Kun kone ei käy niin kiristin on lepotilassa ja ketju voi olla löysähkö. Voihan se ääni korjaantua mekaanisella kiristimellä tai sitten ei. Onko öljynpaineet kunnossa?
Öljynpaineesta en tiedä..
Se o-rengas mikä pitäisi olevinaan tulla kiristimen ympärille, mietityttää myös. Se ei vaan mahdu sinne sylinteriin.
http://jannehakala.kuvat.fi/kuvat/KTM/ <-- Tuolla parit kuvat.
Nyt en jaksa enään muistaa kiristimen rakennetta mutta hämärä muistikuva on että siellä kuuluu olla se O-rengas, muuten tulee ohivuotoa ja silloin kiristin ei toimi.
Niin kyllä se olis ihan ymmärrettävää että se siellä olisi. Kiristimen ympärille o-rengas onkin sopiva, mutta sitten kun niitä yrittää laittaa paikalleen nii o-rengas ei mahdu ja lähtee pois kiristimen päältä.
Kurkkaa sinne reikään mihin kiristäjä menee, onko siellä kierteen loppuosassa syvennys O-rengasta varten?
Minulla ei kyllä kuulu mitään rallatusta konen käynistyksessä tai ajamisen aikana, ainut on se että sit kun kone on kuuma niin silloin kuulu nakstuttamista. Varmaankin ventiilit naksuttaa, kuulemma se on ihan normaalia näissä koneissa.
Ottakaa ne db killerit pois niin ei kuulu moottorin sivuäänet enää niin paljon :D
http://jannehakala.kuvat.fi/kuvat/KTM/ <-- Kuva lisätty missä näkee että kierteen lopussa näkyy olevan syvennys, aika pieni mutta on kuitenkin. Siihen yritin pelkkää o-rengasta laittaa mutta ei kyllä onnistunut. Se o-rengas menee vaan ihan mutkalle kun sitä sinne survoo. Laitoin myös videon missä kuulee miltä kotari kuulostaa.
Harmi etten osaa auttaa enempää, kun olisi vielä itellä 690 niin kävisin kattomassa miten ja missä se O-rengas on.
Ihan varmistuksena vielä, kun sulla oli venttiilikoppa auki niin katsoitko että nostajien rullat on ehjät eikä ole tehnyt nokkiin mitään jälkiä? Joskus nostajien rullat jämähtävät jumin ja alkaa kulua nokan puolelta kun ne ei pyöri enään, ne tekee joskus vastaavaa nakutusta mutta se on yleensä jatkuvaa eikä pelkästään käynnistäessä.
Kyllä olivat hyväkuntoiset eikä tuntunut välyksiä.
Joo kiitos vaan näistä tiedoista. Pitää vielä ensi viikonloppuna kokeilla asentaa kiristin uudestaan ja ihmetellä sitä o-rengasta.
Olisihan se tosi kiva jos joku samanlaisen päristimen omistava kehtaisi katsoa omastaan miten se o-rengas siellä on. :right:
Mäkin voisin kattoa mutta kun viikko sitten vaihtu 2-pyttyseen kottaraiseen.
Onko sulla korjaus manuaalia? Täältä löytyy http://www.syndicatecentral.com/Garc...air_Manual.pdf
Tuossa manuaalissa ei mainita koko o-renkaasta mitään.:dunno:
Eikö jossain kuvattu aika tarkkaankin sen merkitys eli ilman o-rengasta öljynpaine karkaa kiristimestä eikä kiristin välttämättä kiristä riittävästi. Ehkä se alkaa kiristää hetken käytyään normaalisti, koska tuo ääni lakkaa. Valitettavasti arki on tällä hetkellä niin täynnä kaikkea muuta, etten jaksa alkaa tutkimaan omaani. Minulla moottorin äänet ovat tyhjäkäynnillä tapahtuvia satunnaisia kilahduksia ja tietyillä kierroksilla sopivilla kaasunasennoilla kuuluvia säksätyksiä. Heti startin jälkeen pyörä on hiljaisimmillaan, öljyjen notkistuessa melu kasvaa.
Just siinä räjäytys kuvassa ei näy sitä o-rengasta. On vaan tuo kuparitiiviste mikä tulee tuon sylinterin korkin alle.
O-rengas kuuluu sinne pohjassa olevaan uraan. Koneen öljynkierto menee sekaisin jos o-rengas puuttuu koska öljy nousee yläkertaan kiristimen kautta.
En kovin ahkerasti ajelisi jos o-rengas ei ole paikallaan. Yläkerta pyörii silloin käytännössä ilman voitelua.
Ahaa.. Kiitos tiedosta. Sinne se onkin vähän hankalampi saada paikalleen. :kääk:
Joo eilen tuli taas tutkittua pyörää. Kiristimen O-rengas näyttäisi olevan paikallaan siellä syvennyksessään.
Laitoin paketin läjään ja kilikoli äänet hävisi... Kolme käynnistystä kesti ilman kolinoita sit ne tuli takaisin.
Ihankuin se kiristimen mekanismi "pettäisi" ja kiristin ei enää toimi oikein?
Pari juttua:
-Toimiiko kiristimen lukitusmekanismi irrallaan kuten tuo korjausmanuaali opastaa? Saat sen lukittumaan asennustilaan ja se vapautuu siitä painamalla osittain ja sisäänmeno estyy?
-Asennathan kiristimen kuten korjausopas kehottaa eli viritettynä ja vapautat sen vasta paikallaan? Millä muuten vapautat sen?
Asennus tapahtuu ohjeitten mukaan. Vapautan kiristimen ihan vaan kuusiokolo avaimella tökkäämällä siitä kiristimen sylinterin "korkin" reijästä. En ole testannut mitä se kiristin tekee jos sitä painaa kun se on viritetty "asennus" tilaan. Senkö ei pitäisi vapautua kokonaan?
Kokemusta kyseisestä hilppeestä ei vielä ole, mutta kappaleessa 5-9 kuvataan tuo lukitussysteemi. Mielestäni ei vapaudu kokonaan eikä myöskään tule kokonaan ulos (?)
Jahka tässä tulee sopivasti aikaa niin tutkin itsekin.
KTM insinöörit voisi käydä vakoilemassa Yamaha/Minarelli 125 nokkaketjun kiristäjästä mallia miten homma pitää toteuttaa. Automaattinen/mekaaninen portaattomasti toimiva kiristin joka on käytännössä idioottivarma.
Jotenkin käsittämätöntä ettei kyseistä osaa osata vuosienkaan kokemusten perusteella tehdä toimivaksi.
:D:D
Tyypillistä japsia, suunnitellaan hartaudella uusi malli ja kun se laitetaan tuotantoon niin sitä valmistetaan muuttumattomana seuraavat 20 vuotta, oli siinä parannettavaa tai ei.
Tota aattelin tässä sellasta lähtä tenttaa ku kävin tänää tyyppää ton 2014 smc..ja aattelin huomenna käydä vaihtaa mun bleidin siihe ni pitäskö jotai ottaa huomioo toi o ajettu 4k
Ei noilla kilsoilla tarvii katella mitään, käytännössä uusi pyörä millä on kymmeniätuhansia kilsoja edessä.
Jos se tuntuu liian laiskalta, ajat liian leveää ja suoraa tietä. Mieli muuttuu kun viet sen sille kuuluvalle mutkapätkälle tai syherölle radalle, siellä se hauskuus vasta alkaa:)
