onko kukaan lyhentänyt vaimenninta, esim. povic tai muuta. Vaikuttaako pahasti ääniin, entä alkaako polisiisitkin kiinnostua entistä enempi sen myötä.
Ei muuten mut nois gsx1400 sivutojen mopottimis monil lyhyt änkkä nykyäänhän noit voi ostaakkin mut onko paha vanhasta vääntää?
Suzuki pv50 -90
Suzuki Gs 125 -88
Suzuki TsR 125 -91
Honda Vff 750 -85
Suzuki Vs 700 -86
Suzuki Gsx 1400 -05
Honda Cb 1300 -06
Ite lyhyensin omaa hiilariakraani n. 12cm. Ei ollut kovin kummonen homma, kunhan sai päädystä popparit irti. Eli homma menee periaatteessa niin, että sisäänmenon päästä popparit auki, vaimennin osiin, villat pois, kuori ja sisäputki poikki ja käänteisessä järjestyksessä kasaan. Popparit on 4,5mm, eli isompia kuin normikoko, joka on 3,25mm.
1835
Joku syy miks pitäisi lyhentää sisäänmenon päästä?
Itse ajattelin lyhentää loppupäästä, koska en halua siirtää pannan kiinnityskohtaa (on kuluttanut kuoreen jo jäljet)...
Iso thanx Ghostrider *ei ku seuraavil vapail pönttö irti kamun tallil ja sahaten.(sen verta iso juttu sentään et varmaan vaatii mäyrän?
..tosin miksi juusi sisäänmenon päästä ?
Suzuki pv50 -90
Suzuki Gs 125 -88
Suzuki TsR 125 -91
Honda Vff 750 -85
Suzuki Vs 700 -86
Suzuki Gsx 1400 -05
Honda Cb 1300 -06
Arrowin hiilaripönttöä lyhensin 10cm (loppupäästä) eikä ääniin vaikuttanut mielestäni yhtään.
Samat pörinät ku ennenkin, ulkonäkö muuttui tosin ihan kivasti.
Mitä järkeä koko hommassa sitten oli, sitä en tiedä.
Aikana kuluksi sahailin kun kaikki muutkin![]()
Ei kai siinä ns tarvi aina järkeä ollakkaan, mut toisaalta joskus pienikin voi olla kaunista *.
Ja jotain ajankulua sentään kun lupasivat penteleet paskempaa säätä, tosin nopeasti se hovissa muuttuu...
Suzuki pv50 -90
Suzuki Gs 125 -88
Suzuki TsR 125 -91
Honda Vff 750 -85
Suzuki Vs 700 -86
Suzuki Gsx 1400 -05
Honda Cb 1300 -06
Lyhensin Remusta sellaset 16cm. Äänet on aikas räyhät mutta eivätpä ainakaan vielä ole herättänyt virkavallan mielenkiintoa.![]()
Oli kohtuu helppo homma... Aikaa meni joku pari tuntia kun jouduttiin hieman säätämään kuoren kanssa kun se on hassun muotoinen.
Kuvatus sliparista
Pain is just weakness leaving the body
Sen takia sisäänmenon päästä, että sisäputki on siitä päästä hitsattu kiinni päätylaippaan. Eli ei tarvitse irroittaa kuin toinen pääty, mutta kuitenkin saa sahattua sekä kuoren että sisäputken niin että ne ovat irti toisistaan. Jos ottaa ulostulon päätylaipan irti, niin silloin pitää joko sahata osat kiinni toisissaan tai ottaa myös sisäänmenon päätylaippa irti. Ja mikäli on hiilarivaimennin kyseessä, niin kannattaa kääriä vaimentimen ympärille kierros teippiä (itse käytin jeesusteippiä) ja sahata tuon teipin kohdalta varovasti terävällä rautasahalla. Näin ei hiilari pääse rispaantumaan ollenkaan.
Ja kokoamisvaiheessa saa villat parhaiten sisälle kun käärii ne tiukasti sisäputken ympärille ja tunkee koko paketin kuoren sisään. Ja nämä meikäläisen ohjeet koskevat siis vain ja ainoastaan noita ovaalinmallisia Akrapoviceja, muista merkeistä tai noista kulmikkaista Akroista ei ole mitään hajua, miten ne on kasattu.
1835
Joo, vähintään teippiä hiilarikuoren katkaisukohtaan. Mutta Dremeliä voin suosittaa tuohon katkaisuun, menee todella nätisti poikki.
Ite lyhensin vaimentimen alkupäästä, syystä että samalla pääsin eroon kaadon tekemästä vauriosta. Mulla oli E-hyväksytty acran pönttö, joten ylimääräistä ohjelmaa tuli kun yritti kammioita ja putkia kohdistella järkevästi. Samalla poistui yksi välikammio ja virtaa varmasti paremmin kuin ennen. Bonuksena E-merkki päätylaipassa...
Niin, ja muistakaa hengityssuojaimet kun hiilikuitua pöllytätte!
GSXR-1200W
Ja sitä vaimennin villaa käsitellessä on myös hyvä olla hengityssuoja, myös hanskat on hyvä olla, muuten kutisee kädet.(GSX750 @ Touko. 16 2006,14:54) kirjoitti
onko muuten kukaan lyhentänyt micronin vaimentajaa? Se kun ei ole niittikiinnityksellä vaan jotku kumitiivisteet ulkoputken ja päätyjen välissä. Entäs miten aukeaa? Joku ruuvi löytyy kyllä putken sisältä päätypuolelta mutta ei oo vielä tullu kokeiltua.
Suzuki GSX 1400
