Sivu: 65 / 108:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 1555636465666775 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 1921:stä 1950:een 3229:sta
  1. #1921
    Lainaa (Alta_laidan @ Helmi. 29 2008,15:26) kirjoitti
    Lainaa (JarmoV @ Helmi. 29 2008,15:06) kirjoitti
    Hyvät Zeta -toverit,
    Mahtaako kukaan muistaa/tietää paljonko Z750 ohjaustanko on leveä? Tarkoitus olisi tosiaan runtata uusi stonga kiinni ja Renthalin 7/8 ois kiikarissa, ja muistaakseni sen leveys on 75cm. Lähinnä vaan kiinnostaa näin etukäteen, että kuinka paljon ton leveyden puolesta muuttuu, jos muuttuu. Nyt kun ei pääse testaamaan paikan päälle, kun luntakin sataa
    Tais olla tankopainoineen 780mm. Oma renthalin krossi oli ilman painoja sen 800mm.
    Mikäs malli toi sun stonga oli?
  2. #1922
    Talven projektit valmistuivatkin pikku-zetan osalta hieman odotettua aikaisemmin.
    Tässä lopputulos:
    Ja vertailukuva
    Omaa silmääni miellyttää tuollainen selkeämpi värimaailma (musta/hopea). Alkuperäinen p*skanruskea/"pronssi" sai siis luvan väistyä mattamustan tieltä. Maalin matta-asteeseen olen hieman pettynyt, kiiltoa on liikaa vaikka maalikaupan myyjä vakuutti maalin olevan "tosi mattaa".
    Yhteenveto talven aikana suoritetuista toimenpiteistä:
    -Öljyn ja suodattimen vaihto
    -Venttiilien säätö
    -Ruiskurunkojen alipainetahdistus
    -EGR-venttiilin poisto
    -Etuhaarukan purku, puhdistus ja kasaus uusin tiivistein
    -Ohjauslaakereiden vaihto kartiorullalaakereiksi + rasvanipan asennus emäputkeen
    -Takahaarukan ja linkuston purku, puhdistus ja voitelu + rasvanippojen asennus laakerointeihin
    -Moottorin poskien, venttiilikopan ja rungon suojamuovien maalaus mattamustaksi
    -Muita 14tkm/vuosihuoltoon kuuluvia näpertelyjä (mm. pulttien ja muttereiden kiristys momenttiin, jarrusatuloiden puhdistus, jne.)
    Kevät...
    Jay
    Sota on rauhaa. Vapaus on orjuutta. Tietämättömyys on voimaa.
  3. #1923
    Lainaa (JarmoV @ Maalis. 03 2008,12:29) kirjoitti
    Jaa a, leveimän renthalin otin mitä sillä kertaa hyllyssä oli ykkös mp:ssä.
    Sain tuossa sivuposkiakin maalarilta ja ketjusuojan proton, yms. Koiranluitten asenus enää ja ne ajokelit.
  4. #1924
    APUA!!
    Zetaan on tulossa keulalle tuplalamput, mut sähköt puuttuu!!Sulake on ehjä ja parkille tulee virtaa, mutta ajovaloihin ei tule!?Pystyiskö joku heittämään faktaa mistä kannattaa lähteä seuraavaksi metsästämään vikaa!Tarkistin mittarilla, että virtaa ei tule edes katkaisijalle. Onko olemassa vielä jotain sulakkeita/releitä jemmassa jota en ole tajunnut tarkistaa?!
    Se parhaiten nauraa, jolla on vahvin lääkitys!
  5. #1925
    Jay:
    Mitä tulivat kustantamaan nuo maalaustyöt? Ihanko jollain tekijämiehellä käytit, vai itsekö maalasit? Meikäläisellä nimittäin olisi hieman samansuuntaista projektia hakusessa.
    Z750 --> ZX-9R --> ZX-6R
  6. #1926
    Lainaa (Oka @ Maalis. 03 2008,21:08) kirjoitti
    Jay:
    Maalausprojekti lähti itseasiassa käyntiin kun renkaiden täyttöön ostetun kompressorin mukana tuli aika kattava tarvikesarja, sisältäen mm. yläsäiliöllisen maaliruiskun. Tästä innostuneena piti tallille sitten rakentaa pieni vetokaappi asianmukaisine varusteineen (mm. suodatus joka osoittautuikin erityisen vaikeaksi toteutettavaksi).
    Maalit kävin ostamassa paikallisesta autoväriliikkeestä. Muoviosat maalattiin suoraan 2k-automaalilla, metalliosille ruiskutettiin ensin happopohjaväri.
    Kuten näissä projekteissa on aina tapana, kustannuspuoli karkasi lapasesta aivan täysin. Huomattavasti halvemmaksi olisi tullut jos olisin suosiolla kiikuttanut osat ammattimaalarille. Hyvin suurella todennäköisyydellä myös maalipinnan laatu olisi ollut "tasaisempi". Omalle näpertelyn ilolle on kuitenkin hankala laskea mitään rahallista arvoa.
    Maalaushommia tehnyt "tutun tuttu" arvioi osien maalaamisen oikeassa maalaamossa kustantavan noin 70-150e, riippuen tietysti pohjatöistä, purkamisen ja maskeeraamisen määrästä jne. Arvio kuulostaa järkevältä sillä itselläni meni pelkästään maaleihin reilu 30e.
    Projektin opetukset:
    -osien puhtaus ja tasaisuus erinomaisen tärkeää: rasvaiseen pintaan maali ei tartu ja pienetkin kolot sekä epätasaisuudet näkyvät kauas
    -maalaustilan puhtaus ja pölyttömyys miltei yhtä tärkeää: mikään ei harmita niin paljoa kun tuoreelle maalipinnalle hiljalleen laskeutuvat roskat
    -halvallakin ruiskulla saa kohtuullista jälkeä aikaan kun tutustuu ruiskun säätöihin, muistaa maalin oikean viskositeetin, eikä maalaa liian paksuja/useita kerroksia (valumat)
    Edit:
    Lainaa (riiviö @ Maalis. 03 2008,21:03) kirjoitti
    APUA!!
    Olethan tarkistanut lamppujen toimivuuden/toimimattomuuden moottorin käydessä? Pikku-zetassa on ajovaloille oma rele jonka toiminta on kytketty starttinappulaan: kun virrat laittaa päälle, on ajovalot pois päältä kunnes moottori käynnistetään. Tällä yritetään kai helpottaa akun kuormaa starttauksissa. Varsinaista ajovalokatkaisijaa ei zetasta tietääkseni löydy, vain lyhyiden ja pitkien välillä voi vaihdella.
    Jay
  7. #1927
    Jay:
    Itselläni on sivumuovit tällä hetkellä maalarilla. Siis kaikki 4 kpl: ne alumiinin väriset sekä tumman harmaat kolmiomuovit.
    Maalari on tutun tuttu ja hintaa noille tuli 100€.
    ...Niin ja värihän on kiiltävän musta, siis sama mikä pyörän alkuperäinenkin väri on.
    '06 Z750 -> '03 SV1000S -> '03 LC4 Supermoto
  8. #1928
    Lainaa (Tumppu @ Maalis. 04 2008,00:42) kirjoitti
    Jay:
    Laitas kuvia kun saat ne kiinni (mielellään päivänvalossa otettuja).
    Itse maalautin aikanaan ne mattamustaksi, ajattelin että kiiltävä ei välttämättä oikein toimi niissä paneeleissa...
  9. #1929
    Omat nuo pienet tummat sivuposket oli töineen maaleineen 30e kiiltävänä mustana. Mietin just et tulisiko liian tumma jos ne pitkät hopeat muovisuojatkin vielä maalauttaisi kiiltäväksi mustaksi?
  10. #1930
    Lainaa (Alta_laidan @ Maalis. 04 2008,11:01) kirjoitti
    mattamustat sivupanelit
    Mattamustana ainakin soii ihan hyvin. Itse jätin moottorin posket ja venakopan lopulta ruskeiksi, koska mun mielestä oli tullut liian musta koko pyörästä.
  11. #1931
    Lainaa (zpete @ Maalis. 04 2008,11:18) kirjoitti
    Aivan, mutta mulla nyt jo nuo pienemät kiiltävänä ja pohdin josko nuo pidemätkin kiiltävällä... kai se sitten sopis
    Penkki lähtee huomenna päälystykseen punaisella keinonahalla kun tota punaista tullu viljeltyä pyörään muutenkin.
  12. #1932
    Lainaa (zpete @ Maalis. 04 2008,10:19) kirjoitti
    Jay:
    Juuh, pistän kunhan saan ne...
    Bikepicsistä löysin jonkun missä oli kans maalattu kiiltävän mustaksi.
    Itsekin pohtisin kauan kiiltävän ja matan välillä. Nooh, jos lopputulos ei miellytä, niin sitten vaan mattaa tilalle.
  13. #1933
    Lainaa (jayr_86 @ Maalis. 03 2008,14:00) kirjoitti
    Kevät...
    Tässä talvenmittaan tuli suunniteltua Zetan etupumppujen vaihtoa tai jonkin kolarimopon korjausta. Radalle kun mieli tekee, niin kahden kesän eli 26tkm:n jälkeen sai Zeta -06 väistyä ja tilalle tuli Zx-6r -06. Eli kevättä odotellessa..
    Zetasta VAIN hyviä muistoja.
    Zet (Z), (lue Zeta), (lukutaidottomille se Zorron merkki), Zetori, pikkuzeta eli Z750 => ZX-6R 2006 + BMW F800GS 2009
  14. #1934
    Sait kerättyä zetaan ihan hyvät kilsat. Oliko 24 t huollossa venojen säätötarvetta? Omassa se olis kohtapuoliin edessä.
    --Tärkeintä on lähteminen - jäiden lähteminen--
    (-Tosimies ajaa säällä kuin säällä - eikä kumipukuja käytetä-)
    Gas Gas EC 300
    Kawa z750
  15. #1935
    Tarkistus riitti
  16. #1936
    Lainaa (Ton @ Maalis. 04 2008,18:33) kirjoitti
    ehditkö käyttää säädättämässä? oliko säätötarvetta?
    ei kehtaa tuota omaa myydä pois ennenkuin saa tarkistettua/säädettyä omasta..
  17. #1937
    Moro päivää.
    Ei kellään sattuis olemaan *14 - 45 ratas pakettia kaupan.
    sami.anttila(at)enfo.fi
    edit: ja pyörähän on z750 -05
    edit2: Onko kukaan kokeillut 15 -47 rattaita? mitenkä kierrokset esim120km/h?
    Joskus kun itket, kukaan ei näe kyyneliäsi.
    Joskus kun murehdit, kukaan ei näe tuskaasi.
    Joskus kun olet onnellinen, kukaan ei näe hymyäsi.
    Mutta pieraiseppa kerran...
  18. #1938
    Saattuisko kenelläkään pk-seudulle olemaan z750 04-06 vakioputkee varastossa? Tartteis katsastusta varten sellaisen ja voisin lainata ja korvausta vastaan vaikka!!
    Lisäksi mitä vaikuttaa jos koiranluiden reiän ovat 1cm lähempänä toisiaan verrattuna vakioihin? Minkä verran nousee?
  19. #1939
    Lainaa (kala-aapo @ Maalis. 11 2008,12:28) kirjoitti
    Mulla on zetassa edessä -1 ja takana +2. Kierrokset ovat aikast korkeella maantie / motarinopeuksissa: yli 6000rpm.
    Jos siis meinaat ajella paljon maanteillä / motareilla, niin en ehkä lähtis vaihtelemaan välityksiä.
  20. #1940
    ^joo niin arvelinkin... Kiitokset tiedon varmentamisesta.
    Esittelempä nyt omankin pyörän tässä samalla.
    Kawa z750 -05
    -Akrapovic, hiukan typistetty malli.
    -Powercommander III
    -Z1000 pleksi
    -Ducktail (ei kuvassa)
    -Renthalin suorempi tanko
    -yms pientä silppua.
    Dyno näyttää 105,71hv
  21. #1941
    Muistaako joku paljon on vakio stongan sisä/ulkohalkaisijahalkaisija? Oma pyörä on vielä talviteloilla joten itse en pääse tota mittaamaan.
    R6R räärääpyörä
  22. #1942
    Lainaa (dreamer @ Maalis. 13 2008,09:50) kirjoitti
    Ulkohalkaisia 22mm. Sisältä vaikea sanoa kun orkkis tankopainot suoraan ruuvilla kiinni, tangon sisään hitsattu mutteri johon se tulee.
  23. #1943
    Jos jollekin kelpaa niin olisi kiiloitetusta alumiinista tuollainen ketjusuoja ylimääräsenä. Halusin sittenkin omaani eloksoidusta. Vois privaan tarjota. istuvuus 95% luokkaa.
  24. #1944
    Noin. Sain eilen penkin uudella päälystyksellä
    Ankan pyrstökin tilattu mukava 3vk. toimitus aika vielä musta-punanen "tuulilasi" Puigilta
    LSL punaiseksi eloksoidut jalkatapitkin tuli tilattua eteen. Takaa nuo orkkikset lähteekin pois. Helppo laittaa emänän kyyditystä varten sitten kiinni kun tarvii...
  25. #1945
    ^Piru että näyttää komialta! * Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.
    Ihan harmittaa kun oma prätkä ei ole musta
    Mistä muuten olet hommannut noita värillisiä kuusiokolomuttereita??
  26. #1946
    Mulle jäi näköjään yli yksi pari tankkitarroja, oranssit mustalla outlinella (eli musta reunus, joten voi helposti asentaa alkuperäisen tekstin päälle). Kuva. Kympillä lähtee postiin...
  27. #1947
    Lainaa (zpete @ Maalis. 13 2008,21:50) kirjoitti
    Hitto kun olisivat punaiset
  28. #1948
    Lainaa (kala-aapo @ Maalis. 13 2008,21:09) kirjoitti
    ^Piru että näyttää komialta! Punanen ja musta sopii yhteen kun nyrkki silmään.
    Tuolta niitä pultteja.
  29. #1949
    Lainaa (Alta_laidan @ Maalis. 14 2008,12:23) kirjoitti
    M5 vai M6? En just nyt pääse tarkistamaan...
    Lainaa (Tumppu @ Maalis. 14 2008,16:37) kirjoitti
    M6
