Palsta jumittaa VPN-yhteydellä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vstrom
Palsta on jumittanut pahasti ( ei käytännössä toimi lainkaan ) noin viikon ajan, mikäli yhteydessä käytetään F-securen VPN:ää.
Toimii, kuin ennen VPN:llä, kun kytkee sen pois.
Ongelmaa ei ole muilla käyttämälläni sivustoilla.
Olen havainnut, että Freedome jumittaa joskus satunnaisia sivuja tai koko yhteyttä. Ongelma on VPN:ssä, ei palstassa.
Pois päältä ja takaisin päälle niin toimii taas.
Tämä viesti on lähetetty Freedome päällä.
Miksi minulla ei ole sitten ollut ongelmia minkään muun sivuston kanssa, eikä tämänkään palstan kanssa aiemmin?
PS tätäkään viestiä ei ole voitu lähettää moottoripyora.orgiin Freedome päällä.:right:
Freedome estää ajoittain kaiken liikenteen. Laittakaa F-Securelle palautetta, niin saadaan ehkä asiaan parannusta.
vstrom sanoi:
Ymmärräthän, että ongelma ei ole sivuston yleinen, jos homma toimii muilla?
F-Secure tekee tunnetusti pahimmat tietokoneiden haittaohjelmat.
Jumittaa. Sivun päivittyminen kestää noin 10 minuuttia. Sehän on huonompi homma kun ei voi lähettää kuin yhden viestin päivässä ja asiaa olisi sadan edestä.
Sippe sanoi:
Mikä idea tossa vpn käytössä on, päästä läpi firman palomuurista?
Kotikäytössä teoriassa estää seurantaa siitä mitä teet internetsissä. Jos tällaisista välittää. Toimii vaikkapa nettipankkia selatessa yhtenä lisämuurina internetsin pahisten ja sinun tietoliikenteen välillä.
Suoratoistopalveluissa kuten Netflix tai Amazon prime saattaa päästä käsiksi muiden maiden tarjontaan kun laittaa VPN:n yhdistämään vaikka amerikkalaiseen välityspalvelimeen.
Netflix on tätä vastaan tapellut jonkin verran ja ainakaan viimeksi kun koitin niin ei Freedomella toiminut.
Jotkut saattavat käyttää esimerkiksi jos latailevat sarjoja tai elokuvia internetsistä ja tieto siitä mitä sun koneelle imuroidaan ei näy palveluntarjoajalle kun kaikki liikenne rullaa VPN läpi.
Rekkakalevi sanoi:
Joku kiihottelee kansanryhmää vastaan kotikoneelta, toinen tekee ostoksia silkkitiellä. Molemmat kuvittelee olevansa turvassa viranomaisilta. :grin:
ts18056 sanoi:
Kyllähän ne viranomaiset sinne väliin pääsee jos välttämättä haluavat vaikka VPN tarjoaja mitä lupaisi 🤔
Re: Palsta jumittaa VPN-yhteydellä
Yhdellä kotikoneella on käytössä Freedome, toisella kotikoneella ei VPN:ää, työkoneella korporaation VPN, en huomaa eroja tämän sivuston eikä muidenkaan selailussa.
Kokeilin pingata suomalaisia sivustoja Freedome päällä, ja tämä sivusto oli ainakin tuolla mittarilla nopeiden joukossa. En ole huomannut mitään sivustokohtaista Freedome-ongelmaa (paitsi jos kohde on Kiinassa) enkä tähän hätään keksi miten voisikaan olla. Ainakin Macin Freedome osaa hukata kaistasta 90 % kun sille päälle sattuu, mutta se ei tokikaan selitä tuota mainittua ongelmaa. Kannatta kokeilla, vaikuttaako koko Freedomen uudelleenkäynnistäminen (ei vain VPN:n alhaalla käyttäminen) sekä virtuaalisen sijainnin vaihtamista. Jos nämä eivät vaikuta mitään ja ongelma on systemaattisesti vain tämän sivuston kohdalla, niin sitten ainakin multa puuttuu se fiksu idea millä tuon selittäisi.
Omat havainnot luurilla käytettäessä että freedome ei tykkää wifin ja 4g:n välillä pomppimisesta. Eniten tökkii kun siirtyy 4g -> wifi jolloin aika usein joutuu freedomen sammuttamaan ja käynnistämään uudelleen.
vstrom sanoi:
Ei ole mitään VPN:ä koneella, mutta tää orgin sivusto yksi hitaimmista millä mä surffailen.
Sippe sanoi:
Mä käytän aika paljon avoimia verkkoja, ja olen ainakin siinä harhaluulossa, että tuo edes vähän vaikeuttaa väliin pääsemistä. Lisäksi aina silloin tällöin joutuu huijaamaan duuniasioissa sijainnin suhteen.
Hidas on minustakin. ExpressVPN käytössä mutta ei vaikutusta vaikka selailee ilmankin. Samalla lailla toimii.
