Tässä olisi lukkojen "voiteluun" käytettävä grafiittijauhe:
https://www.fruugo.fi/graphite-powde...SABEgKfn_D_BwE
Terveppä terve en tiiä pitäskö tehä uus topic vai laittaa tähän mutta, on tullut hankittua tällänen vähän erikoisempi lisävaruste eli MC Cruisen vakkari moottoripyörään https://www.motouutiset.fi/fi/mootto...--McCruise.htm
Vuosi sitten kesänä homma jäi asennuksen jälkeen siihen että pitää opettaa kyseinen härpätin tavoille ajamalla tiettyjä tasaisia nopeuksia ja kiihdytyksia yms yms. periaatteessa nämä neuvotaan tekemään tiellä ajaen mutta on hieman vaikeaa ajaa täysin tasaista 70kmh jollain suoralla tiellä ilman että joku roikkuu perässä tai nopeus heijaa. Paras vaihtoehto olisi dynolla ajaa niin saisi rauhassa ajaa mutta ei ole lähellä mitään paikkaa ja nekin aina maksaa per tunti mansikkaa ja voipi joutua vielä hetken säätelemään niin aikaa voi mennä enemmänkin
Mitäs mieltä expertit on riittäisikö tällänen perus ketjun huolto rulla juttu https://www.amazon.com/gp/aw/d/B075N...R1OBVC46&psc=1 antamaan saman vastuksen kuin tiellä ajaminen opettamista varten vai pitääkö tullissa olla painoa jotta vastaa samaa?
Ei siis mitään 200kmh vauhtia ole tarkoitus siinä ajaa mutta 80kmh kyllä pitäisi saada opetus ohjeen mukaan ja pyörä tottakai seinää vasten ettei lähe mopo keuliin
Nyt olis taas Norjan reissu edessä jolloin tulee Ruotsin läpi ajoissa yli 700km päivämatkat niin aattelin että kun tälläinen vakkari on kerta tullu ostettua ja jopa asennettua niin pitäis varmaan ennen reissua saada vielä säädettyä ja toimintaan
Oikeita aseöljyjä en lukkoihin laittaisi, "aseöljyjä" varauksella. Ai miksikö noita oikeita aseöljyjä ei kannata lukkoihin laittaa? No siksi että nuo on monet sen verran happamia että liuottavat kuparia ja messinkiä, ovat siis peseviä ja ovat suunniteltu poistamaan vaippa- ja palojäämiä piipusta. Tuo saattaa johtaa lukkojen kohdalla mekanismien väljistymiseen.
Pitäisi keksiä yhden Kawan etuakselin pulttiin 22mm kuusiokoloavain. Ensi hätään löysin 20mm kuusiolla olevan sytytystulppahylsyn johon sähköteipillä pari kierrosta ja toimi, mutta pitäisi keksiä fiksumpi ratkaisu.
Mistä tulisi fiksuiten? Ei haittaa jos olisi muitakin 20mm+ kokoja, mutta kustannustehokkuus on avainsana.
Kustannustehokas
https://www.ikh.fi/fi/jatkomutteri-m...din6334-pmj14a
Onko mitään ehdotuksia mistä voisi löytää Rieju Rs Sport (2018) skootteriin kaasuvaijerin ? Osanumero pitäisi olla 550.3000
Kaikkialta on kysytty (Suomesta) mitä keksin ja olen googlettanut muttei vaan löydy mistään. Varmasti samaa vaijeria löytyy useammastakin vehkeestä mutta kun ei tiedä mikä sopii. Ei ole oma laite, mutta täytyy ehkä sitten ottaa vaijeri käteen ja lähteä metsästämään yleismalleista vastaavaa ellei mistään löydy.
Spraymaalauksesta kysymys. Onko joku onnistunut tekemään tarkkoja rajauksia kalikalimaalilla (Mastonin halvin, tiedän paskaa mut en ala ravaan Lahes joka kerta kun tarviin lisää) ja varsinkin milloin poistaa maskiteippaukset? Kun maali on vielä kunnolla märkää? 20min päästä kun se on jossain määrin kosketuskuivaa? 24h kun sen pitäisi sietää jo jonkin verran naarmuuntumista? Tuskin ainakaan täysin kuivana silloin lohkeaa ainakin. Maalarinteipin alle spray tuntuu aina pääsevän joten tarvii tilata oikeaa rajausteippiä tällä kertaa, suosituksia siitäkin otetaan vastaan.
Mä just maalasin kilikoli-pullolla pakua, ja tarkotus oli ottaa ihan perus maalarinteipit pois mahd, pian.. mut vittu sammuin.
Meni siis n.12h. ,mutta jälki oli aivan helvetin kaunista. Pidempi aika olis voinu muuttaa tilannetta.
Ota teippi mahdollisimman nopeasti pois.Lainaa:
Niillä rautakaupan keltaisilla/oransseilla rajausteipeilläkin saa tarkkaa rajaa, mutta aina tuollainen on parempaa ja varsinkin jos tarvitsee tehdä kaarretta.
Kysymys;
En löydä nyt mistään sitä renkaanpaikkaussettiä missä tulee madot ja hiilidioksidi pullot mukana ? Mistä näitä sai. Varmaan väärät hakutermit käytössä kun en tiedä virallista nimeä.
Biltemassa on ainakin. Mulla on noita vähän joka vehkeessä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...rja-2000022836
Tietääkö joku mistä vois tilata joko custom-mittaiset kaasuvaijerit taikka mistä saa DIY kitin sellaisten valmistamiseen? Tarvis kohtuulyhyen push/pull parin eikä meinaa valmiina löytyä kun pitäis osata pyörän mallilla hakea...
Biltsu/Motonet myy fillari kykä- ja jarruvaijeria ja kuorta metritavarana. Niistä olen rakennellut yhtä ja toista.
Miten niihin tehdään ne "klunssit" päätyihin jotta sopii esim. kaasukahvaan ja kaasariin ? Kaverin skootteriin ei löydy mistään vaijeria joten tekeminen voi olla ainut vaihtoehto.
Muistaakseni olen täältäkin kysynyt mistä sellaisen vaijerin voisi löytää. Joka tapauksessa skootteri on Rieju RS Sport 2018. Vaijerin osanumero on 550.3000.
Varmasti samaa vaijeria on XXXX eri laitteessa, mutta kun ei löydy tietoa missä olisi sama.
Vanha vaijeri mukaan ja stormin/moposportin tiskille vertailemaan,tai sitten jostain toiseta missä sama kaasari ja sitä vertailee netin kautta sopiiko pituus ja miltä näytää kahvan pää,
metritavara vaijeireihin myydän irto"klunseja"mistä vaijerri menee läpi ja kiristetään kiini ruuvilla,
joskus kiireesä niitä on thty myös sokerin palan metallisisuksesta
Katos hitto tuohan on näpsäkän olonen paketti. Tarvii vaan jostain vielä hommata kaksnarunen kaasukahva, wandalla ei näytä olevan.
MIKÄ tuumanen kuuskolokoko osuu 2.5 ja 3mm väliin?! Ei oo 1/8 se on 3.175, 3/32 on 2,38 joten menee ali... 1/10 osuis lähelle mut sellasta kokoa ei kai ole... 7/64? Ja mistähän helvetistä sellasen suomesta saa?! Taljajousessa tuumapultit koska `Murica, sain ton vetopituusmoduulin nyt vaihdettua viilaamalla kolmemillistä avainta mut en uskalla muljaa noita pultteja jos/kun niitä tarvii vielä säätää...
Oisko tuosta apuja:
https://handtoolessentials.com/blog/...nversions-key/
Siis Torx10?
No siinä mielessä että T15 ronksi näyttäis olevan täydellinen mätsi joka hieman hämmentää sitten että miksei 3mm kuuskolo mahdu niihin :blink:
Eikös tuon taplitsan mukaan T15 vastaa 3,18mm?
no just siks hämmennyinkin et luulis 3mm avaimen menevän 3 ja hilut reikään, kait toi tänään ostettu kuuskolosarja on sit vaan paskaa duunii...
Ilmeisesti se on 7/64, koska oheisen sivun mm/sae/mm -muunnostaulukossa annetaan ymmärtää että 2,5mm kuusiokololla voi avata 7/64 pultin tai 7/64 avaimella 3mm pultin sikäli kun oikein tulkitsen.
https://www.aftfasteners.com/allen-w...es-dimensions/
Ja googlaus hakusanalla kuusiokolo 7/64 tuottaa esim tämän:
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasi...kpl-2000034287
no katos hitto yritin itte googlaa mut ei tullu tommosta mätsiä, siinähän ois molemmat 1/8 sekä 7/64 oli sit kumpi vaan. Yks tollanen kun meen kompuraostoksille, tänks :thumbup:
