Taas näitä mutta pakko kysyä :)
Eli mitä oljyä olette laittaneet f4:siin (1999) ihan hondan omaa vai jotakin muuta (motul 10w40? yms
Hondalta saa taas 10W-40 öljyä.
GN4 jälkeen oli 10W30 mutta nyt sen lisäksi on 10W40 vaihtoehto.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/59313...L-synteettinen
tuota kävin sitten hakemassa ja liikkeessä hinta oli 39.90 eikä 49.90?
Tuli myös tilattu uudet katteet ja nyt mietin teippauksia ja jos jollakin tietoa niin onko katteissa eroja F4 ja F4i välillä kun F4i kate teipit olisi vähän omaan silmään siistimmät.
https://www.moto-sticker.com/honda-d...4-stickers-dp1
https://www.moto-sticker.com/honda/h...on-sticker-set
Kävin oikein tarkastaa ja 5100 on ja kuitissa lukee 39.90
eli kyseessä cbr600f 89 josta katteet poistettu onko kuvassa olevilla metalliputkilla merkitystä vai joutaako heivata pois putsarista ja onko putsarilta rungolle menevät ilmanotto kumiletkut tarpeen vai toimiiko ilmanki?
Käsittääkseni noiden resonaattoriputkien ympärillä pitäisi olla sellaiset vaahtomuoviputket, ymmärtääkseni niiden tarkoitus on lähinnä vaimentaa imuääniä. Tokko nuo pelkät putket sielä enää suuria tekee kerta ne vaahdot on sieltä jo hävinneet/poistettu
Edit: niin eikös nuo ole vielä sellaisessa muovikotelossa sielä putsarikotelon kannessa? Senkin voi sieltä ottaa vekka mutta tod näk tarvitsee hieman seosta säätää yläpään osalta ja kuulemma oikein kylmällä kelillä voi hiukan nykiä.
Niitä ram-air putkia en välttis lähtis poistamaan.
Eli pitänee noi ram-air putket hommata jostain tai väsätä itse..jos jollaki on ylimääräsiä voisin ostaa...noista metalliputkista oli hapertunu vaahtokumi jämät sen takia raaputin pois kokonaan ne :thumbup:
moi. onko jollakin hajua näistä johdoista, mihin saattaisivat mennä? sekä vasemman puolen viiksestä 2 liitintä?
ja vielä kermana kakun päälle. tuli nyppästyä seisomatuesta johto irti eikä anna enää kipinää. johdosta ei tietoakaan missä mahtaa olla. miten saan ohitettua tämän? kiitos vastauksista.
Niin rungosta päätellen vissiin kyseessä F2?
Noi vihreet kulmaliittimet kuuluu tööttiin.
Toi oikea näyttää vähän ajovalon liittimeltä, tuleeko siihen sininen vihreä ja valkoinen johto? Jos johdot on harmaa vihreä musta toi on vilkkureleen töpseli. Ei muista enää millanen se oli...
Seisontatuki, etsi jostain kolmenapainen liitin jossa on vihreä, vihreävalkoinen ja keltamusta johto. Jos et halua käyttää seisontatuen turvakytkintä, yhdistä vihreävalkoinen ja vihreä johto yhteen.
Vielä, jos sulla on vasemman kahvan kytkinboksin johdot irti se ei suostu starttaamaan koska kytkinkahvan anturi on myös irti (seisontatuen johto kulkee sen kautta eli periaatteessa sama johto.)
Juu sori ku en tarkentanut, kyseessä siis f2. Juu kyseiset johdot löytyy tosta liittimestä, eli siis ajovalot. taitaa nuo kaksi mysteeriliitintä olla sitten mittaristolle.
onko jollakin hajua minkä väriset piuhat menee etuvilkuille? muut alkaakin olee selvää :) kiitoksia!
Tuli sitten myös vaihdettu tulpat muun huollon lisäksi ja olipa yllättävän hankala homma :p
Manuaali kyllä ohjeisti ottamaan syyläri sivuun ja etu kauttamutta katsoin että ei kyllä mun sormet tuonne mahdu, niin tein ihan suosiolla yläkautta, tankki huoltoasentoon, airboxi pois ja jokunen letku edestä pois niin sittten sai kohtuu helposti vaihdettu tosin piti käydä hakemassa hondan tulpan avain
https://www.storm-motor.fi/tyokalut/...89216-kyz-700/
Tuohon viellä pitkä hylsy kiinni ja pieni räikkä niin kohtuu helposti sai vaihdettua.
Moro. Kellään hajua miten noita kaasukahvan ja toisenpuolen kahvan asentoja pystyy säätämään? Ranteet sellasessa asennossa että pitäisi saada pikkasen suoremmaksi kahvat. Kiitos ja kumarrus etukäteen jos jonkinlaisen vastauksen saisin. Vm on 2004F.
Kahvan kiinnitysruuvi auki ja käännät kahvaa eri asentoon. Vakiokahvoissa on asentoa rajoittavat nipukat, jotka hulahtavat yläkolmion koloihin. Nuo nipukat poistamalla(esim. Rälläkällä) saat enemmän säätövaraa. Jos tarvitset säätövaraa eri suuntaan, niin tarvitset erilaiset tai säädettävät kliparit.
Ota silmä käteen ja katso :blink:
Kysymys!
Sopiiko rr-mallin jalkatapit suoraan f4iihin?
Haluaisin eroon kumisista ajotuntumanvaimentajista.
Ois aika vaihtaa nokkaketjun kiristin, rallattaa jo sen verran kovaa.
Onko iso homma vaihtaa itse? tarviiko jotain kikkailua tai erikois työkaluja. Koitin googletelle ja katsoa youtubesta ohjeita mutta F4 1999 malliin ei tahdo oiken löytyä mitään selkeää ohjetta, F4i kylläkin.
Ja jos joku tietää Turun seudulta hyvää huoltoliikettä missä moinen onnistuu kohtuu hintaan niin saa kertoa :)
F4i ohje pätee
Onko f4i mallissa rele joka aktivoituu kaadossa ja sammuttaa pyörän?
Miten saa nollattua?
Ok, pitää tutkia onko kyseistä relettä enää.
Pääsisi vain koittamaan säilyikö kone ehjänä.
Liittimeen (pyörän vasemmalla puolella iso liitin, muistaakseni sama johon tulee mittariston johdot) johto kiinni molempiin kaatuma-anturin reikiin niin käynnistyy ilman koko anturia. Intterwebin ihmeellisestä maailmasta löytynee nuo liittimen oikeat kolot (Googleen F4i tip over sensor). Tällä tekniikalla taannoin itse kokeilin pyörää kun oli autotallissa kevennettynä mallina.
Honda tosin nimittää k.o. murikkaa BAS:iksi, eli Bank Angle Sensor. Pitäis olla F4i:ssä kolmejohtoinen, ohitetaan yhdistämällä uloimmat johdot yhteen.
http://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDEyOD...tUGjb0/$_1.JPG
Vissiin tämän näköinen kalikka ja ymmärtääkseni kiinni valoumpioiden välissä.
Liite 10299
En pirullakan löydä ton kokosia fireblade tarroja mistään, ei taida olla alkuperäiset?
Vanha omistaja lipannu toiselle puolelle ja pitäs löytää uudet. Help!
F2:sen orkkiskoko edessä on ilmeisesti 120/60/17.
Passaako paikalleen 120/90 tai 130/80 -rengas? Etulokarin irroituksella ilmeisesti onnistuu?
Jatketaan yksinpuhelua(kyselyä).
Pidemmille vaijereille on tarvetta ja olen antanut itseni ymmärtää, että 600 Hornetin vaijerit kävisivät tuohon tarkoitukseen?
Pyöränä siis pc25
Ja näin tiukille se 130/80 menee katteiden kanssa
Liite 10575
Jos joku muukin joskus meinaa isompaa rengasta eteen laittaa.
Morjens!
Uusi käyttäjä, nimittäin perjantaina tuli kortti ajettua kun sitä pitkään oli haaveillut.. Nyt haaveilen pyörästä ja taitaa osua tämä CBR 600 kohdalleen.
Katsellut vuoden 2007 mallia, eli tässä on ruisku. Paljon tässä pitäisi olla kylmänä startatessa kierrokset (säätää kierroksia automaattisesti)? Jos ne pyörii 3000 yläpuolella niin onko jotain hämminkiä?
On ne kyl melko korkeet. Laskeeko kuinka nopeasti tonnin paikkeille vai laskeeko?
Kauppoja hieromassa, ja pyörä on 500km päässä.
Soittelin pyörän edelliselle omistajalle ja hän meinasi että pyörä on tosiaan kunnossa, mutta tuota on miettinyt että onko joku ominaisuus vai vika sitten kun nostaa reilusti kierroksia kylmänä. Kun kone lämpiää niin kierrokset tippuvat(ei tullut kysyttä kauan kestää kierroksen lasku). Lähtee kuulemma hyvin käyntiin oli sitten kylmä tai lämmin moottori.
Voisin huomenna soitella myyjälle että kokeilee tuon kylmäkäynnistyksen, että muistaako edellinen omistaja nuo kierrokset väärin..
Koitan selvittää tuon ennen kuin ajan 500km paikan päälle..
Tänään käskin kaverin kokeilla omalla pyörällä (cbr 1000) niin hänellä oli kylmäkäynnistyskierrokset 2000..
