Jokin vaseliini, silikonispray, tai vaikka se Fairyvesi.
Kuten erotiikkaviihde opastaa. Ensin sylkästään kurkkulimat sinne minne ikinä ollaankin juttuja työntämässä, sitten levitetään limat sormella ja sitten työnnetään ne jutut paikalleen.
Tässä tapauksessa kivaa on se että sylki kuivahtaa ja lakkaa voitelemasta niin kitka palautuu ennalleen ja jutut pysyy kiinni.
Tuubi jarruvaseliinia pitää aina löytyä hyllystä.
Sopii kaikkiin ei-rautaosien asennukseen, kuten O-renkat, tiivisteet, liitokset, stefat yms.
http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_s...a-40ml-pbr.jpg
Tarkoittaako tämä nyt sitä että ketju alkaa olla vaihtokunnossa? http://aijaa.com/QOz3HK :dunno:
Sitähän tuo markkeeraa, jumiutunu linkki vai parikin. Takarataskin näyttää jo hiukan syöpyneen.
Juu tossa kun tota pyöritteli pukin päällä niin näky siinä jumissa olevan useampikin.
Eikai siinä, kaupan kautta huomenna :jpstyle:
Voiko punasta ja sinistä/mustaa (vai minkä väristä se nyt onkaan) 2t-öljyä sekoittaa keskenään?
Onko noissa auton OBD-lukijoissa suuriakin eroja? ?
Kuningattaren ooppeli sytyttelee merkkivaloa melko usein milloin mistäkin syystä ja ei kehtais aina korjaamolle rahaa kantaa.
Mitään ihmeellistä sen ei tarviii osata, siis muuta kuin lukea ja nollata vikamuisti.
Esim. Motonetti tarjoo
OBD II testeri Basic 2001-> 49-3142 39,00€uroo
OBDII ja EOBD+JOBD OBD-testeri 49-3149 99,00€uroo.
Eroista en tiedä, mutta Ebaystä saa alle kympillä OBDII Bluetooth -palikoita. Ja kännykkään Torque-softa.
V40 turvatyynyn merkkivaloa koitin tuollaisella ELM327:lla selvitellä, ei se kyl mitään löytänyt ja kuittauskin piti loppujen lopuksi teettää sinisellä tiskillä.
Näillä yleismallin testereillä pääsee tiedostoihin joihin EU-sääntöjen mukaan on kaikki " pakko " päästää,eli pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin.
Itse opeleiden kanssa jonku verran pelanneena olen huomannut, että opcom on erittäin hyvä ja simppeli laite ja klooneja saa edullisesti ebaysta tai vaikkapa ocf:n sivuilta jossa ainakin yksi myyjä löytyy, Opcomilla pystyy myös tekemään aika paljon muutakin opeliin kun pelkkiä vikakoodien nollauksia. Jos pääkaupunkiseudulla vaikutat niin voin antaa demostraation laitteen toiminnasta, laita yv:tä jos on tarvis.
Kaksiosaisen nahkapuvun vetskari petti ahvenistolla ja tänään kiikutin suutarille takkiosan vetoketjun vaihtoon. Suutarilta löytyi vain normi metallista vetskaria ja ajattelin josko laittaisin rotsiin leveän muovisen vestkarin ja sellaista lähdin sitten eurokankaasta hakemaan ja sieltä myytiin eioota. Oisko antaa vinkkiä mistä tollasta 9-10mm leveän ja min 47cm pitkän vetskarin vois löytää?
Sain semmoisen tunteen, että tuo olisi läppärikäyttöinen.
Mie oon vähän semmoinen, että jos läppäriin kytkee jotain ylimääräistä, niin se ei toimi...
Toisaalta perheessä on mys VAG, joten monimerkki pitäs olla ja kuningattaren ooppelista pitäs aina nollata se laihan seoksen ilmoitus, kun ei huvita imusarjan kanavia putsata...
Katos mitä tuolla www.shelby.fi ssä on.
Jos molemmat on bensakoneita vm 2001 tai uudempi niin lähtökohtaisesti moottorin vakiovikakoodit näkyy ja nollautuu millä tahansa obd2-yhteensopivalla testerillä. Nuo lisäprotokollat yleensä parantavat yhteensopivuutta hieman vanhempiin malleihin joissa on jo oikea liitäntä mutta ei uusinta protokollaa. Dieseleissä obd2 taisi tulla pakolliseksi vasta 2004, joten sitä vanhemmissa halvimpien testereiden kanssa voi olla ongelmaa.
Tuommoisen ostin.
Sai sillä ooppelin moottorin merrkivalon katoamaan.
http://static2.motonet.fi/img/4/493142/500/493142.jpg
Edellinen omistaja oli asentanut uuden ketju+rataspaketin joilla on nyt ajettu noin 4tkm.
Aloin tutkii naksuttavaa ääntä eturattaan kohdalta ja huomasin että eturattaaseen on kulunut vain toiselle puolelle urat ja toinen puoli näyttää uudelta. Takapyörä on merkkien mukaan suorassa mutta voiko se silti olla noin paljon vinossa että tekis selvät urat eturattaaseen..? Ajossa en huomaa kyllä mitään erikoista.
Tuli eilen Mynnämäki-Yläne -välillä mopoilija vastaan jolta sain V-moron (etusormi-keskisormi). Onko kenelläkään tietoa, että onko jonkun kerhon moro?
Kiitos näistä. Pitää tarkistaa nuo. Ei taida olla järkeä vaihtaa tuota eturatasta ainakaan viellä jos ei syytä löydy.
Sain samaan kysymykseen vastaukseksi tervehtimis-topikissa, jotta olisivat V2-moottorilla varustetun mopon kuskeja. Ja nythän tuolla taas kysellään samaa.
Eturatas kanattaa muutenkin uusia vaikka viidentonnin välein.
Eipä löydy syyllistä tohon miks ketju hakee kokoajan eturattaa toiseen reunaan. Käänsin nyt eturattaan toisenpäin ja löysäsin hieman ketjuja. Katsotaan kuinka nopeasti se vetää toisenki reunan :kääk:
Mä olen mitannut työntömitalla kummaltakin puolen haarukaa.
