Tulokset 1:stä 6:een 6:sta
    Moro! Tuli tuossa ajettua kunnes kiekas ja ketjut lens mäelle kipinöiden saattelemana.. Ei sen kummempaa tuhoa luultavammin tehnyt mitä tien päällä eturattaan kopan avasin ja huomasin sen moottorin läpi menevän kytkimen työntötangon olevan poikki noin 5cm kuitenkin niin että ei saa pihdeillä kiinni.. Tuuppasin pyörän jorpakkoon ja soitin akan hakemaan.. Nyt vain mietin että kuinka paha homma on saada se vanha katkennut tanko pois ja mistä saisi uuden tilalle? Löytyykö suomesta mistään tai olisiko jollain täällä myydä sellaista tilalle? Tosiaan moottori on 3HE.
    Kyseistä merkkiä sen kummemin tuntematta, mutta jos rakenne se mikä yleensä ja puhutaan tangosta jota kytkinsylinteri painaa, saa sen kytkinkopan puolelta työnnettyä ulos. Kytkinkruunun keskeltä pitää mutteria avata että saa näkyviin.
    Rf900ssa ainakin toi kytkimen "push rod" on kaksiosainen alunperinkin.
    ZX6R-05 (RF900R, XJ600S)
    Okei! Kiitos vastauksista. Mun pyörässä se on yhtenäinen tanko joka menee eturattaalta kytkinpuolelle. Pitää siis purkaa kytkinasetelma pois edestä niin saa sen pätkän pois.
    Pikku magneetilla tuli ulos että sujahti se pätkä. Nyt on niittilukko ketjuissa ja toivoa saattaa että ei petä!
  6.
  7. #6
    Kai sulla oli niittilukko aikasemminkin....?
