jurvelo kirjoitti
Kaasarit auki ja kaikki o-renkaat uusiksi, neulaventtiilin o-rengas pahin ja kusee sitten yli ja reilusti.
NGK ja zzr on hyvin tarkka yhdistelmä, menee herkästi poikki, denso kestää paremmin ja champion on paras koska
elektrodi tulee paljon ulommas kun muissa edellä mainituissa.
Jos jostakin syystä saa liikaa bensaa kun paat käymään niin NGK on herkin ottamaan nokkiinsa ja kipinä karkaa tulpan syvyyksiin eikä käkien väliin, nokeentumiselle herkät siis.
Vanha ja seissyt pyörä= mikäli öljynpainevalo palaa tyhjäkäynnillä kuumana niin öljypohja irti ja kaikki pumppuun liittyvät o-renkaat uusiksi koska ovat lähes aina kovat ja kanttikkaaksi kuluneet.
Se on ns. D malli, ei tartte venoja kattoo, jarrut helpoin imemällä jollakin ilmausruuvista. Sylinterit voi sitten olla pirustikkin jumissa.
Etujarrulevyjen niittien herkistäminen että liikkuvat vapaasti muuten saat jossakin vaiheessa kierot jarrulevyt eteen.
Bensapumpun kärkien tarkistus ja pumppu toimimaan releellä heti kun paat virran päälle. ZZR:n ajatusmaailmassa on toimittu siten että pumppu ei pumppaa mikäli moottori ei pyöri = tyhjät kaasarit ja tyhjä akku hetkessä.
