Sivu: 13 / 15:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 31112131415 ViimeinenViimeinen
Tulokset 361:stä 390:een 440:sta
  1. #361
    Lainaa (Köpi @ Helmi. 24 2006,10:41) kirjoitti
    Lainaa (Ulpe @ Helmi. 24 2006,10:26) kirjoitti
    Niin mikä versio siinä sun Quest1:ssä sitten on? City Select 6.5 vai 7.0? Eli näkyykö siinä pohjoista Suomea miten?
    7.0 näkyy koko Suomi.
    Edit. Ostettu Syyskuussa 2005
    Miten toimii, paljolla myyt?-D
    Ulpe - Brewed with Perkele since 1979
    Kawasaki Z750 2004
    Yamaha FZS1000 2005
    KTM 690SM 2008 + Yamaha FZX750 1987
  2. #362
    Lainaa (ttuttu @ Helmi. 24 2006,09:52) kirjoitti
    Lainaa (Obelixxx @ Helmi. 20 2006,22:34) kirjoitti
    Mopomessuilla tuli juteltuu RXTX liikkeen edustajan kanssa joka myy Garminia sekä Tomtomia, hänen näkemys oli että Tomtom Rider on paljon parempi kuin Garmin quest2.
    Tomtomissa on nopeempi prosessori, enemmän muistia, nopeempi paikannus systeemi sekä helpompi käyttää.
    Minäkin taisin jutella tuon hemmon kanssa, mutta käyntikortti unohtui pyytää. Olisiko kellään tuon yhteystietoja? Kaveri esitti asiansa hyvin vakuuttavasti ja voisin kuvitella kantavani rahani juuri tuolle hemmolle Tomtomia ostaessa? *
    TTU
    RXTX-Tuote
    S 620 FF, 999S
    Tilastollisesti moottoripyöräily vastaa riskitasoltaan esimerkiksi harrasteilmailua.
  3. #363
    Lainaa (Ulpe @ Helmi. 24 2006,10:51) kirjoitti
    Toimii loistavasti/täydellisesti. Koskaan missään vaiheessa ei ole ollut pienintäkään ongelmaa. Viimeisimmät päivitykset tehty ja suomen kieli sisällä.
    Hinnasta tuskin ei jää kiinni, yleensä olen aina kaikki myynyt periaatteella "ei ole tarkoitus rikastua (enempää)". Monen monta tavaraa jo täälläkin myynyt, aina sopivalla hinnalla.
    Niin, ja kai tyytyväisyydestä kertoo sekin, että tilalle hankin Quest 2:sen.
  4. #364
    Lainaa (Köpi @ Helmi. 24 2006,11:09) kirjoitti
    No pistä vaikka privaviestiä, jos aletaan mahdollisesti jopa kaupoille tuosta.
    Kawasaki Z750 2004
    Yamaha FZS1000 2005
  5. #365
    Lainaa (Ulpe @ Helmi. 21 2006,12:40) kirjoitti
    Käytännössä se ei tarkoita mitään. Sulla on jo se kartta asennettuna, eli et ole oikeutettu ilmaiseen päivitykseen enää. Eli siis City Selectin päivityksiä ei enää tehdä ja myös Quest1 tulee käyttämään tulevaisuudessa City Navigatoria. Mitähän eroa noilla sitten on? Jotain parempia reitityksiä vissiin, ei muuta...
    Maahantuojan mukaan City Selectiin tulee vielä ainakin v8-päivitys ja sitä käytetään seuraavissa maahantulevissa Quest 1:issä.
  6. #366
    Onkos kokemuksia Medion 240:n käytöstä mopossa tai autossa,tulis mukana kattavat varusteet?
  7. #367
    Yksi paikka mistä voi noita erilaisia kiinnityshärpäkkeita katsella
    http://www.saeng.com/cockpit.htm
    Notta ei mopolla moottoritielle - lakikin sen jo kieltää!
    IBA Finland - Pariisi2006 - Alppireissu 2007 - Euroturnee 2008
    Suzuki GSX-750F
  8. #368
    Mistähän löytäisi pääkaupunkiseudulta noita kiinnitystarvikkeita, esim. Ram Mount? Vieläpä edullisesti?
    Honda ST1300A
    Husqvarna TE250, kuntoilutarkoituksiin ainoastaan...
  9. #369
    Ram mountia et ainakaan mistään.
    -=Lake=-
    "Ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä ihmisiä" * *-Cartman-
  10. #370
    Tuossa kyselin autocomilta kommenttia että miten mahtaisi toimia autocom, autocomin BT moduli, tomtom rider ja känny. Eli sama kombinaatio kuin täällä mietitty starcomin BT kikkulalla ajateltu.
    Muistin virkistykseksi:
    Jos liikkeelle Riderin kanssa, rider päälle ja känny muodostaa yhteyden riderin kanssa. Pyörään virta päälle ja rider tekee yhteyden autocomin BT modulin kanssa.
    Jos lähdetään liikkeelle ilman rideria, pyörään virrat ja känny muodostaa yhteyden suoraan BT modulin kanssa.
    Ohessa vastauksia kysymyksiin jotka lähetin (kysymys sama kuin yllä mutta englanniksi)
    The Bluetooth headset will not be bike powered but ran on its own
    battery, anything that is bike powered means leads. Anything you plug
    into the main control unit will the same but there will be a plug in
    module that will transmit any signals out to the headset so our
    expandable systems can still be used.
    We have got a TomTom Rider downstairs in R&D and we working on the
    connections as we speak, there is a major volume drop between the TomTom
    on the phone which we are trying to over come. We do not need to run
    through our Nokia Bluetooth module due to us designing our own part.
    Siis mitä häh? ei vastausta kysymykseen. No seuraavaksi vastasin ja koitin täsmentää kysymystä vielä enemmän. Eli sama kysymys, tarkemmin selostettuna.
    The ideas we are working on at the moment will be anything that can not connected via Bluetooth will connect via leads into one of our main control units and then anything that is will be paired with some modules again plugged into the main control unit. There will then be information sent from the main control unit to the headset, so wires from the bike to your helmet etc. So anything that is already paired will automatically connected when the bikes ignition is turned on or off.
    It is not our systems causing the problem it is the TomTom itself, we have tried the connections on all of our systems and different phones and they are all the same.
    Eli kysymys kuuluu, osaako joku suomentaa tuon tekstin niin että tyhmäkin * ymmärtää... Mielestäni tuossa ei edelleenkään vastattu oikein tuohon kysymykseen...
    Vai saatteko tuosta paremmin selvää?
    -=Lake=-
  11. #371
    Lainaa (Finnpaso @ Tammi. 21 2006,18:25) kirjoitti
    Kiitoksia vaan kaikille hyvistä kommenteista, mutta taitaapi olla silleen, etten laita vielä vähiä rahojani navigaattoriin, koskapa ei näyttäne olevan karttaaineistoa sieltä "entisestä itä euroopasta", jossa liikuskelen kesäisin aikalailla, siis ostanen muutamat uudet paperikartat ensi kesäksi sinne Seuraan kuitenkin tilannetta ja kun hetki koittaa, ni totta hitossa hommaan navigaattorin
    Ps. tuo Tomtom Rider alkaa olla jo jotakin sinnepäin, mitä sen pitääkin olla, jotta sen kanssa pelaamisessa ei mene hermot, kuten joillakin on menneet Garminin Questin kanssa.
    Tomtom mobile 5 löytyy itäeuroopan kartat
    Tomtom mobile 5 löytyy itäeuroopan kartat. kannattaa mennä kännykkä kauppaan ja ostaa sopiva puhelin.gpspalikka ja tomtom ohjelma ja heittää nuo harminit roska pönttöön.
  12. #372
    Olisko kellään kokemusta tomtom 500/700? Pitääkö vettä? Saakohan täältä Suomesta ostettua jotain vedenpitävää koteloa?
    Yamaha FZ6S -06
    Mistä tätä ajetaan!?
  13. #373
    Lainaa (Lake @ Maalis. 02 2006,07:28) kirjoitti
    No, Suomenojalla on veneilyliike Vestek (www.vestek.fi), jolla on jotain esillä ja varastossa. Peruspaketti: 1" putkeen kiinnike + 3" varsi + kiinnitysalusta olisi ollut 60€.
    Honda ST1300A
  14. #374
    Lainaa (Arrow @ Maalis. 03 2006,00:04) kirjoitti
    Ei varsinaista kokemusta, mutta...
    Ovat sisäkäyttöön suunniteltuja, niissä on sisäänrakennettu kaiutin, eivät ole vedenpitäviä(mutu).
    700 ssa on kovalevy joka ei tykkää pidemmän päälle tärinästä.
    Noilla perusteilla ne itse hylkäsin ja ostin riderin
    Reality will kill your dreams...
    With only one exception...
    -1000RR-
    ---Life sucks... And then you marry one that doesn't---
  15. #375
    Kouluttaja Hannula:n avatar
    Pääylläpitäjä
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jul 2003
    Helsinki
    Lainaa (Lake @ Maalis. 02 2006,12:26) kirjoitti
    Eli kysymys kuuluu, osaako joku suomentaa tuon tekstin niin että tyhmäkin ymmärtää... Mielestäni tuossa ei edelleenkään vastattu oikein tuohon kysymykseen...
    Noh, eipä Starcomillakaan vastattu justiin siihen mitä kysyin, ja kun rupesin ystävälliseen sävyyn tivaamaan vastausta auki jääneisiin kysymyksiin, niin vastaaminen loppui tykkänään. Näin on käynyt aina kun Bluetoothista on ollut kyse, oli firma mikä hyvänsä. Ilmeisesti tuosta tekniikasta tietävät eivät ole vastaamassa kysymyksiin, enkä suoraan sanoen jaksa uskoa, että saisit vastauksia Autocomiltakaan.
    Tuosta vastauksesta näkee, että kaveri ei ole ymmärtänyt kysymystä, ilmeisesti kielimuuri on välissä.
    1000
  16. #376
    Näinhän sitä luulisi. Ohessa kysymys (sori kielioppivirheet )
    Jos te sen ymmärrätte, luulisi heidänkin ymmärtävän...
    It's Ok and sorry about My English skills, English isn't my mother
    tongue...
    I understood in first place that BT headset won't have any leads. Of
    course not and I'm a little bit skeptic all these BT headsets. I really
    won't want to charge my helmet also...
    I'm sorry that I was a little unclear.
    I mend that I would want to have system like this.
    If I want to go driving with Rider, I will power on rider. My phone will
    make connection with rider and then I turn on my bike.
    Rider will take connction with autocom thru autocom's BT module. Note
    that I will want to use autocom Bluetooth module to make connection.
    That way BT module is also bike powered.
    Some other day I will not want to take Rider with me. I just turn my
    bike on and my phone will make connection with autocom Bluetooth module.
    My phone will work both situations and always Autocom BT module is in
    use.
    Is my question clear?
    Will this be possible? Will it work?
    Another thing that you mentioned was this problem with autocom and
    TomTom Rider. This volume drop issue. Will it be problem with my
    question above?
    When you fix this problem will correction be made on Super Pro AVi or
    somewhere else? Do I have to wait newer version about Super Pro AVi to
    fix this problem or could I just buy it now and wait fix later (some
    special solution)?
    -=Lake=-
  17. #377
    Olipa monimutkaista englantia ja kohteliaasti vastattuna. Sanoma taitaa olla se, että heillä on tällä hetkellä vakava BT kytkentäongelma TomTomin ja puhelimen kanssa. Ääni ei tule ilmeisesti läpi ollenkaan. Ja kyllä ne yrittää nimenomaan tehdä semmoisen sydeemin, että jo valmiiksi BT kytketyt laitteet voi kytkeytyä automatic yhteen Autocomin BT yksikköön ja vastaavasti erilliset BT laitteet kukin omaan Autocom BT yksikköön. Siinä ei otettu kantaa siihen, voiko tuo sama Autocom BT yksikkö toimia sitten niin, että siinä ei olisi TomTomia. Luultavasti toimii, sillä ongelma taitaa olla TomTomin BT:ssä. Se ei taida pitää siitä, että sekä Autocom BT ja kännykän BT yrittää keskustella sen kanssa. Nää BT yhteensopivuusjutut eivät ole harvinaisia, jopa saman valmistajan BT laitteet voi olla ongelmallisia.
    En mene takuuseen käännöksestä ja tulkinnasta.
  18. #378
    Noni, tein sitten tarpeellisen odottelun jälkeen peliliikkeen ja tilasin sittenki Quest2:n. Nälkä kasvaa syödessä jne muut kliseet ;) Katotaan sitten onko se hintansa väärti.
    BTW, koitin sieltä Brittien GPS-warehousesta kysellä vähän faktoja Quest 1:stä, esmes onko se jo rekisteröity se karttasofta eli voiko vielä saada ilmaiset päivitykset ja mikä versio kartasta tulee messissä, niin vastausviesti alko käytännössä v*ttuilulla, että eivät kuulemma voi ymmärtää, miksi ihmiset eivät osaa itse lukea webbisivuilta faktoja kun ne sinne on laitettu (eipä niitä tietoja siellä ole..). Sitten perään antoivat vastauksen asiaan, jota en edes kysynyt...kummallinen asenne, sanoisin. Koitin vielä vääntää rautalangasta toisessa viestissä, mutta ei sävy siellä muuttunu, niin annoin sitten olla. Tuskinpa heidän puulaakinsa kaatuu, vaikka onkin yksi asiakas vähemmän
    Kawasaki Z750 2004
    Yamaha FZS1000 2005
  19. #379
    Lainaa (Ulpe @ Maalis. 03 2006,22:43) kirjoitti
    BTW, koitin sieltä Brittien GPS-warehousesta kysellä vähän faktoja Quest 1:stä, esmes onko se jo rekisteröity se karttasofta eli voiko vielä saada ilmaiset päivitykset ja mikä versio kartasta tulee messissä, niin vastausviesti alko käytännössä v*ttuilulla, että eivät kuulemma voi ymmärtää, miksi ihmiset eivät osaa itse lukea webbisivuilta faktoja kun ne sinne on laitettu (eipä niitä tietoja siellä ole..). Sitten perään antoivat vastauksen asiaan, jota en edes kysynyt...kummallinen asenne, sanoisin. Koitin vielä vääntää rautalangasta toisessa viestissä, mutta ei sävy siellä muuttunu, niin annoin sitten olla. Tuskinpa heidän puulaakinsa kaatuu, vaikka onkin yksi asiakas vähemmän *
    Sen verta Quest1 karttasoftan päivittämisesta V8 tasolle että mikäli laite on hankittu ti rekisteröity eka kerran 1.1.2006 jälkeen niin päivitys on ilmainen - tämä on siellä Garminin WWW-sivuilla mainittu ja siellä oli PDF mistä löytyy suomen maahantuoja ja asiaa myös sieltä kyselin. Suomen maahantuojalta NavCor mistä tuon päivitys DVD:n saa 3 viikon kulutta. Se sitte naktivoidaan Garminin sivuilla ja silloin sitten maksetaan 79 ekee...jotenkin näin.
    Suzuki GSX-750F
  20. #380
    Pystyykö TomTom Oneen tekemään reitin PC:llä, onko tietoa tai kokemusta?
  21. #381
    Itä-Euroopan kartat?? ..saatan epäillä, sillä heillä itselläänkään ei ole kartoitettu alueita!!
    Kun kasvan isoksi minustakin tulee BMW...
    Tallissa nyt *BMW 730iA, BMW 523iA, BMW K1200RS
  22. #382
    Lainaa (JTS-Mobile @ Maalis. 04 2006,21:02) kirjoitti
    Kyllä löytyy,muttei ovelta ovelle.
  23. #383
    Lainaa (hph @ Maalis. 04 2006,20:08) kirjoitti
    Ööp, tuo Louis kauppaa tuota Tom Tomia ja siihen PC-softaa Motorrad Tourenplaner. Saksa ei kovin hyvin taivu, mutta ymmärsin, että tuolta CD:ltä löytyy ainakin valmiita reittejä ja POI-pisteitä.
    Hinnat Louisilla tuntuu olevan kohdallaan Tompan Rider 599,- ja tuo suunnittelusofta 39,-.
  24. #384
    Nopea, kyyninen veikkaus on ettei tuon hintaisella softalla tee oikeastaan mitään. En oikein jaksa uskoa, että tuo pystyisi hyödyntämään (muuten PC:llä käyttökelvottomia) TomTomin karttapohjia ja vielä niin llä tekemään jotain järkevää suunnittelua.
    Muuten olen tuohon Rideriin oikein tyytyväinen, mutta reittien olematon suunnittelu PC:llä (tai PC:n muukaan hyödynnettävyys) on ollut suurin pettymys.
    <p>2002-2014</p>
  25. #385
    Ne jotka ovat jo tomppansa ostaneet voivat varmasti valaista seuraavaa asiaa mitä autocom kovasti paukuttaa.
    Kysymys siis on heidän tukemastaan systeemistä känny, rider, autocom kombinaatiossa.
    Our lead Part 1297 is designed to run from the TomTom dongle into any of our systems, this will be the only connection we will be offering. The volume drop is due to the TomTom, is does not matter on how you connect the unit.
    Eli tuon mukaan äänen voimakkuus ongelma liittyy nimenomaan tomtomin ja kännyn välille. Oletteko sellaista havainneet?
    -=Lake=-
  26. #386
    Lainaa (Ctrl+Alt+Del @ Maalis. 05 2006,12:06) kirjoitti
    Miksi ohjelman pitäisi hyödyntää TomTomin karttapohjia? Eikö riitä että ohjelma osaa tehdä oikean muotoisen tekstifilen, joita TomTom käyttää reittien tallennukseen?
    Eli periaatteessa reitin voi suunnitella vaikka kotimaisella GT tiekartta -ohjelmalla, kunhan vain exporttaa oikeassa muodossa (tai etsii muuntosoftan, jos TomTomin formaattia ei GT:stä löydy).
    Vai onko eri kartoilla niin pahoja heittoja, että kaupungit ja risteykset ovat toisella pohjalla täysin eri paikoissa?
  27. #387
    Lainaa (Lake @ Maalis. 07 2006,08:03) kirjoitti
    Autocomista ei kokemusta. Tompan ja kännyn (BT) kombinaatiosta kylläkin kun tässä talven ratoksi olen tuota a**ossa käyttänyt. Toimii mainiosti (ainakin 9300 kommari & Rider) Ei tietoakaan mistään äänen hiipumisesta (Tmv. mistä tuossa nyt olikaan kyse)
    <p>2002-2014</p>
  28. #388
    Lainaa (Talttapää @ Maalis. 07 2006,10:12) kirjoitti
    Siksi, että en oikeasti halua / jaksa / viitsi (pick your choice) ostaa toista karttaohjelmistoa, josta kolmannella ohjelmistolla alan generoida jotain Tompan ehkä ymmärtämää reittitiedostoa. Tietokoneiden ja -järjestelmien pitäisi tehdä asioista helpompaa - ei kalliimpaa, vaikeampaa ja epävarmempaa.
    Jopa Tompan omalla reittisuunnittelulla *saa aikaan mahdottomia reittejä (tiheässä tieverkossa), joissa häkkyrä sekoaa hetkeksi siitä missä nyt ollaan ja minne pitäisi seuraavaksi mennä...
    <p>2002-2014</p>
  29. #389
    Lainaa (MikaL @ Maalis. 03 2006,23:24) kirjoitti
    En aio hötkyillä V8 päivityksen kanssa Q1:een. Mulla on GT-kartatkin pääosin 3 vuotta vanhoja, ja hyvin pärjää. Päätiet on varmasti samoilla paikoilla; kaupunkien kartat vaatii päivitystä uusien kaupunginosien vuoksi. Oulussa esimerkiksi Kaakkurin kartat muuttuu, mutta esimerkiksi keskustassa tai Heinäpäässä ei mitään oleellisia muutoksia.
    Pääylläpitäjä
    Rata & Koulutus
    Liittyi Jul 2003
    Helsinki
    Kertokaas hieman Tompan freeware-softista, mistä niitä saa ja mitä niihin on tehty.
    1000
