Lainaa:
(Ekku @ Maalis. 17 2008,17:49) kirjoitti
Lainaa:
(hidas57 @ Maalis. 17 2008,13:41) kirjoitti
Ja näin on 'antiwheelie'-toiminto poistettu!
Onko se keuliminen tosiaan kiinni 10 newtonmetristä?
http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Jos tuosta suorituskykyä meinaa oleellisesti parantaa, niin taitaa tarvita sen verran suuria tehonlisäyksiä, että ei pelkkä putkenvaihto ja pienet säädöt tuo merkittäviä parannuksia.
Et selvästikään ole perehtynyt asiaan? No ei kaikkien tarvitse ollakaan.
Tuossa pyörässä on aika tarkkaan pidetty huoli siitä, että se EI keuli tahattomasti, eikä se heitä yli tangon jarrutuksessa. Keinona tähän on pitkä akseliväli, mikä auttaa molempiin. ABS auttaa jarrutuksessa. Keulimisen estämiseksi tehoa on pudotettu pikkuvaihteilla sen verran, että peli ei keuli tahattomasti (jos ollenkaan), mutta niin vähän ettei se heti paista läpi. 10nm pois ja vastaava tehonpudotus koko kierrosalueella teki vaadittavan tempun. Useimmat vielä uskovat, että tässä on 167hv, vai mitä se oli. Oikeasti useimpien pyörässä on korkeintaan sellainen 157hv, suurilla vaihteilla. Sitten kun pienillä vaihteilla otetaan 10hv pois, niin jäljellä on jotain 147hv. Oho! Olen nähnyt käyrät.
Kun laittaa viimeisimmän ohjelman sisään, parhaan putken ja RapidBiken (nyt ainoa lisäboksi, korjaa myös nuo kuristusläppähäviöt, kunnes PC tulee, jossa kuristusläpät pitää hoitaa 'käsin'), teho on oikeasti luokkaa 182hv kaikilla vaihteilla, ehkä enemmänkin, vääntöä 10-15nm lisää, luokkaa 140-145nm. Teho ja vääntökäyrät ovat ihan eri tasolla kuin vakiossa, jossa oli 147hv.
Noo, eihän tuo tietenkään gixxerimiehille mitään ole! Tai turboon verraten. Mutta hyvinkin merkittävä ero niille jotka tehoa haluavat.
Silloin se ASC voisi viimeistään olla ihan tarpeen. Senhän saa napista pois päältä, jos hassututtaa. Ottaisin ASC:n, jos nyt ostaisin tuon pyörän. Se ei välttämättä ole vielä parhaassa iskussa, mutta ohjelmapäivityksillä sekin hioontuu.
