Tulokset 1:stä 4:een 4:sta
    Eli olisi ongelma, kun cr:äni heittää bensat pihalle, kun vääntää bensahanan auki. ulosheitto letku lähtee kaasarin "alakupista". pyörän käynti on kuitenkin ihan normaali? mut eikai voi olla normaalia et bensa valuu suoraan ulos?
    Oliskohan kohon neula vähä jumis..Kohokammio auki ja puhdistus.
    Yhdyn edelliseen puhujaan. Eli kaasari irti ja osiksi.
    Mulla oli joskus samnlainen ongelma:
    Otin pyörästä (125nsr) kaasarin irti ja putsasin sen. laitoin takas nippuun ja yhtäkkiä ylivuotoletku syytää bensaa.
    Mulla toimin näin.
    -Kaasari irti ja pohja auki.
    -Kun kaasari on vaaka-asennosa (sillälailla kun se on ajettaessa) nosta kaasarin kohoja (muovipallukat)niin että ne on samassa tasossa kaasarin kanssa. Eli kun ne roikkuu vapaana niin nostat niitä ylöspäin vaakatasoon asti, elä liikaa eläkä väkisin.
    Nyt kun kohot on vaakatasossa, niiden tehtävä on sulkea sellanen pieni venttiili (ontto putki jossain siellä kohojen läheisyydessä). JOS:
    kohot ei sulje tätä venttiiliä, bensaa virtaa jatkuvasti kaasariin -> sylkee ylivuotolekun kautta pihalle.
    JOS tuntuu siltä että vaaka-asennossa oleessaan kohot ei sulje neulaventtiiliä, voit kokeilla seuraavaa:
    -Otat sen neulan/akselin irti joka pitää kaasarin kohoja kiinni kaasarin rungossa (pitäs lähtee irti pihdeillä meko iisisti. Jos se akseli/tappi on läpi asti, voit työntää jollain neulalla toiselta puolelta)
    Ota tappi varovasti irti ettei huku mitään rojuja.
    Ota kohot irti (varo, näiden mukana lähtee se neula sieltä neulaventtiilistä kanssa) ja taivuta kohoja hieman ylöspäin (niin että kohot sulkee neulaventtiilin vähän aiemmin/herkemmin)
    -Tarkista myös neula ettei ore vaurioitunuit. Jos on niin se on vissiin hommattava uusi, mulla ei oo kokemuksia noiden korjaamisesta.
    -Kannattaa varmaan putsata kaasari muutenkin (suuttimet auki ja putsaus) ja nippuun takas. Muista varoa kaikkia tiivisteitä ym ettei jää puuttumaan, muuten varmaan alkaa vuotamaan jostain.
    Jos oot ite putsannu kaasarin onko mahdollista että neulaventtiili on hukkunut siinä samalla? Koska sillon antaa kokoajan bensaa ja varmasti puskee ulos jostain..
    ELI näin itsellä ongelma korjaantui, en tiedä onko sama vika mutta kuulostaa paljon siltä
    T.Olli-Matias
    ps. toivottavasti saat kuntoon *
  4.
  5. #4
    koputtelu kohokupin kylkeenkin voi riittää ensi hätään liikauttamaan neulan tiiviimmin paikoilleen jos aikaisemmin on toiminut ok.
    zx10r -04 + gs1000g -80, gs850g -79 + gs550e -78 + kz440 ltd -80 + gt380 -73 + yz250 -91 + kx80 -94 + XL600 -85, Gas Gas JT250 -96
