mulla on joku laittanu gixun takapäähän sellaset pirun pienet mutta älyttömän kirkkaat vilkut ja tietty oletin niiden olevan ledit ,mut toinen lakkas toimimasta ja pistin sen osiks ni siellä olikin 21w halogeenipolttimo :blink:
Osaako joku viisaampi sano et mikähän on ku ei lähdekäyntiin kylmänä? Eli bensaa ei saa kylmänä. Lähtee käyntiin ku laittaa lääkeruiskulla bensaa kaasareihin niin paljon että tulee ylivuotoletkustakin bensaa. Ja sen jälkeen kun on lämpimänä ollut lähtee käyntii iha normaalisti jos ei liian kauan oo ajamatta esim 2 tuntii.
Kyllä se rengas vanteella pysyy ilman sisukkaa, ei ne vaijerittomia ole sisurillisetkaan gummit. Ilmaa se ei välttämättä tosiaan pidä niin hyvin.
Sisukan laittaisin tuossa tapauksessa.
Mun -89 CBR600 sammuili välillä ajossa ja lopulta jätti tien päälle eikä lähtenyt enää käyntiin. Syyksi osoittautui
loppuun kuluneet katkojankärjet bensapumpusta.
Stormilta ainakin löytyy:
https://www.storm-motor.fi/osat/moot...pun-katkaisin/
Sisuskumetonmies kiittää osallistujia! Lämmintä kesää!
Viisaudesta en ymmärrä mitään, mutta jos se käy lämpimänä ok, niin sanoisin että se ei ole rikki. Ku en tiedä sun moottoritaustaa, niin yksinkertaisin juttu eka, eli onhan ryyppy täysillä ja kaasuun ei kosketa kun starttaat kylmänä? Lämpimällä kelillä kyllä ehkä pitäis tosin lähtee jopa ilman ryyppyä.
Iltaa,
Paljonkohan mahtaa maksaa jarrusylinterien huolto, johon kuuluisi sylinterien ja mäntien puhdistus? Lisäksi toki uudet tiivisteet kuuluu kuluihin.
Etujarrujen huolto kyseessä eli neljä mäntää per puoli. Pyörä on allekirjoituksen mukainen cbr600f4i 2003.
Siksi lähinnä kyselen että tietää suurpiirteisen hintatason ja näinollen ei tulisi totaalisesti pissatuksi silmään.
T: tekisin ite mutten osaa :)
Mistäs pk-seudun kivijalkaliikkeestä löytyis rekisterikilven taustalevy? Eli tämmöinen:
http://kauppa.asoma.fi/product/12/mo...pl-torx-ruuvia
Reilu tunnin homma. Kustannuksia tuntiveloituksesta ja alkuperäisistä/tarviketiivisteistä riippuen.
Homma on tosin niin helppo, että kannattaa opetella. Tarvittaessa Haynesin oppaan tai YouTubevideon opastamana. Aineet, tiskiharja ja hammasharja riittävät ja maksavat alle kympin.
Saako jostain vuokrattua ultraäänipesuria? Joku 15-20 litranen ois minimissään hakusessa. Myös pienempikin käy, jos ei isoa löydy.
Lahti tai lähialueet ensisijaisesti.
Kiitos tiedoista. Uskoisin, että puhdistus ja tiivisteiden vaihto onnistuisi omin voimin, mutta jarrujen ilmaus voi osoittautua liian vaativaksi, kun en ole ikinä prätkään tehnyt.
Korjaamon tyyppi sanoi ettei kannata alkaa itse ilmaamaan jos ei kokemusta hommasta, mutta voi tosiaan olla bisnes-puhetta.
Samalla kun tutustun "Inner Cirkle"-huumoriin, niin voisitteko laittaa vinkkiä johonkin toimivaksi todettuun metodiin, jossa ei tarvita kuuimuria eikä alipaineinjektioita?:;):
Mulla on f4i-manuaalin ameriikan versio, joka tarkoitettu mekaanikoille, niin siinä ei niin yllättäen käytiin ilmaaminen läpi aika suurpiirteisesti. -->Ei juuri apua amatöörille.
Jos on oikeasti paineilmaa käytössä niin tuo on oikeasti toimiva vekotin.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...te-2000031634/
Toki pitää käyttäjällä olla tietoa mitä siinä tapahtuu alipaineen aikana.
