MiQel kirjoitti
			Kohta tulee tuo vehe paloina myyntiin ellei nyt rupee vikaa löytymään.. :rant:
Oskilloskoopilla katoin nuo pulssianturit ja toimii kumpikin niinkuin pitää. Ja vielä kietaistiin mittarin piuhaa kolme kertaa puolanjohdon ympärille, ja kipinää siis antaa. Akku oli pikkuhiljaa hyytymässä, mutta silti tuli n. 0.5v aaltoilua lopussa.. Mikä voi olla kun ei tulpalle sitä voi antaaaa...?
Ilmeisesti ei vain tule tarpeeksi paljon virtaa puolille, tai lähde puolilta? Vai kuinka herkästi pitäisi tulpan antaa kipinää jos virtaa saa?
Otin pyörän akun pois ja kaapeleilla laitoin auton akkuun kiinni, virtaa siis saa mutta ei edelleenkään kipinää, eli ei ole akusta kiinni tuo..
Vasemman puolen puolan katsoin vielä(oikeaa en kun käämit paloi, omat siis..)
Ensiövastus 2.7ohm (raja-arvot 2.5-3.1)
Toisiovastus oli 22.3Kohm (raja-arvot 21-25kohm)
Ja noista arvoista on yleismittarin oma vastus otettu pois..
1. Pytyn tulpanjohdossa on kosketushäikkää, eli se pitäisi vaihtaa.. Mistähän saisi, vai voiko laittaa jonkun yleismallisen tilalle?
Mitenkä tuon staattorin ja jännitteensäätimen saisi testattua? Voiko olla niistä johtuvaa tuo vika..?
Ja tuon cdi-boksin rikkoutuessa, lakkaako kokonaan toimimasta vai voiko tehdä tuon että ei tarpeeksi puolat saa virtaa? Onkohan muuta paikkaa mistä tuommoista metästäis kuin tuo ebay, ei tunnu purkaamoilta löytyvän. Voisiko jossain muussa vehkeessä olla käytössä vastaavaa boksia..?
Ei kehtais tuommosta ikäloppua mihinkään bike-forumiin viedä tutkittavaksi, tekevät samat hommat mitä minä ja saako siltikään vikaa selville.. :dunno:
