Onko kukaan zetanisti hommannut pyöräänsä CRG:n tangonpääpeilejä?
Tämmöisiä
Kysyin tuolta itse valmistajan sivuilta, että mihin hintaan lähettävät Suomeen, mutta ei ole kuulunut mitään. Sitten löysin yhden firman UK:sta joka myy peilejä, mutta nekään eivät vastailleet spostiin. USA:n Amazonin kautta peilejä ei saa tilattua Suomeen, mutta täytynee jatkaa etsimistä sopivan liikkeen löytämiseksi.
Ajattelin vain jos jollain olisi kokemuksia mistä näitä kannattaa tilata?
Kysynpä tässä samalla, että minkä mallimerkin Renthal tankoja olette zetaan laittaneet? Jenkeissä se ultralow on aika suosittu, mutta tässäkään pitkässä topicissa ei mielestäni ole kovin moni maininnut minkä mallisen tangon on vaihtanut. Itse mietiskelin sitä Renthalin Fatbaria, mutta sitten pitää vaihtaa ne kiinnikkeetkin.
Niin ja oma zeta oli sitä vanhaa mallia -04.
"pyörätön"
Stormilta saa samanlaisia, tosin eri merkkisiä hintaan 49€ pari.(aapinen @ Maalis. 14 2008,18:40) kirjoitti
Tuolla "Talli" -osiossa on jotain juttuakin ollu noista tangonpääpeileistä: KLIKS!
'06 Z750 -> '03 SV1000S -> '03 LC4 Supermoto
Minkäs pituisia otit mihinkin? 23mm on käsittääkseni alkuperäisten pituus ja sit yhet lyhyemmät joiden pituuksista ei ole tietoa...(Alta_laidan @ Maalis. 14 2008,16:44) kirjoitti
Tarkoitus ois tilata mustat tuolta.
Prkl, ku en millään pääse mittailemaan...
Vaihdoin eilen Rethalin 7/8 mallin stongan ja tarkempi malli taisi olla Street Fighter tms. Sopii mielestäni Zetaan kuin nyrkki silmään(aapinen @ Maalis. 14 2008,18:40) kirjoitti
Otin sekalaisen kasan noita 15mm ja 20mm. Ovat sitten alumiinia, et varovasti kiinni ja vaikka hitunen kierelukitetta ettei kierteet korkkaa...(Tumppu @ Maalis. 15 2008,07:26) kirjoitti
nykysin sun ruskeet kopat on harmaat ja ne sopii paljon paremmin kun ne ruskeet kawa(zpete @ Maalis. 04 2008,11:18) kirjoitti
Noh, kukas keksii, mistä löytyisi vanhaan Zetaan Rizoman kilpiteline. Carpimotolla on tuote nettisivuilla, vaan statuksena on discontinued, eli lopetettu. Tokimotolla lupasivat toimitusajaksi n. 3-6 kuukautta.![]()
Z750 --> ZX-9R --> ZX-6R
Menee varmaan tänne samaan joukkoon, eli millaiset lämmöt teillä on Zetassa kun se on vähän aikaa tyhjäkäynnillä? Meikäläisellä menee ainakin flekti päälle näin ihan nollakeleilläkin jos se seisoo paikallaan käyden muutaman minuutin. Eli lämmöt nousee sinne päälle 100celsiuksen... Pyöränä siis -07 vakioputkella yms...
Normaalia vai ei?![]()
102 asteessa alkaa täällä pyöriä. Satoi tahi paistoi. Wanha malli siis.
Vanhassa zetassa normi lämpötila on jossain 70-90 asteen välillä, riippuen ilman lämpötilasta ja ajosta. Kesäisin ruuhkassa seistessä menee yli sadan asteen helposti, jolloin flekti tekee tehtävänsä...(MadeInFinland @ Maalis. 18 2008,12:51) kirjoitti
Juujuu, mutta kyse olikin aivan paikallaan olevasta pyörästä. Tein eilen illalla siis lenkin fillarilla -> tulin koitiin, mutta jouduin järjestellä sille yöpymispaikkaa vähän aikaa ja pyörä oli käynnissä koko ajan. Lämmöt olivat siis aika alhaalla kun tulin pihaan. Sitten siinä meni hetken aikaa paikkaa tekiessä (useampi minuutti). --> Sitten pyörää siirtämään paikalleen, jolloin huomasin flektin hurisevan iloisesti. Ulkoilman lämpötila nollassa tai miinuksella.
Olen huomannut sen kyllä kesällä ruuhkassa, mutta nähtävästi sama tapahtuu vaikka olisi kylmempää? Lähinnä tuo lämmönnousu ihmetyttää kuitenkin näillä keleillä.... *![]()
Vaikkei tämä mikään myyntipalsta olekaan...
Joku täällä kyseli 2007 mallin Z 750:n orkkispeilejä, mulla olis jouden ihan virheetön pari. Yksityisviestillä voi kysellä. Muistin virkistykseksi kuva:
Mulla ainakin viime kesänä meni tyhjäkäynnilä noin 10-15min ennenkun flekti lähti pyörimään. Ulkolämpö joku +20c ja kylmä kone startatessa. Vaikutta kyllä vähän herkästi lämpenevältä tuo sinun peli, mut kannattaa tarkkailla tilannetta.(MadeInFinland @ Maalis. 18 2008,17:29) kirjoitti
SV650 -00 Z750 -07 WR400F -00
Jeps, eipä kai siinä muu auta. Ja jäähdytysnesteitä ainakin näytti olevan sopiva määrä ikkunan mukaan.
Sain nuo lsl jalkatapit ja tankin tarratkin aseneltua. Tänään tarkoitus nuo koiranluut asentaa ja jahka se puigin pleksi tulee ni se kiinni ja alkaisi olla kevättä varten valmista. *
1
2
3
4
5
6
7
Vanhat koiranluut
Uudet asenettuna 15min
alkuviikosta tuli carpin tilaus jossa bellypan, valkosta fluorisoivaa vanneteippiä ja hopee hexagonal end öljyntäyttökorkki.. Korkin tilasin iha sitä varten että jos se ehkäsis ilkivaltaa (hiekan työntämistä koneseen)![]()
, koska olen vainoharhainen.. Muutamia tapauksia nähny ja kuullu, enkä itelle haluis samaa kohtaloa... Jos sitä kohta alkais kelit lämpee ni sais mopon pihalle seisoskelee ja pääsis asentaa kamat paikalleen..
Ikinä en oo juonu liikaa, enkä liian vähän..
Ihmisenä hieno, mutta miehenä ruma...
kyllä mullakin vanhan mallin zeta ottaa ihan hyvin lämpöä kyllä ne saa nousemaan jonnekin 100 vaikka jajaa 0 lämpötilassa normaalisti ja päälle 100 saa nusee kun paikallaan talvella käytti tallissa(Tumppu @ Maalis. 18 2008,16:36) kirjoitti
Kyllähä tuo nopsaa lämpee jos ajamas ollu just ja pysähtyy sen jälkee. Kuiteki kone siin ajossa lämmenny kuumaks, mut pysyny "viileenä" ku ajoviima jäähdyttäny. Sit ku pysähtyy nii kone edellee kuumana mut ajoviimaa ei olekaa enää nii kyl se nopeesti lämpöi nostaa.(MadeInFinland @ Maalis. 18 2008,17:29) kirjoitti
Omast zetast en tiedä mut entine Hornetti ainaki lämpes tolkuttoma nopeest ku ajosta tuli ja jätti tyhjäkäynnil. Mut juu en ois huolestunu sinuna![]()
636 -06
juu en kans olis huolissaan kun käytiin velipojan käyttämässä tässä taannoin pyöriä ja oli pakkasta melkein -10 ja sen xz6r ja mun 1000z lämpes ihan 100 asteeseen helposti tyhjäkäynnillä. mut lefti laski lämmöt sillä kelillä taas äkkiä alas.(Zip @ Maalis. 23 2008,10:02) kirjoitti
jaa, mää vai täh??!!!
yömaha fzr 1000 exup -89
kawasaki er6n -06
kawasaki z1000 -07 blue
Mukava tietää, ettei tarvitse olla huolissaan.Entinen Yamaha taas oli melko kylmähermoinen, niin siihen ero on vaan outo.
juu se on aivan normaalia että lämmöt nousee sinne päälle sataan paikallaan käydessä oli keli mikä vaan(MadeInFinland @ Maalis. 23 2008,17:32) kirjoitti
zeta
Ankan pyrstökin tuli
Tilasin vielä kaprimotolta Tuollaiset jarruletkut ja ferodon nesteet tuli haettua. Puigin pleksikin on matkalla, että kohta olisi valmista kesään.
Tuli ittelle kans tommonen -04 hommattua punasena. Käykös nuo uuden mallin peilit vanhaan zetaan? *
Löytyis muuten ylimääränen punanen seat coveri. Jos jollain tarvetta niin voin euroja vastaan siitä luopua.
Nopeasti katsoen käy vanhaan malliinkin noi uuden mallin peilit. Ainakin uudessa mallissa pelin kiinnikkeet ovat hieman eri kohdissa, joten varret ovat vähän eri mittaiset eri puolilla. Vanhaa mallia en pysty varmasti sanomaan, mutta näyttäisi että on samalla tavalla.(monster man @ Maalis. 30 2008,09:58) kirjoitti
Uuden mallin peilit joutilaana, euroja vastaan luovun myös.![]()
btw, kandee toi leovincen hiilariläpyskä vetästä lukkoliimalla kiinni, muuten tärisee hyvin äkkiä kankaalle.(Alta_laidan @ Maalis. 28 2008,11:56) kirjoitti
Ei taidolla vaan tuurilla!
Paljonko pidät hintaa seat coverilla?(monster man @ Maalis. 30 2008,09:58) kirjoitti
Paljos pidät hintaa tuolla ja onko Kawan vai joku tarvike cover?(monster man @ Maalis. 30 2008,09:58) kirjoitti
"pyörätön"
Olisko paikkaa mistä sais ostaa/katella erillaisia maskeja toho z750:seen. Nettisivua?![]()
Kun mulla on kaks ja toisen myyn niin...
Joko aivan uusi (paketissa, pääsee ite kasaamaan) 80€ + mahd. postit
tai sit käytetty, mikä kiinni omassa pyörässä 50€ + mahd. postit.
Molemmat ovat kawan alkuperäisosia. Mieluummin luovun tosta uudesta ku en jaksais ite sitä kasata.![]()
Ja sijaitsee Vantaalla.
