Keula aavistuksen nousee, joten on aavistuksen rauhallisempi ohjausgeometria. Puukäsillä ei havaittavaa eroa.
Tuli varauduttua kesään vähän paremmin kuin viime vuonna eli valotehoa tuli rutkasti lisää näillä ohjeilla.
Johdotus oli melko yksinkertainen kunhan vaan sai kaiken ängettyä pieneen tilaan. Nyt siis molemmat valot palaa sekä lyhkäsillä että pitkillä.
Suosittelen tätä modia lämpimästi kaikille. Voin auttaa tässä PK-seudulla jos tarvitsee jeesiä ko. hommassa.
Lopputulos oli jotakuinkin:
Liite 2218
Hintaa ym. operaatiolle tuli vajaa kaheksankymppiä.
Samalla tuli tässä keväällä jalkatapit lasikuulapuhallettua+jauhemaalattua ja penkit verhoilin itse vanhojen ollessa jo vähän liikaa elämää nähneet.
Liite 2219
Ja pärrän ulkonäkökin paranee noin 400% ;)
Olisko kellään / tietäiskö kukaan mistä saisin ostettua "upper inner fairing" katteen oikealle puolelle.
Iteltä on siitä yks kiinnike pazkana ja irvistää rumasti kun ei kiinnity katteeseen
(osa joka tulee katteen,tankin,ja mittariston välille)
http://imageshack.us/photo/my-images/850/katea.jpg/
Pyörä on siis -06 6r..Oon yrittäny netistä katella ja purkaamojen sivuja selata mutta ei osu silmiin, oisko ainut sitten maahantuojalta? :dunno:
Onko kellään nyt nopeesti antaa hyvä arvaus/tieto, kun vuotaa jostain etujarrut. Ei mitään tuntumaa enää kahvassa, menisi pohjaan jo kovalla tuulellakin :grin:
Pääsee ilmeisesti ilma jostakin kiertoon, nesteet ei vähene yhtään.
Jokin O-rengas paikassa x entinen ?? :paikallatuulee:
Jotenkin haiskahtais pääsylinterin vialta. Ainakin autossa joskus törmänny tuommoseen; mistään ei vuoda, mutta ei myöskään jarruta ja poljin menee pohjaan. Pääsylinteri oli sökö.
Kuinka vaikea projekti on laittaa esim. Z 750:n slip on ZX-6R:ään, olettaen että vuosimalli on molemmissa 2004?
Omaa silmää miellyttävän slip onin etsiminen on osoittautunut hyvinkin vaikeaksi, koska pääsääntöisesti kaikki -04 ZX-6R:n slip onit ovat järjettömän pitkiä. Tällä hetkellä pyörässä on kiinni Yoshimuran TRS, joten yksi vaihtoehto olisi lyhentäminen ja siihen varmaan päädynkin, jos muut vaihtoehdot ovat paljon työläämpiä.
LeoVinceltä tuli bongattua GP Style Evo II, joka miellyttää jo valmiiksi omaa silmää. http://www.leovince.com/en/catalog-k...2004_2006/9808
Mitä nyt kuvien perusteella on tullut vertailtua, niin rakenteen puolesta ei välttämättä tulisi ongelmia. Käyväthän monet osat päikseen vm. 2004 Z 750 ja ZX-6R:n välillä. Mutta miten käytännössä?
Pääsylkän korjaussarjasta kannattaa lähteä liikkeelle.. Löytyy vaikka mistä, ei maksa ihmeitä eikä ole kummonen homma laittaa. http://www.storm-motor.fi/osat/moott...rjaussarja-39/
- T -
Umpiot saa irti katteista ihan vain irroittamalla tuo yläkate, eli peilit irti ja kolme ruuvia molemmilta puolilta. Itse umpio on muutamalla kiinnikeruuvilla katteessa kiinni. Kuumailmapuhaltimella irrottelin umpion lasin, mutta uunin kautta lopputulos saattaisi olla siistimpi.
Käsittelin lasin ulkopinnan vielä tällaisella, koska vuodet olivat tehneet tehtävänsä ja naarmut korostui tämän modin seurauksena vielä enemmän.
Missäs mahtaisi olla liitin vaihdenäytölle? Gipron näyttö yhdellä liittimellä zx6rr -04.
Katselin askin päältä ja en kyllä löydä liitintä sitten mistään??
Mittariston takanako vai mihin hittoon piilotettu. Mopo huoltojen jälkeen jo kasassa ja ei jaksaisi turhaan purkaa mitään, kun kummiskin liitin jossain näköetäisyydellä? (Tankki on huoltoasennossa)
Saksankielisen huolto-oppaan löysin mut eihän noista sähköjohdoista saa tolkkua ku tiedä edes mitä sähkö on saksaksi :p
Mopo rakennettu ratakäyttöön mut kyllähän liitin nyt jossain on...
Ei auta edes stormin tietopankki, http://media.storm-motor.fi/uploads/ohjeet/X-type_K01.pdf
Laukkukysymys: jos/kun ajaa joskus matkaa ZX6R:llä, voisi olla tarpeen saada jonkinlaiset laukkusysteemit tilapäisesti pyörään, laukuissa ja niiden kiinnitystelineissä on aika loputon suo, sattuisiko jollakulla olemaan ideaa minkälainen esimerkiksi sopisi 2005 malliin? Kohtuu helppo jälkiä jättämätön irrotettavuus olisi plussaa jotta pyörä olisi taas normaalikunnossa kun ei ole matkalla sillä (ja rudat tms. ei pilaamassa pyörän ulkonäköä). Ja onko noita yhtään aerodynaamisempina malleina kuin tavanomaiset pömpelit ja muilla väreillä kuin tylsän mustina?
(ja mieluiten ei kommentteja siitä että sporttipyörällä ei muka pystyisi/kannattaisi/pitäisi ajaa matkaa, en harrasta matkapyöriä)
No itse ratkaisin laukkukysymyksen viime kesänä halvimmalla mahdollisella tavalla, eli kyytiläisen paikalle keskikokoinen putkikassi tavaraverkolla kiinni. Hyvin pysyi yli 600km matkan. Muovikassiin kun laukun kääräisi niin oli vedenpitäväkin :)
+ Halpa
+ Ei jälkiä mopoon
+ Värivalikoimaa löytyy!
+ Kapea, jos nyt ei varsinaisesti aerodynaaminen..
- Vaikeahko ottaa kesken reissun mitään laukusta (verkon irroitus ja kiinnitys)
- Ei tilaa matkustajalle
- Ei lukkoa
- Olihan tuo ehkä vähän hassun näköinen :)
Ei siel mitää liitintä oo.
Gipro tarvii nopeussignaalin ja rpm-signaalin.
Ota molemmat vaikkapa mittariston piuhoista.
Tossa pin-out: http://www.bluegauges.com/images/bik...uge_pinout.jpg
Gipro-ds näyttö vaiko mikäkö? Tuollainen laitettiin K4 600 Giksuun ja kytkettiin (niinkuin Stormin luettelossa lukee)
Diagnostiikkapistokkeeseen ja se löytyy satulan alta?
Sieltä se sitten kertoili asiansa ja johan taas elämä helpottui. Tämä siis kesällä -10.
Sori, mopo ot mutta näyttö kenties sama. Nykyisessä mopossa näyttö onkin vakiona.
Gipron näyttö juu kyllä. Eipä löydy tosta kawasta vastaavia piuhoja askin päällä makaamassa. K3 laittelin kans aikoja sit ja oli näppärästi heti tankin alla odottamassa liittimet. Huuli pyöreenä etsin sit tosta kawastakin mut eipä taida ollakkaan. Pitää scuuban ohjeilla kytkeä kiinni :thumbup:
Löytyykö tuolta, itse olen tilaillut tuolta jotain osia omaan kawaan ---> http://www.cornwallkawasaki.co.uk/sh...iagram&id=1145
Osa nro: 55028B ?
43,03 puntaa.....50,90 €
Tältäkin foorumilta löytyvien keskustelujen houkuttelemana aloin tutustua vähän ECUn maailmaan.
Nyt ei sitten muuta kuin penkkiin hakemaan seokset kuntoon. Laitan tänne sitten dynokäyrää ennen ja jälkeen.
ECUn lukeminen hoidetaan takaportin kautta
Liite 2274
Binääri avattuna
Liite 2273
Joo kotelon ulkokuori on ihan normi kovaa muovia, mutta koko sisäpuoli piirilevy mukaanluettuna on upotettu johonkin erittäin sitkeeseen mömmöön. Mitä lie plyuretaania onkaan. Kova kuori ensiksi poralla ja loput sitten jollain ruuvarilla kaivaen. Ihan mielenkiinnon vuoksi lähinnä tässä mennään :jpstyle:
Noissa on melko vakiot nuo "kaivamiskohdat" eli ei siinä hirveesti pieleen voi mennä.
Nyt kun piiri on luettu niin tuon voi käytännössä valaa taas jollain uretaani- tai silikoonimassalla umpeen, koska piiriä ei enää tarvitse uudestaan lukea kun minulla kaikki tiedostot jo on. Laitan silti lattakaapelin sojottamaan, jotta saa vielä tarvittaessa luettua tuon.
Lyön tuohon alkuun jonkun dynojetin sivuilta löytyvän suht samanlaiselle pyörälle tehdyn kartan ja siitä sitten hienosäädetään penkissä seokset kuntoon. Ennakoihin ei tietenkään kosketa tässä vaiheessa, mutta jos tulevaisuudessa innostuu vaihtamaan vaikka nokat niin tuosta on aika näppärä muuttaa näitä.
Onnistuuko sen luetun binäärin tulkkaus suoraa ecueditorilla, vai mitä softaa oot käyttäny?
Woolich Racingin (EcuEditorin versio) sivuilla on myytävänä binäärifiluja -09...-12 zx6r:iin, joten kaippa tuo metodi toimii -03(?)...-12 zx6r ecuihin? Ts kunhan saa vain jostain sopivan binin, tai kaivaa itse sen binin esiin?
Ei onnaa ecueditorilla. Sitä voisi tietysti kysellä noilta ko. softan tekijöiltä josko saisivat lisättyä tuen. Muutenkin jostain syystä tuolla suzukipuolella homma on jo paljon pidemmällä ja tieto helpommin ja ilmaiseksi saatavilla.
Karttojen editoimiseen käy varmaankin kaikki softat, jotka tähän hommaan on teht. Vaikein osa hommaa onkin saada tehtyä jonkinlainen definition-tiedosto, jolla saadaan kartat selväkielisinä ongittua binääristä. Mutta jokatapauksessa ohjelmista käy vaikka Romraider tai Ecuflash.
En myöskään sanonut, etteikö uudempia ECUja pystyisi lukemaan ja kirjoittamaan. Siihen on vaan ihan erilaiset keinot kuin tämä takaportin kautta lukeminen.
Minä en sitten todellakaan ole mikään guru näissä asioissa, että korjatkoon joku jos näkee aiheelliseksi. En vaan halunnut maksaa power commanderista kolmea sataa :jpstyle:
Johtunee varmaan siitä, että busa on ollut alustana niin suosittu (selkeästi suosituin?) moottorin virittämiseen. Ts sitä kautta on se suzukin ecun tuunaus lähteny liikkeelle.
Mites se def-filu käytännössä tehdään?Lainaa:
Eli millaset?Lainaa:
Sen takia mä kyselen, koska homma kiinnostaa, mut oikein mistään en ole löytänyt tietoa, ett miten zx6r:n ecun reverse menis ihan askel askeleelta. Omaa -05:sta ajatellen. Olin jo aikeissa ostaa kittiekun, kaapelin ja softan, kun sen ois 200-300 eurolla sattumalta saanut.Lainaa:
Ei tod kannata käyttää PCtä jos vaan on mahis päästä suoraan ecuun käsiksi. Pelkällä eculla kummiskin pääsee huomattavasti parempaan lopputulokseen, kuin ecu+pc "virityksellä", jossa käytännössä vaan yritetään paikata pcllä ecun tekemiä "virheitä", jotka johtuu siitä että se orkkis ecu on tarkoitettu saastedirektiivien rajoittamaan katuliikenteeseen. Ja ecu toimii sit sen mukaan, ja pcllä sitä yritetään vääntää toiseen suuntaan, ja ecu kampee tietenkin antureitten kautta vastaan.
