Neljä vuotta vanhat G4:set taas tuossa käyttöön ja vaikuttaa että akkujen kestot on romahtaneet dramaattisesti. Talven aikana latailtu 3-4 kertaa noita mutta vaikuttaa että nyt on vieterit oienneet.
Kauanko noissa kypäräpuhelimissa normaalisti nuo akut kestää ennenkuin ovat vaihtoa vailla? Onneksi noita akkuja saa kympillä ebaystä tuohon mutta aika lyhytikäisiltä vaikuttavat jos noin nopeasti menevät.
Kesällä joka reissun jälkeen on tullut latailtua täyteen ja talvella muutaman kerran. Teenkö jotain väärin?
Vaihdoin G4:n ja SRC-system-kaulukseen akut talvella. Ikää noilla on viitisen vuotta. Enää eivät välttämättä koko päivää toimineet latauksella kuten uudempana ja sitten lataus kesti useita tunteja.
Tilasin akut kohtuu hinnalla tuolta: http://www.digimesta.com/ajoneuvoill...h-src/29-7488/
Akun vaihto G4:n on helppo, SRC vaatii hiukan enempi askartelua. Samalla vaihdoin SRC:n sisäisen nauhakaapelin. Ei pätki enää kun mikrofoonia liikuttelee.
-MK-
scala rider g9 mallissa akku kesti 2 vuotta, ja meni talven aikana pimeeks, vaikka lataili välillä. uusi akku ei ollut kummoinen asentaa, ohjeet tuubissa.
kawasaki ZZR1100 -93D, motti päivitetty -95 D2
edelleen voimaa tarvittaessa.
Normaalia käyttöä näyttäisi olevan. Akku kestää hyvällä käytöllä (lataa talvellakin) sen neljä vuotta, ja sitten alkaa kapasiteetti tippua kuin lehmän häntä. Uusi akku maksaa ~10€, ja vaihtaminen on todella yksinkertaista. Pari ruuvia auki. Akussa on suoraan johdollinen liitin puhelimen emolevylle.
Minulla viimeisenä vuotena akku ei lopulta koskaan lopettanut lataamista ts. valo ei puhelimessa sammunut täyttymisen ilmoittamiseksi. Akku kyllä latautui, mutta kapasiteetti alko olla myös mennen talven lumia.
https://reissu.org
