Tulokset 1:stä 27:een 27:sta
    kas perksles pyörä päätti jättää matkalle,kesken
    ajon rupes käyään kahdella pytyllä,1 ja 4 ovat pimeinä,pika
    analyysi puola kaput,ei sattuis kellään jäänyt "hyllylle" ylimääräistä.
    jäi Räyskälän toinen päivä sitten katsomatta,onko nuo yleensä
    jotain "yleis" puolia että käy jos muuten sopii kiinityksiltään,vai
    täytyykö olla mallikohtainen.
    No voi hitsi. Pystyitkö vaihtamaan puolan piuhat, että se vika on varmasti siellä? Ettei tulpissa tai sulakkeissa ym...
    Periaatteessa kait voi laittaa tarvikepuoliakin, jos ohmiarvot on samat.
    Monesti vaan kiinnitykset ja piuhojen liitännät ym. teettää senverta paljon töitä, että siks alkuperäiset on parempia.
    E-bayssä voi olla Saksassa niitä, sieltä tulee muutamassa päivässä.
    ZRX 1200S *2001
    ZZR 1200 2004
    katsoin manuaalista puolien arvot ja mittasin,mutta en saa sinnepäinkään mittarilla mitä on ilmoitettu,molemmat näyttää
    kuitenkin eri arvoja,rupean kyllä epäilemään että vika on jossain muualla.
    sulakkeet ja liitokset katsottu,pitänee tuolta boksista ottaa liitin auki ja mitata sieltä kaikki läpi,jospa sieltä jotain löytyis.
    pimeni niin kerta heitolla kesken ajon luulin ensin että kilometrit
    näytti että olis bensa loppunut mutta ei auttanut vaikka käänsin varatankille.
    tulpat vaihdoin myös,olivat kyllä vanhat mutta toimivat,kun
    kokeilin äsken noiden toimenpiteiden jä'lkeen ja liikuttelin
    ryyppyä niin parikertaa anto jonkinmoista kipinää 2-4 pyttyihin koska hiukan "hörähtivät" bensaa tulee letkusta ja tulpat kastuu
    joten en usko että bensa puolella mitään häikkää ole ? .
    jos vika puolissa ei ne ole niin kalliitta tuolla SUMEKO:lla,mutta
    tuo minun mittaus tulos minua kyllä vähän hämmästyttää,no
    katsotaan mitä tuleman pitää.
    Oletko mitannut oikeen ? Elikkä ensio puolelta johon tulee ne johdot boksilta ja sitten toisio puoli eli tulpan johdosta maihin josta ei sais näyttää mitään. Oliko molemmissa puolissa samat ? Jos oli niin vois uskoa että vika ei ole siellä mutta vaihtamalla selviäis paremmin
    Kiva on kallista ja tosi kiva on tosi kallista
    zx-12r 02
    Eipä sit taida olla kun kaks vaihtoehtoo:
    Puola tai sytytysboksi. Jos saisit ko. boksia samanlaisesta pyörästä lainaksi jostain, vaikka sieltä E.K:lta olis varmaan helpoin todeta sen toimivuus.
    ZRX 1200S *2001
    ZZR 1200 2004
    Lainaa (kawa @ Elo. 06 2006,13:13) kirjoitti
    näin juuri tein,mutta kun molemmat näyttää eli ensiöpuoli
    täysin eri lukemia kun mitä manuskassa sanotaan,eikä sinnepäinkään ole oomi lukemat mitä pitäis olla.
    Erkalle meinaan viedä siellä on samanmoinen myynnissä,josta
    saa otettua "varaosia" testaamiseen (toivottavasi),vaikka
    kyllä nuo ammattimiehet tuon osaa paremmin mitata kun meikäläinen.
    tais tulla pitempi seisokki,syttyboksihan se lopulta oli kärvähtänyt,soittelin tänää josko sais uutta,ja saahan sitä vähän
    vajaan 500:sadan hintaan,mutta kun ei vaan löydy edes
    euroopasta,joten taikaa olla talvi jo ovella ennenkuin sellaisen
    saa.
    oliko jollain kone mennyt ZRX:stä vai muistanko väärin,jospa
    sais tuollaisen vaikka "lainaksi",muistelisin että oliko Lappis joka
    etsi konetta,minä voisin vuokrata boksin että sais vielä tuota
    kautta jatkettua ;) .
    Lainaa (jarijii @ Elo. 07 2006,19:07) kirjoitti
    saa.
    No voihan räkä! Toivotaan ettei sun kausi jää tyngäksi. Oletko jo purkaamoilta kysellyt bokseja?
    Meinasin tuossa aikaisemmin jo kirjoitella ketjuun, kun itellä kävi muutama vuosi takaperin aivan sama homma. Alla tosin oli silloin zzr600, mutta oireet täsmälleen samat. Pyörä alkoi käymään kahella yks kaks kesken ajon (bonuksena mulla kiehui myös akku). Hintaa oli boksilla silloin 2500mk, muistaakseni.
    Suosittelen varmuudeksi tarkastamaan nyt samalla jännitteensäätimen sekä laturin, että ovat ehjät. Mulla nimittäin Zetorissa levis kaikki laakista. Korjaajakaan ei oikein osannut sanoa mikä oli ensin pettänyt, mutta lopputulos oli, että kaikki meni uusiks ja lasku sen mukainen.
    saa.
    kautta jatkettua ;) *.
    You´ve got mail *
    Lainaa (Qwert @ Elo. 07 2006,20:13) kirjoitti
    saa.
    elä jumaliste enää povaa lisää harmeja mielestäni niitä on
    jo NYT kylliksi,missä muuten sijaitsee ko: pyörän jännitteensäädin,
    onko se laturin kanssa samoissa kuorissa,vaikka eipä nyt oikein
    onnistu mittaamaan kun käy vähän vajailla,ja koetan että EN joutuisi viemään "tohtorille" jospa saisi itse homman suoritettua loppuun,tahtoo tuo peukalo vain haitata varsinkin tuota mittaus puolta ;) (keskellä kämmentä) mutta ainakin vielä on homma pelittänyt.
    onneksi on tuo netistä hommattu manuska apuna ja meikäläisen
    LOISTAVA englannin kielen taito joten ei tässä mitään hätää
    ole kun vaan on paksu lompakko (lue varakas vaimo) jolta
    kysyin että jatkuuko minun ajokausi vai ei,kun kuuli paljonko maksaa, mutta sanoi että jatkuu,kunhan hommaan hänelle timantti sormuksen(on unohtunut ostaa tuo sormus aikoinaan kun mentiin vihille) niinkuin sanoin paksu lompakko ja sillleen.
    ZRX:n boxia en tunne alkuunkaan, mutta joskus Suzukista pimeni pari pyttyä, ja vika oli silloin myös syttyboxissa. Rasian sai avattua ja pitkän tutkinnan jälkeen sieltä löytyi juotoksesta hiusmurtuma.
    Siihen kun kolvia näytti, niin taas pelasi.
    Eli jos boxin yleensäkään saa auki, niin se kannattaa tutkia. Väkivaltaakin voi käyttää, koska boxihan on joka tapauksessa romua ?
    "Älä koskaan siirrä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä ylihuomenna." (Mark Twain)
    Lainaa (jarijii @ Elo. 08 2006,00:25) kirjoitti
    Ei ollut tarkoitus maalailla kuvia seinille! Juurikin tästä syystä tosin jätin aikaisemmin kirjoittelematta ketjuun. Nyt kun pas*a on jo osunut tuulettimeen niin ajattelin lisävahinkojen välttämiseksi mainita asiasta. Mikäli jännitteensäädin on pettänyt niin en välttämättä pistäisi uutta sytkäboksia kiinni ennen tuon säätimen tarkastamista. Missä se sitten on? En varmaksi tiedä, mutta veikkaisin että tuossa laturin päällä.
    Lainaa (Qwert @ Elo. 08 2006,10:08) kirjoitti
    empä tuosta mitään herneitä ottanut,kuten varmaan
    vastauksesta luit,kiitos vinkistä,säädin "löytyi" (toivottavasti)
    laturin sivuposken alta ja on mitattu,näytti jotain 9.5kilo ohmia
    ja manuskassa luki jos näyttää pelkkää nollaa,sitten on rikki,korjatkaa
    muut heti jos olen taas töpeksinyt,ettei tule mitään vahinkoa,ja vinkkejä muutenkin kun kerran pyörä "telakalla" mitä vielä kannattais tsekata.
    Kannattas varmaan kattoo mita se boksi on syony niinku DOHC jos tuossa ehdotti.
    Sit kannattaa tarkistaa ne sytkan pick-up coilit. Huoltomanuskasta loytyy ohjeet.
    ZRXOA:n tekniikka-osiosta vois kansa loytya jotaan osviittaa.
    Niijja akku kannattaa tietty kans tsekata ihan varoiks. Voi pyorittaa starttia hyvin mutta virtaska ei riitakkaan boxille.
    Tallissa: Kawasaki Concours (GTR) 1400 -16 ja Suzuki Burgman 650 ABS -14
    Lainaa (JaL3 @ Elo. 08 2006,19:11) kirjoitti
    sytkan pick-up coilit. on käyty mittarilla läpi,kyllä siellä löytyy
    "pimeitä" osioita aivan riittämiin,mitä tulee tuo avaamiseen
    on täytetty sellaisella "mömmöllä" kuin olis kumin ja valumuovin
    sekoitusta,ei todennäköisesti saa mitää ehjänä pois,kun saan
    uuden voimpa tuossa talven aikana tehdä kirurgisen "leikkauksen" .
    mitä tulee tuohon yllä olevaan ZRXOA:han nämä kieli "ongelmat"
    vähän rajoittavat,mutta olen kyllä seikkaillut niitä selailemassa,laihoin tuloksin,mutta kiitos vinkeistä.
    Liittyi Jul 2005
    Helsinki
    Oho. Onks sun REXi kuin paljon ajettu / minkä vuotinen. Ihan vaan sen takia, että tommostakin on mahdollisesti odotettavissa. Vai onko kilsoilla mitään väliä? Voihan hitsi.
    2000-mallinen 2001 käyttön otettu juuri meni 40tuhatta puhki
    muuten pelannut kuin kello,ainoa mikä on vähän kiusannut on,
    nuo etulevyt,jotka täristävät,irroittelin levyn niiti ja pari mäntää vähän jumitti,nyt toimi kuta kuinkin kotalaisesti.
    mutta valoa tunnelin päässä Kavamään otti sydämmen asiaksi
    ja saksankielen taitoisena löysi sieltä myytävän boxin,ja jos saan
    peruutettua tuon tehdastilauksen niin kawa on liikkellä ehkä jo viikon sisällä
    Liittyi Jul 2005
    Helsinki
    Lainaa (jarijii @ Elo. 09 2006,22:43) kirjoitti
    peruutettua tuon tehdastilauksen niin kawa on liikkellä ehkä jo viikon sisällä *
    Mullakin alkuperäset levyt meni takuuna vaihtoon, olivat kuulemma kierot. Vieläkin pikkusen täristää silloin tällöin, mut ei haitta suurestikkaan ajoa. Tsemppiä korjaukselle. Toivottavasti onnistut.
    no niin saksasta "huudettu" boksi tuli,ja laitettiin paikoilleen
    ja kas kummaa,pyörä edelleen "twini" puola vaihtoon (toisen kerran)
    edelleen vika sama,onneksi oli ammattitaitoista apua auttamassa
    orggilaiset "maattan ja kawamän" eikun mittailemaan ja toisen
    puolan johto maissa,pikaliitos+johdon pätkä ohitse alkuperäisen
    johdon,ja avot pyörä TULILLE.
    nyt alkaa kyllä johtonippujen purku jotta tuo "sairas" johto löytyy ja siihen jokin syy,joten en ainakaan pääse tuohon seuravaan "miittingiin".
    mittasin että oliko sittenkin tuo alkup.boxi ehjä mutta(onneksi)
    ei ollut oli vissiin ottanut oikkarista nokkiinsa,sanoin ONNEKSI
    koska tehdas toimitus on myöskin tulossa,sitä kun ei saanut peruttua,ja siellä on 200€ "sisällä" koska toimittaja vaati kallimmista osista "ennakkoa"joten kyllä tämä jo on tullut
    hintoihinsa.
    mutta sitten TÄRKEIN,eli SUURET KIITOKSET yllämainituille
    avustajille,sekä Total13:selle joka tuossa homman alkuvaiheessa
    lupas oman boxin lainaksi,osoitti aikamoista luottamusta
    antaa noinkin kallis osa lainaan,vaikka emme ole koskaan
    edes tavanneet, kitos Kawamän joka hoiti tuon saksan homman
    ja kaikille muillekkin,jotka antoivat vinkkejä.
    Eipä kestä kiitellä, kavereita autetaan aina.
    Hienoo, että vikakohta löyty.
    Oli hieno reissu, vaikka vettä sato jonkun verran varsinkin Marttilasta sinne teille. Palaillaan.
    ZRX 1200S *2001
    ZZR 1200 2004
    Siis häh?
    Ei muka kaupan purku onnistu normaalissa varaosakaupassa? Joudut sen kalliin osan ostamaan kuitenkin?
    Jos näin, niin ois taas Sumekolla haulikolla töitä
    -Hessu-
    Kawasaki ZX14 2008
    Ford Capri Mk3 2,9 V6 EFI going turbo with MSQ
    Lainaa (hessu75 @ Elo. 22 2006,09:34) kirjoitti
    Siis häh?
    Jos näin, niin ois taas Sumekolla haulikolla töitä *
    -Hessu-
    Tuo on tapa kun ostellaan harvoin menevää ja kallista osaa. Muuten osat jää helposti notkumaan maahantuojan tai kauppiaan hyllyille. Tuo osahan käsittääkseni tilattiin nimenomaan juuri tähän mopoon ulkomailta. Ei kai kuluttajan virheellisestä vikadiagnoosista johtuvat kulut kuulu maahantuojalle? Tai oikeastaan niiden varastoon lojumaan jäävien osien kustannuksethan tilitettäs myytävien osien korkeammilla hinnoilla. Mielestäni nykyinen tapa on täysin ymmärrettävä.
    e: Tai no tässä tapauksessa ei diagnoosi ollut virheellinen, mutta usein on. Tai sitten asiakas vaan toteaa, että en mää haluakkaan.
    TL1000R
    sen verran "selvennöstä" ettei ollut kyseessä "virhe diaknoosi"
    vaan tuo tehdas tilaus kestää niin kauan tulla,että päädyttiin
    tuohon Ebay-vaihtoehtoon,ja siitä kun tuo tehdastilaus oli
    annettu Sumekolle ja koetettiin perua,kului 2-päivää,siis
    kun MINÄ koetin peruttaa,on kuitenkin eri juttu missä aikataulussa
    ko:korjaamo koetti tuota peruutusta tehdä,ilmoituksen ettei saa
    peruttua tuli minulle vasta viikon päästä.
    mutta empä tuota enää märehdi,pääasia että pyörä on nyt
    kunnossa (siis käy 4:jällä) mutta vielä täytyy purkaa ja
    selvittää tuo johto"viidakko" sillä jää vaivaamaan muuten
    mikä oli tuo syy moiseen,olen jo purkanut teipit pois siltä osin
    mitä saa mutta 10sentin pätkä on niin pahassa paikassa
    ettei oikein uskalla ruveta väkisin repelemään.
  24. #24
    Liittyi Jul 2005
    Helsinki
    Hienoa, että sit vehkeen pelittämään. Ja ny, ei kun hanaa.
  25. #25
    Lainaa (jarijii @ Elo. 22 2006,17:26) kirjoitti
    Hmm,
    Tää asia ois minusta kyllä sellainen, että Syymekö sais ottaa tän omaan piikkiinsä.
    Ei ole sinun asiaisi, jos he eivät pysty/ osaa tekemään peruutusta heti sen sinun annettuasi.
    Itse pistäisin homman kuntoon. Ei ole ihan tosta noin vaan heittää 500€ toiseen CDI boksiin.
    -H-
    Kawasaki ZX14 2008
  26. #26
    Kyllä varmaan tuota tilausta tehdessä tehtiin selväksi mikä on homman nimi. Osaa ei tilata huvikseen. Ja tehtiin varmaan myös selväks et on tehdastilaus, eli kestää.
    Tässä casessa tuo tapaushan oli juuri "en mää haluakaan".
    Edelleenkin, noita harvoin meneviä kalliimpia osia tilataan vain jos asiakas sen ostaa. Tuo etumaksu on siinä juuri sitä varten, että kun tilaus on tehty niin se on sitten tehty. Tässäkin tapauksessa tilaukset menee tod.näk. sähköisesti ja osan on ehtinyt Japanin poika ehkä jopa pakkaamaan. Nyt pitäis sitten ihan ilmaseks ruveta selvittelemään missä tilaus menee, onko pakattu, jos on niin missä paketti, purkaa paketti, poistaa ko. osa siitä, muuttaa rahtikirjat, muuttaa tilaus, muuttaa lasku. Ei sitten niin mitään järkeä.
    Nythän asiat meni just niinkuin pitikin. Ostajalle kustannuksia, mut niitä olis kannatanut miettiä jo ennen tilausta. No, eihän ostaja tässä olekaan kitissyt.
    TL1000R
  27.
  28. #27
    Lainaa (ZR-7herwood @ Elo. 23 2006,09:06) kirjoitti
    sen verran vielä korjausta,että tarjosin tuon liikkeen (korjaamon)
    rouvalle tuosta varaus summasta määrättyä summaa ikäänkuin
    palkkioksi,sillä eihän kukaan teen ? mitään nykyään
    ilmaiseksi,mutta eipä se ainakaan vaikuttanut lopputulokseen.
    no oli miten oli ei ne tule "märehtimisestä" miksikään,mutta
    tänään kävin koeajolla 2,5 viikon tauon jälkeen,ja kyllä
    meno maistui,tämä asia on minun puolestani loppuun käsitelty.
