Virhe | .ORG!
Virhe
Virheviesti
PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '2147483647' for key 'PRIMARY': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:6:"Notice";s:8:"!message";s:77:"Use of undefined constant MENU_PREFERRED_LINK - assumed 'MENU_PREFERRED_LINK'";s:9:"%function";s:44:"MenutrailbypathActivetrail->setActivetrail()";s:5:"%file";s:93:"/var/www/html/sites/all/modules/contrib/menu_trail_by_path/src/MenutrailbypathActivetrail.inc";s:5:"%line";i:43;s:14:"severity_level";i:5;} [:db_insert_placeholder_4] => 5 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.moottoripyora.org/drupal-header?destination=keskustelu/showthread.php/284391-Isle-of-Man-TT-2016 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 217.30.184.81 [:db_insert_placeholder_9] => 1759590342 ) funktiossa dblog_watchdog() (rivi 157 tiedostossa /var/www/html/modules/dblog/dblog.module).
Sivustolla tapahtui odottamaton virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Tulokset 1:stä 11:een 11:sta
    Olemme menossa ensivuonna 5-6 hengen porukalla kisaviikolle ja konkareiden vinkkejä kaipailemme matkantekoa helpottamaan. Tarkoitus mennä lentämällä ja olla paikanpäällä koko kisaviikon ajan. Haaveena olisi majailla Douglasissa. Milloin olette varailleet majapaikkoja? Onko syytä tehdä hotellivaraukset heti kun niitä alkaa tulla saataville vai vieläkö niitä saa myöhemminkin kesän ja syksyn aikana? Ryhmän koko varmaankin pakottanee olemaan nopsasti liikkeellä ainakin jos samaan hotelliin haluaa. Kokemuksia myös muista majoituksista, homestay, valmiit teltat kuten Hotel Bell Tent Glamping yms. otetaan myös mieluusti vastaan. Miten lentoja on ollut saatavilla? Onko niiden suhteen oltava jo nyt valmiina vai ehtiikö varailla vielä myöhemminkin? Liikkuminen saarella kisaviikon aikana? Pelaako julkinen liikenne? Toimiiko kortit yleisesti vai pitääkö varata käteistäkin ettei nälkä yllätä? Kaikki mahdolliset vinkit ja kokemukset kiinnostavat. Minkä suuruisilla budjeteilla olette reissun heittäneet? Lieneekö arvioni 1500 - 2000€/naama miten pahasti pielessä.
    MotOrg ry:n hallituksen varapj, koulutusvastaava, sihteeri Tumppi:n avatar
    Rata & Koulutus
    Liittyi Oct 2004
    Vesilahti
    Pari kertaa saarella käyneenä (MGP-13 ja TT-14) voin heittää muutaman vinkin.
    Majoituksen kanssa kannattaa olla jo nyt skarppina. Parhaat majoitukset menee jo käytännössä vuotta aiemmin. Tuolta löytyy majoitustietoa:http://www.visitisleofman.com/accomm...an-hotels.aspx
    Facebookissa on salainen ryhmä TT Isle of Man Accommodation jossa käydään tällä hetkellä kauppaa ensi vuoden majoituksista (tarvitset kutsun ryhmään). Siellä monet yksityiset vuokraa asuntojaan, kotimajoitusta tai B&B:tä kisaviikoiksi. Moni saarelainen tekee tilin vuokraamalla oman asuntonsa kisaviikoiksi turisteille ja häippää itse lomalle.
    Monet varaa saman majoituksen joka vuosi ja parhaita ei sitten markkinoidakaan missään. Tänä vuonna oli poikkeuksellisen paljon peruutuksia ja säädyllistä majoitusta sai vielä keväälläkin. Itse bongasin tolta nettisivustolta ison rivitalohuoneiston ekalle reissulle, joka sitten varattiin samalla jo seuraavalle reissulle. Onchan on hyvä kylä majoittua koska sieltä on kävelymatka varikolle ja Douglasiin.
    Majoitusten hinnat pyörii siinä noin 50 punnan tietämillä per lärvi yöltä. Halvemmalla saa vaatimattomampaa syrjemmältä ja tietysti varikon konttihuoneet ja hotellihuoneet douglasista on varmaan kalleimpia. Myös Ramsey saattaisi olla hyvä paikka majoittua ja katsella kisoja, mutta sieltä douglasiin on jo matkaa.
    Lentäen pääsi ainakin ennen helpoiten Norwegianilla hesasta Gatwickiin josta Easyjetillä Saarelle. Lentäen pääsee paikalle myös Irlannin tai pohjois-englannin kautta. Ainoa ongelma vaan on että lentoyhtiöt julkaisee noi kesän reittinsä yleensä alkukeväästä jolloin pääsee vasta tekemään varauksia. Lentoja suunnitellessa kannattaa huomioida Mansaaren erittäin mutkikas sää: lentoja perutaan usein ja sumu saattaa siirtää lähtöä helposti päivällä, joten ainakin päivä kannattaa jättää aikaa paluumatkalle pääsaarelle. Lentoliput tais viimeksi olla jotain 600€ per lärvi. Laivallakin pääsee kansipaikalla yli monesta kaupungista, mutta ajoneuvon buukkaaminen ylitykseen onkin vähän kalliimpaa ja työläämpää. Vuokra-auto tekee tietysti saarella oleilusta huomattavasti helpompaa eikä majoituksen sijainnilla ole enää niin paljon merkitystä.
    Budjettisi on aika hyvin haarukassa, koska siellä hinnat on abaut suomen tasoa. Ainoastaa tupakkatuotteet on selvästi kalliimpia. Eli sauhuttajan kannattaa ottaa omat tupakat matkaan..
    Julkinen liikenne toimii hyvin ja takseja saa eikä ne ole kohtuuttoman kalliita. Itse tosin suosisin majoitusta mistä on kävelymatka hyville katselupaikoille. Käteistä kannattaa pitää mukana, toki kortit käy monissa ravintoloissa ja kaupoissa yms.
    Tuossa nyt ainakin jotain pientä vinkkiä mitä äkkiä tuli mieleen.
    - T -
    The Lakkivaari
    Yamaha ei pamaha
    Juuri tämän vuotiselta kisamatkalta kotiutuneena muutama ensikertalaisen kommentti. Itse teimme reissun pyörillä joten lennoista ei muuta huomiota kuin että mahdollisimman ajoissa kannattaa tosiaan olla liikkeellä. Kaverimme saapui lentäen paikalle Dublinista ja hänen harjoitusviikolla varaamansa liput maksoi reilut 500€.
    Majoituksen suhteen sama juttu, ajoissa liikkeelle. Meillä venyi varaus vuodenvaihteen tienoille mutta oli silloinkin vielä muutama vaihtoehto mistä valita. Otimme siis homestay majoituksen TT:n virallisten sivujen kautta enkä usko että sieltä varatessa tulee vastaan kovin suuria pettymyksiä.Olimme majoittuneena Tumpin mainitsemassa Onchanissa ja se on vielä kohtuu lähellä pelipaikkoja ja ainakin meillä edullinen, 25£ yö aamiaisella.
    Yksi hienoimmista päivistä oli kun teimme reissun saaren yli sata vuotisilla raitiovaunuilla ylös vuorille Bungalowiin kisoja seuraamaan. Suosittelen.
    Minkäänlaiseen ryöstöhinnoitteluun emme törmänneet ja hintataso tosiaan kotimaan luokkaa. Ja yleinen ilmapiiri ja ihmisten ystävällisyys oli todella miellyttävää. Varmasti mennään toistekkin.
    Kiitokset hyvistä vinkeistä! Lisääkin niitä saa tietenkin antaa jos jollakulla jotain tulee mieleen. Saarella tavataan
    Kiitokset myös tästä osoitteesta. Eräs tuttu kaveriporukka on siellä käynyt jokunen vuosi sitten ja suunnittelivat -16 uutta reissua ja ilmoittauduin heti mukaan jos mahtuu, siis omilla mopoilla. Onhan se legenda...ostin prätkämessuilta CD:nkin, Seuraavaan mutkaan. Saa nähdä miten käy - unelma elää.
    <p>.</p>
    Rata & Koulutus
    Liittyi Oct 2004
    Vesilahti
    Vinkkinä noista katselupaikoista. Ekana kannattaa mennä mahdollisimman nopeaan paikkaan missä pääsee läheltä katsomaan. Vaikkapa Bray Hill niin tulee se kunnon alkushokki Radio, joita myydään varikolla, kannattaa olla joka paikassa mukana, että pysyy perillä aikataulujen muutoksista ja kaikesta muustakin. Grandstandilta ei nää yhtään mitään, paitsi lähtöhässäkän ja varikkoactionin kisapäivinä, eli se vain hätätapauksessa.
    Mut kisojen katselut menee helposti kokopäiväreissuksi kun tiet laitetaan aamusta kiinni ja avataan illalla. Eli kannattaa etukäteen vähän miettiä että lähellä (tai hyvien kulkuyhteyksien päässä) on edes kohtuullinen paikka katsella kisoja jos ei jaksa lähteä koko päiväksi jonnekin. Jos on radan sisäkehällä, niin sieltä ei pääse välttämättä koko päivänä pois. Jos menee johonkin omatoimiseen katsomopaikkaan, niin eväät pitää olla mukana
    Esimerkiksi Hillberry on mukava paikka katsella kisoja.. Nopea mutka josta näkee myös edellisen suoran. Tarjoilu pelaa, istumapaikat ja vessat löytyy. Takakautta pääsee teitä pitkin kiertämään Onchaniin, tosin kävellen aika pitkä siirtymä.
    Myös Ginger Hall on mukava paikka olla, tosin todella kaukana kaikesta. Aika hidas mutka, mutta kuskit ja pyörät näkee todella läheltä. Ilmaisia istumapaikkoja on aamuvirkuille ja palvelut pelaa hotellissa ruoka-annoksia ja sisävessoja myöden.
    Ramsey Hairpinin ulostulon puoli oli kans hauska paikka katella. Pyörät tulee ulostulosta suoraan mäkeä ylös kohti katselupaikkaa! Siellä ei ole mitään palveluja, mutta Ramseyn kylä on kävelymatkan päässä.
    Loppupään hitaat paikat Signpostilta maaliin on tietysti helposti saavutettavissa, mutta ne on oikeasti hitaita mutkia ja porukkaa on reippaasti.
    Varmasti esim. Bungalow ja Greg-ny-baa on hyviä katselupaikkoja nekin, vaikka en itse sinne ole eksynytkään.
    - T -
    The Lakkivaari
    Yamaha ei pamaha
    Lainaa Tumppi kirjoitti Katso viesti
    - T -
    Ja eikun vaan paranee, kiitokset
    Odottavan aika on ollut pitkä, mutta kohta palkitaan
    Meitä on kolme kaverusta lähdössä mopoilla Mannille 26.5. ja paikanpäällä ollaan 30.5.-6.6.
    Tällöin ollaan paikalla harjoitusviikolla ja ensimmäisenä kisapäivänä...sekä toki "Mad Sunday"
    Majoitus järjestynyt yksityiselä taholta ja olemme saaneet asunnon Douglasista 50m radasta ja 1km lähtöpaikalta.
    Saapa nähdä onko paikalla paljoa muita härmäläisiä
    Mikä kalustossa hävitään - otetaan asenteessa takaisin
    parin vuoden takaa tunnelmia saarelta... ja kuvakulmia ;)
    tarina alkaa tuosta ja kun klikkailee kseäkuun puolelle siellä on vielä yhteenvetoa paikasta...
    http://thenomadictour.blogspot.fi/20...le-of-man.html
    ja north west 200 on noin viikon verran ennen iom kisoja
    http://thenomadictour.blogspot.fi/20...-west-200.html
  11.
  12. #11
    Tuli kahlattua Joke kertomuksesi läpi ja siellä olikin hyviä vinkkejä katsomispaikoista - kiitos
    Kuvaamiset jätän niille jotka sen hallitsee
    Viimeksi muokannut: tallukka; 07.05.2016 klo 10:47.
