Tulokset 1:stä 28:een 28:sta
    Onko kokemuksia kyseisestä laitteesta
    Itse hommasin kyseiset laitteet(itselle ja vaimolle).
    Olen asentanut laitteet kypäriin ,ja olen linkittänyt kypärät toisiinsa,ja myös gsm puhelimet.En ole päässyt vielä testaamaan että miten laite toimii kun tulee puhelu,jos kuskilla ja matkustajalla on puheyhteys käynnissä.
    Kokeilin sisällä, että laittoin kummastakin laitteesta puheyhteyden päälle,toimii hyvin.Mutta entäs jos tulee puhelu * *Miten laite yhdistää puhelun jos puhelimen näytöllä(nokia n 70)ei näy että laite ja puhelin ovat yhteydessä *
    Eli jos laitteet laitetaan normaalisti päälle,että kuskilla ja matkustajalla on puheyhteys käytössä ja puhelimessa ei näy bluethoot yhteyden merkkiä, kuinka puhelut ylipäätänsä voi tulla kypäräsetteihin? Luoko laite siinä vaiheessa itse yhteyden puhelimeen jotenkin, vaikka bluethoot merkkiä ei puhelimessa näykkään? Kertokaa kokemuksesista,kiitos
    Entäs miten toimitaan jos käytän laitetta ilman että matkustaja ei ole mukana,tarkoitan sitä että jos minuun halutaan yhteys gsm puhelimella?
    Yhteys ei ainaskaan toimi niin että laittaa laitteesta virran päälle. Jos joku yrttää soittaa minulle, puhelin kyllä hälyttää, mutta laitteesta ei kuulu mitään (hello-biker).
    Saan laitteen toimimaan oikein, jos laitan laittteen päälle(kuuluu 1 kytkentä ääni)jonka jälkeen painan ja pidän pohjassa M näppäintä niin kauan että kuuluu 2 merkkiääntä, niin silloin voin ottaa puhelun normaalisti vastaan koskematta mihinkää näppäimeen. (puhelimessa tulee olla valittu automaattinen vastaus.)
    Jos laitan kummastakin setistä(kuski+matkustaja )bluethoot yhteydet päälle, jotta voisimme ottaa puhetut vastaan kumpaakin puhelimeen, niin silloin katkeaa settien välinen normaali yhteys.Eihän näin pitänyt käydä. Pitäisihän pystyä puhumaan matkustaja ja kuski keskenään vaikka kummallakin on valmius päällä ottaa puheluita vastaan? Onkohan ohjeessa jälleen kerran virhe vai onko vielä hämärän peitossa miten laitetta käytetään?
    Testattiin settejä (kuski+matkustaja) laitettiin puheyhteys päälle ,jollon kuski ja matkustaja voi puhua keskenään.Tämän jälkeen käskettiin kaveri soittamaan toisen puhelimeen.Puhelin kyllä soi.MUTTA PUHELU EI YHDISTYNYT SOITETTUUN KYPÄRÄÄN.Missä Vika *
    HELLO BIKER ESITTEESSÄ LUVATAAN että jos kahden setin välillä on puheyhteys,ja jommalle kummalle tulee puhelu.niin puheyhteys katkeaa kypärien välillä,ja puhelu tulee automaattisesti siihen kypärään johon soitto tulee.Toisen Hello Biker yksikön kuulokkeista kuuluu varattuääni niin kauan kun puheyhteys on katkaistu.Puheyhteys kypärien välillä katkeaa puhelun ajaksi ja palautuu automaattisesti takaisin kun puhelu päättyy.
    En saa kyllä settejä toimimaan näin ohjeiden mukaa *
    Voiko tämä laite toimia niin kuin ohjeissa luvataan *
    Kokeilin laitetta jälleen (tapeltu monta tuntia * )
    Nyt sain ehkä toimimaan oikein (kokeilin monta kertaa) *
    Eli kun kypärät(minun ja vaimon) ja kummankin gsm puhelimet on linkitetty toimi seuraavasti!
    1.SETTI KÄYTÖSSÄ(kuski ajaa yksin) Toimi seuraavasti jos haluat ottaa puheluita vastaan kypärään!
    1.Paina kerran M napista (kuuluu yksi piippaus ja virta menee päälle.
    2.Paina ja pidä pohjassa M näppäintä niin kauan että kuuluu kaksi peräkkäistä piippausta.
    3.Nyt voit ottaa puheluita vastaan kypäräsettiin.Valitse puhelimeen automaattinen vastaus,niin ei tarvitse painaa M napista kun puhelu tulee.
    2.SETTIÄ KÄYTÖSSÄ(kuski+matkustaja)toimii seuraavasti jos haluat ottaa vastaan myös puheluita!
    1.Paina M napista kerran ,että kuuluu yksi piippaus(virta menee päälle).Toista tämä myös toisessa kypärässä.
    2.Paina ja pidä pohjassa M näppäintä niin kauan että kuulet kaksi peräkkäistä piippausta,jonka jälkeen vapauta
    painike.Toista tämä myös toisessa kypärässä.
    3.Nyt kummankin (kuskin ja matkustajan)puhelimet ovat yhteydessä omiin kypäriin(puhelimissa näkyy kuulokemerkki)
    4.Tämän jälkeen paina jommasta kummasta kypärästä(ei tarvitse painaa molemmista)kerran M napista että kuuluu yksi piippaus.
    5.Nyt setit ovat yhteydessä toisiinsa,mutta jos tulee puhelu,niin kypärien välinen yhteys katkeaa ja puhelu yhdistyy siihen kypärään johon puhelu tulee.Puhelun jälkeen kypärien välinen yhteys palautuu automaattisesti takaisin hetken kuluttua.
    Näin mulla ainaski toimii *
    Miten teillä toimii * * *
    Tuli testattua laitetta nyt noin 25 km lenkillä.
    Alussa toimi ihan hyvin (pieni taustakohina koko ajan)ei haittaa hirveästi *
    Mutta sitten kun ajettin kaupungin keskustassa (Oulussa) jossa oli paljon mukulakivikatuja niin yhteys rupesi pätkimään hirveästi * *Ei saanut toisten sanoista mitään selvää * Sitten kun mukulakivikadut loppuivat ,rupesi puheesta saamaan selvää.Missä lie vika *
    Pitää huomenna käydä testaamassa laitetta uudestaan .Tarkistan vielä onko keskusyksiköiden johdot kunnolla paikoillaan(siis *keskusyksikön +mikki/kuulokkeiden johto),ja käyn ajamassa saman reitin *
    Onkos kokemusta kyseisestä laitteesta bt yhteydellä toimivasta gps:stä. Eli lähinnä kun on kuski+matkustaja setti, johon gps kytkettynä.
    Tuttavallani oli saman laitteen kanssa sellainen ongelma, että gps pitää linjan auki kokoajan kun antaa ohjeita ja näin ollen se sulkee matkustajan pois koska kuvittelee gps ohjeita puheluksi. Voi tietysti olla, että on käyttäjässä vika, mutta ratkaisua ei tähän ole löytynyt.
    Lainaa (cripple @ Touko. 21 2007,22:45) kirjoitti
    Kiva kun muutkin kertovat laitteesta jotakin *
    Ei tarvitse yksin kirjotella *
    Ei ole kokemusta tuon laitteen kanssa gps laitteesta.Tarkoitus olis hommata joskus sellainenkin
    Onko tietoa miten tutun laite on toiminut *
    Kuuluuko normaalisti .vai pätkiikö *epätasaisessa maastossa esim.mukulakivikadulla *
    Hienoa Unnah että sait toimimaan.
    Asiaan Navi ja Hello Biker
    On totta että Hello Biker käyttäytyy juuri noin että Intercom katkeaa kun navi "höpöttää". Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että navi kun on yhteydessä niin intercom ei onnistu koska navi pitää yhteyden auki koko ajan.
    Valitettavaa mutta kaikki yhdistelmät eivät luonaa kuin teoriassa ajattelisi.
    Terveisin
    Myynti DigiMesta.com
    DigiMesta.com kypäräpuhelimet
    Honda CBR 1100 XX -04
    Kertokaa kokemuksista laitteesta *
    Oli kiva tietää miten muilla toimii,siis jos on setti kummallakin (kuski +matkustaja) *
    Lainaa (unnah @ Touko. 21 2007,21:24) kirjoitti
    Käytiin sitten testaamassa tänään uudestaan tuota Hello Bikeriä *
    Ajettiin sama reitti kun eilen.Muutaman kerran teki ajossa, että
    kummankin ääni kuulu tosi huonosti * .Ääni kuului samanlailla kun meidän vanhassa laitteessa (Osbe Poker joka on langallinen kypäräpuhelin) kun siitä on *lopussa
    patteri.Tosi ikävän kuulosta *
    Vanhassa laitteessa Osbe Poker joka meillä on vielä tallessa ääni on paljon parempi.Ei rätise eikä humise niinkun Hello Biker tekee
    En tiedä onko laitteessa jokin vika ,vai onko laite vielä osittain keskeneräinen *
    Sitten hyvät puolet *
    Kun joku soittaa sinulle niin ääni on todella hyvä *
    Ei kohise eikä rätise ollenkaan *
    Puhelu tulee automaattisesti(kun on valittu automaattinen vastaus) ,ei tarvitse painella mistään napeista,tosin puhelu ei hälytä olenkaan ,vaan tulee ilman mitään soittoääntä ,vaikea tietää millon tulee puhelu * *
    Kun puhelu tulee toiselle (esim.matkustajalle)niin kuski ei kuule mitään varattu ääntä että matkustajalla on puhelu meneillään.Kuskin ja matkustajan yhteys menee vaan poikki kun jommalle kummalle tulee puhelu.
    Hello Biker ohjeissa sanotaan: että jos toiselle tulee puhelu
    niin soittoääni kuuluu siihen kypärään johon puhelu tulee,vaikka kahden Hello Biker yksikö välillä olisi puheyhteys. Puheyhteys kypärien välillä katkeaapuhelun ajaksi ja palautuu automaattisesti takaisin kun puhelu päättyy.Toisen Hello Biker yksikön kuulokkeista kuuluu varattu ääni niin kauan kun puheyhteys on katkaista=EI KYLLÄ KUULU MITÄÄN VARATTU ÄÄNTÄ *
    Olisi kyllä mielenkiintoinen laites, jos vaan todellakin toimisi kiitettävästi.
    Olen tilannetta seuraillut ja seurailen edelleen, näköjään..........
    Mieluummin mopolla sateeseen, kuin kotona tossun alla )
    http://www.meikamotoristi.com
    Kokeilin tänään sisällä kahta kypärää (minun ja vaimon) johon oli puheyhteys kypärien välillä.EI ollut gsm yhteyksiä toiminnassa.Kummastakin kypärästä kuuluu hirveä kohina ja rätinä ja älytäntä pätkintää *
    Ja ihmeellistä kyllä kypärien kaijuttimista kuuluu myös oma puhe *
    Eikä ollut minkaallaista taustamelua,joten ihmetyttää miten voi toimia noin *
    Eikä olut kummankaan kypärässä gsm yhteys käytössä ,joten ei ainaskaan puhelimet häiritse yhteyttä (Nokia N 70 ) *
    Pahimmassa tapauksessa saattaa käydä niin, että tyttöystävän puhelu ohjautuukin vaimon korviin ja toisin päin
    RF 900 R -97
    ZZR 1100 -99
    GSX 1300 R k6
    GSX 1300 R k9
    Lainaa (Jarozlaw69 @ Touko. 23 2007,21:34) kirjoitti
    Sehän on melkonen riski jos menee puhelut vääriin korviin *
    Mutta itse asiaan, eli pitäis siis ilmeisesti olla gps joka pätkis yhteyttä ohjeiden välillä, että pystyisi edes toisinaan keskustella matkustajan kanssa. Tai sitte Hellobikerissa pitäisi saada eriteltyä gps eri laitteeksi kuin puhelin ja ohjeet tulisi molempien korviin ja pystyisi tarvittaessa puhumaan ohjeiden päälle.
    Jäi tuttavallani Hellobiker kokeilut lyhyeen ja vaihtui takas vanha autocom, joka siis toimii juurikin näin, että opasteet tulee molempien korviin ja niiden päälle voi puhua kumpi vaan. Eli laitteen toiminnoista en sen enempää osaa kommentoida.
    Mutta ehkä nuo bt-kypäräpuhelimet kehittyvät ajan myötä ja pystyy hieman tarkemmin määrittelemään nämä liitettävät laitteet.
    Onko kenelläkään käytössä tuota Hello Bikeriä,siis että kuskilla ja matkustajalla on laite käytössä * *
    Vai olenko ainut,jolla on tuo laite *
    Lainaa (unnah @ Touko. 26 2007,11:31) kirjoitti
    Ilmeisesti olen ainut
    Hello Bikerin keskusyksiköt lähti maahantuojalle takaisin tutkimuksiin ,koska ei toimi kunnolla.Laitoin vanhat Osbe Poker kypäräpuhelimet paikoilleen (onneksi oli tallessa,enkä ollut myynyt kenellekkään);kyllä kuuluu hyvin.Ei rätise,ja kohise ja pätki.Toivottavasti uudet keskusyksiköt toimii paremmin *
    Lainaa (unnah @ Kesä. 01 2007,08:45) kirjoitti
    Tuli sitten uudet keskusyksiköt .Laitoin yksiköt lataukseen ,jonka jälkeen pääsin testaamaan uusia laitteita tänään 8.6-2007.Pettymys oli valtava *
    Uuudet keskusyksikot rätisee,suhisee,ja naksuu vielä pahemmin kun edelliset keskusyksiköt *
    Laitteet lähtee takaisin * * *
    Kylllä on huonot laitteet * *
    On kyllä keskeneräinen tuote *
    Lainaa (unnah @ Kesä. 08 2007,18:28) kirjoitti
    Kertokaa ihmeessä * *Jos muillakin on kokemuksia kyseisestä laitteesta,miten toimii *
    Tuskin olen ainut jolla on tollainen laite *
    Toiminnoiltaan laite on hyvä,mutta kun pääsis noista lisä-äänistä eroon(rätinät ,suhinat,napsunta ja pätkintä),niin laite olisi todella hyvä *
    Luulisi että tuotteet testataan ennenkuin ne tulevat myyntiin,että miten ne toimii *
    Vai onko mulla niin huono tuuri, että mulle sattu ne paskat sarjat,ja vielä kahteen kertaan * *
    Lainaa (unnah @ Kesä. 09 2007,19:59) kirjoitti
    Odotan edelleen muiltakin laitteen kokemuksia .
    Onkohan maahantuoja tai jälleenmyyjät testanneet tota laitetta ?
    Ilmeisesti laitteita ei testata kunnolla
    Mikähän mahtoi olla aikaisempi vika,kun Hello Biker kävi myynnissä aijemmin(oli duelin kuvastossa myynnissä 2006)
    ,ja poistui sitten myynnistä
    Liekkö nyt sama vika
  24. #24
    Itsellä käytössä Cardon (cardowireless) Teamset. Se taas toimii niinkuin tarve on. Kuskin ja matkustajan välillä on puheyhteys joka aukee kun ääntä kuuluu (heikkoutena että motarilla linja auki koko ajan, kun sen verran humisee, toisaalta nakupyörässäkin saa puheesta tuonne mittarin 140 nurkille vielä selvää hienosti. Isompaa vauhtia ei ole suomessa testattu rajoituksellisista syistä, mutta oletettavasti kuuluu... )* *Kuski voi vastata puheluun, ja ottaa matkustajan neuvotteluun. Neuvottelupuhelua en ole testannut. Normivauhdeissa pystyy puhelimeen jutustamaan. Taajamassa /alle 80 vauhdissa ei edes toinen pää huomaa että on prätkällä liikkeellä. Vehje siis BT.
    9mm, One size fits all...
  25. #25
    pettymys kun ehdin jo luulla etta tama topikki olisi ollut jonkun kivan kissan laittama tyyliin hello sailor... *
    On tilastollinen mahdottomuus että olen aina väärässä.
  26. #26
    Lainaa (aripitka @ Kesä. 19 2007,14:20) kirjoitti
    Taitaa olla tällä hetkellä paras *langaton laite kun ottaa huomioon hinta/laadun *
  27. #27
    Mekin hommattiin just Tommonen Scala Tider Team setti ja yllätys oli suuri kun tuo BT-laite toimii.
    Olin just lenkillä kun mamma soitti ja luuli etten olekkaan mopolla liikkeellä. Ajelin taajama nopeuksia ja avattava kypärä auki!!!!! eikä mitään suhinoita tai muutakaan kuulunut. Myöskin itse kuulin aivan loistavasti koko ajan. Ei siis ollenkaan huono hankinta.
    Tuossa setissähän ainoastaan kuski voi käyttää puhelinta ja matkustaja vaan intercomia, mutta meillä tuo ajaa just sen asian jota varten se hommattiin.
  28.
  29. #28
    Vanha ketju jo, mutta kun otsikko suunnilleen täsmää niin käytetään hyväksi.
    Huomasin että Hellobikeristä on jossain vaiheessa tullut kakkosversio markkinoille. Hinnaltaan houkutteleva ja ominaisuuksien perusteella passeli värkki. Hyvänä lisänä tuohon saa tankoon kiinnitettävän kauko-ohjaimen.
    Eli onko tuosta kakkosversiosta kellään kokemuksia? Ykkösversiosta tuossa ylempänä olikin, ei niin mairittelevia tarinoita...
