Kolmessa viikossa tyhjenneen akun kanssa puuhastellessa soitin huoltoon ja kysyivät oliko pyörä (r1200GS) ohjauslukossaSilloin on kuulemma virrankulutus minimissään ja nimenomaan pitää olla ohjauslukossa. Onko muilla tietoa tai mutua aiheesta?
No enempi mutua on eli normaalilta kuullostaa. Oma mopo kun on autotallissa eikä koskaan ohjauslukossa, niin takuuvarmasti ei hörähdä kolmen viikon jälkeen, jollei ole ollut kiinni ylläpitolaturissa. Sitä en kylläkään ole kokeillut, josko virta pysyisi paremmin avain lukkoasentoon käännettynä.
Reissuillahan mopo on tietysti yöt ohjauslukossa, mutta ei silloin tietenkään kolmea viikkoa putkeen. Parin yön seisotuksen jälkeen startatessa saa kyllä pitää pippelistä kiinni ja toivoa, että starttaa...
Totta sekin, että samalla akulla on jo menty kohta 55.000 km ja kolme ajokautta, joten selittäähän sekin jotakin.
Eli kyllä siellä jokin kompuutteri sitä virtaa pikku hiljaa syö, ja voi sillä virta-avaimen asennollakin olla jokin merkitys. Varmaan joku enempi tietoa / vähempi mutua osaa kommentoida.
t. pozo
-04 K 1200 LT
Amerikan kierros 2006:
http://finnishcurvecowboys.blogspot.com/
Amerikan kierros 2010:
http://finnstoccr3.blogspot.com/
Amerikan kierros 2011:
http://finnstoccr2011.blogspot.com/
Moponparantelukuvia:
http://picasaweb.google.com/pozoizquierdo
MUTU-linjalla jatketaan. Eihän tuo mahdotonta ole, mutta jos noin oikeasti on/olisi, niin on kyllä aika kummallista, ettei tuota olisi sivulauseessa, käyttöohjeessa mainittu.
Noilla kaikki-tietävillä jenkkisaiteilla on paljon kirjoituksia erilaisista 1200-sarjan pyöriin liittyvistä virrankulutusongelmista / itsestään tyhjenevistä akuista. En kuitenkaan ole nähnyt yhtään kirjoitusta, jossa olisi edes vilauteltu ohjauslukon käyttämättömyyden akun tyhjentymistä aiheuttaneen. Enemmän tai vähemmän ovat olleet ohjelmistolähtöisiä nuo ongelmat.
IMHO - ilman jotain lisätietoa tuosta asiasta - en tuohon teoriaan usko - tuli myyjäliikkeestä eli ei. Ihan ensimmäistä kertaa ei tuoltakaan tulisi disinformaatiota.
Niin - ja ei tuon akun kuulu kolmessa viikossa tyhjentyä.... Se on paska tai sitten pyörässäsi on akun purkautumisen aiheuttava ohjelmistobugi (noistahan on paljon raportoitu) tai muu tekninen vika. Oma, samaan tekniikkaan pohjaava ST on seisonut kyllä kuukaudenkin ilman latausta ilman vielä mitään oireita jännitteen merkittävästä laskusta. Paska akku on kuitenkin paska akku ja noista on paljon kokemuksia.
<p>2002-2014</p>
Omassa R1100RT:ssä ainakin kaikki virrat menee pois kun kääntää lukko asentoon. Esimerkiksi Sonyn soitin joka mulla on, jää aktiivitilaan jos ainoastaan kääntää virtalukosta OFF asentoon. Näytössä näkyy teksti koko ajan. Pakko pistää lukko asentoon saadakseen virrat siitä pois.
Helppohan tuo olis ampeerimittarilla todeta.. Akusta piuha irti, mittari väliin ja kokeilee, onko sillä virtalukon asennolla jotain merkitystä.
1300 Gessu
Juu, tuo on käynyt itselläkin mielessä, semminkin kun olen jopa jälkiasentanut mittaritauluun ampeerimittarin. Tästä 0 - 60 A mittarista ei tietenkään ole iloa näiden hituvirtojen jahtaamisessa...(J@ck @ Marras. 29 2006,15:13) kirjoitti
Hyvä vinkki, pitääpä tässä talven aikana selvittää tuokin...
t. pozo
-04 K 1200 LT
Heippa;
Pyörää ostettaessa myyjä (EMC Oulu) kertoi tästä virrankulutuksen erosta ja suositteli seisottamaan pyörää mielummin ohjauslukossa ja talveksi akku ehdottomasti irti.
Tässä omat virrankulutuksen mittaustulokset (BMW R 1200 GS *vm 2005, ei hälytintä)
* * * * * * Ohjauslukossa *2,5 mA * eli 0,0025 A * *
* * * * * * Ei ohjauslukossa 3,9 mA *eli 0,0039 A
Kun kulutus lasketaan yhden kuukauden ajalle niin kyllä se akusta (12 Ah kapasiteetti) jotakin sentään haukkaa
* * * * * * Kun ohjauslukossa 1,8 Ah
* * * * * * Ei ohjauslukossa 2,8 Ah
Joka tapauksessa 6 kuukaudessa kuluttaa akun varmasti tyhjäksi, jos johdot kiinni.
R1200GS
R1200GS:ssä ei pitäisi olla vaikutusta sillä, onko virtalukko OFF- vai ohjauslukkoasennossa. Kun virtalukko käännetään OFF-asentoon, kulutus on hetken aikaa yli 100 mA, jonka jälkeen se tippuu 5 mA:n seudulle. Jos virtalukon kääntää ohjauslukkoasentoon, on kulutus samaa luokkaa. Esim. K1200LT:ssä lukon asennolla on merkitystä, luultavasti soittimen vuoksi. Mikäli pyörässä on varashälytin, se voi olla mahdollinen vuotokohde. Jotkut hälyttimet imevät akun vaikka tyhjäksi asti, fiksummat taas seuraavat akun jännitettä ja lopettavat virranoton, kun jännite laskee liian alas.(awaaja @ Marras. 28 2006,22:46) kirjoitti
Eli teoriassa siis noilla "fineve"n raportoimilla virrankulutuksilla akku on umpityhjä 233 tai 149 päivässä... Aika kaukana kuitenkin kolmesta viikosta...
Yhä edelleen - parin latauksen talvessa pitäisi riittää. Omien akkujen hyytyminen on tapahtunut kyllä ihan muusta syystä - ja vielä kesken vilkkaimman ajokauden.
<p>2002-2014</p>
Tein omia mittauksia pimeässä illassa. Minään kovin luotettavina en näitä halpismittarilla tehtyjä mittauksia pitäisi mutta
Rattilukko päällä 0-4 mA
virrat pois muttei rattilukossa 0-12 mA
jostain syystä virta ei ollut tasaista, souti ja huopas ylös ja alas päätyen 0mA jonkin ajan kuluttua. Hälytin ei ollut päällä joten sen ledi ei kai vilkkunut mutta esim. hätävilkkujen valo palaa jonkin aikaa virran kytkemsen jälkeen. Mutta selkeä ero joka tapauksessa.
Varmaa tietoa; pitää olla lukossa muuten jää herätevirtaa päälle joka syö akun riippuen kunnosta ja kapasiteetista riippuen viikossa - kolmessa. Tuli mullekin yllätyksenä koska manuska ei kerro asisasta mutta huollosta kerrottiin.
Kauppiaat varmaan tykkää kun hallissa seisoo käytettyjä bemuja; pitää olla ohjauslukko päällä ja silloinhan siirtely on hankalaa. Kaikki kun ei halua pitää avaimia virtalukoissa ettei herranlahjat a) vie niitä b) laittele virtoja päälle...
"Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin ellun kanat."
No se, että tuo tulee merkkiliikkeestä ei tuosta kyllä (ikävä kyllä) varmaa tee. Aiemmat mittaustuloksetkin sen varmistavat. Oleellisinta lienee tuo aiempana mainittu varashälytin - missä vaiheessa tuo kytkeytyy päälle.(markkanen @ Joulu. 14 2006,23:52) kirjoitti
Omassakaan pyörässä ei kyllä ole mitään eroa akun purkautumisella oli ohjauslukko päällä eli ei. Sekin on a) varmaa b) mitattua tietoa. Minulla ei ole hälytintä.
<p>2002-2014</p>
R1200RT vm 2006, 31000 km seisoi ohjauslukotta 6 viikkoa lämpimässä tallissa akku paikoillaan ja kengät kiinni. Mittasin jännitteen: 12,75 V. Otin -kengän irti ja mittasin virrankulutusta halpisdigimittarilla pienimmällä skaalalla: ei mitään merkkiäkään virran kulutuksesta. Kenkä kiinni ja starttia: pyörä hyrähti käymään kuin enkeli. Ihmetyttää vähän nuo tyhjenevät akut -tarinat !
No tarua ne ainakaan eivät ole. Sen verran monta vahvaa "todistusta" asiasta on netti pullollaan.(GoKari @ Tammi. 18 2007,19:31) kirjoitti
<p>2002-2014</p>
Ymmärtääkseni parissa softapäivityksessä on korjailtu tuota
"nukkumisvirrankulutusta". Samoten akut meni uusiksi ainakin kerran GS:istä. Vaihtoivat uudet akut kaikkiin huoltojen yhteydessä.
Kuinka vanha pyörä on ja onko softat viimeisimmät?
Iselläni loppui sähköt GS:stä 2005 syksyllä..
Fin_GSer
No jos Minkäänlaista virrankulutusta ei ollut havaittavissa, niin mittaus on varmaankin tehty jotenkin väärin??(GoKari @ Tammi. 18 2007,19:31) kirjoitti
Onhan pyörässä kuitenkin ainakin kello mikä vie virtaa ja muutakin kulutusta tulee ainakin liittimien ja katkaisimien vuotamisesta. Nuo vuotovirratkin kyllä havaitsee hyvin perus digimittarin pienillä mittausalueilla.
Oma R1100S tyhjentää akun noin puoliksi kahdessa kuukaudessa, eli kahden kuukauden jälkeen vielä lähtee käyntiin mutta napajännite on jo pudonnut tuonne alle 12V tuntumaan.
Now: BMW R1200S. Old: BMW R1100S, Yamaha FZR1000
Vai niin.....
Näyttäs näin, että "jokakodin sähkömiehet" TAAS liikkeellä.
Otetaas lusikka suusta ja mietitään.
Akuillahan on vähän jokaisella sellainen ominaisuus, kuin itsepurkautuminen. Tämä vaihtelee akkutyypeittäin jopa 4-15%/kk
akun varauksesta.
Joten ne "bilteman" lukemat ja näyttämät voi heittää unholaan.
Toinen merkittävä tekijä akun kunnolle on sen säilytyspaikka.
Akku pärjäileee täyteen ladattuna pakkasessa paremmin, kuin makuuhuoneen lämmössä.............
Ja hei Teille kaikille.......
Eikös teidän bemuissa ole se virran ulosotto, siihen vain cetekin
"ylläpito sellainen" kiinni niin johan pelittää.
PS. Tosin laturiin pitää pystyä vaihtamaan pistoke ( napaisuus oikein)
Tulevaisuus edessä-tukka takana................
Ja hei Teille kaikille.......(Boxeri @ Tammi. 19 2007,18:48) kirjoitti
Uudemmissa Bemuissa tämäkin asia on toisin! Tavanomaisella laturilla esim. Cetek latausta virran ulosottopistokkeen kautta ei voi tehdä, sillä pistokeen toiminta vaatii virran pitämistä päällä, muussa tapauksessa pistoke menee pimeäksi noin puolen minuutin kuluttua virran katkaisun jälkeen. Näin ei mikään sähköä kuluttava härpäke jää vahingossa päälle...
Lataus ulosottopistokkeen kautta kyllä onnistuu, mutta vain BMW:n omalla laturilla!
Ja cetekin mukana tulee pistoke jonka voi ruuvata akun napoihin suoraan.(R1200GS @ Tammi. 19 2007,19:45) kirjoitti
Siitä purkauksesta vielä. gössissä on lapsellisen pieni akku mopon kokoon nähden. Jos ennen talliin panoa olet starttaillut ja muuta semmoista jonkun kertaa on kapasiteetista suuri osa häipynyt.
Itse isken Cetekin kiinni kun mopo seisoo hiukankin pitempään, juuri tuon elektroniikan muistien yms. kulutuksen ja surkean akkukapasiteetin vuoksi.
Vanha äijä, mutta aina yhtä lapsellinen.
Otin akusta -kengän irti ja mittasin +navan ja rungon väliltä. Se halpisdigimittari ei hievahtanut pienimmällä tasavirta-asteikolla. Akun napajännite oli 12,75 V.(Boxer @ Tammi. 19 2007,12:29) kirjoitti
Ahaaa,, no niin, ilmankos ei mittari hievahtanut.
Virrankulutusmittaus tehdään siten että akun + kaapeli irroitetaan akusta ja kytketään yleismittari akun + navan ja irroitetun + kaapelin väliin, siis "sarjaan" akun kanssa. Mittari tietysti A eli ampeeri mittausalueella ja johdot mittarissa oikeissa pistokkeissa. Kannattaa aloittaa suurimmalla alueella (omassa mittarissa 20A) ja siirtyä pienempään siten että löytyy alue millä löytyy mittaustulos. Ei kannata laittaa mittauksen aikana virtoja päälle, tai jos niin tekee niin mittari ensin suurimmalle A asteikolle (esim 10A).
Oman mittarini pienin A mittaus alue on 0,200 mA eli 0,0002A. Tuolla alueella löytyy taatusti kaikista vekottimista mitattava virrankulutus vaikka mikään laite ei olisi päällä, (ne vuotovirrat siis).
Yksi huomio näistä R pyöristä. Eli ne vievät julmetusti käynnistettäessä virtaa (paljon enemmän kun neloskoneet), tämän takia niissä on aika iso laturi verrattuna perinteisiin isoihin nelareihin. Tavallisesti neloskoneisissa mopottimissa on noin 300-450W laturi, niin R malleissa on 600-700W mallista riippuen. Tämän takia siis ei kannata starttailla turhaan ennen pidempää seisontaa, akku tosiaankin menettää teränsä jo kolmessa-neljässä peräkkäisessä starttauksessa.
Tämä tarina oli tosikirjoitti
-05 en ole varma päivitetiinko viimekesän huolloissa softaa en ainakaan saanut samanlaista tulostetta kuin syksyllä -05 tehdyssä täys päivityksessä.kirjoitti
Jopa 15%, kolmessa viikossa akku tyhjäksi on kylmässä säilytettynä on jotain muuta kuin itsepurkautuminen. Liekkö sama asia kuin diakonissaopiston sähkötekniikan tentissä esitetty kysmys, "Onko itseinduktio syntiä?"kirjoitti
Pyörän sähköjärjestelmä on suljettu virtapiiri, jossa on täysin merkityksetöntä mistä kohtaa piiriä virran kulutus mitataan. Siis +napa <-> +kenkä välillä kulkee tasan sama virta kuin välillä -napa <-> -kenkä ja koska -kenkä on rungossa niin myös välillä -napa <-> runko virtaa aivan sama määrä elektroneja.(Boxer @ Tammi. 21 2007,22:53) kirjoitti
Juuri näin, olet oikeassa, eli kuten sanoin, A-mittari täytyy olla sarjassa akun kanssa. Sellaisessa kohtaa sähköjärjestelmässä missä kaikki kulutettu virta kulkee mittarin läpi.(GoKari @ Tammi. 27 2007,14:18) kirjoitti
Kuitenkin mainitsit mitanneesi virran seuraavasti "Otin akusta -kengän irti ja mittasin +navan ja rungon väliltä". Näinhän mittaamalla ei saada tosiaankaan mitään mittaustuloksia. Koska -kenkä on irti akusta, ei mittarin läpi joka on kytketty +navan ja rungon väliin kulje minkäänlaista virtaa. Se on eriasia jos tuo on kirjoitusvirhe ja mittasit -navan ja rungon väliltä, silloinhan mittaus on tehty ihan oikein. Kuitenkin tosiasia on se että jonkinlainen mittaustulos olisi pitänyt saada. On tietysti mahdollista että nuo uudet can väyläiset vekottimet on niin hyviä, että minkäänlaisia vuotovirtoja ei esiinny, epäilen kuitenkin???
Jees, jees, sorry sekoiluni, ja kiitos huomautuksesta Boxer. Kirjoitin tosiaan aikaisemmin mitanneeni +navan ja rungon väliltä, kun -napa oli irti. Mittasin siis oikeasti -navan ja rungon väliltä, kun -napa oli irti. Epäilen vahvasti kyllä halpismittaria syylliseksi nollatulokseen. Hommaan paremman mittarin ja käyn tallilla lähiaikoina mittaamassa uudelleen.
"Kirjoitin tosiaan aikaisemmin mitanneeni +navan ja rungon väliltä, kun -napa oli irti. Mittasin siis oikeasti -navan ja rungon väliltä, kun -napa oli irti."
Hulluja äijiä nuo bemu miehet kun irrottelevat akuista navatkin mittaillakseen sähkönkarkailuja! Ittekkin joskus irrottanut akunkengän, mutta kyl ootta äijiä...
Yksi tuttu on muuten sorvaillut akun navoista haulikon täyteisiä, ihan vinkiksi jos noita napoja on kertynyt nurkat pullolleen...![]()
