Kyllä
(ei)
ok, kiitos:thumbup:
^^ Jeah. Eihän se nokka vaikuta kuin siihen miten se venttiili nousee.
Onko haittaa jos vaihtaa vakio ilmansuodatinkotelon tilalle yleismallisen vapaavirtaussuodattimen? Lähinnä meneekö säädöt pieleen yms.? Ilmeisesti moottorin huohotusletkulle pitää kehittää uusi paikka tai vaihtaa siihen oma pikku suodatin?
Kokeilemallahan tuo selviää. :grin:
"Kyllä mäkin sen toimimaan saan, kun joku joskus maailmallakin on saanut!".
Ei vaan viittis ostaa 60€ suodatin kokeilu mielessä.
Jos sulla on tuo sigun GS500E pyöränä (tai mikä vain, jossa on alipainekaasarit), niin unohda.
Et saa kuuna päivänä noita toimimaan vapaavirtaussuodattimen kanssa jos heität sen ilmansuodatinkotelon mäkeen. Noiden alipainevehkeiden kanssa se laitos ei ole ns. turha. Vastaavasti, kun suoravetokaasareista joudut sen 600~1000€ köyhtymään (joiden kanssa pääsisit tuosta "ikävän näköisestä" kotelosta eroon) niin eipä ole mitään järkeä hommata ainakaan noihin suitsan kaltaisiin pikkupyöriin ellei ihan tosissaan liika raha polttele taskuja.
Tuokaan kaasareiden vaihto ei ole mikään bolt-on operaatio, vaan joudut uusimaan polttoainejärjestelmän ja kaasukahvan. Kaasukahvan kohdalla taas törmäät siihen (kun ei ole push-pull vehje), että joutuisit uusimaan kaikki ohjauslaitteet. Rusinana pohjalla on kuitenkin se fakta, että ainakaan ko. suitsan rungon altapa ei cafe raaser -tyyliin kaasarit näy kuitenkaan, eli projektissa ei ole yhtään mitään järjen häivää. Eikä se niillä kulje kuitenkaan yhtään lujempaa, vaikka tyyli ei kiinnostaisikaan kun koneesta et tule tehoja irti samaan lähtien vaikka siitä, että pyttyä kohti on vain kaksi venttiiliä.
Edelleen se ilmaboksi on resonaattori mikä vahvistaa ilmansaantia tietyllä kierroslukualueella. Toimintaperiaate on sama kuin kaiuttimissa. En menis sössimään. Jos pidät toin vakiona ja hyvässä kunnossa, niin saat siitä vielä rahaa joltain aloittelijalta. Mun 136 heppanen suitsa maksoi reilusti alle kakstonnia. Go figure.
Miten kannattais suojata Superduken akun viereiset liittimet? Haluaisin jokaisen liittimen oman muovipussin/putken sisään, jotta kosteus ei pääse sisään. Mahtaiskohan minigrip-pussi + nippusitteet toimia? Pelottaa vaan että jostain kolosta pääsee kosteutta ja sit ne muhii siellä sisällä.
Rasvaa liittimet täyteen, kaupasta löytyy sopivaa...
CRC tai vastaava sähköliitinspray käyttöön. Kerran vuodessa sitten liittimet auki ja sama käsittely, jos näyttävät hyvältä. Jos hapettumaa niin sprayta ja auki-kiinni- jumppaa pudistukseen.
Tietty, jos on paljon oireilevia liittimiä, niin voihan sitä tutkailla jotain vedenpitävämpiä Motonetistä ja Biltemasta, ja sopivan löytyessä kolvata sellainen paikalleen.
Ohjaustanko vatkaa edestakaisin, kun irroittaa siitä molemmat kädet. En ole huomannut aikaisemmin, kun nyt eturenkaan vaihdon jälkeen. Voiko syynä olla muu kuin epäonnistunut tasapainotus?
Mika ihme on tikkariletka? Namusetien jono?
Onko joukossamme Samsung Galaxy S5:llä kuvia foorumille liittäneitä. Mulla entinen puhelin S2 toimi kuvajahdissa hyvin ja sain liitettyä kuvien osoitteen asianomaiseen kenttään. Nyt uudella S5:llä kun yrittää liittää osoitetta niin liitä ja leikepöytä painikkeet vai välähtävät näytössä eikä niitä ehdi painaa. Olen kokeillut liittämis toimintoa muilla netti sivustoilla ja niillä ei ole ongelmia. Eli eikö ORG ja Samsung S5 vaan ymmärrä toisiaan? Onko jahdit jahdattu mun osalta?
Vaihdoin tuossa jäähdytysnesteet uusiin. Entinen neste oli sinistä, mitä v!ttua?
Kunhan et sekoita punaista minkään muun värin kanssa niin alles ist gut.
^ Myös ainakin ranskalaisissa autoissa käytetty keltainen neste voi muodostaa hyytelöä väärän aineen kanssa sotkettaessa.
Vihreä ja sininen ovat käsittääkseni aina sekoituskelpoisia, muiden osalta yleinen varovaisuus on paikallaan.
Mnjaa, itellä ollu äkkiä laskien kahdeksisen pösöä/sitikkaa mut en ole keltaseen liemeen törmännyt joten en osaa sanoa tuohon. Niissä on kyllä mitä ihmeelliisempiä liemiä mm. se shitroenin jousituksen LHM hydraulineste...
Onkohan tuo keltainen neste sitten Renaultin erikoisuuksia, kun mulla taas ei ole muista havaintoa. :grin:
Tästäkään kannata tehdä mitään rakettitiedettä...
Jäähdytysnesteen vaihto (jos pelkkä pieni lisäys, tislattua vettä lisää):
Vanhat pois
Huuhtelu
Tilalle mitä tahansa silikaattivapaata alumiinimoottorille sopivaa nestettä (kaikkihan ne nykyään on)...
Mulla S4:n kanssa sama. Olen tosin jo tottunut siihen, että kun on kopioinut sen kuvan osoitteen esim. uppaa.fi:stä, ja sit orgin palstalla valitsee sen lisää kuva -> internetistä, ja sit siihen kenttään tökkää sormen, niin tosiaan pitää olla nopea että ehtii tökätä sitä liitä-nappia, täytyy vaan muistaa olla zuumaamatta niin se liitä-nappi on aina samassa kohdassa. :). Nykyään pienen treenin jälkeen se onnistuu 9 kertaa kymmenestä. :thumbup:
Mahtaakohan vuoden 2009 superdukeen mennä JTF1904.16 -eturatas: http://www.jtsprockets.com/catalogue...ket/JTF1904-16
Alkuperäinen on tosiaan 16-piikkinen tuossa 2009-vuoden mallissa. Tuon JT:n sivujen mukaan kyseinen ratas menisi vasta 2010-malliin ja uudempiin....
