 30.6.04 JA tyyppihyväksytty 1.4.03 ->
    Käyttöönotettu 1.7.04 ->
    = Äänenvaimentimen e-hyväksyntä JA staattinen testi. valvonta-arvo +5db
    Pitää kuitenkin muistaa, että katalysaattorin "olemassa olo" vaatii putkeen e-merkinnän kaikissa tapauksissa.
    'Not only do they reach erroneous conclusions and make unfortunate choices, but their incompetence robs them of the ability to realize it. Instead they are left with the erroneous impression they are doing just fine.'
    -Dunning-Kruger effect-
    ZX12R
  2. #1292
    Onko kokemuksia Gipro x vaihdenäytön käyttöönotosta 12R:ssä?
    Itsellä asetuksia tehdessä, "L" jäi vilkkumaan hitaasti näytölle.
    ZX-12R -02
    GSX-R 750 -96
  3. #1293
    Vaarallinen vehje tuo shifteri kun huolimattomasti käsittelee. Kesken kiihdytyksen vahingos hipasee vaihdepolkimeen niin pyörä nousee yhtäkkiä pystyyn niinku kytkintä klipsauttais.
    Minkälaisia katkoaikoja ootte shiftereissä käyttäneet?
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  4. #1294
    Joutilas UUSI Powercommander III usb olisi vielä tallin perällä (paketissa), -04-06 malleihin sopiva. Sopuhintaan lähtee joka tarttee! yht.otot vaikka tähän org- mailiin.
    -- ZX-13 Rn --
    "When the flag drops, the bullshit stops"
    (9.130/250,4kmh)
    http://jarkonblogi.wordpress.com/
  5. #1295
    Nyt on venttiilit säädetty ja ohjauslaakerit voideltu. Huoltomies kertoi että "Nokkaketju takertelee hieman. Se olisi hyvä vaihtaa seuraavassa huollossa". Miten toi vaikuttaa tai miten vakavaa tuo on?
    Kaksi venttiiliä oli selkeesti raja-arvojen ulkopuolella mutta kaikkia säädeltiin (kone 37tkm ajettu).
    Maksoi muuten 500e tuo lysti @ SGN Service. Siinä on 5,5h töitä ja 100e edestä tiivisteitä.
    Huollon jälkeen vaihdoin sitten vielä kytkin- ja kaasukahvan "kiinan pazzoihin". Eli jotain 55e maksoi noi kahvat yhteensä ja mielestäni siihen hintaan oikeen jees: KUVA
    F4i Sport '02 -> ZX12R '05 -> Hayabusa '09 -> Ducati 1098 '09 -> pyörätön
  6. #1296
    aika nätit kiinankahvatkin ovat. mitenhän kestävät kovaa ruetistusta ja ryttyytystä, ettei ole liian meltoja?
  7. #1297
    mulla on tuo 01 tusina ja nopeusmittarin kans on ongelmia..se on lakannu toimimasta pari kertaa pesun jälkeen ja heränny sit yhtäkkiä..nyt se vaan näyttää reilusti alinopeutta kun ajelee esim..40/80noin ja 80/140 suunnileen..onko kukaan törmänny vastaavaan vikaan oman pyöränsä kans..hyviä ideoita otetaan vastaan tai sit se pitää viedä ehjättäväksi..
  8. #1298
    Lainaa (slip @ Huhti. 07 2010,12:43) kirjoitti
    Mulla Prologicin shifteri ja kapunkiajossa käytän 3 asetusta. Motarilla, kun kierrokset ovat vähän korkeammat niin pidän 2:lla. Sit jos haluaa oikein kurittaa ja kierrokset on kokoajan yli 6k niin kannattaa käyttää 1 asetusta. Sen kyllä tuntee ajaessa, kuinka ne loksahtelee simmuun ne pykälät. Varovainen kannattaa tosiaan olla sen vaihdepolkimen kanssa. Äkkiä tulee "välivapaa" tai vikapykälä jos ei oo jalka irti vivusta.
    "If speed kills, I'm a dead man"
  9. #1299
    Lainaa (koneistaja @ Huhti. 05 2010,17:53) kirjoitti
    Mulla on kokemusta, mut en asentanut itse. Ja hyvin tuo toimii.
  10. #1300
    Lainaa (Suiza82 @ Huhti. 13 2010,19:41) kirjoitti
    Taitaa slipillä olla commanderiin kytketty tuo ja silloin katkoajat pitää tietää ms tasolla. Plus että sitä ei voi ajossa vaihtaa, kiintee asetus.
    65ms tuossa taitaa olla defaultti ja vissiin hyvä "all around" asetus. Jos vaihtelee isommilla kiekoilla ni pienempää jne.. kai se itelle kokeilemalla löytyy se paras.
    ZX12R
  11. #1301
    Lainaa (boosman @ Huhti. 13 2010,19:09) kirjoitti
    Omassa oli kastunut nopeusanturille menevän johdon liitin (paikka öljypohjan/vaihdevivun alla). CRC:tä sinne niin alkas mittari toimimaan taas normaalisti.
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  12. #1302
    Lainaa (Murina @ Huhti. 13 2010,20:42) kirjoitti
    Mulla on Cordonan shifteri, katkoo sytkää oman boksinsa kautta (ei liitetty commariin). Tossa on siis katkoaika määritettävissä millisekunnilleen muistaakseni 40-80ms.
    Kokeilemalla tosiaan selviää ajan myötä, aattelin vaan jos olis jollain löytynyt kokemusta samanmoisesta vehkeestä
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  13. #1303
    Muistui mieleeni että jollain oli joskus samanlaista ongelmaa ja taisi olla häikkää mittarin maadoituksessa (johdossa siis) tai jotain..
    ZX12R
  14. #1304
    Lainaa (slip @ Huhti. 13 2010,22:19) kirjoitti
    Kokeilemalla tosiaan selviää ajan myötä, aattelin vaan jos olis jollain löytynyt kokemusta samanmoisesta vehkeestä *
    Ai sulla on siinä oma sytkäboxi..
    Ite hommasin dynojetin oman kikkareen, täytyy kattoo onko siitä mihinkään.
    ZX12R
  15. #1305
    Jep. Mulla shifteri katkaisee sattuneesta syystä (NOS) polttoaineen syötön ja sytkän. Ja tuo 3 astus eli pisin katkoaika on muistaakseni juurikin 65ms ja kuten sanottu toimii hyvin allaround. Sit ku aletaan antaa jengaa, niin sit pienennetään. Tusinalle tulee harvemmin annettua niin paljon runtua, et sitä 1 asetusta (35 vai 40ms) tarvis. Alkaa nopeudet oleen sit jo melkoset...
  16. #1306
    mielenkiintoista ajaa ilman kytkinvaijeria stadissa kärryn ja koirien kanssa. se katkes perhanio. hieman jatkettu helibars-tyylinen. koodi: Mp x-623 66 usa
    jos jollain sattuu olemaan, niin vaikka varavaijeriksi jos toinenkin käy..................?
  17. #1307
    Eka lenkki vedetty ja on tossa muzzyssä kyllä kohtuullinen ääni. Pakko tukkia tuota jollakin, ei oo hyvä että viiden kilsan päästä kuule jo että minne kannattaa tutka suunnata *
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  18. #1308
    Lainaa (slip @ Huhti. 17 2010,21:33) kirjoitti
    Joo.. mä kävin ostaan jotain sikakallista Ackrapovicin villaa, täytyy kattoo jos ois vähän hiljasempi. Vähän hakusessa että kuinka tiukkaan sitä pitää sinne pakkaa, tuli ehkä liian täyteen, mutta sittenhän sitä voi kokeilla vähän vähemmällä ja vertailla kun löytyy toi Db mittarikin tuosta... Jahka ne savut nyt ulos saa, jonnin verran vielä tekemistä *
    ZX12R
  19. #1309
    Mikäs muzzy?
    Mulla on se pyöree alumiininen ollu ja siitä irtos kohtuulliset 107db@5500rpm Nyt on vuorossa rosterinen ovaali josko olis hiljasempi.
    Jeppistä
  20. #1310
    Ovaalilla titaani vaimentimella taitaa tuo yhdistelmä olla, koko putki niinku.
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  21. #1311
    Olis jännä tietää paljonko mökää (=laulua) tuosta omasta yoshista lähtee, tuskin ainakaan järin sallituista luvuista on kyse
    Hommasin kyllä ns. tieliikennekäyttöön devilin vaimentimen, mutta oli sitten sen verran kärsinyt esitys, ettei sitä pyörään kiinni laitettu.. ja NYT lähettänyt firma ei suostu korvaamaan tuota, koska oli heiltä lähtiessä kuulemma täysin ehjä.. Postia kovasti syyttävät ja heiltä nyt ollaan korvauksia hakemassakin.. Saa nähdä miten käy..
    NIIN ja hyvää alkanutta ajokautta "tusinakuskeille!" Pidetään mopot ojien välissä ;)
    ZX12-R -01
    Mitä suureee vika sen isoovee leka...
  22. #1312
    Ohhoh, pitkällisen väännön jälkeen ekat savut otettu ulos
    Jeppistä
  23. #1313
    Keta menossa Hallin nopeusmittaukseen? Ilmottautuminen auennut.
    http://www.nopeusmittaus.com/index.html
    GSX-R 750 -93
    ZX-6R -02
    Z750 -06
    ZX-12R -05
  24. #1314
    menossa ollaan kaasujen asennus vaan tuntuu tökkivän mut eiköhän ne siihen mennessä saada asennettua.
    jaa, mää vai täh??!!!
    yömaha fzr 1000 exup -89
    kawasaki er6n -06
    kawasaki z1000 -07 blue
  25. #1315
    Mistäkohtaa ryöstit nopeussignaalin?
    Jeppistä
  26. #1316
    Sain Gipron jo toimimaan.
    Mukana tulleissa asennusohjeissa on näköjään virheellinen tieto tuon kierrosluvun haistavan johdon asennukseen.
    Laitoin rosvolla sen em. johdon kampiakselin asentoanturilta lähtevään keltaiseen johtoon.(kytkinkopan päällä kulkeva johto)
    ZX-12R -02
    GSX-R 750 -96
  27. #1317
    Moi. Tietäskö kukaan niitten sivumuovien varaosanumeroa mitkä jatkuu tankin vierestä sivukatteisiin että osais kysellä niitä purkaamoilta tms? Tuossa musta/kulta värisessä ne on harmaat. Onhan nuo vanhatki ehjät vaan rumasti lähteny se maali niistä.
  28. #1318
    Ei niitä millään koodilla purkaamolta löydä.
    Kulkevat nimellä: Lower Inner Covers
    Upper Inner Covers- on sitten ne pikku siivut siinä mittarin vieressä.
    Muistaakseni tässä threadissa on jossain linkki räjäytyskuviin mistä voi löytyä osa numerokin.
    ZX12R
  29. #1319
    Lainaa (Kawa12 @ Huhti. 27 2010,12:36) kirjoitti
    https://www.kawasakiepc.com/SystemSearch_Frames.cfm?QuickSearch=1&SearchFor=ZX 1200-B2&SearchBy=Model&cGroupID=&CFID=4266383&CFTOKEN=8 5263420
    ZZR 1400
    ZZR 1400
    Yamaha MT-01
    ZZR 1400
    ZX-12R
    ZZR 1100
    nyt speedohealerilla penkissä vakio ratastuksella saatiin nopeus 304km/h,kierrokset 11500rpm mutta kun en löydä mistään vanhoja penkkipapereita niin ei pysty vertaamaan että mitkä olivat kierrrokset koneessa ennen healeria kun rajoitin tuli vastaan. Eli vielä on pieni epäselvyys että päästiinkö nop.rajoitin ohittamaan.ja kuinka hyvin tuo penkin nopeustiedot pitää paikkansa.jos joku vois tarkastaa omista papereistaan että millä kierroksilla veto on katkennut 6.vaihteella
    kawasaki er6n -06
