Moro,
Eli haluaisin mielipiteitä avattavista kypäristä, nimen omaan tuosta vedenpitävyydestä, eli miellellään sen on pysyttävä ulkona.
Tällä hetkellä ajelen BMW System 6 potalla, ensimmäinen niistä vaihdettiin takuuseen jumalattoman veden sisääntulon takia. Toinen toimi paremmin puolisen vuotta, mutta nyt siis vuotaa kuin seula.
Eli hakusessa avattava, vesitiivis ruukku.
Ps. Skandit olisi kiva saada toimimaan tuolla etusivulla...
Chief Dark Horse -22
Tracer GT -18
F 700 GS -13
GSR 600 -06
FZS-600 -00
Virago 535 -99
Mulla ainakin schubertin C3 toiminut moitteetta.
__________________________________________________ _______________
Yamaha Virago 535
Yamaha FZ6S 2006
Honda XL1000 2004 ABS
BMW R1200GS 2009
Aprillia Caponord 1200 2014
Ainakin minun Nolan n104 potta on toiminut sateella helkkarin hyvin, kunnon monsuunikaan ei ole tullut läpi. On aurinkovisiiri ja pinlock. Potta on jo neljä kautta päässä keikkunut ja siitä on tullut päivitetty evo verisiokin.
Huonoa on ainoastaan pieni viima joka jostain käy juuri silmien kohdalle, ei haittaa muulloin kun kevään eka ajoissa jolloin ilma on monesti aika raakaa. Aurinkovisiiri alhaalla ei viimaa enää tunnu joten no broblemo.
Lattia on liukas, eikä kukaan kerro.
Honda Shadow VT600C -93 ( ex )
Honda Shadow VT750C -05 ( ex )
Honda Vtx 1300s -06 ( ex )
Suzuki Intruder C1500T -14
Caberg Justissimo Gt toiminut hyvin ja oli Sharpin testin mukaan myös turvallisemmasta päästä, hintakin oli Fc Motossa sopiva. Nyt tosin uudet Caberg mallit tulleet tilalle mutta sen verran olen kurkkinut että uusissa myös hyvin tähtiä ja hinnoittelu sama.
Antaa vaan rampan kalakattaa.
Yamaha Tenere 1200 ZE -15.
Kannattaa huomata, että vesi tulee helposti sisään leukaosan tuuletusaukosta. Mekanismi on se, että ilmavirta nostaa veden mukanaan visiiriä pitkin ylös, josta se putoilee alas pisaroina ikäänkuin olisi peräisin visiirin yläreunan vuotamisesta. Tämän saattaa todeta tutkimalla visiirin sisäpintaa, jossa on pisaroita kuten ulkopinnallakin. Esimerkiksi ajossa visiirin pyyhkäisyn (ulkopuolelta) jälkeen näkökentässä on edelleen pisaroita.
Itsellä Neotec, jossa ilmenee, ja kuulemma myös suupertin c3:ssa ainakin samaa. Itsellä tuuletusräppänä tällöin pienemmän virtauksen asennossa.
Muuten ei ole vuodoista ollut ongelmaa, Shoei Multitec ja Neotec, Schuberth C2, BMW system 5.
Nolanin vanha N102 edelleen käytössä, eipä ole vielä koskaan vuotanut.
Moto Guzzi Breva V850
Vespa GTS 250ie
Nolanin n103:lla myös ajettu satoja kilometrejä vesisateessa ilman vuoto-ongelmia. Oli vain +8 ja märkää kuin mikä, niin pinlockkikin huurtui Sitten piti pitää visiiriä ajoittain raollaan ja sitten vuoti tietysti.
CB500X
CBR1000RR
Taffu_altterin altteri
Samat Nolan N104-kokemukset täältäkin, eli pisaraakaan vettä ei ole tullut sisään.
Enkä ole kyllä huomannut vetoa silmien alueelle. Epäilen kans, että ei vaan osata käyttää niitä venttiileitä
KTM Duke
Ex:BMW K1600GTL, Moto Guzzi 1400 California Touring, BMW R1200RT, BMW F650GS, BMW F650 Funduro, Yamaha RD125LC
Neotecissä tulee sateella vesi visiirin sisäpinnalle ilmeisesti juuri etu-ala tuuletusräppänän kautta. Samaa ilmiötä ei Multitecissä ollut vaikka siinäkin tuuletusaukko vastaavasti leukaosassa. Kosteella ilmallahan tuota tuuletusaukkoa juuri tarvii huurtumisen minimoimiseksi joten pakko pitää sitä auki. Lisäksi Neotecissä etu-ala tuuletusaukosta tuuli puhaltaa silmiin ... liian ulkonevat silmät vai liian pieni nenä?
Bandit 650SA
Never hesitate to ride past the last street light at the edge of town.
"When in doubt, use full throttle. It may not improve the situation, but it will end the suspense."
Kuten aiemmin mainitsin, usein se vesi tulee leukaosan tuuletusaukon kautta. Tähän on ihan selkeät perusteet. Jos visiirin yläosa vuotaisi, siellä pitäisi olla aivan selkeästi nähtävä rako visiirin ja tiivisteen välillä. Sen taas pystyy kiristämään pois kiinnitysmekanismin avulla. Jos siellä nyt kuitenkin se rako on, niin sieltä tuleva vesi ei muodosta pisaroita visiirin sisäpinnalle, vaan vesivalumia. Veden tulo pienestä visiirin yläraosta on hankalaa myöskin sen takia, että kypärän sisällä on lievä ylipaine ja ajoviima ohjaa vettä mieluummin kypärän yli.
Sen sijaan leukaosan tuuletusaukon kautta käy imu, joka vetää vettä pieninä pisaroina mukanaan, ja ellei kanavassa ole sopivaa pisaroiden kulun estävää rakennetta, ylöspäin suuntautuva ilmanvirtaus roiskii vähitellen noita vesipisaroita visiirin sisäpintaan ja sen yläosaan, ehkä jopa päälaellekin virtauksen mukana. Visiiriaukon yläosasta niitä tippoja sitten alkaa putoilla vähitellen nenällekin. Jos siis visiirin sisäpinnassa on paljon irtopisaroita, eikä vesivalumia, niin varsin todennäköisesti tuuletuskanavan kautta ne ovat siihen joutuneet.
Tutkin tuon ilmiön viime kesänä tarkkaan oman Neotecin osalta. Käytin tuuletusräppänää sateella 'suljetussa' asennossa, joka kuitenkin antaa melko paljon ilmaa sisään. Vedelle sopiva kulkureitti on siis myös olemassa. Voisi tuon avatakin ja katsoa saisiko sinne tehtyä parannuksen asiaan, eli kanavan vedenkulkeutumisen kannalta hankalammaksi. Voisipa jopa verrata Multiteciin, koska sellainenkin on hyllyssä, ja pari muutakin.
