Tulokset 1:stä 22:een 22:sta
    Kertokaapas minkälaisia akkuja olette fillareissanne käyttäneet. Vaihdatteko joka kevät uuteen vai käytättekö niin pitkään kuin hermo kestää? Itselläni vaihto on ollut "ajankohtainen" jo vuoden päivät, mutta kun en ole vielä huoltoasemalle tai kahvilan eteen jäänyt niin...päläpälä
    Eli Geeliakku vai Perinteinen, "Alkuperisosa" vai Biltema.
    Entäpä latureiden kanssa, saako halvalla hyvää ja mistä?
    Tuolla Ducati-puolella ei ole keskustelusta päätellen lainkaan harvinaista, että laittavat fillarin aina latinkiin pieneltä lenkiltä kotiin tullessaan.
    Ei Trumppa laturia tartte lenkin jälkeen. Siinä lenkin aikanahan se latautuu. Kummia nuo italianihmeet
    Ducati Diavel Dark
    siis että ladattaisiin akkua aina ajon jälkeen..
    Ducateissa on laturi varmaankin lisävaruste...
    It only takes willpower.
    Lainaa (Outrage @ Huhti. 19 2005,14:49) kirjoitti
    Lainaan itseäni ja korostan: PIENELTÄ LENKILTÄ KOTIIN TULLESSAAN...
    Lainaa (NewmanRS @ Huhti. 19 2005,14:52) kirjoitti
    Kyllä tarvitsee. Ainakin meidän Bonneville -78
    Talvella on kaikki abikot poistettu ja liitokset tinailtu. Jospa se siitä
    Isolla kierroksilla lataa, pienillä ei. Tarttis ehkä ostaa uudet virtapuolen kamat, mutta laturi pelastaa...
    Speed Triple -12, Daytona i955 -02, Bonneville V140T -78, Aprilia Pegaso -01.
    Lainaa (wama @ Huhti. 19 2005,15:11) kirjoitti
    liitokset tinailtu
    Duodaa ... Kaippa olit tietoinen myös tärinästä Meinaan tinattu liitos katkeaa tärinän vuoksi => tärinä kyetävä tappamaan esim. sidonnalla riittävän tehokkaasti ettei näin pääsisi käymään
    - Pyörä myyty jo pois -
    Mun Daytonan akku hyytyi totaalisesti talven aikana. Vaikka latasin sitä, niin ei vaan kone startannut. Oli syksyllä heikossa kunnossa, mutta pelasi silti. Ostin nyt keväällä YUASA:n huoltovapaan akun. Siis sen mihin joutuu itse kippaamaan vedet, mitkä tuli paketissa mukana.
    Mites toi geeliakku, onko pitkäikäinen? Tarviiko latailla talven aikana? ym.? Joku sanoi, että vaikka akku putoaisi lattialle ja tulisi reikä kupeeseen, niin ei menoa haittaa...onko perää?
    Lainaa (Mr. Big @ Huhti. 19 2005,17:48) kirjoitti
    Todella erinomaisen tärkeä ominaisuus akulle, että toimii vaikka reikä kyljessä Kyllä akkua kuin akkua on syytä latailla kerran pari talven aikana.
    Suomessa sokeat tekevät pärekoreja, Italiassa moottoripyöriä.
    "Ei sun kannata
    ei kai kannata
    pitää päällä vilkkua
    jos oot jo ojassa"
    Itsellänikin hyytyi akku talvella jostakin syystä
    Eikös huoltovapaa akku ole sellainen jossa ei siis mitään korkkeja jne??Mielestäni sinne ei itse mitään lisätä Korjatkaa jos tarve?
    Monster 1100S in red
    Vespa Primavera -68
    Helkama Major -69
    ex
    -Kawasaki KX 125
    -MS2R1000
    -MS4
    Lainaa (Jake82 @ Huhti. 19 2005,18:12) kirjoitti
    Siihen akkuun laitetaan painamalla sit vesien lisäämisen jälkeen sellainen yhtenäinen korkki mitä ei sit saa kirveelläkään pois. Näkyy varmaan sun akussakin siinä akun päällä sellainen pitkä, n.2cm leveä ja akun pituinen luiska. Menee aika tiukkaan kun sen laiittaa kiinni.
    Mun mielestä näitä akkuja kutsutaan huoltovapaiksi...
    Lainaa (Mr. Big @ Huhti. 19 2005,18:20) kirjoitti
    Aivan, tajusin..
    Niin ja ostin juuri tänään sellasen huoltovapaan akun akkukeskuksesta 60€, sama akku allrightilla 126
    Vespa Primavera -68
    Helkama Major -69
    ex
    -Kawasaki KX 125
    -MS2R1000
    -MS4
    Lainaa (Outrage @ Huhti. 19 2005,14:58) kirjoitti
    Ei tarvitse "huutaa",asia tuli harvinaisen selväksi. Tuskinpa siitä mitään haittaakaan on,jos sitä akkua lueienen (siis pikkuriikkisen) lenkin jälkeen latailee.Vähänkin pidempi lenkki,niin eiköhän se laturi huolehdi latauksesta,olettaen että laitteet ovat kunnossa.
    ps:hyytelöakuista sen verran,että se on ns."turvallisempi vaihtoehto".Mm.poliisi käyttää kuulemma vastaavaa akkutyyppiä autokalustossaan.
    Lainaa (HiTec @ Huhti. 19 2005,15:27) kirjoitti
    liitokset tinailtu
    No jos tinaukset katkeaa nyt kesällä, niin toimivuus on yhtä hyvä, kuin abikoilla
    MotOrg ry:n hallituksen varapj, koulutusvastaava, sihteeri Tumppi:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Oct 2004
    Vesilahti
    Tuntuu näissä akkuhommissa olevan useita eri mielipiteitä joten lisään lusikkani tähän soppaan ja yritän myös perustella kantani. Akkujen kanssa olen pelannut aikalailla myös työmaalla, mutta korjatkaa ihmeessä jos olen jossain asiassa mielestänne väärässä. Ei tämä mikää raamattu ole, kunhan vaan lämpimäkseni omia mielipiteitäni kirjoittelen... *
    Vaihtoehtoja on monia, tässä yleisimmät:
    1. Alkuperäinen akku jostain akkukaupasta. Toimii, mutta maksaa. Huoltovapaa (=suljettu lyijynesteakku).
    2. Alkuperäisen kaltainen ja kokoinen lyijynesteakku esim. biltemasta. Halpa. Tarvii muistaa tarkistaa nestepinnat silloin tällöin. Saattaa vuotaa akkukoteloon, ei haittaa jos on muovinen kotelo ja vuodatusletku maahan tms. Saattaa tykätä kyttyrää ja heittää happoa pihalle kallistelusta ja keulimisesta yms.
    3. Lyijyhyytelöakku. Toimii, mutta kallis. Voi asentaa vaikka "katolleen". Ei tykkää huonoa mistään, vaikka olis talven lataamatta. Herkkä ylijännitteelle.
    4. UPS-akku. Voi olla lyijyhyytelö- tai suljettu lyjynesteakku. Ei sovellu syklimäiseen käyttöön, ts. ei toimi sähköstartillisissa mopoissa kovin pitkään. Veteraaniveijot käyttää näitä. Halpa. Ei kestä suuria purkaus ja latausvirtoja ja on herkkä ylijännitteelle. Älä sekoita tavallista ja ups-akkua keskenään, yleensä myyjät tietää homman tai akun mukana tulee joku dokumentti suositellusta käytöstä.
    Akkutyyppejä on lisäksi montaa muuta (Li-ion, NiMh, NiCd yms.), mutta ajoneuvokäytössä nämä on ne yleisimmät. Siitä sit jokainen voi valkata mieleisensä. Itse valitsisin nuo lyijyhyytelöakut, mutta toisaalta investointi tuntuu turhalta...
    Uudemmassa mopossa mulla on vielä orggis akku, käytän pyörää talvellakin kahden viikon välein ja triple lataa akun täyteen n. 5-10min lämmityskäytön aikana. Ts. napajännite pari tuntia käytön jälkeen n. 13V -> ei tarvi ladata. Muutaman kerran talvessa lataan kuitenkin pienellä virralla (alle 1A) n. 12h. Kesällä en lataile.
    Vanhassa polkumopossa olen käyttänyt sekä ups-lyijyhyytelöakkua ja bilteman lyijynesteakkua. Molemmat ovat toimineet hyvin. Ko. mopossa lataus- ja kulutusvirrat on pieniä ja sillä ei keulita yms... Käytän tätäkin pyörää talvella parin viikon välein, mutta lataan akun joka kerta lämmityskäytön JÄLKEEN. Vanha rouva ei jakse ladata tyhkäynnilla ollenkaan (=DC-laturi), mutta ajossa sitten kierrosten kanssa hyvinkin. Kesällä en lataile tätäkään.
    Ja sähköliitoksista vielä: Ei sillä ole väliä tehdäänkö liitokset juottamalla vai puristusliitoksina, vaan sillä miten ne tehdään. Väärillä työkaluilla ja työmenetelmillä saadaan tavasta riippumatta hankittua kosolti vaikeuksia ja sähkövikoja, kokemusta on. Kunnolla tehty juotos tai puristusliitos kestää mopokäyttöä 20 vuotta, mutta huonoilla välineillä ja väärin tehtynä liitos ei kestä kesääkään. *
    Edit: Latausvirroista ja välineistä.
    Itse käytän pääsääntöisesti bilteman moottoripyöräakkulaturia. Lataa pienellä virralla ja jännitekkin pysyy kurissa, ja on halpa. Paras välinehän olisi säädettävä virtalähde jännitteen- ja virran säädöllä. Niitä saa rakennussarjoina ja valmiinakin kaupasta, mutta ovat aikas kalliita. Esim. optimaten lataus/purkaus/elvytyssysteemistä ei ole omakohtaisia kokemuksia...
    Nyrkkisääntönä latauksessa voidaan pitää 10% sääntöä: latausjännite on kymmenen prosenttia nimellisjännitettä korkeampi ja latausvirta on 10% ominaiskapasiteetista. Eli esim. 12v 12Ah akkua ladataan 13,2 voltin jännitteellä ja 1,2 amppeerin virralla. 10% säännöllä ei ainakaan riko mitään akkua. Toki lyijynesteakut kestävät huomattavasti kovempaa käskytystä, onhan mopon oma latausjännitekkin yleensä lähellä 14 volttia, mutta en ihan äkkiä lähtisi mopon akkuja lataamaan esim. 5 amppeerin autolaturilla.
    Tuossa juuri latailin talvella yhtä mopon akkua ja totesin sen olevan luultavasti paskana. Latautui ihan hyvin, otti virtaa vastaan, nosti napajännitteen ihan normaalisti latauksen yhteydessä, mutta myös itsepurkaus oli suuri. Ts. latauksen jälkeen kaikki näytti ihan normaalilta, mutta parissa päivässä napajännite laski 13 voltista 12 volttiin. Nyt keväällä akku kiinni ja mopoa käymään -> ei edes jaksanu kunnolla pyörittää starttia. Kuormittamattomana jännite yli 12v, mutta heti kun otti vähän virtaa, niin jännite putosi n. 11 volttiin ja startatessa vielä alemmas... Eli taas talvella kypsyi yksi akku, jota ei ollut hoidettu oikein, onneksi ei omasta moposta.
    Edit 2: Detaileja.
    Niin, unohdin tuohon laittaa, että nuo tavalliset lyijynesteakut pitää siis (yleensä) itse hapottaa ja täyttää sitten akkuvedellä. Harva liike noita taitaa hapotella valmiiksi. Ilmeisesti huotovapaita akkuja ei tarvitse hapottaa, ainoastaan lisätään tislattu vesi? Noita lyijyhyytelöakkuja ei tarvi hapottaa eikä niille tarvi tehdä mitään muutakaan. Reikää ei kuitenkaan kannata kylkeen lyödä, kyllä se hyytelökin sieltä luultavasti yrittää ulos tulla!
    Ja muistakaa se ensilataus ohjeiden mukaan!! Oikein tehty ensilataus pidentää akun elinikää huomattavasti!! Olen aika tyhjentavän selityksen kuullut niistä kemiallisista reaktioista mitä akussa tapahtuu ensilatauksen yhteydessä, mutta en sitä tähän hätään muista. Jos ei ole ohjeita, niin joku 16-24h voi pienellä virralla latailla.
    Huh, tulipahan taas höpistyä, toivottavasti joku ees jaksaa loppuun asti!!
    The Lakkivaari
    Yamaha ei pamaha
    Kiitos GFS! Taidan tulostaa tuon ja laittaa tallin seinälle, mutta ensin akkukauppaan kyselemään vaihtoehtoja 3 ja 2.
    Rata & Koulutus
    Liittyi Oct 2004
    Vesilahti
    No niin!
    Täytyy muutamaa juttua tarkentaa, kävin nimittäin eilen akkukaupassa ja oli jutustelua myyjän kanssa hommista...
    Yllätys itelle oli se, että aika monissa uusissa pyörissä on tuommonen hyytelöakku vakiona, vaikka maksaakin noin kolme kertaa enemmän kuin huoltovapaa nesteakku... Varmaankin joku laki, asetus tms. määrää akkutyypin ainakin jossain maissa, koska ei tehdas varmaan huvikseen noihin pyöriin noita hyytelöakkuja laita...
    12V12Ah hyytelöakku oli akkusalolla tingattuun hintaan 150 ekee ja samanmoinen nesteakku 50 ekee. Eli ei tarvinnut paljoakaan miettiä kumpi on "parempi" vaihtoehto!! Jos tommonen "oikee" akku maksaa 50 euroa, ei siinä paljoa kannata enää lähtee kikkailemaan korkillisten akkujen kanssa...
    Niin, se ukko väitti kiven kovaan että akku ei vaadi ensilatausta, vaikka akun hapotus tapahtui oston yhteydessä... En tiedä oliko se taas näitä myyntimiehen puheita, vai oliko asiassa joku vinha totuus?! No, ei siitä ensilatauksesta ainakaan mitään haittaa ole, joten siellä se akku on verstaalla piuhan päässä 24h.
    Että tällästa tälläkertaa!
    The Lakkivaari
    Yamaha ei pamaha
    Sanotaanpa taas kerran,10Ah hyytelöakku Stormilta tingattuun hintaan 46€,enkä ole Stormilla duunissa,tyytyväinen asiakas vain
    If you can't fix it,fuck it.
    I know art when I see it,fart when I smell it.
    Kaupan hyllyllä akut ovat jo valmiiksi ns. kuivavarattuja => tiskillä paketin mukana tulleet nesteet sisään, akku kiinni mopoon ja eikun startaten moppe tulille - toimii Tosin ennen korkkien sulkemista kannattanee odotella 10-15min verran että kupliminen rauhottuu, mutta myös toisinpäin kun akun päältä se kaasutiivis suojateippi poistetaan, pitää nesteytyksen tapahtua 2h sisällä
    Tuo 10% nyrkkisääntö on varsin hyvä Mutta mikä akkutyyppi sopii mihinkin pyörään lienee myös yksi pyöräkohtaisista ominaisuuksista Omassani perinteiset, huoltovapaat litkuakut toimii kuin junan vessa, vuodesta toiseen, mutta nämä uusimmat Hi-Tech akut kyykähtää kesässä, pahimmat jo kesken kaudenkin No en valita, sillä jostain syystä itselläni ei ole mitään erityisiä haluja maksaa akusta 2x hintaa
    Rata & Koulutus
    Liittyi Oct 2004
    Vesilahti
    Nostetaan yleisön pyynnöstä taas luettavaksi!
    The Lakkivaari
    Yamaha ei pamaha
    Stormin luettelossa oli akkujen koodien selvityksiä (ainakin Yuasa):
    YTZ = geeliakku
    YTX = huoltovapaa
    muut kai sitten "vanhan mallisia"
    Jonkin verran näkyy näilläkin sivuilla juttua, että geeliakku kuolee aika yhtäkkiä pahemmin varoittamatta. *
    Omassa Panissa näyttää olevan ensiasennuksena geeliakku ==> ei ole kyllä mikään virtaihme konetta pyörittämään. Kolme kesää ajettu. Itsellä on nyt mutu että huoltovapaan ostan seuraavaksi.
    Blackkarissa oli huoltovapaa, kesti ainakin vuodet 2000 - 2005 ihan OK. Pariin kertaan talvella purin melkein tyhjäksi loistattamalla 55w lamppua ja lataamalla sen jälkeen täyteen. Mitään muuta ei tehty eli todellakin huoltovapaa. Jälleen aika mutua, mutta minusta akkua pitää myös talvella purkaa, ei pelkästään ladata.
    Mikään ei ole niin tärkeää kuin moottoripyöräily, eikä sekään ole kovin tärkeää. www.j-helin.net
    Bilteman luettelossa huoltovapaata saa kallistaa 45 astetta. Omassa mopossa ainakin on Yuasa YTX kyljellään. Lieneekö sitten kiinni akun merkistä?
    BMW R-NineT -23 Option 719 aluminium
    KTM 690 Enduro R -15
    Vespa GTS 300 SuperSport -21
  22.
  23. #22
    Lainaa (hondamania @ Tammi. 01 2007,22:29) kirjoitti
    YTZ = geeliakku
    YTX = huoltovapaa
    Itselläni oli Bläkkäri vm. 2000 (myin pois syksyllä 2006). Akku kesti tuon ajan ilman ongelmia. En purkanut kertaakaan vaan latasin sillä "älylaturilla" silloin tällöin talven aikana ja käytin koneen kuumaksi n. kerran kuussa.
    Jo on aikoohin eletty. Raavahat miähet syä salaattia ja nuaret naiset juo viinaa.
