Tulokset 1:stä 11:een 11:sta
    Myyty
    Viimeksi muokannut: b_tommi; 21.09.2019 klo 19:28.
    Sopivasti täysillä!!
    749R (0001) + s4r + 998 + RSV1000R + 250RS + TRX 850 + zx7r
    Herra Heinäkuu JMH:n avatar
    Liittyi Jul 2010
    Paronin Tilukset
    Gen1 vai 2?
    02 Mille R
    Gen2 Millessä oli, mutta eikös ne samat kiekot oo molemmissa
    Levyjen offsetti vaan eroa riippuen onko aksial vai radial.
    Liittyi Jul 2010
    Paronin Tilukset
    Etusta joutuis sorvaamaan 2,5 mm/ puoli ja takasenkaan linja ei oo sama. Ketju kulkee gen2 ulompana.
    Oispa ollut gen1.
    02 Mille R
    Okei, tulipa tuokin selväksi
    Onko siis niin että ne ei käy tohon mun 2003 R Milleen vaikka siinä on radiaalikeula?
    Kyllä tuolla hinnalla voi jo käyttää sorvissa jos noin pienillä selviää
    Liittyi Jul 2010
    Paronin Tilukset
    Radiaalikeulaan menee suoraan.
    Takasen voisit vaikka mitata ja kokeilla, kun on mahdollisuus.
    Ketjulinja kulkee kuitenkin uudemmissa ulompana, vaan miten saatu aikaan.
    02 Mille R
    Uppista,
    Rakentelijat huom! Talven puuhakerho alkaa tuota pikaa
    Kävisköhän nuo RSV4:n?
    Varmaan ainakin sovitusosia duunamalla?
    Liittyi Jul 2010
    Paronin Tilukset
    Lainaa OOWEE kirjoitti Katso viesti
    I originally started this thread to compare the weight of the many wheels available to fit the RSV, Tuono & Falco. I’ve updated it each time I found another set of wheels to weigh.
    As you can see from the photos, I’ve been using the same scale for all measurements. This way we can make an accurate comparison.
    Aprilia now has added the Shiver, Dorsoduro, Mana and RSV4 models to the lineup.
    Fortunately, they kept the exact same wheel dimensions as before, so the older wheels will fit the newer bikes as well.
    Rotor bolt pattern and dish is the same for all years.
    Even the 25mm axles, axle nuts and wheel spacers are all the same, front and rear.
    There is a small difference in wheel mounting dimensions that Aprilia changed starting with the 2003, 04 RSV.
    Front:
    All bikes equipped with radial mount front brake calipers have a 5mm wider rotor mounting flange (see photo).
    Radial caliper front wheel = 115mm
    Axial caliper front wheel = 110 mm
    AF1 sells machined spacers to adapt the early wheels to later bikes:
    http://www.af1racing.com/store/Scrip...idproduct=2421
    Rear:
    Starting with the 2004 RSV, 06 Tuono, Shiver, Dorso, Mana and RSV4, the rear wheel sprocket hub has been moved 3mm to the left of the rim centerline. The rear brake rotor to rim center distance is the same on all years.
    2011 APRC RSV4 introduced a small change on the rear brake rotor mounting to accommodate the sensor ring.
    http://www.apriliaforum.com/forums/s...=1#post2943150
    Many of us use the older wheel on the newer bikes without issues, though the chain line will be slightly off, it is such a small amount that it has no effect on chain/sprocket wear.
    Some people have used a shim to space the cush hub out the extra 3mm.
    https://www.apriliaforum.com/forums/...l=1#post722280
    02 Mille R
    Tuo vastaakin jo paljon.
    Miten tuo takavanteen leveys, en nyt muista onko V2 ja V4
    saman kokoinen takavanne?
  11.
  12. #11
    Liittyi Jul 2010
    Paronin Tilukset
    Kaikki on alusta saakka kuus tuumaa.
    02 Mille R
