Vaihdenäytön as on todella helppo homma kuten kuvista näki.
Laitoin vielä linkin healerin asennuksesta jos joku tarttee.
speedohealer asennus
Tulihan sitä tossa väliviikolla laitettua xenonit hondaan. Xenonkaupasta tilasin ja muutamilla johdon pidennyksillä ja polttimon kiinntys renkaan modaamisella sai valot palamaa. Seuraavalla käynnistys kerral ei sitte mennykkää niin hyvin polttimo lopetti pelaamisen. Kokeiltii uudella ja pelas ihan hyvin outo juttu, polttimo lähti postissa takasin katotaa jos sais uuden tilalle.
Ei oo kauheest tilaa hondan maskin takana ni jatkettii niitä johtoja sillee että saatii ballasti ja sytytin penkin alle tilan puutteen ja senkii takii ku siinä ballastissa on käyttölämpötila -40 - +105 ettei vaan lämpene sit liikaa. Maskin taakse noit ei saa mahtuu ja tankin alla ois ollu varmast liian kuuma sille ballastille. 4 johtoo joutuu jatkaa/vaihtaa jos tollee haluaa laittaa.
Tuossa linkki sinisellä näytöllä olevaan->Ebay.de
Mä laitoin sen ballastin joskus siihen pyörän oikealla (edessä) olevan mustan muoviritilän taakse, joka on tankin edessä. Se kun on kiinnitetty sellaisella muovisella pikakiinnikkeellä niin oli helppo irroittaa. Ei tarvinnut jatkaa mitään johtoja ja ballasti mahtu siihen mukavasti vaikkei ollutkaan mikään slim -mallinen ballasti. Sieltä sai johdot myös mukavasti akulle.
Soitin stormille ja kysyin onko sinisellä numeronäytöllä saatavissa? Vastasivat että saa tilaamalla ja toimitusaika n.3vk ja punasta löytys heti hyllystä, mutta ei oikeen mätsää cb:n mittarivalaistuksen kanssa. Takuut pelaa sakemannilla yleensä ihan ok, jos itte osaa asiansa esittää.
Silmä erottaa paremmin punaisen. Itse mietin ihan samaa, kun asensin siniset LEDit ja vaihdenäytön mittariston sisään.
http://www.kolumbus.fi/~w130600/imag...nzeigesc57.jpg
Terse. Tuli laitettu tuommonen Hondan mopo talliin seisomaan.
Pari kysymystä ensitöikseen.:
Minkä merkkistä moottoriöljyä oletta laitteissanne käyttäneet?
Mopoon on asennettu ledivilkut eikä vaihdettu relettä/laitettu vastuksia.
Kumpi on helpompi?? laittaa uusi rele vai saada vastuksilla vilkut välkkymään oikeaan tahtiin.
Nyt meinaa vilkuttaa hieman joutusasti.
Ja mistä suunnasta mopetia tuo vilkkurele löytyy?
kiitos jo etukäteen.:thumbup:
Terve Pena!
Oot ostanu hyvän pyörän :) Moottoriöljynä oon käyttäny hondan omaa 10w-30 öljyä MA2 luokituksella, ja ihan oon tyytyväinen ollu.
Vilkkuihin on helpompi tapa vaihtaa se rele, kun sijaitsee kuljettajan penkin alla akun oikealla puolella. Ei muutaku naps ja naps ni uus on rele paikallaan. Omani tilasin n. 30€ toimitettuna saksan ebaystä. Rele
Itsellä jostain kumman syystä iskenyt talven aikana karmea Bussi(Hayabusa)kuume. Koittakaa hyvät ystävät hillitä.
Laitoin tänään vaihdenäytön kiinni :) Parempaa paikkaa en äkkiseltään keksiny...
Kuva
Jaahans, sitä tulis sit tehtyä tarjous tämmösestä pyörästä "CB 1000R" vm 2009, ajettu 14tkm, leovinci slipari, powercommander 5, muuten orkkis..Onko jottai mitä pitäisi kattoa pyörästä ennenku lyö kaupat lukkoon?? :grin:
Tässä mietin että mitä moottoriöljyä ootta käyttäneet? Ajattelin että kun/jos saan mopottimen nii tehä öljynvaihon. Castrolli vai repsollia? vai mitäse oli. :jpstyle:
Ihan hondan omaa öljyä oon käyttäny.
Tollasta litkua
Tolla Hondan öljyllä pyörii täälläkin.
Onkos muuten porukoilla minkäänlaisia kokemuksia reissukamojen kuljettamisesta, kesäkuussa olisi edessä reilun viikon pyrähdys akselilla Puola-Liettua-Latvia-Viro, ja tuskailen laukkujen suhteen kun ei haluaisi mitään kiinteetä asennella.
Toimisikohan tollanen Kriegan 25L reppu, ja sen kaveriksi 30L pehmeä takalaukku sekä joku snadi tankkilaukku? Pelkkään reppuun kun ei juuri mitään mahdu...
Perälle on helppo laittaa sellane merimies säkki esim. 30l, kun penkinalla on ne remmit joihin voi laittaa hihnat kii. Tankki kun on erikoisen muotoinen (takaa kapea), niin ixs magneetti laukku sopi siihen parhaiten, kun niitä tossa kesällä vertailttin... Reppu kandee olla sit oikeasti hyvä, jos meinaa pitää sitä useamman tuhat kilsaa selässä. Tuulessa piiskaavat remmit kannattaa repusta eliminoida, eikä kannata laittaa sinne mitään kovin raskasta.
Onkos kellään muuten tuota SC-Projectin putkea pyörässä, tai muuten tietoa?
Lähinnä mietityttää että jos pistäisi tuon tilaukseen de-catilla, niin onkohan tuosta noitten markkinoimasta plug&play MEMJET-boksista mihinkään, vai pitäisikö ihan suosiolla laittaa PC ja säädättää jolloin hintaakin tietysti tulee aika vatusti enempi...
Linkki.
Mulla oli aikanaan CB:ssä SC-projectin GP-evo- rööri de-catilla, ja olin kyl tyytväinen. Helppo asentaa vaikkei ohjeita mukana ollutkaan...
Äänekäs se oli ilman killeriä, mutta ite tykkäsin.
Mulla oli PCV, eli tuosta memjetistä ei kyllä ole kokemusta. Tehoja ei hirveesti tullut olisko 7 hv ja 5 Nm. Tosin ala- ja keskialuevääntö parani mukavasti. Voi olla, että killerin kanssa olis tullu enemmänkin papua...
Kohtalaisen kalliiksi tuli kyllä PC:n kanssa, reilun tonnin maksoi koko lysti putkineen ja säädätyksineen.
Thanks, taidanpa pistää tulemaan ennen ajokelejä, testataan nyt sitten toi memjet samalla. Jos tuntuu että ei toimi tai tarttisi säätömahdollisuuksia niin pannaan sitten myöhemmin PCV tilalle. Jos oikein jaksaisi urheilla niin voisi käyttää penkissä ennen ja jälkeen, vaikkei tehoa paljoa tulekaan lisää niin mielenkiintoista nähdä miten käyrät muuttuu.
Mulla on tod. näk. Arvo Pentin vanha mopo tällä hetkellä omistuksessa ja kyllä se ilman killeriä on hiukan äänekäs näin rivitalo-asujalle... Muualla jos asuisin, ni killeri lähtis heti(ne äänet....). Paukkua tuntuu olevan just tuolla ala- ja keskialueella ihan kiitettävästi.
Eli yhteenvetona: Toimii!
T:P
Pitäskö alottaa uus topicci sille miitille, vai jatketaanko täällä?
